  2. klangcharakter
Beiträge von klangcharakter
  • passende endstufe zu hk pr:o 18 sub
    • klangcharakter
    • 11. April 2006 um 21:52
    ähm ach so :roll:
    ma lernt nie aus...
    also sowas ähnliches wie der "Gain" Regler an meinem Mischpult ???
    Also ist das nicht so gut wenn ich in diesem Fall
    einen Verstärker von 2x1100 Watt an 4Ohm an zwei HK Bässe hänge
    mit 500Watt RMS an 4Ohm ?
  • CD-Horn vs. Bi-Radial Horn ???
    • klangcharakter
    • 11. April 2006 um 21:49
    Wollte mal fragen ob mich jemand über die beiden Horn-Typen aufklären kann. Worin die Vor und Nachteile liegen und wie man sich den Unterschied vom Aufbau her vorstellen kann ?
    • klangcharakter
    • 11. April 2006 um 11:39
    Das ist sicherlich nicht genau die Hälfte.
    Aber im ganz groben Sinne... (+/- 100 Watt)... ?
  • Audio Zenit CD12 gegen K.M.E. Cluster CS 1122
    • klangcharakter
    • 11. April 2006 um 11:35
    Ich hab mir jetzt günstig zwei KME CS 1122 (8Ohm in Filz) ersteigert.
    Werde die am Samstag abholen. Und nochmal berichten.
    • klangcharakter
    • 10. April 2006 um 18:06
    ja logisch schadet das deinen Bässen wenn du da 1100 Watt drauf jagst,
    aber wofür haben Endstuffen Potis
    (um den Pegel/Leistung einzustellen) ????
    Ich fahre grundsätzlich immer mit überdimensionierten Endstuffen, die
    ich dann runterregel.
    Ist doch 10mal besser :grin:
    Und die Endstuffe wird nicht so belastet.
    Und man hat Reserven, wenn man mal was anderes dranhängen möchte.
    • klangcharakter
    • 10. April 2006 um 15:30
    Hi Chris :D
    Wie wäre es den mit der LD 1600X Endstufe ?
    Da hast du wenigstens dick Reserve !
    Und ihr habt einen Verleih, den ihr später bestimmt mal aufstocken werdet...
    Da bietet sich so eine Endstufe an, in Hinblick auf die Zukunft.
    2x700 Watt 8Ohm
    2x1100 Watt @4Ohm
    Bridge Mono 2250 Watt @4Ohm
    Ist bei LSV-Hamburg im Angebot
    unter 500.-
  • aktive (Studio-) Monitore
    • klangcharakter
    • 9. April 2006 um 00:24
    ok, da gebe ich mich geschlagen, da habe ich keine ahnung von :oops:
    Aber ich finde sie toll 8)
    • klangcharakter
    • 8. April 2006 um 02:47
    Zitat von "databass.ch"
    Nein, gerade der Bassbereich ist bei denen katastrophal! Von Linear und verfärbungsfreiheit keine Spur! Das mag zum Musik hören toll sein aber erfüllt nicht die Anforderungen, die ein Monitor zum Musikproduzieren haben sollte...
    Hast du die Boxen selber schon getestet ???
    Also ich bin da ganz anderer Meinung! Die Bässe kommen schön hervor
    und sind schön tief (Vergleichbares ist bei anderen Topteilen erst durch einen zusätzlichen Sub hörbar). Ich hatte keinerlei Verzerrungen gehört. Top Klang bei den Höhen.
    Gut jeder nimmt das ja bekanntlich anders war.
    Aber ich habe bis jetzt noch keinen besseren Klang erlebt, wie mit den beiden Alesis. Im Vergleich zu den Control1 von JBL sind sie um längen besser!
    Gut ich habe selbst nicht die Ahnung von Abhörmonitoren die in High End Studios eingesetzt werden. Aber das ist ja auch nicht im Sinn vom Threadstarter. Er schreibt ja selbst das er nicht mehr wie 150.- ausgeben will und sein PC bzw die Soundkarte nicht die beste ist.
    Ich denke für den Preis sind die Alesis OK.
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 19:01
    Der Vergleich ist schon OK.
    Ich will nur wissen ob die KME, sich besser für den Fullrange Betrieb eignet. Weil beide die gleiche angegebene Leistung haben.
    Und KME eben angibt, das die CS-1122 eine gute Basswiedergabe hat.
    Dein Angebot ist durchaus interessant
    für zwei CD12 in Lack...
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 17:25
    wenn man sich stromtechnisch (Dauerleistung meines Stromaggregates) und Endstuffen technisch (2x400 Watt an 8Ohm) eine Grenze ziehen will, dann schon !
    Ausserdem kann man Boxen gut vergleichen die ungefähr die selbe Leistung haben.
    Ist ja von daher logisch das die Ti12 etwas mehr Dampf hat oder haben kann als die KME.
    Ausserdem schliesse ich die Ti12 wegen dem zu hohen Preis für mich völlig aus !
    @-Schrecki-
    Falls du noch was sagen möchtest was mir nicht direkt weiterhilft dann schick mir doch ne PN, ich beiße nicht :wink:
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 16:28
    nee nee das war schon mit absicht so ! :grin:
    weil das die beiden Boxen sind die mich derzeit interessieren.
    Beide die gleiche RMS Leistung haben.
    Ausserdem hat die Ti12 schon 400watt RMS
    und kostet ab 669.-
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 15:18
    schau dir mal die an, hab dir mal was rausgesucht:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228
    89.-
    149.-
    159.-
    145.-
    also da gibt es doch eine gute Auswahl in der Preisklasse hätte ich nicht gedacht 8)
    Ich persönlich würde dann wohl die MAudio DX4 nehmen.
    MAudio macht gute Sachen.
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 14:58
    mh sind zwar keine aktiven Monitore die ich habe,
    will Sie aber trotzdem mal erwehnen:
    Alesis Monitor One MK2
    Die bekommst du für 149.- Euro das Paar.
    Und sind Klanglich sowie im Bass Bereich klasse !
    Die selben gibt es von Alesis auch aktiv...
    allerdings übersteigt das dein Buget :roll:
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 13:07
    Hab in den letzten Tagen sehr im Inet rumgewusselt...
    Bin immomment bei den zwei Topteilen stehen geblieben.
    Hat jemand Erfahrung mit den beiden Boxen, bzw. mit der KME Box.
    Die AZ CD12 ist ja hier schon öfters ins Gespräch gekommen und gibt ja auch einen Testbericht hier im Forum.
    Ich schreib erstmal die techn. Daten kurz auf damit niemand mehr mühsam googlen muss:
    KME Cluster CS 1122:
    Bestückung: 12" + 1" bi-radial Horn
    Abstrahlcharakteristik: (h x v) 90° x 40°
    Belastbarkeit: AES / Prog. (Watt) 300 / 600
    Impedanz: (Ohm) 4 oder 8
    Schalldruck: (nom./max.) dB 100 / 125
    Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
    Hochtonschutz: elektronisch
    Abmessungen: (B x H x T) mm 395 x 610 x 350
    Gewicht: (kg) 19
    Preis ab 525.- Euro (8Ohm+Filz Version)
    Audio Zenit CD-12
    Bestückung: 1 x 12" Bassmitten, 1 x 1" CD-Horn
    Abstrahlcharakteristik: 90° x 60°
    Dauer-/Impulsleistung in Watt: 300/600
    Impedanz: 8 Ohm
    dB (1W/1m): 97,5
    Frequenzgang (-3db): 68 Hz - 18,5 kHz
    Abmessungen: (B x H x T) mm 390 x 610 x 345
    Gewicht in kg: 18
    Preis ab 379.- Euro (Filz Version)
    Der AZ CD-12 wurde ja schon öfters nachgesagt das sie im Bass Bereich etwas schwach auf der Brust sei. Wie sähe es den mit der KME aus, laut der Beschreibung des Herstellers Zitat:
    "liefert sie ein sehr sauberes Klangbild bei guter Basswiedergabe. Die CS 1122 ist Fullrange oder in Satelliten-Systemen wie z.B. CS 5 als Topteil einsetzbar". Zitat Ende.
    Logischerweise ist mir das klar, das Hersteller oft etwas übertreiben in Ihrer Darstellung. Aber vielleicht ist die KME Box ja wirklich etwas "Fullrange" tauglicher!?
    Was ist den der Unterschied klanglich von einem CD-Horn (AZ CD12) zu einem Bi-Radial Horn (KME CS1122)?
  • Was haltet Ihr von der JBL JRX-118S ?
    • klangcharakter
    • 7. April 2006 um 10:43
    danke für deinen Post dj napster !
    Ja so langsam glaub ich auch das die 118er JBL nicht so das optimale darstellen.
    Ich werd wohl demnächst mal komplett auf KME oder Audio Zenit umsteigen.
    Audio Zenit hat ja gar net mal so weit entfernt von mir ihren Hauptsitz 8)
  • Eigene P.A. Anlage für Minimal / Deep überdenken... !?
    • klangcharakter
    • 3. April 2006 um 00:55
    Ja klar Kick-Bass ist schon irgentwo da mit meinen 115er im Fullrange Betrieb.
    Das Problem ist aber auch, wenn ich am Mischpult am EQ die Mitten rausdreh, ist alles leise und kaum Bass kommt mehr durch...
    Was ja letztendlich im Fullrange Betrieb normal ist denk ich mal :roll:
    Ich will auf jeden Fall eine Top / Sub Kombi haben die aktiv getrennt ist.
    Wo ich manuell die Trennfrequenz einstellen kann.
    Und wenn ich die Mitten rausdrehe am Mischpult, darf der Bass nicht zu sehr in die Knie gehen. Muss eben noch durchziehen.
    Was zum Beispiel bei meinen Monitorboxen im Fullrange Betrieb der Fall ist. Wenn ich da die Mitten rausdreh, ist der Bass noch voll da. Sind ja auch mehr Hifi Boxen da scheint alles anders eingestellt zu sein...keine Ahnung. Auf jeden Fall geht da der Bass nicht runter wenn ich die Mitten rausdreh.
    Ja mal sehen, ein 18er Sub wäre auch ne Idee...
    • klangcharakter
    • 1. April 2006 um 08:51
    wie schon beschrieben für den Musikstil Minimal, Deep, House und Techno.
    was hast du für ein Audio Equipment ?
    Also Topteile, Bässe und Amps...?
    • klangcharakter
    • 31. März 2006 um 22:50
    hallo,
    ich hab die letzte Zeit viel hier im Forum gelesen seid dem ich mich angemeldet habe. Viele hier schwören ja auf die Audio Zenit Boxen.
    Und stehen z.B. JBL sehr kritsch gegenüber...
    Ich hab ja derzeit zwei JBL JRX-115. Will mir auf jeden Fall noch Bässe holen und eine aktiv Weiche um getrennte Tops und Bässe zu haben.
    Jetzt waren im Ebay zwei JRX 118er Bässe drin, die ich mir eigentlich holen wollte, hab ich dann aber nicht gemacht, weil sie etwas zu hoch gegangen sind und weil hier einige aus dem Forum meinten für Techno wären 18" Subs nicht so geeignet, weil der Kickbass fehlt...
    Gerade bei Minimal hat man ja einen sehr charakterristischen Kickbass,
    sehr knackig und trocken. Das Krasse Gegenteil eigentlich zu einem Bass im HipHop Bereich, der ja dumpf und tief ist.
    Für die die Minimal nicht kennen,es hört sich ungefähr so an als wenn eine Box knacken tut.
    Ich bin jetzt gerade ziemlich verunsichert und bin sogar schon am überlegen meine JRX-115 eventuell zu verkaufen wenn es eine gute Alternative gäbe...
    Ich muss eben auch sehr auf Gewicht und Platzbedarf schaun, weil ich alles noch mit einem Kombi transportieren möchte (mit eingerechnet zwei Plattenspieler, Mischpult, Platten, Monitorboxen+Endstuffe und Stromaggregat).
    Was würdet ihr mir den für Boxen empfehlen?
    Im Grunde würden mir 15" Bässe und 12" Topteile reichen
    Die Topteile sollen aber auch mal alleine im Fullrange Betrieb genutzt werden können.
    Allgemein werden es wohl nie mehr wie 50 Leute werden, aber ich will eben das maximale rausholen aus dem Platzangebot was mir durch einen Kombi zur Verfügung steht und eben die 2,6KWh Dauerleistung vom Aggregat.
    Hab jetzt zum Beispiel mir mal die Audio Zenit CD12 als Topteil und die LCW15 oder CDW15 als Sub überlegt.
    Hat jemand damit Erfahrung, kann mir eventuell weiterhelfen.
    PS: Will mir jetzt ungern Boxen selbstbauen.
  • Hat jemand von euch Erfahrung mit der SRX Serie von JBL ??
    • klangcharakter
    • 29. März 2006 um 08:07
    ich mein die neue Serie :D
    Trotzdem danke, gut zu wissen.
    • klangcharakter
    • 24. März 2006 um 17:28
    Klangwerk
    danke für die Infos.
    Wollte aber mehr auf die SRX-Serie eingehen... :roll:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
