  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • Lichtset PAR-Kannen und Bewegtes Licht Erweiterung
    • vb-scripter
    • 3. Dezember 2010 um 14:48
    Hallo liebes Forum
    Da ich im Ton Bereich recht gut abgedeckt bin, möchte ich nun mein Licht Equipment erweitern.
    Vorhanden sind bis jetzt:
    -4 PAR 56
    -3 Par 36
    -4-Kanal Lichtsteuerung mit integrierter Lichtendstufe
    -kleinere Effekte wie Mini-Flower
    Nun möchte ich gerne komplett auf DMX umstellen, d.h. ich möchte eine DMX Pult kaufen + Dimmer um damit meine PARs weiter bedienen zu können. Zusätzlich würde ich gerne Flower oder farbige Effekte/Scanner anschaffen die zusätzlich zu meinen PARs per DMX gesteuert werden können.
    Die Option auf einen weiteren Dimmer + weitere PARs sollte offen sein / oder später Umrüstung auf LED PARs.
    Welches Pult, Dimmer,Flower/Effekte/Scanner könnt ihr mir empfehlen.
    Bin ziemlich neu ind er Welt des großen DMX.
    Preislich naja, so teuer wie nötig so günstig wie möglich.
    Einsatzzweck: Kleine Live-Auftritte von Bands, Tanflächenbeleuchtung und falls möglich, wenn Stand alone Betrieb bei Effekten möglich auch Geburtstage, sonst werden dort wie bisher die Flower und Effekte genutzt.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
  • Akkorden abnehmen
    • vb-scripter
    • 16. Juli 2009 um 18:40
    Sollte ein Akkordeon für eine Aufnahme abnehmen, habe aber keien
    Ahnung wie. Habt ihr Ideen?
  • PA Boxen - Buget 2000 €
    • vb-scripter
    • 6. Juli 2009 um 13:55
    wie viele und welche Endstufen sind denn vorhanden?
    willst du aktiv oder passiv trennen?
  • Neuer Subwoofer soll alte ersetzen
    • vb-scripter
    • 5. Juli 2009 um 17:32
    Kann die dB Arena Subs nur empfehlen. Habe selbst den SW 15 und bin super zufrieden damit.
  • DB Arena Systeme
    • vb-scripter
    • 2. Juli 2009 um 16:40
    Laut Herstellerpage haben die Bässen und die Tops interne Frequenzweichen.
    Wieso wird aber auf der Herstellerpage jedes System mit aktiver Weiche angeboten?
    So ist es doch snnlos passive Weichen einzubauen, wenn sie empfehlen aktiv zu trennen?
    Ich trenne den SW15 und die Arena 10 passiv, wenn ich sie aktiv trenne, wäre es ja nur sinnvoll die Weichen in den Bässen auszubauen.
    Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder sollte ich lieber doch aktiv trennen, wegen klanglicher Verbesserung?
  • Case für 6er Bar?
    • vb-scripter
    • 2. Juli 2009 um 16:22
    Golf variant.
    Rückbank umgeklappt, schräg rein und der beifahrer muss den Kopf einziehen.
  • LD Dave 15
    • vb-scripter
    • 23. Juni 2009 um 22:04
    Ja, man will sich ja auch noch unterhalten.
  • Limiter
    • vb-scripter
    • 23. Juni 2009 um 17:01
    danke, am besten so einfach wie möglich.....
    Das mit der Diode klingt gut, meinst du die Spannung zwischen Diode und Widerstand abgreifen und dann zum OP + schicken. andersrum eben zum invertierten Eingang, damit die zu verstärkende differenz kleiner wird?
    • vb-scripter
    • 17. Juni 2009 um 19:19
    2 erstatz HTs für Sirus s-400
  • 10" Top-15" Sub System für Disco?
    • vb-scripter
    • 16. Juni 2009 um 16:09
    Habe bis jetzt 1 Arena SW15 später, will ich einen 2ten dazukaufen.
    Fullrange soll dieses System eigentlich nicht genutzt werden. Für solche Geschichten habe ich 2 15".
    Getrennt wir wahrscheinlich mit einem T.Racks DS 2/4.
  • Limiter
    • vb-scripter
    • 16. Juni 2009 um 16:07
    Ich muss für die Schule einen Limiter basteln. sprich eine kleine Schaltung die bei zu hohem Einganspegel das Signal abdämpft.
    Habe mir vorgestellt einen Sinustongenerator als audioquelle zu nützen, finde ich besser als musik, wegen linear einstellbarerm Pegel.
    eine kleine Schaltung mit Operationsverstärker, sollte kein Problem darstellen.
    Nur wie ich ab einem bestimmten Pegel, dass Signal dämpfen kann ist ein Problem.
    habt ihr ideen?
    • vb-scripter
    • 11. Juni 2009 um 18:43
    Man sieht eigentlich nur fast nur 12"-15" Tops mit 15"-18" Bässen für Disco Veranstaltungen oder eben Partys bei denen es lauter zu geht.
    Habt ihr schon Erfahrungen mit 10" Tops für solche Einsatzzwecke?
    Bin am überlegen zwei DB Arena 10 mit vorerst einem Arena SW15 für solche Zwecke Anzuschaffen.
    VAs bis max. 150pax würde ich für dieses System vorsehen.
    Möglich, oder doch lieber Arena 12?
  • Live Beschallung einer Schulband. Rückkopplungen ohne Ende
    • vb-scripter
    • 8. Juni 2009 um 18:04
    Mein erster Gedanke:
    Monitore einfach mal an die Bühnenvorderkante und nichta uf die Richtcharakteristik der Mikros geachtet.......
    • vb-scripter
    • 18. Mai 2009 um 14:29
    einen DB Arena SW15
    wenn er mir gefällt wird erweitert, mit DB Arena 10 oder 12 und evtl. noch nen 2 Arena SW 15 dazu.
  • Billige Bässe
    • vb-scripter
    • 12. Mai 2009 um 18:30
    Zitat von "Thomas"
    Wer nur wenig Geld hat und zwei linke Hände hat, also nicht selbst bauen kann, kann folgende Produkte kaufen:
    Audio Zenit CDW 18
    Thoman The Box Pro TP18/600
    Die funktionieren beide gut.
    preislich darunter kenne ich fertig fast nur Brennholz.
    Wie siehts denn mit dem DB Arena SW 15 aus? (nicht die Pro Version) knapp 400€
  • T.Amp TA MKI Schutzschaltung beim Einschalten
    • vb-scripter
    • 27. April 2009 um 19:23
    vielen Dank schonmal.
    Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Fault LED des "defekten" kanals nach auschalten ca.20 sekunden länger leuchtet, als die des anderen kanals.
    • vb-scripter
    • 23. April 2009 um 21:10
    Wenn ich meine TA1050 MKI einschalte, dauert es ca 5-10 Sekunden bis die Clip LEDs aufhören zu leuchten. (Im Vergleich zu meiner TA 600 sehr lange)
    Letztens ging sie auf einem KAnal auch gar nicht aus, erst nach erneutem Einschalten ging sie nach ca 10 Sekunden aus. Die Clip LED des linken Kanals geht auch wesentlich schneller aus als die des Rechten.
    Woran kann das liegen?
    mfg
    VB
  • Letzter Schultag Gymnasium
    • vb-scripter
    • 14. März 2009 um 08:36
    Klar kann man nen Stereo-Line-Ausgang mit DI-Box symmetrieren und dann in zwei Mikrofonkanäle am Pult einspeisen.
    Darauf war meine Frage bezogen.
    Warum man nach der DI Box in Mikrokanäle geht und nicht in einen Line Eingang
    • vb-scripter
    • 13. März 2009 um 16:46
    Wieso in 2 Mirofonkanäle?
    Schätze mal wegen des höheren Pegels, passive DIs nehmen ja viel Pegel weg?!
    Gibt es sonst noch einen Grund für Mikro Eingönge und nicht Line Inputs?
    • vb-scripter
    • 13. März 2009 um 11:05
    Da ich mich mit nem Kumpel zusammen getan habe
    sind 4 par 56 + Stativ neu im Verleih.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
