  2. klangcharakter
Beiträge von klangcharakter
  • Audio Zenit - NeoLite hat jemand schon Erfahrungen?
    • klangcharakter
    • 29. Juli 2008 um 11:34
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    leider halten uns getränke mit schirmchen von der arbeit ab. so kommt es, dass die seite noch nicht aktualisiert wurde.
    der test der AZ-anlage ist in der aktuellen ausgabe (04-2008) aber drin :wink: .
    Alles klar :)
    • klangcharakter
    • 29. Juli 2008 um 10:35
    Allso auf der Seite habe ich keine Info gelesen bezüglich Audio Zenit...
    Seid ihr euch sicher das der Test drin steht / gemacht wurde ?
  • Kabelquerschnitt, ab wann 4qmm notwendig?
    • klangcharakter
    • 28. Juli 2008 um 10:47
    Ich hab die Tabelle mal von jemand hier ausm Forum...
    Wird aus irgenteinem Buch sein vermute ich.
    Selbst wenn die Werte nicht so exakt stimmen, die Leistungseinbüssen
    werden daraus doch gut ersichtlich.
  • LD-Systems LDE-122A vs RCF 522A
    • klangcharakter
    • 27. Juli 2008 um 17:36
    Im Grunde muss man eben auch schaun was zahlen mir die Kunden dafür.
    Die 522er von RCF ist ja doch erheblich teurer.
    In dem Fall wäre die goldene Mitte z.B. eine RCF 312er oder 322er, vielleicht
    rentabler als die 522er, wenn man auf Qualität setzen möchte.
    • klangcharakter
    • 27. Juli 2008 um 17:30
    Da gibt es ne schöne Tabelle :D
  • Problem mit 15er Achenbach
    • klangcharakter
    • 18. Juli 2008 um 15:40
    Also ich hatte eigentlich auch immer eine Antwort bekommen.
    Aber man sollte vielleicht 2-3 Tage warten.
    Vielleicht reicht es zwischen Gitter und Auflage bei der Verschraubung 2-3 Unterlegscheiben unterzulegen... ?
  • Rauschen am Driverack 260
    • klangcharakter
    • 11. Juli 2008 um 20:46
    Im Zweifelsfall mal zu AudioPro einschicken und überprüfen lassen.
    Bei mir war damals das Display defekt und wurde einwandfrei repariert.
  • Bass knackst
    • klangcharakter
    • 7. Juli 2008 um 13:00
    Ein "Knacksen" hört sich für mich eigentlich nicht nach einem zu grossen Hub an... :roll:
    Und zu viel Hub kann man mit einem gut gesetzten LowCut vorbeugen :)
  • AZ-PA ausreichend?
    • klangcharakter
    • 2. Juli 2008 um 19:01
    Zitat von "Catalystman"
    für Minimal würde ich da auf jeden Fall mindestens einen Sub dazustellen.
    Je nach Besucher / DJ ist dieser Musikstil SEHR pegelverrückt
    PS: 50m² sind nicht umbedingt 50 PAX
    da bekommt man auch 100 PAX rein
    naja...
    Im Bereich Minimal kommt es eher auf einen durchsetzungsfähigen Hochtonbereich an. Den Mörderbass brauchst du nicht zwanghaft.
    Und bei 50PAX bei schlechten Raumbedingungen... macht es nicht viel sinn^^
    • klangcharakter
    • 2. Juli 2008 um 17:50
    Zitat von "DJheini"
    :shock: Was habt ihr vor?
    Der Raum hat 50 m²! Das sollte locker mit den CD 15 ohne Subwoofer gehen.
    Und dann noch einen 2 Bass. Puh, ihr macht bei mir auf keiner Party Musik. :wink:
    Schliess mich Heini an,
    für 50 Mann sind zwei CD15 vollkommen ausreichend ohne zusätzlichen
    Subwoofer.
  • Hoellstern v. K6
    • klangcharakter
    • 21. Juni 2008 um 13:22
    Zitat von "Hausmeister"
    ja unser Test findet am Mittwoch statt.
    Amps sind
    Hoellstern 7.2.2.
    K6
    LAB 6400
    und Powersoft 3004 ( hier wären dann 2 Amps interessant )
    Grüße Michael
    Poste dann bitte mal eure Ergebnisse zum Test hier rein :wink:
  • SRX-Serie + Crown XTi
    • klangcharakter
    • 20. Juni 2008 um 11:30
    Zitat von "E-SHOP"
    :!::!: Aufgepasst :!::!: bei uns haben die XTi 4000 subs getötet, gebrückt an 4 ohm.
    Bei den Messungen ergab dass der THD bei 60 Hz bei ca. 5% liegt. Auch klanglich gibt es sicherlich besseres...wir haben uns jetzt I-Tech 6000 angeschafft. Die XTi sind wenn man nicht viel Leistung braucht schon OK.
    Interessante Aussage :)
    Bist du dir ansonsten sicher das es 100 % daran gelegen hat ?
    Ich kenn mich jetzt nicht so gut mit THD aus, aber wären diese 5 % der Klirrfaktor anteilig vom Gesamtsignal ?
    Wieviel THD in % wären noch zumutbar sprich Okay, das man damit unbedenklich arbeiten könnte ?
    Vielleicht habt ihr ja sogar bei euren I-Techs einen Vergleich gemacht und dort den THD-Wert gemessen ?
    • klangcharakter
    • 17. Juni 2008 um 23:26
    Zitat von "Jonnytrance"
    Amp brücken und Subs parallel betreiben. 3,2kW für beide ist ok.
    Joa hab ich mir auch dann noch überlegt...
    Aber 1,6 KW obwohl es die Programmbelastbarkeit ist, würde ich nicht
    unbedingt draufgeben.
    Dazu kommt noch 4 Ohm Brückenbetrieb. Das mag die XTI zwar laut Datenblatt und Hersteller machen, aber auf Dauer ist das sicher keine zufriedenstellende Lösung. Der AMP ist dann einfach an der absoluten Belastungsgrenze.
    • klangcharakter
    • 17. Juni 2008 um 21:01
    Ich denk das SRX System ist schon ganz brauchbar.
    Hier im Forum gibt es auch ein paar User die es einsetzen.
    Zum 718er Bass gibt es viele Diskusionen...
    Viele halten von dem Bass nichts, wegen zu wenig Output.
    Es gibt aber auch Leute die davon ganz begeistert sind oder zumindest als brauchbar abstempeln.
    An deiner Stelle würd ich mir das System mal anhören und mit einem anderen System direkt vergleichen.
    Was aber wichtig ist beim SRX-System ist das Amping. Mit den beiden XTI-4000 ist deine Config 2x712er und 2x718er wohl etwas
    schwach dimensioniert (auch wenn es so von JBL vertrieben wird).
    Der Bass hat eine Programmbelastbarkeit von 1600 Watt. Würde daher auch min. 1KW draufgeben und nicht die
    650Watt einer XTI-4000 (im 2 Kanal Betrieb).
    Hier wäre eventuell eine RedRock Modus 15 sehr brauchbar. Ist eine hervorragende Endstufe für Bässe, hat 2x 1000Watt an 8Ohm
    und kostet weniger als eine XTI-4000.
  • Kennt jemand die QSC GX 5
    • klangcharakter
    • 12. Juni 2008 um 21:00
    Bin selbst R-1500 User und sehr zufrieden.
    Hab mal über die GX-5 simuliert, weil sie vielleicht eine bessere Gewichtsverteilung hat...
    Aber wenn ich mir die Bilder angucke :?
    Der Ringkerntrafo ist genauso ausser der Mitte wie bei der Ram... schade.
    Käm also eher ne PLX 1804 in betracht.
  • PA Zusammenstellung für kleine Partys
    • klangcharakter
    • 31. Mai 2008 um 19:25
    Zitat von "Dominik Nathaus"
    Problem: Ist im Bass ne Weiche verbaut? Wenn nein bekommt der alle Frequenzen ab und das könnte ihn dann zerstören.
    Irgentwie kenn ich das anders :roll: :
    Nem Bass ist es herzlich egal welche hohen Frequenzen er abbekommt, die kann er so oder so nicht wiedergeben und kaputt gehen, geht er davon auch nicht. Sehr tiefe Frequenzen lassen Ihn aber zu grosse Hübe durchführen (was auf die Lebensdauer schlägt bzw. das Chassis zerstören kann), die man mit einem Lowcut beseitigen kann ;)
    Anders bei Topteilen, bei dehnen das "Bassmitten" Chassis erst z.B. ab 100Hz mit 0db Frequenzen wiedergeben kann. Kommen dort Frequenzen von z.B. 30-40Hz an tut das dem Chassis nicht gut.
    Genauso beim Hochtöner. Sehr hohe Frequenzen, schaden nicht, aber zu tiefe.
  • Xilica Xp-3060 oder DBX Driverack 260? WLAN vonnöten!
    • klangcharakter
    • 8. Mai 2008 um 17:42
    Zitat von "N-Dee"
    Driverack 260 hat Ethernet?
    Ich seh nur eine RS-485-Schnittstelle. Nachdem die auch einen RJ-45-Connector verwendet, könnte man die ja mit einer Ethernet-Schnittstelle verwechseln...
    Siehe Manual:
    ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Manuals/English/260Manual.pdf
    Greets,
    Andy
    Das 260 hat kein Ethernet. Die Schnitstelle die so ähnlich aussieht ist für die Zone Controller.
  • amptec 0.7 vs. powersoft
    • klangcharakter
    • 8. Mai 2008 um 16:32
    Der Amp ist mir auch aufgefallen...
    Sieht mir aber nicht so nach einem Original Powersoft Amp aus,
    weil es den anschein macht das kleine Digiamps (von Powersoft) die eigentlich als Aktiv-Einheiten in Boxen Verwendung finden in einem 19" Gehäuse eingebaut wurden...
    So sieht es jedenfalls aus, wenn man sich die Bilder vom Inneren anschaut.
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Daher wäre ich bei soetwas vorsichtig.
    • klangcharakter
    • 8. Mai 2008 um 16:27
    Das DR-260 hat eine RS-232 Schnittstelle ja :)
  • Lebensdauer Digitalendstufen
    • klangcharakter
    • 5. Mai 2008 um 22:38
    Jede andere Endstufe hat doch auch Kondensatoren...
    Was soll daran gerade bei "Digital"endstufen anders sein?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
