  2. hias.h
Beiträge von hias.h
  • Soundcraft LX7/24 II
    • hias.h
    • 2. Juni 2009 um 18:10
    Das LX7 kann auch vier Mono Subgruppen, wenn man den Mono-Out verwendet.
    • hias.h
    • 2. Juni 2009 um 16:10
    Genau so ist es.
    Ist aber ganz normal, dass die Subgruppen fest als Stereopaare konfiguriert sind.
    In der Klasse wirst du nicht viel anderes finden.
  • Welches Mic für Durchsagen usw.
    • hias.h
    • 1. Juni 2009 um 14:57
    Ausserdem beeinflusst ein Master-EQ auch das Mikrofon.
  • Subwoofer Aufstellung Pegel verbessern.
    • hias.h
    • 29. Mai 2009 um 16:03
    Mir fallen da spontan die Gummistreifen von Autotüren ein.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • hias.h
    • 29. Mai 2009 um 15:35
    irgendwie tendiert es hier stark in Richtung Internet-Sucht.
    den ganzen Tag im Forum abzuhängen hat nicht sooo viel mit Pa zu tun....
    • hias.h
    • 28. Mai 2009 um 13:39
    Weiss wer obs jemanden aus dem Forum erwischt hat?
  • THE T.RACKS DS 2/4 Einstellungen
    • hias.h
    • 27. Mai 2009 um 21:23
    Stimmt, du hast ihn nicht verstanden. ;)
    Das mit DAP-X war direkt auf Alex gerichtet, wahrscheinlich mit impliziertem Zweifel, ob dass den wirklich klingt.
    Das war keine Kaufempfehlung!!!!!!!!!
    b2t:
    Die Güte der filter lässt sich auch einstellen, allerdings wird dies NICHT graphisch im Programm angezeigt.
  • Suche mischpult und Micro
    • hias.h
    • 27. Mai 2009 um 20:53
    Was für sonstige Anforderungen?
    Ausstattung?
    Leistung?
  • Mobile Akkubetriebene Anlage !!!!
    • hias.h
    • 27. Mai 2009 um 14:49
    Es hängt alles vom Anspruch ab.
    Je nachdem wie viele Leute mit welchem Pegel und welcher Qualität wie lange beschallt werden sollen, muss mehr oder weniger Aufwand betrieben werden.
    Als Hintergrundmusik für kleine Grillfeste und dergleichen wird es wohl reichen, 2 Hifiboxen mit 5" Tieftönern mittels eines Autoradios anzutreiben. Evtl. noch einen Kleinen Sub dazu und fertig. Wenn man sich die Teile gebraucht aus der Bucht angelt sollte man mit unter 100€ hinkommen, inklusive Akku (müssen keine 63Ah sein).
    Wenn es wirklich Discopegel für eine mittlere Anzahl Partypeople sein muss und auch noch gute Qualität haben soll, wird man für die Lautsprecher alleine hohe vierstellige Beträge budgetieren müssen. Dazu dann noch Endstufen, und eben die Stromversorgung.
    Dann sind Stromaggregate wirklich die bessere Wahl.
    Die machen allerdings Lärm, also auch an ein Langes, für draussen geeignetes(!) Kabel denken.
    Für kleine Sachen ist Akkubetrieb von Vorteil:
    Leiser, leichter, weniger Lärm, weniger Gestank, sicherer, kaum Betriebskosten und auch billiger.
    • hias.h
    • 26. Mai 2009 um 22:01
    Danke, jetzt bin ich einen Schritt zur Seite gegangen...
    Ich hatte nicht realisiert, dass der Sub in die Ecke gerichtet ist.
    Jetzt ergibt das ganze plötzlich Sinn!
    Wenn der sub nach vorne gerichtet wäre, wäre das Brett ziehmlich nutzlos, deshalb die Frage wegen dem Achtelraum, nicht dass du dem Brett etwas zuschreibst was es garnicht tut.
    Nun, dass ist eine recht große Änderung am Horn und sollte wohl bei der Wahl des Treibers und beim Controlersetting berücksichtigt werden.
    Mit dem Winkel des Subs und den Abstand zur Wand kann man vielleicht noch etwas experimentieren /simulieren, der Wellenfront zuliebe.
    Ich würde noch eine Platte nehmen und damit die Ecke "abstumpfen".
    • hias.h
    • 26. Mai 2009 um 19:34
    Achtelraum meint Achtelraum, wenn der Sub in der Ecke steht hat er 3 angrenzende Flächen, die Schallenergie ist also auf ein Achtel des normalen Raumes verteilt. In Anbetracht dieser Tatsache frag ich mich, ob und was das Brett bringt. Wahrscheinlich stehe ich gerade einfach auf dem Schlauch.
    • hias.h
    • 26. Mai 2009 um 18:44
    Wie genau bist du auf den veränderten Amplitudenfrequenzgang gekommen?
    Berücksichtigt die Simulation den Achtelraum?
    • hias.h
    • 26. Mai 2009 um 14:59
    Willkommen im Forum!
    Ich würde für Outdoor Pa-Boxen nehmen.
    Hifi bedeutet meist Breitabstrahlend, um den Raum besser zu füllen. Draussen ist es aber besser, die Schallenergie dorthin zu bringen wo sie benötigt wird, also ist eine engere Abstrahlung von Vorteil.
    Ausserdem haben Pa-Boxen tendenziell einen höheren Wirkungsgrad.
    Wenn es darauf ankommt, laut und lang draussen Musik zu machen, würde ich dir was horngeladenes empfehlen ;)
    (wäre nett wenn es eine technische antwort wäre was die watt/schalldruck/klang ausmacht)
    Die Watt-angaben geben die Belastbarkeit des Lautsprechers an. Vor allem Billige Hersteller schönen hier gerne etwas, oder machen völlig überzogene MAX Power Angaben.
    Bei Endstufen ist das im car-hifi Bereich ähnlich.
    Halbwegs verlassen kann man sich auf die Wrms-Angaben, wobei die Endstufe ein Stück mehr Leistung liefern können sollte als die RMS-Belastbarkeit des Lautsprechers.
    Die Belastbarkeit allein lässt aber noch recht wenig Rückschlüsse auf die maximale lautstärke zu, wichtig ist hier der Kennschalldruck, häufig als Wirkungsgrad bezeichnet. er wird in dB/1W/1m anggeben. eine steigerung des Schalldrucks um 3dB erfordert eine Verdopplung der Endstufenleistung. Wenn, wie bei dir, nicht so viel energie zu Verfügung steht, ist es besonders wichtig, auf einen hohen "Wirkungsgrad" zu achten.
    Nur mal ein paar Beispiele:
    ein üblicher Kennschalldruck von Pa-Boxen ist 99dB/1W/1m, dies entspricht ca 5% Wirkungsgrad
    bei hifi-Lautsprechern findet man häufig angaben um 86dB/1W/1m, dies entspricht nur 0,25%
    Um die Gleiche akustische Energie zu "erzeugen" müsstest du also das 20-fache an elektrischer Energie aufwenden.
    Zum Klang: Wie hoch sind deine Ansprüche? Welche Musik soll gespielt werden?
    Charts und elektronische Tanzmusik gehen immer irgendwie, wenn genügend Bass vorhanden ist. Je mehr es in den Rock/Metal Bereich (oder auch Klassik) geht, desto präziser müssen die Lautsprecher sein.
    edit1:schlechtschreibung
    edit2: Zur Batterielaufzeit ist es schwer, genau Angaben zu machen. Die Kapazität der Batterien sind auf eine bestimmte Entladungsstromstärke hin angegeben. Ausserdem hängt sie von dem Dynamikumfang der Musik ab und auch vom wirkungsgrad der Endstufen.
    das folgende ist nur eine grobe Schätzung!
    Angenommen, du würdest eine Maximalleistung von 1kW nutzen:
    Wirkungsgrad der Endstufen: geschätzte 70%
    Den Scheitelfaktor (unterschied zwischen Eeffektivleistung und Maximalleistung) schätzen wir mal auf 16dB, was bei einer Energiegröße ca. dem Faktor 40 entspricht.
    den Verbrauch der sonstigen Geräte beziffern wir einfach mal mit 20W.
    also ergibt sich eine Akkulaufzeit von:
    (12V*63Ah):{[(1000W:0,7):40]+20W} = 13,5h
  • Erledigt - Bitte löschen
    • hias.h
    • 25. Mai 2009 um 21:19
    E800 hab ich hier, 3 jahre alt.
    Ist momentan in einem 6-HE Rockcase.(mit 4 zusätzlichen griffen)
    dazu noch eine Einschaltstrombegrenzung zum zwischenstecken.
    insgesamt 145€, + Versand
    (Endstufe 90€, Strombegrenzung 15€, Rack 40€)
    Nachtrag: Falls Du minderjährig bist: erlauben Deine Eltern diesen Kauf?
    • hias.h
    • 24. Mai 2009 um 17:48
    ..... und hoffen, dass jemand anruft.
  • Standard Drum Mikros für Hi-Hat u. Overhead bei Großveranst.
    • hias.h
    • 24. Mai 2009 um 17:30
    Löffel und Schneebesen
  • Herausfinden ob Bass verpolt
    • hias.h
    • 24. Mai 2009 um 17:04
    Ist es denn wirklich eine Auslöschung durch Verpolung?
    Oder ganz normale Raummoden und frequenzabhängige Interferenzmuster?
  • Neue Briefmarke
    • hias.h
    • 22. Mai 2009 um 14:44
    a preiß is doch a irg'ndwie a mensch
  • Neue Briefmarke
    • hias.h
    • 21. Mai 2009 um 22:55
    alles nördlich der Donau ist Preußen
  • unbekanntes wooferchassie
    • hias.h
    • 18. Mai 2009 um 14:02
    Diese Firma Elbau aus Bogen (Niederbayern) müsste doch irgendwo zu finden sein.
