  2. hias.h
Beiträge von hias.h
  • Monitore für Band
    • hias.h
    • 31. Mai 2008 um 16:43
    Erstmal Herzlich willkommen im Forum.
    Dein Budget ist etwas knapp, um nicht zu sagen deutlich zu gering.
    Auch die Ausgangsleistung des Powermixers, der als Endstufe herhalten soll ist recht knapp.
    Die bereits genannte PA 302 von Thomann kostet 159€, für 2 Stück davon ist sowohl euer Budget als auch die Leistung des Powermixers zu gering.
    Du wirst zwar ein Paar Monitore für den von dir genannten Preis finden,
    da billige Lautsprecher aber einen geringen Wirkungsgrad haben, werden die 75W pro Monitor keine sehr hohe Lautstärke produzieren.
    Was habt ihr denn für sonstige Ausrüstung?
    (Mikrofone, Gitarrenverstärker,.....)
  • wieviel KW verbrauche ich wirklich?
    • hias.h
    • 31. Mai 2008 um 12:52
    Dann hat sich die Frage mit dem Abstrahlwinkel auch erledigt, wenn ihr mit engen Raylights eine Band hättet beleuchten wollen; hättet ihr nämlich noch ein paar lämpchen mehr gebraucht......
    • hias.h
    • 30. Mai 2008 um 14:21
    Open air und nur 4x500W 56er und 4x300W 56er??
    Das könnte zu einem Candlelight-Dinner verkommen.
    Ich würde die anzahl der Parcans mindestens verdoppeln.
    4-6 x 500W(MFL/WFL) weiß als Grundlicht
    (ja, die Musiker müssen auch was sehen, zumindest ein bisschen was)
    und dann je 2x 500W und 4x300W mit der gleichen Farbe bestücken.
    was für Abstrahlwinkel haben die lampen?
  • Soundcraft Spirit 8/24 UltraMic Preamps
    • hias.h
    • 29. Mai 2008 um 16:22
    Hatte ich überlesen. Als Ausgangspegel machen +21dBu natürlich sehr wenig Sinn, es sei denn man möchte einen Lautsprecher direkt ansteuern :wink:
    rechtschreibung korrigiert und smileys aktiviert
    • hias.h
    • 29. Mai 2008 um 16:05
    -Nur weil das Pult aussieht wie ein Mackie könnte es gleichwertig (besser?) sein. (Daran glaubt wohl niemand hier...)
    -> ich bin bisher auf so einige Tonis von überm großen Teich
    getroffen. Die hielten mehr von Behringer als von Mackie...
    Mal abgesehen davon dass dieser Wert vollkommen Praxisuntauglich ist -
    Da z.b das angesprochene Behringer eben keinen PAD besitzt, braucht es diese Reserven
    Abgesehen davon sollte man bei Output-Pegel sowieso immer "sehr aufpassen", weil sonst koppelt es oder schädigt die Gesundheit - oder beides...
    unter bestimmten Bedingungen, die aber nicht immer gegeben sein müssen
    Durch den "größeren" EQ (und NUR dadurch!) wird es in der Praxis auch besser klingen (können).
    Bei diesem Punkt bin ich voll deiner Meinung (vor allem dass in der letzten Klammer)
  • verständisfrage: anschluss von peripherie im masterweg
    • hias.h
    • 29. Mai 2008 um 15:52
    Ob im Insert oder "normal" in der Signalkette besser ist hängt u.a. von der Gainstruktur ab.
    Manche Master-inserts sind prefader, andere postfader.
    Angenommen sie sind prefader:
    Wenn du den Master viel bewegst, oder recht niedrig oder sehr hoch fährst, ist es meist sinnvoller, den EQ in den Insert zu patchen, um ein optimales S/N-Verhältnis ohne clipping zu haben.
    Außerdem zeigen die master VU-meter dann den Pegel an, der tatsächlich vom FOH weggeschickt wird.
    wenn sie Postfader sind, ists eigentlich egal,
    kann es sich aufgrund des geringeren Kabelaufwandes trotzdem lohnen, sonst müste man vom Pult in den EQ ins Multicore, sehr umständlich.
    • hias.h
    • 29. Mai 2008 um 14:05
    Wie hoch mann den Output fahren muss hängt ja nicht unwesentlich von den Einstellungen der Controller und Endstufen ab, man muss sich an Ausgangsschwache Pulte halt gewöhnen un ruhig mal ein bisschen Gain an der X-Over zugeben.
    Das Behringer kenn ich ganz gut, die preamps haben ne ganze Menge Headroom (braucht man aber auch, wegen fehlendem PAD), und auch der Master Ausgang und die Auxe haben ganz gut Saft, nur die Subgruppen nicht.(ist ein bisschen blöd, bei 60 mm Fadern)
    Der Eq ist halt bei dem Teil wirklich zu klein Ausgefallen.
    Das besagte spirit 8 hatte ich noch nicht unter den fingern, dafür aber andere Spirits mit den UltraMic-Preamps (z.B das alte lx7 )
    Man kann schon ganz gut damit Arbeiten, muss aber die Gains ziehmlich weit aufreissen, und im Amprack sollte alles mindestens auf 0 sein.
    Allein schon wegen der 2ten semiparametrischen Mitte würde ich zuschlagen (wenn der Preis stimmt)
  • Hat sich erledigt, kann geschlossen werden!
    • hias.h
    • 28. Mai 2008 um 15:35
    Jugendarbeitsschutzgesetzt!
    ab 22:00 ist Schluss!
    Außerdem dürfen Jugendliche nicht an Orten beschäftigt werden, bei denen sie größeren Gefahren ausgesetzt sind (u.a Lärm)
  • Suche kleines Multicore 8x Y-Kabel XLR m und w auf Stereokli
    • hias.h
    • 28. Mai 2008 um 13:15
    Selberlöten?
    Besorg dir ein TRS-Klinke <-> XLR (egal ob m oder w) Muco mit ausreichend Kanälen. Und für jeden Kanal einen weiteren XLR-Stecker (von der Art, die nicht bereits am Kabel Dranhängt)
    Dann brauchst du noch ein Paar Meter Kabel, in etwa gleich dick wie die Einzelkabel des Multicores.
    Jetzt musst du wissen, wie die Belegung der Insertbuchsen deines Pultes ist.
    Der "Send" des Klinkensteckers sollte mit pin 2 des mXLR verbunden werden, "Return" mit pin2 des wXLR, Die Masse des Klinkensteckers wird dann mit den Pins 1+3 beider XLR-stecker verbunden.
    Noch ein kleines Bildchen, das Rote ist dass, was du selbst dazubasteln musst.
  • THE T.RACKS DS 2 / 4
    • hias.h
    • 28. Mai 2008 um 12:49
    Sag ich doch, Rohling
    Drauf steht:"Compact Disc Recordable for data,vedlo and audio 210MB-24Min-24X A+Quality CD-R, professional s select. Microstone Infotech INC."
    Schau dir mal die Rückseite an: Die ist grün und man sieht wie voll die Cd ist.
    Bei Omnitronic Controllern ist die gleiche CD dabei, die Software ist , bis auf die entsprechenden Bezeichnungen, natürlich gleich.
  • YAMAHA S115V
    • hias.h
    • 28. Mai 2008 um 12:39
    Lieber zu viel als zu wenig Leistung, und ob der t.amp wirklich leistet was er verspricht sei mal so dahingestellt.
    Die Noise-Angabe der Yamahas ist nach EIA RS-426 Standard gemessen,
    wie die Leistung der t.amps ermittelt wurde steht nicht im Datenblatt.
    • hias.h
    • 27. Mai 2008 um 21:56
    Die mini-CD ist ein gebrannter Rohling.
  • Mischpult einpegeln (yamaha MG12/4)
    • hias.h
    • 27. Mai 2008 um 21:55
    Hmm, wenn die Peak-Led leuchtet hat dass noch nichts mit Clipping zu tun, da sind meistens noch ein paar dB Platz, einfach mal im Datenblatt nachschauhen wie viel.
    Höhrbar zerren kann es allerdings schon früher, hier sind deine Ohren gefragt.
    Bei Spitzenwerten des Eingangssignals darf also auch mal die passende LED aufleuchten.
    Aufpassen musst du allerdings bei Pulten mit Subgruppen und wenn du die Insert Buchsen benutzt, hier kann man schnell was überfahren.
    Je nach Gainstruktur des Pultes und der restlichen Anlage fahr ich Heiss oder Eiskalt.
    Die einzigen wirklich festen Regeln sind:
    Heb das Signal aus dem Noisefloor und lass es nicht clippen.
    • hias.h
    • 27. Mai 2008 um 21:21
    Aber wieder da, das Ding war ja komplett weg.
    • hias.h
    • 27. Mai 2008 um 19:52
    TäähtääähTääähthäääääääääääääää!
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
    • hias.h
    • 27. Mai 2008 um 19:48
    Denkt nicht, dass ihr die Preise einfach so schrittweise nach oben setzten könnt...
    ("Aber letztes mal wars doch XX€ billiger????")
    Mit "Freundschaftspreisen" solltet ihr auch nicht anfangen, ihr werdet merken wie viele "Freunde" ihr dann plötzlich habt.
    Und denkt dran, sobald Geld im Spiel ist, höhren Freundschaft und Freundlichkeit meist auf.
    Wenn jemand für etwas bezahlt, dann will er auch was gutes. Wenn der Kunde mit eurer Leistung nicht zufrieden ist, gibts
    Gemecker/Rabattforderungen, ganz egal, wie niedrig der Preis eh schon war.
  • günstige Kleinmembrane mit gutem P/L
    • hias.h
    • 27. Mai 2008 um 19:25
    Jo, kann ich bestätigen.
    Die mitgelieferten Klammern sind allerdings etwas schwergängig, aber dafür halten sie auch sehr gut.
    • hias.h
    • 26. Mai 2008 um 16:54
    Zitat von &quot;hias.h&quot;
    Altes eingeben, neues einstellen...
    dass war von mir eigentlich nicht so ganz ernst gemeint, da es ja auf so ziehmlich jede passwort-funktion zutrifft.
    • hias.h
    • 25. Mai 2008 um 19:19
    Drücke "menu", dann wählst du mit "next" gefolgt von "enter"
    das "Security sub menu", dort gibts dann die funktion "unit lock" (einfach "enter" drücken, mehr gibts im security menu nicht.)
    Dort muss man dann erstmal auswählen, wass man alles sperren lassen will und dann einen code/pw eingeben (2 mal)
    die meldung "locking unit" zeigt an dass du erfolgreich warst.
    sobald du jetzt irgendwas "verbotenes" am controller drückst, wird nach dem code gefragt.
    Sobald du ihn eingegeben hast, ist die sperrung Komplett draussen, d.h: um das gerät erneut zu sperren musst du die gesamte prozedur wiederholen....
    • hias.h
    • 25. Mai 2008 um 15:20
