  2. ragi
Beiträge von ragi
  • Pulsar Dimmer Pack - nur noch Volllast auf den Ausgängen
    • ragi
    • 4. April 2006 um 13:49
    mein Dimmerpack schaltet nur noch Volllast auf die Ausgänge. Das Eingangssignal von der Lichtsteuereinheit wird nicht mehr berücksichtigt.
    Das Dimmerpack lief auf der letzten Veranstaltung noch ganz normal und bei der nächsten dann nicht mehr. Die Kabel sind fest installiert.
    Es handelt sich um ein schon sehr alte Pulsar Dimmerpack 6x5A
    Wer kann mir da weiter helfen bzw. ein paar Tips geben?
    Danke Herbert
  • Controller Frage Dynacord DSP 224 vs. Seeburg
    • ragi
    • 13. März 2006 um 22:32
    Ich weis auch dass der Original Controller immer besser ist, aber dachte ja nur weil ich den hier halt noch habe.
    Der Dynacord wäre auch günstiger als ein HDSC.
    MFG Herbert
    • ragi
    • 13. März 2006 um 10:22
    Also sollte es dann ja kein Problem sein, dann funktioniert er ja aber auch bei den TSE 4030?!?
    Gruß Herbert
    • ragi
    • 12. März 2006 um 21:44
    ich habe hier noch einen Dynacord DSP 224 rumliegen. Ein Kumpel von mir hat sich nun ein paar Lautsprecher von Acoustic Line Seeburg gekauft.
    Es sucht noch einen Controller für die Boxen.
    Da dachte ich, ich könnte aushelfen.
    Nun meine Frage kann der Dynacord DSP 224 für die K2 genutzt werden, da ich hier im Forum gelesen habe ( dank der Such-Funktion), dass er nicht für die TSE 4030 geeignet ist, da er zulangsam ist für eine Entzerrung. Mangels Prozessorleistung?
    Stimmt das?
    Danke für Antworten
    Herbert
  • Hilfe: Welche Endstufe für meine Boxen (Ohmrechnung..?)
    • ragi
    • 8. März 2006 um 00:01
    Zitat von "joungDJ"
    Ich wusste mal wie man folgendes ausrechnet....jetzt könnt Ihrmir kurz auf die Sprünge helfen:
    Es geht um:
    2 18er Bässe mit 400 Watt RMS an 8 OHM
    2 15er Topteile mit 200 Watt RMS an 8 OHM
    Was brauche ich jetzt dafür für eine Endstufe ??
    2x 600 Watt an 8 Ohm
    2x 1200 an 4 Ohm ?
    + 50 Watt Reserve :D
    MFG
    Dann brauchst du 2x 600 Watt an 8 Ohm, darf naturlich immer gerne einwenig mehr sein. Also lieber eine Endstufe die mehr hat.
    Wenn es sich um Subs mit eingebauten Frequenzweiche handelt, die das Signal an die Tops weiter schleifen.
    Schöner ist ne Aktivtrennung, dann braucht man 2 Endstufen
  • 900 qm Saal Beschallen, Party.... HILFÖÖ!
    • ragi
    • 7. März 2006 um 23:04
    wenn du eine 4 Punkt-Beschallungen auf der Tanzfläche hinbekommst dann geht's wohl. Setzt natürlich Flugbetrieb voraus.
    Beim Bass sehe ich ein großes Problem. Würde euch raten was dazu zumieten.
    Mit wie vielen Leuten wird gerechnet?
    Keine Ahnung was ihr da verdient, aber vielleicht die Hälfte mal in Miete stecken. Man macht ja auch auf jeder Veranstaltung eigen Werbung!!!
    MFG Herbert
  • schwarze unterlegscheiben >>>belohnung<<<
    • ragi
    • 24. Februar 2006 um 21:34
    Nimm doch einfach ganz normale aus dem Baumarkt und geh zu einer Firma die Metalle verzinkt. Die können dir die auch schwarz machen, geht auch mit Schrauben. Mir fällt nur grade nicht der Fachbegriff ein.
    Ich glaub es war brünieren.
  • Horn Top selbst bauen, nur wie?
    • ragi
    • 24. Februar 2006 um 15:13
    ich möchte ja auch funktionierende Lautsprecher nachbauen und keine neuen entwickeln. Bin mir sicher das eine neue Hornkunstruktion sehr schwierig ist. Deswegen möchte ich auch auf altbewärtes zurückgreifen.
    Möchte eine Hohe Reichweite erzielen. Und würde 1 Top pro Seite bevorzugen. dann so 3 Bässe drunter ( die ich schon habe)
    Wo finde ich solche Baupläne genau?
    MFG Moritz
    • ragi
    • 23. Februar 2006 um 23:13
    ich habe nun schon einige Subwoofer selbst gebaut und wollte mich nun mal an ein horngeladenes Top wagen. Da ich bei meinem Nachbarn die Tischlerrei unbegrenzt nutzen kann.
    Dachte dabei an ein Top mit coaxialer Anordnung mit einem 12" und einem 1,4" Horn.
    Ich habe nur leider keinen Bauplan von einem Horn-Top. Hat da jemand eins?
    Wie macht man es mit dem Horn. Muss es aus GFK sein oder geht das ganau so gut aus Holz? Öffnet es sich gradlinig oder hat das 12" horn eine Krümmung?
    Hoffe auf sachliche Beiträge :D
    Moritz
  • wie schütze ich hornbass
    • ragi
    • 14. Februar 2006 um 17:04
    Zitat von &quot;Eventproduction Austria&quot;
    Zum Beispiel:
    SUPER-X PRO CX3400
    Denke das wäre die besste Lösung für dich, wegen Geldmangel. :wink:
    Bekommt man schon mal für 60€ bei Ebay
    • ragi
    • 13. Februar 2006 um 23:07
    mit einem ganz gewöhnlichem Limiter, gibt es schon günstig von verschiedenen Herrstellern
  • PSE K3
    • ragi
    • 10. Februar 2006 um 16:30
    Zitat von &quot;Reini&quot;
    mach Dir nix draus, hier wirste wenig Antworten zu K3 bekommen, aber Du kannst den Pfälzer mal ne PN senden...... er hilft Dir bestimmt
    Danke werde ich mal versuchen
  • PSE K3
    • ragi
    • 9. Februar 2006 um 22:52
    ich wollte mal fragen wer Erfahrung mit dem PSE K3 Topteil hat und eure Meinungen dazu hören.
  • Dynacord PWH 17 Nachbau - Lautsprecherschutz?
    • ragi
    • 22. Januar 2006 um 23:31
    Es sind insgesammt 4 Stück
    2 in Reihe, und die dann parallel
    Eine Sofitte hat 24 V / 80 Watt
    • ragi
    • 22. Januar 2006 um 20:22
    Aktiv getrennt wird natürlich und die Frequenzweiche hat auch nen Limiter, alles klar wenn das so reicht.
    Benutze ne Crown Macrotech 3600Vz, die hat ordentlich Power.
    DANKE
    • ragi
    • 22. Januar 2006 um 18:04
    ich habe mir die Dynacord PWH 17 nachgebaut und will nun den 18Sound LW 1400 einbauen. EDIT: vielleicht auch den Oberton XB 700
    Im Original-Gehäuse wird der EVX 180B durch Sofitten geschützt.
    Nun meine Frage
    Macht es Sinn die von Dynacord angebotenen Sofitten-Sicherung auch in meinen Nachbauten zu verwenden oder passen die nicht zu den 18Sound LW 1400 Chasis bzw Oberton XB 700.
    Oder braucht man die eigentlich nicht?
    Schon mal DANKE für eure Antworten
