  2. nr8
Beiträge von nr8
  • Limiter Berechnung DBX Driverack
    • nr8
    • 27. Juni 2012 um 09:55
    Danke für deine Antwort.
    Ich hab das DBX DriveRack PA.
    Muss einmal schauen ob man den Ausgangspegal einstellen kann oder ob dieser fix ist. (Ich denke eher das dieser fix ist)
    • nr8
    • 26. Juni 2012 um 22:31
    Woher hast du diesen?
    Aus dem Handbuch? Wenn ja hab ich den übersehen?
  • Patch Penal
    • nr8
    • 26. Juni 2012 um 22:14
    Hallo Leute.
    Ich habe mir vor ein paar Wochen für ein Rack eine Anschlussblende gemacht um vorne alles gemütlich anstecken zu können.
    Da sind natürlich auch Speakon und Powercon verbaut.
    Ich habe die üblichen Stecker verwendet jedoch muss ich sagen das die Kabel in diesen Steckern nicht sonderlich gut halten.
    Hier das übliche Bild der Speakon-Buchs von hinten
    http://www.thomann.de/at/media_bdbviewer_AR_105219.html?image=8&small=1
    Die Stecker von mir passen sehr gut auf die Buchs nur die Kabel in den Steckern rutschen gerne raus obwohl die Stecker gut gequetscht sind. Sowas kann man natürlich bei einer VA nicht brauchen.
    Wie macht ihr das?
    Verlötet ihr nur zuätzlich oder verwendet ihr vielleicht andere Stecker die eine bessere Kabelführung haben?
    Danke.
    • nr8
    • 26. Juni 2012 um 21:52
    Eingang und Ausgang sind +20dbu das habe ich gerade im Handbuch gelesen.
    Eben wie diese Werte:
    Max Ausgangspegel ist 20dbu
    Limiter-Threshold ist -40 bis 20dbu
    Jetzt würde es mich interessieren wie das mit dem Bezugspunkt funktioniert.
    Würde gerne die Berechnung verstehen ;)
    Das mit der Peak-Einstellung habe ich auch schon ein paar mal gemacht mit einem anderen Controller jedoch ich würde eben gerne die Berechnung verstehen.
    • nr8
    • 26. Juni 2012 um 21:25
    Ok. Ich weiss was du meinst.
    Beim DCX ist das 22dbu so was ich gelesen hab.
    Nur sag mir das jetzt für das Driverack nicht viel :)
    Edit: Max Ausgangspegel ist 20dbu
    Wie berechnet man jetzt den Bezugpunkt?
    • nr8
    • 26. Juni 2012 um 14:44
    Hallo.
    Ich brauche einmal kurz eure Hilfe zum Rechnen.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden hab.
    Es geht darum dem Limiterwert richtig zu berechnen.
    Hier einmal kurz meine Daten zu:
    Endstufe
    Synq 3k6
    RMS 1800 @ 4Ohm
    Input Sensitivity 1,4V
    Bässe
    PW18
    RMS 700 @ 8Ohm
    Ich rechne mir im ersten Schritt die Voltage Gain der Endstufe aus (Excel)
    =SUMME(20*LOG(WURZEL(1800*4)/1,4))
    Da bekomme ich das hier raus: 35,65
    Jetzt rechne ich mir die Max Volt Input der Bässe aus (Excel)
    =WURZEL(700*8)
    Da bekomme ich das hier aus: 74,83
    Danach möchte ich den Limiter-Wert in dbu haben.
    =SUMME((LOG(74,83/1,4)*20)-35,65)
    Dabei komt mir ein Limiter-Wert von -1,09 raus
    Dies kann ich aber nicht ganz glauben.
    Kann jemand einmal schauen ob ich die richtigen Formeln verwendet habe oder ich hier wo einen Rechenfehler hab?
    Vielen Dank!
  • Boxen reinigen
    • nr8
    • 20. Juni 2012 um 18:21
    Wunderbar dann werde ich das mal versuchen ;)
    Danke.
  • Boxen reinigen
    • nr8
    • 20. Juni 2012 um 18:13
    Hallo Leute.
    Ich hatte leider zwei Events bei denen meine Subs die natürlich am Boden gestanden sind ein wenig eingesaut worden sind.
    Bier, Wein usw...
    Die Schaumstoffe habe ich schon getauscht. Sieht wieder fein aus aber wie kann ich den Struckturlack säubern. Man sieht halt leider noch ein paar Spuren.
    Habt ihr da Erfahrungen gemacht wie man hier die typischen Rückstände wieder runter bekommt?
    Danke.
  • DBX Driverack PX/PA+
    • nr8
    • 4. Mai 2012 um 14:13
    Danke.
    Doch nicht so günstig so ein Gerät :)
    Die Frage ist dann nur noch wie kann das GUI jetzt den Controller ansprechen weil das GUI sucht nach einer COM1 Schnittstelle.
  • Audio Zenit DSP 260
    • nr8
    • 4. Mai 2012 um 14:08
    Hallo.
    Ich wollte einmal in die Runde Fragen ob schon jemand Erfahrungen mit dem Controller DSP 260 von Audio Zenit gemacht hat.
    Danke
    • nr8
    • 4. Mai 2012 um 09:30
    Danke für die Info.
    Ich hab mich bei Pollin umgesehen aber leider nichts gefunden.
    • nr8
    • 2. Mai 2012 um 22:07
    Ich muss den alten Thread noch einmal ausgraben da ich eine Frage an euch habe.
    Kann man das Driverack 260 über RJ45 mit der GUI steuern oder geht dies nur über die Serielle?
    Danke.
  • Synq Audio DIGIT
    • nr8
    • 6. Dezember 2011 um 09:30
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Eine SYNQ, die bei Dauerprügelvollgas wegen Überhitzung abschaltet, meldet sich mit u.U. mit einem unsanften Einschaltstromstoß zurück und wirft die Sicherung raus, das mal nur zum bedenken. Das gleiche macht sie manchmal beim Einstecken des Netzsteckers...
    Danke für die Info.
    Ich denke das war aber nicht der Fall da sie nicht sehr heiss war zu diesem Moment. Ich hab zufällig ca. 30Min voher einmal geschaut wie warum/heiss die Luft ist die sie raus bläst aber diese war nur leicht warm...
    Mich würde eben interessieren ob man zwei Sync's unter volllast auf einer 16A Dose betreiben kann. Ich bilde mir ein das im Handbuch steht das eine 10-16A ziehen kann.
  • Synq Audio DIGIT
    • nr8
    • 5. Dezember 2011 um 13:06
    Ich hab dieses WE die ersten zwei Einsätze mit meiner Sync 3k6 gehabt. Ich hatte 4x PW18 drauf. Hat sehr brav gearbeitet und macht mehr Druck als meine LDPA-1600x die ich voher drauf hatte.
    Einen Zwischenfall gab es leider. Die Sicherung von der 230V Dose auf der die Sync steckte ist mitten im Event geflogen. Auf dieser waren 2x 56ger Par mit jeweils 500Watt dran die Sync und ein DCX. Sollte sich mit einer 16A eigentlich gut ausgehen. Der Haustechniker hat mir gesagt das dies eine 16A Dose sei jedoch bin ich mir da nicht mehr so sicher...
    Hat jemand von euch schon einmal zwei von den Sync's auf einer 230V 16A unter volllast betrieben?
  • DCX 2496 Signalangaben (Led)
    • nr8
    • 20. November 2011 um 19:03
    Ich wollte noch fragen.
    Der DCX hat ja auch eine Art "Einmessfunktion"..
    Kann dieser da nur die Delaywerte berechnen oder auch andere Werte wie EQ-Vorschläge usw...?
    Hat das jemand schon einmal getestet?
    • nr8
    • 11. November 2011 um 11:28
    Nein das habe ich noch nicht versucht.
    • nr8
    • 11. November 2011 um 11:02
    An defekt hab ich auch schon gedacht weil am EQ auschalten kann man nicht viel falsch machen :)
    Leider kenn ich niemanden bei mir der einen hat zum testen.
    Dann wäre es auch sehr schnell klar.
    • nr8
    • 11. November 2011 um 10:02
    Das der DCX von Behringer ist stört mich nicht. Wenn das Gerät gut arbeitet gibts ja nichts zu sagen.
    ddt: Ich habe zB. auch schon einen Kanal am DCX und einen an der CX3400 hängen gehabt um direkt zu vergleichen. Wenn ich eben die EQ-Settings sehr flach halte bzw ganz ausschalte würde ich meinen Tops ca. 10Min geben bis sie hin sind. Es ist einfach nur extrem schrill. Bei der CX3400 ist alles recht normal.
    Ich habe derzeit im DCX einen EQ bei ca. 16Khz gesetzt der um -9dB runter regelt sonst überlebt das keiner :)
    Das kann ja nicht normal sein. Wenn ich über die CX3400 arbeite geh ich auch im 16Khz bereich runter an einem FBQ1502 aber mehr als -3dB sind hier nicht nötig.
    Das ganze führt mich gleich zur nächsten Frage.
    Kennt ihr einen guten gratis Software Spektrum Analyser? Dann könnte ich einmal mit dem Laptop eine Messung machen...
    • nr8
    • 11. November 2011 um 09:22
    Gestern war der DCX zum 2. Mal im Einsatz bei mir und ich muss sagen so begeistert bin ich noch nicht von dem Teil. Die Konfiguration usw. gefällt mir wirklich gut aber der Klang ist mal naja..
    Wenn man bei diesem den EQ ausschaltet oder sehr neutral fahrt klingt das was da raus kommt einfach nur zum speiben. Extrem schrill. Viel zu viel Höhen und die oberen Mitten kommen auch sehr grauslich rüber. (Meine CX3400 war da viel neutraler)
    Hab gestern wieder am EQ vom DCX gebastelt das es halbwegs passt und dennoch kommt es mir so vor als wenn er irgendwie unnatürlich und blechern klingt.
    Hat noch jemand diesen Eindruck oder liegt das an mir? ;)
    • nr8
    • 10. November 2011 um 09:54
    Ok ;)
    Daran hab ich nicht gedacht.
    Danke.
