  2. klangcharakter
Beiträge von klangcharakter
  • Crown XS 900 erfahrungen
    • klangcharakter
    • 15. Mai 2009 um 23:02
    Naja wenn die Lieder nicht alle den gleichen Pegel aufweisen, ist es ganz normal das du bei dem ein
    oder anderen Lied mal über den Schwellwert kommst und die Clipping LEDs der Stufe auslöst.
    Im Grunde sollte man ja auch beim auflegen von Konserve immer am Mischpult stehen und die Titel
    auspegeln (ein bisschen Headroom sollte man dazu auch immer einplanen).
    Letzendlich kann man von den 900Watt des Amps nur Schlüsse ziehen, wenn du einen ähnlich starken
    Amp eines anderen Herstellers im Vergleich dazu hörst.
    Rein von Userbeiträgen über die XS Serie, ist es nicht unbedingt der potenteste Amp im Bassbereich
    aber wie gesagt muss man im Vergleich hören.
  • RCF ATR 905-AS / Seeburg Acoustic Line TSM Sub / Verse 15&q
    • klangcharakter
    • 12. Mai 2009 um 23:30
    Hier im Forum wird auch mal viel geschrieben wenn der Tag lang ist...
    Ich würde mir in dem Fall immer selbst ein Urteil bilden. Antworten vom
    Hersteller direkt, sind in jedem Fall aussagekräftiger als die eines Forummitglieds.
  • Limiter für Verleih
    • klangcharakter
    • 8. Mai 2009 um 16:03
    Wie wäre es mit einem Limiter der Firma dateq ?
    z.B. folgenden : Dateq SPL2
    Die sind mit Plomben versehbar bzw. haben keine aussenliegende Einstellpotis.
    Oder einen Limiter von Rodec:
    Rodec ALC-01
  • PA für relativ große Gigs
    • klangcharakter
    • 26. April 2009 um 14:55
    Mh bissle knapp mit 8000 eur...
    Wenn du einigermaßen was haben willst, was auch für Outdoor geeignet ist,
    wäre schon ein Hornsystem angebracht.
    Bei Seeburg mit 2x K2 dp und 4x B1801 dp liegst du aber schon um die 15000 eur
    Andere Hersteller mit ähnlichem Holz kosten auch nicht viel weniger.
    Letzendlich kommt es drauf an wie gross die Events sind die du machen willst.
  • RCF Art 310 Aktiv - Wieviele Personen max beschallen?
    • klangcharakter
    • 25. April 2009 um 21:49
    Zitat von "test"
    150 können es schon sein, egal ob drinnen oder draußen
    hehe der 1.April ist aber schon rum ^^
    Spass bei Seite.
    Outdoor musst du ganz andere Geschütze auffahren bei 150 Mann + Discopegel.
    150 Indoor bei Lounge-Pegel könnt ich mir vorstellen allerdings dann mit
    (bedingt durch 10zöller) wenig Bassfundament.
  • Erste Erfahrung mit RCF Art 725 wenig Bass viele Höhen?
    • klangcharakter
    • 23. April 2009 um 10:06
    Mh ist das so dramatisch ?
    Wegdrehen ist ja irgentwo besser als wenn eine Box im Klang etwas fehlt und man Boosten muss...
    Und mit deinem DriveRack260 hast du doch alle Möglichkeiten offen :)
  • RCF 4PRO 8001AS neu lackieren / spritzen
    • klangcharakter
    • 22. April 2009 um 10:53
    Zitat von "Peerless"
    RCF benutzt laut Internet einen Epoxy Strukturlack.... ich würde auch wieder Epoxy drauf machen, das hält wenigstens im Gegensatz zu Warnex ;)
    Ja dann wäre Warnex nicht unbedingt zu empfehlen.
    Falls jemand mit Epoxy nix anfangen kann...
    Epoxy -> 2K (zwei Komponenten) -> besteht aus Harz und Härter ;)
  • Empfehlung für Sb 15 BR
    • klangcharakter
    • 21. April 2009 um 17:34
    Wenn du schon an den TSM 15 Sub denkst, kannst du auch den TSM Sub aufführen.
    Ist nochmal etwas leichter, hat andere Abmessungen und es gibt ein Rollbrett dafür.
    Der B15 von TW-Audio wäre vielleicht auch noch was ;)
    • klangcharakter
    • 21. April 2009 um 15:41
    Normalen Baumarktlack eher nicht...
    Ich denk mal RCF hat standardmäßig auch Strukturlack verwendet.
    Hier wäre Warnex Strukturlack wohl das Beste.
  • HK Audio L.u.c.a.s MAX
    • klangcharakter
    • 13. April 2009 um 10:39
    Kauf Dir in der Größenordnung lieber eine Fohhn Experience Anlage bestehend aus einem XS-30 aktiv und
    zwei XT-22. Je nach Bezugsquelle liegst du Preislich ziemlich gleich oder nur etwas über der MAX.
    Das POD System von HK find ich persönlich etwas durchwachsen. Hab selbst mal mit einer Impact gearbeitet
    und man hört z.B. keinen Unterscheid in den einzelnen Presets...
    Hier bist du bei Fohhn besser dran. Der DSP hat alle Einstelloptionen die du brauchst (EQ, Compressor, Limiter,
    Filter etc.) und kommst ohne Siderack aus. Bei der HK müsste man zumindest noch nen Compressor und EQ vorschalten,
    wenn du alle nötigen Einstellungen die man so braucht auch nutzen möchtest.
  • hat jemand den Martin Audio ASX Subwoofer gehört 152dB?
    • klangcharakter
    • 7. April 2009 um 15:04
    So einen Sub gibt es jetzt auch von Fohhn.
    Fast indentische Angaben was 21" und 8,5KW Spitzenleistung der Endstufe betrifft.
    Preislich um die 7000 EUR (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
    und vom Gewicht unter 160kg soweit ich weis.
  • dbx Driverack PX für dB Technologies F212 / Sub15
    • klangcharakter
    • 2. April 2009 um 17:10
    Beim letzten System (15er Bass + 10er Top) hab ich folgende Einstellungen verwendet:
    Lowcut mit LR24 bei ca. 35hz
    Lowpass mit LR12 bei ca. 120hz (Bass spielt also noch etwas ins Top rein)
    Highpass mit LR24 bei ca. 100hz
    Sollte man aber individuell ans System anpassen bzw. ausprobieren.
  • JBL MRX-5 PA-System
    • klangcharakter
    • 1. April 2009 um 13:58
    Zitat von "Jonnytrance"
    Die Endstufe ist im System drinn, möchte man was stärkeres, sollte man deutlich mehr blechen...
    Das kommt auf die Bezugsquelle drauf an ;)
    • klangcharakter
    • 31. März 2009 um 16:58
    Die Endstufen würd ich gegen andere ersetzen...
    z.B. Red Rock Modus 9.0 oder 12.0 (KMT), RAM-Audio S-Serie...
    Die MRX512M hat 800Watt Programm an 8 Ohm und die MRX518S 1000Watt Programm an 4Ohm ...
    XTI 2000 bringt nur ca. 475Watt an 8 Ohm / 800Watt an 4 Ohm was etwas schwachbrüstig ist.
    Wenn schon unbedingt XTI Amping dann zumindest die XTI4000 mal zwei.
  • Subs für RCF Art 310 A
    • klangcharakter
    • 18. März 2009 um 17:35
    Zitat von "Krishan Klockmann"
    budget ist erstmal nebensache...
    will was einigermaßen vernünftiges und gut zu den tops passt.
    bin am überlegen mir nen db arena 15 pro (RCF Bestückung) zu holen.
    aber hat bestimmt noch keiner erfahrung mit, oder!?
    Warum willst du Dir den zu aktiven Tops nen passiven Bass holen ?
    Das macht doch wenig Sinn...
    Also ich würd Dir empfehlen bei RCF zu bleiben und wie Hendrik schon meinte
    endweder den neuen 905 oder den alten 705er zu verwenden.
  • RCF Art 310 Aktiv - Schalldruck ok als Monitor am Keyboard?
    • klangcharakter
    • 12. März 2009 um 17:34
    Zitat von "tomfly"
    Hi
    Neija ok die Box ist ja nicht besonders groß und für solche sachen sollte man dann lieber die Box als Topteil aktiv getrennt nutzen und den Spass einem Sub überlassen.
    Ansonsten geht die Box schon gut als Monitor am Keyboard/Orgel. Bei den Instrumenten ist der Sound immer schön klar!
    Für Bassdrumm/Kick sollte man die Box aber nicht nehmen...wohl auch klar.
    bye Tomfly
    Hi Tomfly :)
    ich sag mal mehr kannst du von einem 10zoll Top auch nicht erwarten.
    Wenn du mehr Bassfundament haben willst, dann hättest du Dir schon die
    ART-312er oder 315 holen sollen ;)
    Ansonsten stell eben deinen Achenbach drunter und ab gehts :D
  • aktive Monitore von db technologies
    • klangcharakter
    • 10. Februar 2009 um 10:46
    Zitat von "lenny"
    ob es für die DM28 Taschen gibt, kann ich nicht sagen...
    Es gibt keinen 2ten Aufstellwinkel und auch keine weiteren 4 Füße.
    Also Laut Hersteller Homepage gibt es Taschen und es sind auch zwei Aufstellwinkel (30° + 60°) angegeben...
    • klangcharakter
    • 9. Februar 2009 um 15:24
    Mich hat der DM28 auch neugierig gemacht. Soll ja auch eine Schutztasche von DB Technologies dafür geben,
    was mir sehr wichtig ist.
    Was ist aber mit den beiden unterschiedlichen Aufstellwinkeln die möglich sind...
    Sind auf den entsprechenden Standfläschen für beide Aufstellwinkel auch Gummifüße angebracht ?
    Und wie sieht das mit dem "CD Horn mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik" aus, wenn ich den Monitor
    hochkannt (glaub 60° Winkel) aufstelle ? dann befindet sich das Horn ja unten und ist zudem nicht drehbar ausgeführt.
  • Fohhn LX-150 <--
    • klangcharakter
    • 3. Februar 2009 um 15:10
    Ich werd langsam auch immer mehr von der LX angetahn :D
    Muss definitiv in die engere Auswahl beim nächsten Vergleich bzw. Anlagenkauf !
    • klangcharakter
    • 28. Januar 2009 um 14:57
    Zitat von &quot;Skorpi&quot;
    habe tt-22A , mir gehts nicht um das was draufsteht (RCF-RCF) sondern hauptsächlich auch ums gewicht/größe.
    es ist auch klar das es mehr als 1 stck pro seite sein müssen.
    ja, und ich weiß auch einer ist BR und anderer Bandpass.
    Also der Seeburg ist ein BR und ich denk der ART-905-AS auch ? Hab eben mal im Inet nachgeschaut und es gibt leider auch keine näheren
    Infos darüber...
    Also den Seeburg TSM Sub in der passiven Version hatte ich mal. Und war damit sehr zufrieden. Hatte einen schönen Klang vom Bass her und hält zu zweit mit einem Kohlmayer Neosub (Doppel 15er mit 4zoll Spule) mit.
    Das gute am TSM Sub dp ist das du noch einen passiven anschliessen kannst und damit dir einen aktiven sparst.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
