  2. monsterman2001
Beiträge von monsterman2001
  • HEXACON
    • monsterman2001
    • 29. Juli 2005 um 10:50
    Sorry habe ich natürlich wieder vergessen...
    Geld mhhh sagen wir mal so 500 Euro...
    Kleine Partys so im Raum / Garten 80 Mann und im Open Air Bereich (Halle) für ne Feuerwehr Festival so 200...
    Das Geld ist erstmal nur so ein Richtwert.
    Könnt ja mal was auflisten ;)
    DANKE
  • HEXACON
    • monsterman2001
    • 29. Juli 2005 um 09:48
    Was haltet ihr von dieser neuen Produkt?! Schrott? Geld zum Fenster raus?! Oder für Kleine Partys der Renner?!
    Suche für ne Kleine Party ne schöne Lichtanlage
    Oder sowas
    Oder ne schöne Kugel .... ;)
  • System Vorstellung...
    • monsterman2001
    • 28. Juli 2005 um 12:36
    Zitat von "andirr"
    Der PW18 kommt locker mit 2 ARLS mit... Ein einzelner Subwoofer hat mir aber noch nie so richtig gut gefallen !
    Dann kann ich mir doch erst 1x die PW18 holen und wenn noch Kohle später da ist, noch einen. Will nur nicht, das der ein PW18 zu wenig erstmal ist...
    Hat jemand Bilder von Hinter (PW18)
    • monsterman2001
    • 28. Juli 2005 um 11:18
    Zitat von "andirr"
    Ich wäre für die 2 ARLS. Sind sehr günstig und haben ordentlichen Tiefgang und Output. Klar dass es noch besser geht, aber nicht zu dem Preis. :wink:
    Dachte immer du bist hier im Forum immer so ein Audio Zenit Fetischist ;)
    Sind die ARLS besser als die PW-18?
    • monsterman2001
    • 28. Juli 2005 um 08:17
    Mal wieder ne dumme Frage, ich brauche ja die Box nicht in 1 Monat sondern bald...
    Was wäre besser:
    a) Verstärker EP-2500 + 2x B1800X Pro
    b) Verstärker EP-2500 + 2x ARLS
    c) Verstärker EP-2500 + 1x Audio Zenit PRO-Serie PW 18
    d) Verstärker EP-2500 + 2x Yamaha SW-118 oder Yamaha CW-118 V
    d) anderer Vorschlag?
    Brauche was, was schön Druckvoll rüberkommt....
    • monsterman2001
    • 27. Juli 2005 um 16:43
    So ein Mist, die Box B-1800X Pro ist zwar laut Page, ab 3.Quartal 2005 verfügbar... Leider habe ich in vielen Online-Shops angerufen, keiner hat diese vefügbar. Naja muss ich halt warten... Schönen Feierabend. bye
    • monsterman2001
    • 27. Juli 2005 um 13:40
    Zitat von "heelium"
    also, wenn das mit dem Speakon funktioniert, dann Schraub einen Stecker auf und Klemm um, 1- in 2+, wie der Kollege meinte! Anschließend den Stecker markieren! Denn er muss immer in die Endstufe! Soviel Kohle wird wohl da sein, um ein eigene Kabel für Brücken-Betrieb zu nutzen!
    Deine Rechnung:
    Wenn Du 1400W RMS 4 Ohm Brücke hast und zwei Bässe mit 8 Ohm parallel anschließt, dann hast Du 4 Ohm, also passt!
    Dann bekommen die Bässe 1400W RMS 4 Ohm, da es zwei Bässe sind, bekommt jeder die Hälfte!
    Die Endstufe bringt nur 1400W RMS 4 OHm, würde jeder Bass die 1400W bekommen, müsste sie das Doppelte, also 2,8KW liefern!
    Alles klar?
    Gruß,
    Markus!
    Hast recht stimmt.
    Sind denn 700 RMS Watt von dem EP-1500 nicht ausreichende für ne Box die max. nur 800 RMS Watt erreicht?!
    Oder denkst du das der EP-2500 besser dafür geeignet wäre?!
    Er hat 2400 RMS an 4 Ohm.
    Alleine im 8 Ohm sind es 1300 RMS...
    Wenn ich das so mache mit alle beiden Boxen, bekomme jede 1200RMS Watt, sind das nicht zu viel für eine Box, die max. 800 RMS Watt hat, aber max. 1600W verträgt?!
    • monsterman2001
    • 27. Juli 2005 um 10:24
    Zitat von "mckrise"
    Du hast ein Speakon-Speakon Kabel das Du auf folgende Arten für den Brückenbetrieb umrüsten kannst:
    Möglichkeit a)
    1 x Speakon abschneiden (:) ), soll heissen abschrauben und dann die Kabelenden in die beiden roten Buchsen schrauben.
    Möglichkeit b)
    Du nimmst 1 Speakon ab und setzt das Kabel das in dem 1- steckt um in den 2+ Anschluss (dieses Kabel funktioniert dann aber nur für Brückenbetrieb)
    Möglichkeit c)
    vorher benannter Adapter: Vorteil: DU machst Dir Dein Kabel nicht kaputt und kannst das Originalkabel immer noch als normales Kabel benutzen...
    Zur Endstufe:
    1300 Watt RMS an XXX Ohm ???
    Wenn XXX == 8 OHM und Du nur 1 Subwoofer dran anschliesst ist das in Ordnung.
    Bei allem anderen ist die Endstufe unterdimensioniert.
    Für ein 800 Watt RMS Chassis sollte die Endstufe mindestens 1000 Watt RMS haben. Was die EP-2500 schon eher bringen sollte...
    Danke für die Tipps, ich werde es zuerst so versuchen mit dem Ausgang SpeakON im Brückenbetrieb, wenn nichts am Subwoofer rauskommt, dann mache ich es so wie du geschrieben hast im Punkt A).
    So nun zu dem Verstärker, er leistet 1400 Watt im 4 Ohm Bereich...
    Ich habe 2 B-1800X Pro, erst von dem Verstärker zu Box 1, dann wird es zur Box 2, durchgeschliffen...
    Im Durchschleifen bekommt jede Box 1400 Watt, weil Parallelschaltung...
    Die Ohm halbieren sich, aber die Leistung liegt an jeder Box an...
    Ich denke ich liege da Richtig. Weil 1400 Watt für jede Box ist Ok ....
    Irgendwas falsch in meiner Berechnung?
    • monsterman2001
    • 27. Juli 2005 um 10:06
    Zitat von "-martin-"
    also ich würd's so interpretieren, dass du nur die beiden roten Kabelklemmen verwenden kannst.
    Abhilfe für dein Problem würde in deinem Fall der Kauf einer NL4 Buchse sein, an weche du bei Pin 1+ und 1- ein Lautprcherkabel anbringst und dies dann mit den roten Kabelklemmen verbindest.
    steht den irgendwo explizit drin, dass auch z.B. der Output 1 für Bridge verwendet werden kann ?
    Hier ein Auszug der erklärt, das ich die SpeakOn Ausgang doch nutzen kann:
    "Im Monobrückenbetrieb werden von Kanal 1 der Eingang, der Ausgang, der Gain-Regler, die Eingangsfilter und Limiter benutzt."
    • monsterman2001
    • 27. Juli 2005 um 08:10
    Zitat von "mckrise"
    wann brauchst Du denn die Bässe ???
    Die 1800X-Pro sind doch noch nicht lieferbar...
    Klar das 3. Quartal läuft doch schon ;)
    Dazu habe ich die EP-1500 genommen, die hat im Monobrückenbetrieb 1300 RMS Watt...
    Habe da eine Frage an die Profis, brauche eine Erklärung.
    Wie geschrieben, will ich die Endstufe im Monobrückenbetrieb nutzen.
    Habe dieses Lautsprecherkabel:
    Hier die Rückseite des Verstärkers:
    Neben dem SpeakOn, wo die Kabel normaler Weise im Betrieb drin sind(SpeakOn) sitz diese Brückenschaltung...
    Dort steht in der Anlagen Beschreibung, man soll mit den Enden bzw. Klemmschuhen dort befestigen(Mono sind die 2 in der Mitte)...
    Brauche ich da jetzt einen Adapter von Speakon zu einem Klemmschuh oder muss ich den Stecker am Speakon Kabel entfernen und dann anklemmen?!
    Brauche bitte hilfe, wie ich das anstellen soll.
    Habe gerade in der Anleitung gelesen:
    "Sollten Sie als Ausgang die Anschlussklemmen wählen, so müssen Sie die mittleren zwei Anschlüsse verwenden"
    Heisst, ich muss nicht die Anschlussklemmen nehmen, kann es also mit Speakon betreiben... Stimmst?!
    Nur die ModeSwitches auf Bridge Mode On stellen und ab gehst...
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 18:27
    Leider keine Zeit um diese zu bauen. Habe mich nun entschieden...
    Für die B-1800X Pro mit 800RMS Watt...
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 15:32
    Wenn diese 400RMS von den B-1800X zu wenig sind, was haltet ihr von dieser hier?!
    Hat 800 RMS an 8 Ohm(Behringer B-1800X PRO Eurolive Bass).
    Für 2 Subs, wäre mein Verstärker mit 2x500RMS zu schwach oder?!
    Aber für 1 Sub, gerade richtig?! Was hat mein Verstärker nochmal im Mono Betrieb? 1300?
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 14:00
    Zur Zeit habe ich ja noch keine Aktiv Weiche ;)
    Ab der Bilder die ich vorgestellt habe, beginnt die Neuinvestition Bass:
    Darunter die Behringer CX2310, 2 Verstärker :Behringer EP-2500 + die Bass Boxen
    Nur Zeit versorge ich die 2x D.A.S. PF-115 durch den 1 Verstärker(EP-2500) mit 2x 500 RMS a 8Ohm...
    Was muss ich nun nochmal machen, Sorry bin nicht der Kenner ;)
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 13:41
    Zitat von "dom"
    hey Martin, mit den Behringer Subs in Kombination mit den D.A.S. wirst du nicht Glücklich. Hatte ja genau die selbe Konfiguration am laufen. Aus den Behringer kommt verglichen mit den D.A.S. nichts raus, du musst die Tops Fullrange mitlaufen lassen, damits passt.
    Klingt ja einfach aber nur wie mache ich das genau... Sorry, wenn ich so doof Frage.
    Zitat von "dom"
    Zwischenzeit mach einfach ein Mono Stack, wenn du mehr bass brauchst. Lass eine D.A.S. einfach als Subwoofer laufen, denn die 15" Chassis ist die selbe, die D.A.S. auch in den 15"er Subs verbaut.
    Wie genau, vergiss nicht, ich habe die EP-2500
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 12:34
    Was soll ich nun nehmen?!
    Die Behringer B1800X oder die DAP AX - 18 B?!
    Oder sind die alle beide sooooo schlecht, wie ihr immer sagt?
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 10:58
    Zitat von "SnOOker"
    Wozu 2 Laptops?
    Gute Frage, es gibt zwar für Laptops das Programm Virtual DJ wo man alles an einem PC manager kann, aber als DJ nutze ich die Laptops als Line1/Line2(an jedem Eingang hängt ein Laptop) und dann den Mixer(crossfader)...
    Kommt cooler, so ein AutoMix mit den Programmen ist doch eh nicht so shit...
    Hat denn keiner was zu sagen zu meinem Vorschlag?!
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 09:20
    Zitat von "WoodcastleDJ"
    Ich hätte eine Frage zum Mixer. Über Mixer vom Ohr, wird ja allgemein nicht viel gutes geschrieben. Das hat mich auch abgehalten soeinen zu kaufen. Wie bist du damit so zufrieden?
    Mit dem Mixer bin ich sehr zufrieden, gerade wenn man das mit 2 Laptops anstellt. Besitzt viele gute Feature´s...
    Der Preis hat mich erst abgehalten, aber ich habe es nicht bereut...
    Kannst ja mal hier im Forum rumfragen, ich denke jeder der dieses hat ist sehr zufrieden damit...
    • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 08:49
    Hi, ich wollte hier mein System vorstellen...
    Gleichzeitig suche ich noch eine Erweiterung im Sinne vom Bass Bereich...
    Für Kritik und Vorschläge wäre ich Dankbar...
    MEIN SYSTEM:
    Input:(HP-XT-1500 Laptop)
    Input2:(IBM T-40P)
    Mixer:(Behringer DJX-700)
    Sound Top: (2x D.A.S. PF-115)
    Verstärker zu den Tops:(Behringer EP-2500)
    Wie schon gesagt suche ich nun noch was im Bass Bereich, hier meine Vorschläge:
    -Frequenzweiche(BEHRINGER CX2310)
    -Bass Boxen(2x Behringer B1800X)
    -Verstärker(Behringer EP-2500)
    Nun sagt mal was dazu. DANKE
  • Laptop SoundAusgabe
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 15:23
    Na gut dann schwing ich mich mal aufs Rad...
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 14:58
    Ich habe jetzt eine 3,5mm Klink auf 6,3mm Stereo Stecker....
    Mein Verstärker hat 2 Eingänge...
    Wenn ich dieses Kabel reinstecke, wird immer ein Kanal weg gefiltert...(nur Mono Eingang)
    Zu dem Mixer ging
    3,5mm Klinke(Laptop) zu 2xCinch(Mixer)
    und 2x Cinch(Mixer) zu 2x 6,3mm Klinke zum Verstärker hin...
    Da ich jetzt leider nur 1 Input im Parallelbetrieb nutzen kann, hört sich das nicht gut an...
    Und ich dachte, wenn ich das schon Software mäßig die Ausgabe auf Mono ändere würde das auch noch gut anhören. Bis der Mixer wieder da ist...
    Software mäßig kann ich Leider nichts in Windows einstellen.
    Ich hoffe ich erzähle nicht zu viel Mist hier :grin:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
