  2. evoice
Beiträge von evoice
  • neue treiber für Martin W-bins
    • evoice
    • 8. März 2006 um 07:27
    Fossi - ich geb dir Recht !
    zu gerissenen Pappen:
    Ursache kann oftmals auch feuchte Lagerung sein. Dann beim Soundcheck mal ordentlich Wumms gegeben und reißende Pappen sind vorprogrammiert.
    Tip bei feuchtem Lager/ Garage:
    Im Schallraum eine 12V/ 5 Watt Autolampe installieren und über z.B. XLR im Lager an einem Trafo betreiben. Die 5 Watt reichen aus um die Pappen trocken zu halten.
  • PA Verstärker an Hifi ?
    • evoice
    • 7. März 2006 um 12:37
    Hat die Endstufe einen Ventilator ? Wenn ja trübt das das Hifi Vergnügen ...
    Gruß EVoice
    • evoice
    • 7. März 2006 um 10:52
    So ein Vergleich der beiden TS- Parameter zeigt :
    RCF L15S800
    * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 600 / 1200 W
    * Resonanzfrequenz fs = 48 Hz
    * Impedanz R = 8 Ohm
    * Kennschalldruck SPL = 99,5 dB (2,83V; 1m)
    * Äquivalentvolumen Vas = 113 l
    * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=11, Qes=0,32)
    Electro Voice 15B/L Proline
    * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 400 / 1600 W
    * Resonanzfrequenz fs = 43 Hz
    * Kennschalldruck SPL = 103,5 dB
    * Äquivalentvolumen Vas = 245 l
    * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,238
    Belastbarkeit meines Erachtens bei EV mehr als genug da der 15L auch 4,5 dB mehr Wirkungsgrad als der RCF hat außerdem liegt zudem die Resonanzfrequenz noch ein paar Hz unter dem RCF.
    Ich würde den EV nehmen. Pappen sind meiner Meinung nicht zu dünn.
    Gruß EVoice
    • evoice
    • 7. März 2006 um 06:47
    Ich würde wieder EVoice Speaker reinschrauben. Der DL 15 X von EV sollte passen. Den 15 L oder 15 B gibts ja (leider) nicht mehr. Das Martin Bin ist meines Erachtens nur für diesen Speaker gebaut.
    Meine persönliche Meinung ist das eine Box für einen Speaker gebaut ist und nicht ein Speaker für n verschiedene Gehäuse.
    Warst du denn mit dem Output nicht zufrieden ?
  • komisches Phänomen
    • evoice
    • 27. Februar 2006 um 06:35
    Mal was ganz anderes ... Hast du schon mal das Kabel getauscht / gemessen vielleicht liegt ja ein Kurzschluß vor ? Könnte ja auch die Stufe in den Protect zwingen ...
  • Endstufentest- Was interessiert Euch?
    • evoice
    • 22. Februar 2006 um 13:47
    MK wie bereits beschrieben: Yamaha P7000S. War zum Test hier, aufgrund der mangelnden Performance im Bass zurückgeschickt. Testequipment ist i.O. mag natürlich an der Endstufe gelegen haben glaub ich aber nicht da auch andere User auf die "schlechte" Bassperformance der Yamaha PXXXXS hinweisen.
    (t.amp TA 1050) ging bis 6 Hz (-3 dB)
    Arbeitsbereich einer PA-Endstufe ist meines Erachtens bis 30 Hz interessant. Bei "normaler" Konserve (kein HipHop) nur bis 50Hz alles was darunter kommt belastet nur Lautsprecher und Endstufe. (meine Einstellung) Das der T-Amp bis 6 Hz geht (-3db) geht ist ja schön und gut aber wann sind die -3db erreicht ? erst bei 6 Hz oder gibt es bereits -3db bei 50 Hz ???
    Meiner Meinung nach ist die Aufgabe einer PA- Endstufe die unverfälschte Verstärkung von einem Eingangssignal x im Arbeitsbereich von 30Hz - 16KHz egal bei welcher Last.
    • evoice
    • 22. Februar 2006 um 12:42
    [...] in der preisklasse würde eine Stufe der Ram R-Serie (preislich ähnliche Liga) auch gut passen. [...]
    zu dem Test selber :
    - Frequenzgang wäre mal interessant. Alle Billigendstufen die ich bisher getestet habe (Yamaha PXXXXS, Behringer, T-Amp) hatten bis zu 3 db :!: Abfall im Bassbereich (Yamaha ab ca. 500 Hz - 50 Hz).
    - wenn keine "besseren" Stufen hinzukommen bitte nach party pa schieben
    Interessant wäre ein Test mit günstigen Profistufen á la :
    - Camco Tecton, Ram, QSC PLX etc. (die 1000-2000 EUR Preisklasse)
  • Wo gibts Rundbar mit Schukoabgängen
    • evoice
    • 6. Februar 2006 um 13:32
    ... interessanter sind meines Erachtens die Bars, die die Harting Abgänge außen haben. Gerade in der Truss kann man dann mit kurzen Kabeln die einzelnen Bars miteinander verbinden. (gibts glaub ich bei LMP)
    Für Stativeinsatz natürlich nicht so schön ... :wink:
  • Denon, Tascam, Rodec, XZone
    • evoice
    • 3. Februar 2006 um 10:36
    Ist der Xone92 19Zoll fähig für den 62 gibt es einen 19Zoll Anbaurahmen ?
    Beides CD Player und Mixer sollen in ein Case :!: [/quote]
    • evoice
    • 3. Februar 2006 um 07:02
    Es soll einen neuen Doppel CD Player geben sowie ein neues DJ Pult :
    Folgende Produkte stehen zur Auswahl :
    - Denon 6000
    - Tascam X1500 oder X1700
    - Rodec MK180
    - XZone 92, 62
    Über den Denon 6000 (neues Modell) habe ich noch relativ wenig gelesen.
    Wichtig sind mir folgende Dinge:
    - Einbaufähig 19 Zoll (leider weiß ich nicht ob der XZone 92 19Zoll fähig ist der 62 ja)
    - extreme Zuverlässigkeit :!: (Mobildisco) (Denon 6000 :?:)
    - guter Klang
    - MP3 ist schön muß nicht unbedingt sein (deshalb auch X1500)
    - min. 2 Micros besser 3
    - CD Player Shockproof (Tascam :?: )
    - Pioneer kommt aufgrund schlechter Erfahrungen nicht in Betracht
    Danke
  • Welchen Amp für 16Ohm Boxen (Festinstallation Kirche)??
    • evoice
    • 3. Februar 2006 um 06:42
    das was ich uneingeschränkt empfehlen kann Camco Vortex :D
    - Vortex 2.6 (2 Kanal) Angabe: 16 Ohm 2 x 250 W
    - Vortex 4 (2 Kanal) Angabe: 16 Ohm 2 x 500 W
    - Vortex 3 (4 Kanal) Angab: 16 Ohm 4 x 270 W
    außerdem leiser temperaturgesteuerter Lüfter was für Kirchenbeschallung von Vorteil ist.
  • PAR-Lampen: GE / Philips /Osram vs. China-Lampen
    • evoice
    • 2. Februar 2006 um 13:07
    Im Dryhire setzten wir nur Markenqualität ein (leider wird es immernoch gefordert)
    Da frag ich doch nur: Warum wohl ? Wahrscheinlich weil die, die das fordern mit "made in China" nur "positive" Erfahrungen gemacht haben !
    Fakt ist : Die PAR Kolben neigen verstärkt bei China Lampen zum Zerbrechen das wurde auch bereits x-mal im Forum bestätigt. Da hilft auch keine Lampenvorheizung u.ä.
    Ich kann es mir einfach nicht leisten wenn von 8 Lampen auf einer VA 5 ausfallen auch nicht auf einer sogen. Dorfdisco (was ist das eigentlich Tinnitus ?) Discos, VA's mit >1500 PAX sind keine Seltenheit aufm Land !
  • Endstufe mit eingebauter Weiche bzw. Kontrollermodul
    • evoice
    • 1. Februar 2006 um 07:24
    - Yamaha PXXXXS bietet auch einen Tiefpassfilter an leider hat die Stufe aber auch Schwächen im Bass.
    - Sonst Crown (Macrotech) mit PIP Modul könnte das auch.
    - Crown CE Serie hat auch einen schaltbaren Tief/ Hochpass.
  • Eine "reicht das aus" Frage! :-)
    • evoice
    • 1. Februar 2006 um 07:08
    Frage ist hier: Was bringt der Gig ein ? Lohnt sich der Mehraufwand ?
    Mehr Licht/Ton = mehr Kosten + mehr Aufwand + mehr Auf/Abbau
    Wird mehr Equipment gewünscht muß das auch bezahlt werden. Zu "zu dunkel" es werden ja noch 4-6 Movingheads eingesetzt die ja auch Licht erzeugen oder ?
    Weiter: Existiert überhaupt soviel Strom um mehr PAR Kannen hinzuhängen ?
    bei z.B. 36 Kannen -> 380V/32 Ampere nur für PAR
    Blinder, Strobes, Fogger und PA kommen nochmal mit min. 32A/380V hinzu sprich man braucht mal entsprechenden Strom.
    In den Std. Mehrzweckhallen hier in der Gegend bekommt man vom Hausmeister bei solchen Forderungen nur einen Vogel gezeigt und die Std. 220 V Steckdose :twisted:
  • Soffitten sicherung!?
    • evoice
    • 1. Februar 2006 um 06:57
    Habe meine Fostex Hochtöner auch mal mit Glühlampen gesichert. Reihenschaltung ist korrekt. Mit zunehmender Leistung erhöht sich auch die Temperatur des Glühfadens und somit steigt der Widerstand. Wird die Leistung zu hoch und der Glühfaden brennt durch ist/sollte der Speaker geschützt sein.
    Alternativ könntest du auch einen PTC-Widerstand einbauen.
  • Mischpult Umbau gegen Übersteuerung
    • evoice
    • 31. Januar 2006 um 11:59
    was auch ganz gut tut ist rodecs ALC-01
  • Amp Entscheidung ...Eure Meinung ist gefragt!!
    • evoice
    • 26. Januar 2006 um 13:31
    Ich bin selber DJ und kann keine der oben genannten Endstufen empfehlen.
    zu Yamaha: Frequenzgang ab 500 Hz -> 20 Hz Abfall von 3db nicht 2 Ohm fähig
    zu Ohringer, tamp & co. : vergessen, zu unsicher. :twisted:
    Mein Tipp:
    Sollten nur wenige Auftritte (größere Plätze) vorkommen -> Zumieten
    ist mit Abstand am wirtschaftlichsten.
    Ansonsten Camco Tecton (günstiger) & Vortex. Klanglich meines Erachtens Top und vorallem sehr leicht und betriebssicher außerdem ist der Wiederverkaufswert sehr hoch :D
    Preislich natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber dafür made in Germany und top service ! :wink:
  • Vortex Quadro ?
    • evoice
    • 20. Januar 2006 um 06:19
    Danke für die Infos. Ich werde am WE wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Ich poste dann mal ... :D
  • Omnitronic PA-2400 endstufe
    • evoice
    • 19. Januar 2006 um 09:44
    Frage: Lohnt das reparieren :shock: ? Ober besser Ebay Defekt für 1 EUR ... :D
  • Frage zu Camco dl 3000
    • evoice
    • 18. Januar 2006 um 15:23
    hat noch vergessen
    einer kaputt:
    Zdoppelges = 1/(1/Z1 + 1/Z2) (Z2 Kaputt Widerstand = unendlich)
    Zdoppelges = 1/(1/Z1 + 1/unendlich)
    Zdoppelges = 1/(1/Z1 + 0)
    Zdoppelges = Z1 = 8 Ohm
