  2. Basti_B
Beiträge von Basti_B
  • Lichtpult mit Uhrzeit
    • Basti_B
    • 14. November 2007 um 07:40
    Stimmt. Gute Idee. Im Prinzip ist es ganz einfach. Fadetime auf minimum beim Scene Setter (Haben einmal 48 Kanal Eurolite und einmal 24 Kanal GLP) dann kann man im Prinzip nen ganzen Tag einspeichern. Beim hochdimmen muss man halt dann schaun wie des beim hochdimmen is. Aber ich denke mit der Fadetime und der Steptime lassen sich da sogar über mehrere Steps flüssige abläufe machen. Einziges Problem ist vermutlich ob es mit der genauen Zeit so klappt. Weiß ne wie genau das Pult bei der Steptime ist.
    Ansonsten bau ichs mir mit nem Wecker bzw Zeitschaltuhr und dem Audioeingang. Denk des krieg ich hin. des muss halt dann auch genau abgestimmt werden.
    Oder ich schau doch ob ichs mit ner Haussteueranlage z.B. FS 20 vom großen C mach.
    Vielen Dank für die vielen guten Vorschläge
    • Basti_B
    • 13. November 2007 um 18:10
    An Pult ist nicht viel vorhanden. Nur kleinere Sachen ala Scene Setter usw. also nix wo das ginge.
    • Basti_B
    • 13. November 2007 um 15:57
    Okay nochmal konkret um was es geht.
    Es sollen zu verschiedenen Uhrzeiten verschiedene Einstellungen abgerufen werden die vorher programmiert werden. ALso z.B. um 10 alle Kanäle auf 30%. Das soll aber auch langsam hochgedimmt gehen. Sagen wir mal in einer Stunde auf 80%. Allerdings soll es trotzdem noch möglich sein da manuel einzugreifen wobei dann natürlich das manuelle vorrang hat.
    Konkret handelt es sich wie bereits geschrieben um einige PAR30 glaub ich. Also kleine 100W oder 75W Brenner. Dazu vielleicht später noch ein paar Par 36 Pin spots.
    Es soll keine Computergesteuerte Lösung sein dar dann der PC laufen müsste. Es soll auch möglichst idiotensicher sein.
    Ohne DMX bin ich bereits auf ne Lösung gestoßen wie man es machen kann. halt mit zeitschaltuhren und automatischen dimmern. Allerdings lassen sich damit nur schwer komplexere Programme realisieren bzw es ist viel zu viel aufwand. Deswegen dachte ich an DMX.Vorhanden sind als dimmer alte auf DMX aufgerüstete 4-Kanal Dimmerpacks.
    Hoffe das ist detailiert genaug.
    Vielen Dank ürdie bisherigen Ideen. veilleicht lässt sich ja ne Lösung finden.
    • Basti_B
    • 12. November 2007 um 08:43
    Es geht hier um ne fest installierte Geschichte mit einigen PAR 30 Spots. Die sollen um ne bestimmte Uhrzeit automatisch hochgedimmt werden. Sie sollen aber trotzdem noch manuel steuerbar bleiben z.B. über DMX Pult.
    Da vier verschiedene Steuerkreise benötigt werden kam ich auf die Idee das mit DMX zu realisieren.
    Dimmer sind alte auf DMX aufgerüstete J.Collyns 4 Kanal Dimmerpacks die schon eingebaut sind.
    PC fällt aus dar der sonst immer laufen müsste und da is der Verbrauch zu hoch.
    Was meine erste Überlegung war, war ein DMX pult und einen Recorder per Merger anschließen. Allerdings übersteigt des des Budget bei weitem.
    Ich glaube ich muss des doch irgendwie anders umsetzten. Also normale Zeitschaltuhr mit Dimmer und parallel dazu die DMX Lösung also Pult plus Dimmer. Dann müsste des gehen.
    • Basti_B
    • 9. November 2007 um 18:04
    Also hab folgendes Problem. Ich soche einen DMX Controller, möglichst klein muss nur 4 Kanäle haben, einer würde auch reichen, der es schafft z.B. das Licht um 10Uhr eine bestimmt Kanaleinstellung abzurufen. Also einfach so eine Art zeitschaltuhr mit Dimmer für DMX.
    Hoffe es is klar was ich mein
    Kennt jemand sowas?
    Ach fast vergessen. Wie könnt es anders sein kosten sollte es auch ned zu viel
  • Work LW-130
    • Basti_B
    • 30. Oktober 2007 um 12:56
    Hallo
    haben zwei davon im Einsatz die machen halt ihren Job. Gibts eigentlich nix besonderes zu sagen. Stehen sicher wenn sie ordentlich aufgestellt sind. Hab sie im Einsatz mit 8m 3 Punkt Truss. 2 6er Bars dran. geht einwandfrei. haben auch schon pro Seite Tops ca. 30kilo je Stück dran geflogen plus 2 6er Bars. waren dann quasi schon 60kilo Tops pro Seite. Da gabs auch kein Problem.
    Was mich allerdings ein bisschen stört ist das er wenn zu wenig Last drauf is z.B. einzelne Bar dann kammen unsere ein, zweimal ned ganz von alleine wieder runter. aber sollte mit ein bisschen wartung auch erledigt sein. Außerdem stört mich ein bisschen das die einrastpunkt meiner Meinung nach weiter zusammen liegen könnten. Da sind die Abstände ziemlich groß grad wenn man in nem niedrigen Raum unter die Decke fahren will kann des schon mal genau blöd ausgehen.
    Ansonsten keine Probleme bis jetzt
  • Martin mac 500 => service anfällig? !!! ??? wie jetz
    • Basti_B
    • 30. Oktober 2007 um 09:15
    Die MAC hab ich bis jetzt noch nicht in der Hand gehabt allerdings haben befreundete Techniker aus einem Theater mehrere davon und sind sehr unzufrieden mit denen. Besonders was den Service angeht. So waren alle mindestens einmal beim reparieren obwohl sie nur als Festinstallation und äußerst selten eingesetzt werden da sie für Theater zu laut sind.
    Mit den Robe 575 ern bzw den baugleichen tas hab ich selbst Erfahrung. (Festinstallation in einer Disco in der ich arbeite) da gibts auch immer wieder ausfälle unterschiedlichster Art. VOn 8 laufen im Durchschnitt nur 7. Zur Zeit hängt bei einem ein Farbrad ansonsten diverse Sachen von Lüfterproblemen bis hin zu totalausfällen.
    Zur Entschuldigung der Mhs muss man sagen das sie an einer beweglichen Traverse hängen also ruckelt es schonmal und schräg hängen sie auch des öfteren.
    Ansonsten ist bei denen das säubern extrem lässtig da wirlich alles sehr eng gebaut ist und komplett zerlegen rentiert sich nicht immer bzw dauert zu lang. Pro MH sind da gleich mal 2 Stunden fürs saubermachen weg.
    Was wir ebenfalls an MHs haben sind JB P6. Und ich muss sagen ich bin total begeistert. Die Einschubtechnik is ideal zum saubermachen und der Lichtoutput bei den P6 ist wesentlich besser als bei den Robe bzw tas. also bei uns eine Investition die sich lohnt
  • Flugösen Madras M15
    • Basti_B
    • 23. Oktober 2007 um 14:06
    Also doch. Okay dann lag ich schon richtig.
    Danke für die schnelle Hilfe war mir eben bloß ne sicher ob die dann wirklich passen weil eben von Dynacord nix rauszukriegen is ob des auch wirklich die Flugschiene is und ich nicht wusste obs da verscheidene gibt.
    • Basti_B
    • 23. Oktober 2007 um 13:14
    Ja des weiß ich nur wuste ich eben nicht ob es wirklich nur mit dem RK4 bzw dem Bügel geht oder ob es halt ne Möglichkeit gibt die alten Sachen Coupler mit Ringösen dann je 3 Ketten weiterzu verwenden. Die Flugschinee ist (oben bzw kommt drauf an wie man die Box fliegen will) bei uns wär sie halt oben. Des heißt da zwei Man Studs hernehmen und hinten an dem Justierpunkt wie er von Dynacord genannt wird auch noch einen zum Winkel einstellen.
    Hab grad im Internet geschaut aber nix gefunden wos sowas gibt bzw wie heißt sowas dann konkret? Wo gibts sowas?
    • Basti_B
    • 23. Oktober 2007 um 12:39
    Also jetzt weiß ich garnix mehr. Ich dachte man kann Boxen mit Flugschienen (z.B. Dynacord Madras M15 fliegen). Da mir die Technikabteilung von Dynacord gesagt hat es ginge nur mit deren Riggingkit Rk4 bin ich etwas verwirrt. Könntet ihr mir da helfen?
    ICh habe schon Boxen geflogen unteranderem PSE Tops und das DVA aber ich hatte noch nie mit Flugschienen zu tun. Ich will die teile einfach nur an die Traverse bringen. Geflogen werden soll mit dem vorhandenen Material dort hingen schon des öfteren Tops aber immer die mit M10 Punkten. Vorhanden sind deshlab auch Coupler mit Ringösen dazu ketten und passende Kettennotglieder. Jetzt hat ich mir so schön ausgemalt das alles mit 3 passenden Flugöse auch mit unseren Madras Tops zu machen. Aber nix da. Bei Dynacord sagen die immer nur RK4 Riggingset.
    Könnt ihr mir da a bissal helfen. Ich komm mir mittlerweile schon nur noch blöd vor (das bedarf keiner blöden Kommentare)
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 22. Oktober 2007 um 10:35
    So sieht so aus als hättet ihr mich überzeugt.
    Hab mir jetzt gedacht zur SxA100 evtl noch nen db 05 dazuzuholen.
    Oder den WHARFEDALE EVP-X15 PB Aktiver PA-Subwoofer
    Was haltet ihr von denen?
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 19. Oktober 2007 um 18:47
    LIegt daran das des Madras Zeug schon vor Jahren (Vor meiner Zeit) gekauft wurde. Und anscheindend wird die Jugend immer unwichtiger deshalb hat Vater Staat jetzt die Mittel gekürzt. Jetzt bleibt halt nicht mehr so viel.
    Des mit der QSC Hpr schaut eigentlich ganz nett aus. Allerdings stört mich da des Gewicht a bissal und ich finds ehrlich gesagt einfach a bissal unhandlich. Aber irgendwo muss ich dann wohl den Kompromis machen.
    Wenn jemand noch ne kleinere Möglichkeit weiß also 15/2 in der Richtung dann her damit. Mir wär eigentlich sogar ne Sub Top Kombination mit der EV SxA 100 lieber. Was wär da kompatibel? Dann hätten wir vier SxA 100 und könnten mit denen auch mal ne 4 Punkt beschallung arrangieren.
    simonstpauli
    Die Bands die wir beschallen sind oft shcon froh wenn man ihnen überhaupt nen Monitor gibt. (Soll aber nicht heißen das es jede scheiße sein kann) Und andererseits werden die gleichen Wedges auch bei Jazz eingesetzt wenns dann mal sein sollte uönd da wirkt ne 2x15" nicht so hammermäßig
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 19. Oktober 2007 um 14:06
    Okay. mal schaun. Dann bräcuht ich mal a paar Empfehlungen was da geht. Am liebsten wär mir dann noch ne EV SxA100 (Beim großen T für 739) plus ein kleiner Sub. Dann kommt halt wieder die Budgetgrenze bei ca. 1000€
    Wäre eine Kombi aus nem db 05 und ner db Opera 402 oder ähnlichem bracuhbar.
    Oder weiß jemand einen kleinen Sub der zu EV passt also auch preislich?
    Jetzt habt ihr mich soweit gebracht jetzt bräucht ich a paar Vorschläge
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 19. Oktober 2007 um 08:26
    Okay ich schreib mal konkreter um was es geht.
    Wir sind ein Kreisjugendring. Wir verleihen unsere Anlage (6 x M18 Dynacord Madras Sub und 4 x M15 Top, GL2200 Mischpult anständiges Siderack und 3 Stück SxA 100 Böxlies als Monitor) primär an junge Bands die sich keine eigene ANlage leisten können oder mal was größeres machen. Wir werden mit Zuschüssen finanziert und müssen deshalb a bissal aufs Geld schaun. Die jungen Bands die die Anlage von uns bekommen und von uns abgemischt werden sind weder so anspruchsvoll das sie ein kompletes C4 Stack am Schlagzeug haben wollen noch umbedingt nen Sub bracuhen. Wir wollen einfach nur nen Monitor der ein bisschen mehr schlagzeugtauglich ist als die vorhandenen SxA100 mehr will ich ned und brauch ich ned
    Ich bin selber seit 6 Jahren als Schlagzeuger (übrigens mit Ludwig Drumset mit 24" Bassdrum) unterwegs und weiß selber das ich mit 1000€ keine optimale Lösung krieg und das die sicher im Bass keine Wunder bewirkt. Wenn mir jemand nen 15 aktiven Bass der zur SxA100 bloß noch ne SxA 100 für 1000€ verkaufen kann bin ich auch mit der Basslösung dabei.
  • Dimmereinbau
    • Basti_B
    • 17. Oktober 2007 um 09:06
    Wollt nur schnell fragen ob ich normale Dimmer also 2 HE 6 Kanal ala Botey DPX 620 oder GLP DP 106 einfach in ein 2 HE Rack schrauben kann ohne das sie bei Volllast überhitzen oder sollte ich da noch ein HE für bessere Lüftung einplanen.
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 15. Oktober 2007 um 12:11
    eben und um des mögen oder nicht mögen gehts halt. Die Bands die wir machen sind jung aber trotzdem zum Teil auch mehr oder weniger professional. Wir haben die Anlage zum beispiel auch schon für die Bananafishbones eingesetzt. Und für eben solche Fälle suchen wir ne Lösung. Ich möchte aber aus den Gründen die ich schon genannt habe auf jeden Fall bei einer Lösung aus einer Box bleiben.
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 15. Oktober 2007 um 08:46
    Mitm Shaker hab ich persönlich noch nicht gearbeitet, aber ich weiß nicht wie z.B. ein Metal schlagzeuger auf sowas reagiert. ICh glaub manche brachen einfach den Sound in die Fresse. Deshalb wollten wir einfach was das zwar noch zu den kleineren Boxen gehört aber trotzdem einigermaßen Power hat und im Preisrahmen liegt.
    Es soll einfach ned des nonplusultra sein sondern ein guter Kompromis zwischen den benötigten Sachen
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 14. Oktober 2007 um 13:40
    Der Monitor soll halt einfach untenrum besser gehen als die SxA100.
    Sub+Top find ich ebenso wie 2x15" übertrieben (bin selber Schlagzeuger) außerdem zu schwer und shcon wieder zu aufwändig da die Anlage hauptsächlich im Verleih für junge Bands eingesetzt wird bzw ich sie alleine aufbauen muss. Deshalb solls halt nur eine einfache aktive Box sein die a bissal besser im Bass is als die SxA100
    Es sind ja auch nur kleine Veranstaltungen so um die mx 400 Mann eher um die 200. Bühne is in der Regel 4x6 Meter. Da brauch ma halt einfach was um dem SChalgzeuger sollte es wirklich mal sein einfach a a bissal Bass aufm Monitor geben zu können.
  • 15/2 Drumfill
    • Basti_B
    • 12. Oktober 2007 um 16:19
    Hallo
    Suche für ne bestehende Anlage (Front Dynacord Madras M18+M15, Monitoring EV SxA). Jetzt suche ich noch was stärkeres als Drumfill. dachte an ne 15/2 Lösung da ja auch im Bass was gehen soll. Alternativen hör ich natürlich gern.
    Es muss auf jeden Flal aktiv sein da alles andere bis jetzt auch aktiv ist und sollte sich so im 1000€ Bereich bewegen.
    Bis jetzt hab ich mal ins auge gefasse
    SxA250/SxA360: allerdings sind die meiner Meinung nach etwas schwach auf da Brust
    Dynacord M15: Passt zur Front aber leider zu teuer
    Dynacord AM12: Wie isses da mitm 12" Bass
    HK Dart: ebenfalls 12"
    K&F CA 1515-6/9-SP: Wäre richtig was in der Richtung wird aber für 1000 nix
    Dann wär noch die RCT 315/325 oder RCF 525: Da hab ich keine Ahnung ob da was taugt oder ned aber eigentlich werden die ja relativ positiv bewertet
    Danke schon mal für die Hilfe
  • Frage bzgl. Scanner
    • Basti_B
    • 15. September 2007 um 15:47
    Warum nicht?
    Du musst nur die Adressen an deinen Scannern richtig einstellen. Angenommen du hast ein Pult mit 24 Kanälen, Scanner 1 hat 12 Kanäle, Scanner 2 hat 9 Kanäle. Dann gibts du Scanner 1 Startadresse 1 und Scanner 2 bekommt Adresse 13. Dann kannst du beide unabhängig voneinander steuern. Is aber auch vom Pult abhänging ob bestimmte Kanäle am Pult für bestimme Funktionen z.B. Pan und Tilt vorgesehen sind. Des musst halt dann anpassen.
    Hoffe lich konnte dir a bissal helfen
