  2. mckrise
Beiträge von mckrise
  • Defekte T.Amp TSA 4-700 oder LD Systems DEEP 4950 gesucht
    • mckrise
    • 8. August 2015 um 21:47
    hallo,
    hast du dieses Angebot hier schon gesehen ?
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-94484-TSA+4…fe%2C+the+t.amp
    (Ist nicht von mir)
  • Ersatzspeaker Mackie SRM 450 (RCF)
    • mckrise
    • 20. Juli 2015 um 23:16
    ...sorry...meinte die C300... habe nur verwechselt wie die passiv-Version hieß.
    Ich hätte die Thiele/Small Parameter vom M1275W hier, das hilft aber nur, wenn man auch die Parameter der M1263W hätte, um abzuschätzen wie groß die Abweichungen wären. Hauptunterschied sind die Schwingspulen, 2,5" zu 3". Welche Auswirkungen das haben könnte, können die Profis hier erklären ;)
    Der Magnet der M1275W hat einen etwas kleineren Durchmesser als die MB12G301. Der MB12G301 hat ein BL von 17, der M1275W nur eins von 13.
    Die T/S-Parameter von einem Lautsprecher hatte ich mal gemessen, der lineare Hub Xmax beträgt 5,5mm (ebenfalls nachgemessen).
    Electrical Parameters
    Re 5.01 Ohm electrical voice coil resistance at DC
    Le 0.725 mH frequency independent part of voice coil inductance
    L2 0.878 mH para-inductance of voice coil
    R2 3.94 Ohm electrical resistance due to eddy current losses
    Cmes 243.88 µF electrical capacitance representing moving mass
    Lces 40.61 mH electrical inductance representing driver compliance
    Res 65.31 Ohm resistance due to mechanical losses
    fs 50.6 Hz driver resonance frequency
    Mechanical Parameters
    (using laser)
    Mms 46.543 g mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil
    Mmd (Sd) 39.639 g mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load
    Rms 2.922 kg/s mechanical resistance of total-driver losses
    Cms 0.213 mm/N mechanical compliance of driver suspension
    Kms 4.70 N/mm mechanical stiffness of driver suspension
    Bl 13.815 N/A force factor (Bl product)
    Lambda s 0.066 suspension creep factor
    Loss factors
    Qtp 0.362 total Q-factor considering all losses
    Qms 5.061 mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only
    Qes 0.388 electrical Q-factor of driver in free air considering Re only
    Qts 0.360 total Q-factor considering Re and Rms only
    Other Parameters
    Vas 84.5863 l equivalent air volume of suspension
    n0 2.711 % reference efficiency (2 pi-radiation using Re)
    Lm 96.53 dB characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re)
    Lnom 98.57 dB nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn)
    rmse Z 4.86 % root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f)
    rmse Hx 2.75 % root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f)
    Series resistor 0.00 Ohm resistance of series resistor
    Sd 530.00 cm² diaphragm area
    Bzgl. Weiche anpassen... ist ja leider ne Aktive Box mit Bi-Amping, daher eher fummelig und schwierig...
    • mckrise
    • 18. Juli 2015 um 11:36
    Hast Du die Chassis mit dem RCF-Precision-Korb oder noch die alten?
    Der Korb vom M1263W, wird wahrscheinich kein Standardmaß haben, evtl. würde ein 18Sound gar nicht in die Box passen.
    Es gibt rel. günstig den M1275W, der als Ersatzlautsprecher für die passive SRM350 verkauft wurde. Der sollte zumindest in die Box passen. 12,5" Korb.
  • Alto PAM5,Subwoofergitter, T.AMP D3400
    • mckrise
    • 20. April 2015 um 21:04
    *push*
    • mckrise
    • 19. Januar 2015 um 23:16
    *push*
  • BR115EX mit Eighteensound 15NLW9500 defekte Sicke
    • mckrise
    • 14. April 2014 um 21:54
    sorry wenn ich einige hier einbremsen muss,
    ein "demodulation ring" ist nicht klebrig und schwarz und liegt auch nicht auf der Spider rum.
    "Demodulation rings" sind meist aus Alu oder Kupfer, theoretisch auch aus Eisen und sitzt mitten im Magnettopf, irgendwo in der Nähe der Spule.
    • mckrise
    • 6. November 2013 um 22:05
    update,
    verkauftes gelöscht und nach oben damit
    • mckrise
    • 11. August 2013 um 23:30
    neues dazu, Preise angepasst, nach oben damit
  • Qms Qes Qts
    • mckrise
    • 30. Juli 2013 um 22:41
    wenn das Chassis noch mit anderen zusammen "im Rudel" spielen soll, dann kickt Dich der unterschiedliche Re schon raus.
  • Ersatzchassis für Doppel-15" Fullrange Box (DAP SM-215)
    • mckrise
    • 21. Juli 2013 um 12:47
    defniniere doch bitte noch "günstig"...
    100€ für nen 15"er ist günstig ??
    Link zum Chassis der MK-2 Box: http://www.zomax-audio.com/audio_view.php?VID=371
    Link zum Chassis der MK-1 Box (Laut Deiner Aussage):http://www.zomax-audio.com/audio_view.php?VID=370
    Hast Du versucht über Zomax Ersatz zu bekommen? Oder über den DAP Importeur?
    Muss das neue Chassis mechanisch kompatibel sein, oder arbeitet ihr das Holz und die Schrauben um? Nicht alle 15er Körbe sind gleich...
  • 2 x Hypex PSC2.400d
    • mckrise
    • 20. Juli 2013 um 23:15
    Zitat von "else"
    Wahnsinn... doch 200W an 8Ohm ordentlich Leistung. Ich bin glatt sprachlos...
    welch qualifizierter Beitrag...
    Es gibt auch noch eine Welt abseits der Beschallungstechnik und bei einer schnöden Hifi-Box bezeichne ich einen 10" Tieftöner der bummelige 200W abkann schon als ordentlich.
    Schade, dass es bei Dir im Shop keine Aktivmodule mit DSP (und mittlerweilen echtem CE-Kennzeichen?) gibt.
    • mckrise
    • 17. Juli 2013 um 22:28
    ich bin auf der Suche nach 2 Aktivmodulen in der Leistungsklasse vom Hypex PSC2.400
    2-Wege mit DSP sind Pflicht, Digitaleingang ist nicht zwingend erforderlich. Die Lautsprecher die damit angetrieben werden sollen können schon ordentlich Leistung ab. 200W@8ohm je Kanal wäre schon ok.
    Teurer als die Hypexmodule sollte es natürlich nicht werden.
  • Wer kennt diesen Hochtöner? H&H HF201
    • mckrise
    • 27. Oktober 2012 um 15:55
    hallo,
    der scheint sehr ähnlich zu diesem hier:
    http://www.amazon.de/Gro%C3%9Fer-High-Hochton-Ringradiator-HT-100-Schwingspule/dp/B00864SA9U/ref=sr_1_1?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1351346000&sr=1-1
    zu sein... hoffe der link geht.
    Gab es auch früher mal bei pollin für 10 €
    Würde einfach son Teil da einbauen und schauen obs klingt...
  • JBL Control SB1 - Ersatztreiber
    • mckrise
    • 26. Juli 2012 um 18:46
    http://www.thomann.de/de/jbl_c1003.htm
    schon verrückt, dass die im Subwoofer dieselben mini-tröten verbauen wie in den Control 1
  • [Suche] 2x12'' TMT für Topteil
    • mckrise
    • 15. Juli 2012 um 17:53
    Hallo Sebastian,
    ich könnte Dir hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68779&p=660279#p660279
    2 Stück 12" RCF/Mackie Tiefmitteltöner für 75€ das Stück anbieten.
    mckrise
  • Kompakter 18" "Männerbass" was nehmen? PD2150/18nlw9600...
    • mckrise
    • 12. Juli 2012 um 18:34
    simulier dir mal den B&C 18SW115 , der geht auch sehr kompakt und tief ;)
    • mckrise
    • 8. Juli 2012 um 15:17
    *push*
    • mckrise
    • 4. Juni 2012 um 21:01
    verkauftes gelöscht
    *push*
  • 210er Sica Subwoofer
    • mckrise
    • 30. Mai 2012 um 17:34
    ich halte Dein BR-Rohr für zu klein im Durchmesser gewählt.
    Das Rohrvolumen musst Du vom Innenvolumen abziehen (ebenso das Chassis, Griffe etc.)
    Berücksichtigst Du dieses, kannst Du dich ganz schnell von einem wirklich kleinen Gehäuse verabschieden.
    Dafür bekommst Du dann auch einen Subwoofer der bei "PA-Last" noch wie ein BR-Subwoofer arbeitet, weniger (mechanische) Kompression zeigt, und kaum Störgeräusche produziert. denn du willst ja keine Luftpumpe bauen.
    • mckrise
    • 20. Mai 2012 um 23:00
    nach langer Zeit nach oben damit
    neue Produkte hinzugefügt,
    fast alle Preise gesenkt
    Bilder und Links aktualisiert
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
