  2. klangcharakter
Beiträge von klangcharakter
  • P.A. an Honda Inverter Aggregat
    • klangcharakter
    • 11. August 2006 um 17:01
    mhh naja ok...
    Also ich werd das in jedem Fall mal ausprobieren.
    Bräuchte halt nur etwas um die Basschläge abzufangen Stromtechnisch...
    Naja und da dieser magnetische Spannungskonstanthalter sehr teuer ist.
    Müsste es doch bestimmt auch ne andere Lösung geben...
    Was ist den mit diesen Online USVs ?
    Kann man die eher nehmen als normale USVs ?
  • welcher jbl sub?
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 18:25
    Warum soll ne XS1200 für zwei srx718 nichts bewegen.
    Ein srx718 hat 800Watt an 8Ohm. Die XS1200 hat 3000Watt an 4 Ohm gebrückt. Wenn du beide srx718 parallel anschliesst bekommt jeder 1500 Watt. So schlecht dürfte das also nicht sein.
    Kannst dir ja auch ne QSC PLX 3402 holen. Die hat an 4Ohm gebrückt 3400Watt. Und im Ebay gehen die Teile für ab 700.- weg.
    Ansonsten sind die mrx518er bestimmt auch nicht schlecht. Könnte mir vorstellen das die sich auf jeden Fall besser anhören als die so unbeliebten 418Mpro. Und haben im Gegensatz zur srx718 4Ohm :grin:
    Das ganze im PA Forum zu posten wäre meiner Meinung nach auch angebrachter, da geb ich dir Recht "masch".
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 15:36
    nee die bässe habe ich leider noch nicht da.
    Das kann eben auch noch dauern...
    Bin auch noch auf Arbeitssuche...
  • Tthorstens PB 24 ein 2x12" sub passend zur PS 12
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 11:40
    tthorsten
    also ich finde es klasse das thorsten sich die Arbeit macht und Boxen entwickelt für Jedermann. Das man sich die Pläne mit einer Schutzgebühr
    bezahlen läst ist doch nicht unbedingt ein Problem.
    Man kommt trotzdem noch wesentlich billiger als wenn man sich fertige Boxen kauft von einer Markenfirma wo man den Namen noch mitzahlt.
    Und bevor ma sich selber irgentwas zusammen schustert, hat man so wenigstens erprobte abgestimmte Boxen.
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 11:34
    Ich hab schon einige Threads durchgeforstet bevor ich meinen Thread eröffnet hab. Hat mir aber nicht viel geholfen.
    Also hörbar waren die Spannungseinbrüche damals nicht. Ich hatte damals aber nur zwei Tops dran. Wenn jetzt noch die zwei Bässe dazukommen sieht es nochmal ganz anders aus.
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 02:27
    mhh
    hab noch keinen Preis gefunden...
    Nur für ein Spannungskonstanthalter mit 250VA ca 300.-
    Aber des war glaub kein magnetischer
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 01:59
    Hast du eine Ahnung wo ich sowas herbekommen ?
    Und gibt es das auch für den kleinen Bereich, für 230V...
    • klangcharakter
    • 10. August 2006 um 01:38
    Wollte folgendes Equipment betreiben:
    2x300Watt RMS Tops(KME CS1122), 2x500Watt RMS Subs(15er Achenbach)
    2x120 Watt RMS Monitorboxen. Dann ein DriveRack PA, ein Mischpult und zwei Plattenspieler.
    Endstufen dazu:
    1x Crown XLS202 (2x200Watt Ringkerntrafo) ca. max.4A geschätzt
    1x QSC PLX 2402 (2x425Watt Schaltnetzteil) max. 8A
    1x QSC PLX 3002 (2x900Watt Schaltnetzteil) max. 10A
    Habe folgendes Aggregat:
    Honda EM30
    Cyclo-Converter Regelung
    Dauerleistung: 2,6kVa, max.Leistung: 3,0KVa,
    Besonderheiten: Schieflast bis 200%, Anlauf 4fach
    Einmal hatte ich an dem Aggregat zwei 15er JBL Tops dazu eine Crown XS-500 (2x450Watt Schaltnetzteil) und Mixer, Plattenspieler und eine 40 Watt Lampe dran. Bei den Bassschlägen ist die Lampe immer ein wenig eingebrochen in der Helligkeit. Was ich irgentwo auch nachvollziehen kann. Es kann kein Aggregat direkt so schnell wie die Bässe kommen den Strom nachschieben. Dafür ist ein Verbrennungsmotor zu träge *g*
    Nach meiner Auffassung braucht das ganze Equipment durchschnittlich nicht so viel Leistung das ich es auf keinen Fall an dem Aggregat betreiben könnte. Aber die harten Basschläge sind es die dann auch ein so hochwertiges Aggregat nicht schnell genug bewältigen kann.
    Spinne ma doch mal rum und nehmen ma mal einen Durchschnittsverbrauch an:
    Monitore 2x120 Watt = 240Watt
    Tops 2x300 Watt = 600Watt
    Subs 2x500 Watt = 1000 Watt
    TT, Mixer etc = 100 Watt
    Durchschnitt = 1940 Watt
    Ist vielleicht nicht richtig diese Annahme. Ich kenne mich nicht aus. Aber kann es mir irgentwo nicht vorstellen das mehr durchschnittlich verbraucht wird. Vielleicht ist die Rechnung auch schon zu übertrieben? Bin eben mal von der RMS Leistung ausgegangen.
    Nun meine Frage was für ein Gerät kann ich für die Endstufen nutzen um die Basschläge abzupuffern, also praktisch wie im AutoHifi Bereich die grossen Kondensatoren die man einsetzt.
    USVs sollen ja nicht so geeignet sein, weil sie angeblich bei den kurzen Spannungsschüben sofort den Überlastschutz reinhauen.
    Und dazu noch die Frage ob es überhaupt möglich ist alles an meinem Aggregat zu betreiben, vielleicht liege ich ja falsch bei meiner Annahme das es ausreichen müsste, weil ich kann mir irgentwie nicht vorstellen das die Anlage im Durchnitt gesehen mehr wie 2,6kw zieht auch in Hinblick darauf weil man ja kein ständiges Sinus Signal fährt sondern Musik
    • klangcharakter
    • 9. August 2006 um 10:45
    :grin: interessant 8)
    Was wiegt der den so ungefähr ?
    Müsste doch auch ganz gut für Technoide Musik funzen ?
    Kickt doch bestimmt ganz schön...
  • Bassreflexrohr mit Gitter - ungeeignet?
    • klangcharakter
    • 9. August 2006 um 10:36
    Warum machst du das Gitter nicht einfach ab ?
    Ist doch kein Ding. So wie ich das sehe, ist das bündig hinten angegossen.
    Nenn kleines Kutter, ne stabile Schere oder ne kleine Säge und du hast dein Rohr ohne Gitter :grin:
  • Ps-Bass oder 15er Achenbach
    • klangcharakter
    • 7. August 2006 um 11:02
    klar, verkehrt ist es sicherlich nicht :D
    Ist auch eine gute Idee vom Fabian.
    Wollte ja auch mit dem Thread nur mal von anderen Meinungen einholen.
    Vielleicht ist da draussen ja jemand der schon beide gehört hat und was dazu sagen kann.
    Letztendlich fählt man immer selber die Endscheidung.
    Aber der Achenbach hat für mich persönlich mitlerweile die Nase vorn.
    Abmessungen sind schön kompackt. Eventuelle "Taumelneigung" wird durch die vier Reflexöffnungen minimiert und eben die sehr positive Kritik in beiden Foren.
    tthorsten
    ähm versteh nicht ganz was du meinst ?
    Aber der Ps-Bass hat unten eine Reflexöffnung ("Tunnel" weil kein Rohr)
    Den Ps-Bass für was ?
    Wenn du auf den Musikstil aus bist... dann House, Minimal, Techno
    und für bis zu 100 Mann.
    • klangcharakter
    • 7. August 2006 um 03:30
    nee davon halte ich nicht so viel...
    dann steht einer rum...
    Könnte den zwar dann auch wieder verkaufen, aber da macht man ja dann wieder Verlust.
  • 15 ND 930 oder doch 15 LW 1400 ???
    • klangcharakter
    • 6. August 2006 um 20:57
    Fabian
    in welchem Gehäuse war den der 1400er als du ihn gehört hast ?
    Ansonsten mag das sein das der 1400er trockener Klingt...
    Aber ist halt die Frage ob man höheres Gewicht und eine doppelt so starke Endstufe nur wegen des Speakers in kauf nimmt.
    • klangcharakter
    • 6. August 2006 um 20:49
    Also mitlerweile bin ich auch vom Achenbach überzeugt.
    Wäre natürlich super wenn man Ihn mal live hören könnte...
    • klangcharakter
    • 6. August 2006 um 20:36
    hallo paboy,
    die selbe Frage hatte ich mir auch gestellt.
    Habe viel Threads gelesen und Meinungen anderer gehört...
    Also so viel stärker soll der 15LW1400 nicht sein. Wenn man sich überlegt das man eine doppelt so starke Endstufe braucht und mit einem mehr als doppelt so hohen Gewicht zu kämpfen hat...
    Wurde meine Wahl auch auf den 15ND930 Fallen.
    Und der hat ja laut Datenblatt eine Reak Leistung von 1600 Watt.
    Kann also schon ne ganze Menge ab im Vergleich zu einem billigeren Kappa.
    Als Gehäuse ist der Achenbach sehr beliebt und laut vielen Usern eine sehr gute Wahl.
    Ich würde den Achenbach dem PS-Bass vorziehen, weil er etwas kompakter ist (Länge/Breite) und weil er 4 gleichmässig um den Speaker angeordnete Bassreflex Öffnungen hat. Das soll angeblich eine gleichmässigere Bewegung (kein taumeln der Membran) der Speakermembran hervorrufen, weil die bewegte Luft von innen gleichmässig um den Speaker austretten kann und nicht wie es bei BR Gehäusen eigentlich üblich ist nur auf einer Seite (z.B. unten).
    • klangcharakter
    • 3. August 2006 um 22:05
    Hab mir die letzte Zeit einige Threads durchgelesen.
    Und man hört ja nur gutes über den Achenbach.
    Vor kurzem hab ich aber den Ps-Bass gefunden der ja auch mit dem 18sound15ND930 angegeben ist.
    Rein vom Bauaufwand dürfte der Ps-Bass einfacher zu bauen sein.
    Was ich mich allerdings beim Achenbach frage wo da noch Griffe zu platzieren wären... Ist durch die Verstrebungskonstruktion ja unmöglich.
    Also mit Griffen mein ich schon die guten Metallschalengriffe.
    Welcher von den beiden wäre den besser ?
    Kickreicher ?
    Vielleicht haben hier schon welche beide gehört und können etwas darüber sagen ?
  • Anschlussschaubild für Normale und Doppelschwinger ?
    • klangcharakter
    • 2. August 2006 um 11:02
    okok ist ja schon gut Leute :grin:
    Jetzt wirds aber teuer für mich :lol:
    • klangcharakter
    • 2. August 2006 um 03:43
    Stich
    vielen Dank mehr wollte ich nicht wissen
    Fabian
    ich schmeiss ne Runde Baldrian für dich :grin:
    • klangcharakter
    • 1. August 2006 um 22:44
    Fabian
    Wollte eigentlich nur wissen ob die Grafik so stimmt mehr nicht.
    Ob das jetzt mit dem Ohmschen Gesetzt was zu tuhn hat oder wie auch immer ist mir für schnelles Verständniss unwichtig.
    Dafür sind so schöne Schaubilder schliesslich auch gemacht worden :grin:
    • klangcharakter
    • 1. August 2006 um 22:14
    Hallo Leute,
    hab bei google ein schönes Schaubild gefunden.
    Ist glaub ich eher aus dem Auto Hifi Bereich...
    Wollte nur mal fragen ob das so auch auf P.A. Speaker zutrifft.
    Wahrscheinlich schon aber ich frag trotzdem mal.
    http://www.profihifi-forum.de/images/anschluss-schema.jpg
    Und wenn ja, ist es vielleicht für viele andere hilfreich die damit auch ihre Probleme haben.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
