  2. f.l.m.
Beiträge von f.l.m.
  • Bell PA-4022X und PA-8022X
    • f.l.m.
    • 3. Januar 2008 um 23:18
    ich habe hier zwei Endstufen (Bell PA-4022X und Bell PA-8022X).
    Könnte mir hier jemand sagen wieviel Watt bei 4 Ohm Leistung diese beiden Endstufen haben?
    Besten Dank für jegliche Bemühungen
  • RMX 1850 oder RMX 2450
    • f.l.m.
    • 25. Dezember 2007 um 10:31
    Also, die Boxen sind von DAP (Asche auf mein Haupt!), AX-15 und AX-15B. Die klingen ganz passabel und für meine Zwecke reichen die auch. Meine Überlegung war, ob ich da nicht zwei gleiche Endstufe hinstellen sollte. Das ist alles!
    Grüsse
    SL
    • f.l.m.
    • 25. Dezember 2007 um 09:54
    ich habe hier 4 Tops und 4 Subs. Alle haben die gleichen Daten, nämlich 300 W / RMS, 450 W / Peak an 8 Ohm.
    Meine Überlegung ist nun folgende, daß ich jeweils 4 Boxen (2 Tops und 2 Subs oder 4 Tops oder 4 Subs) an eine Endstufe anschließen möchte.
    Ich habe von QSC die RMX 1850 (2 x 600 W / 4 Ohm) und die RMX 2450 (2 x 750 W / 4 Ohm).
    Welche der beiden Endstufen ist eurer Menung nach besser geeignet, um 4 Boxen daran anzuschließen?
    Ich würde dann die ungeeigneterere Endstufe verkaufen und eine weitere Endstufe anschaffen, die da besser geeignet ist!
    Danke für jede Meinung
    Grüsse
    SL
  • Passen diese Boxen zu dem Amp???
    • f.l.m.
    • 16. Januar 2006 um 12:02
    ich habe hier folgende Endstufe: DAP Palladium P-1600 mit folgenden leistungsmerkmalen: 2x 525 Watt RMS an 8 Ohm, 2x 800 Watt RMS an 4 Ohm und 1x 1600 Watt RMS an 8 Ohm.
    Ebenfalls habe ich zwei Bassboxen: Omnitronic BX-1550 800W (Belastbarkeit nominal: 400 W RMS, Belastbarkeit maximal: 800 W, Impedanz: 8 Ohm).
    Nun meine Frage: Kann ich die Boxen problemlos an die Endstufe anschließen?
    Danke für alle Antworten.
    F.L.M.
