  2. nr8
Beiträge von nr8
  • db F12 und S20 Fragen.
    • nr8
    • 23. Dezember 2009 um 10:10
    ok. vielen dank für eure infos.
    eine frage hätt ich noch. der 18D hat ja eine weiche drin wo man zwischen 90 oder 120 hz umschalten kann. das gefällt mir sehr gut. nun hat dieser auch wieder xlr-ausgänge. liefert dieser ausgang das signal von der weiche 0-90/120 hz oder von 90/120 aufwärts oder das volle signal?
    wie sieht es mit der D12 aus? hat diese eine weiche drin oder verarbeitet die das volle signal? weil dem kleinen 12" will ich nicht umbedingt 0-120 hz zumuten wenn dies eh die bässe übernehmen.
    und was kommt bei diesem xlr-ausgang wieder raus?
    danke.
    • nr8
    • 22. Dezember 2009 um 15:53
    hehe. natürlich beides :)
    ich frag mich nur ob eine D12 pro seite den ganzen raum beschallen kann oder ob es nicht besser wäre zwei tops pro seite zu haben um die abstrahlung zu verbreitern. da würden dann denk ich 2x F12 pro seite auch reichen oder? bzw. vielleicht besser kommen als nur eine D12 pro seite? was sagst du dazu?
    der S10 ist ja auch ein bandbass wenn ich das richtig gelesen habe oder? daher wird er ähnlich klingen wie der 18D. zumindest gehe ich einmal davon aus.
    jetzt wäre nur die frage was ist die bessere kombi?
    ich würde erst einmal mit 2 18D (ausser ihr meint dies sei keine gute idee) anfangen und später vielleicht noch auf 2 aufrüsten. welche tops dazu und wieviel? lieber 4x F12 oder reichen 2x D12 auch aus?
    danke
    • nr8
    • 21. Dezember 2009 um 14:58
    vielen dank für eure antworten. ich glaube so was ich gelesen hab dürfte der 18D wohl der richtige sein nur das mit der F12 tut mir schon ein bissl weh :) weil sie halt doch recht günstig ist. die opera will ich nicht umbedingt da ich eine kunststoffallergie hab :)
    • nr8
    • 16. Dezember 2009 um 10:48
    bringen 2x S10 wirklich mehr als 1x S20? sicher sind die S10 flexibler aber in dem fall wäre mir das egal. 1x S20 ist halt schon um ein eck günstiger als 2x S10.
    • nr8
    • 15. Dezember 2009 um 10:03
    naja ich will das bestmöglichste für mein geld herausholen :)
    mir gefällt der S20 recht gut und werde einmal versuchen diesen wo zu hören.
    das problem ist das ich vom S20 natürlich gern zwei hätte mir aber im moment nur einen leisten könnte und das mit die T4 dazu auch zu teuer kommen daher wäre eben mein gedanke gekommen den S20 mit der F12 zu kombinieren. nur wenn zb zwei Sub 18D mehr können als ein S20 dann sollte man natürlich in die richtung vom 18D gehen.
    • nr8
    • 14. Dezember 2009 um 17:46
    ich rede von dBTechnologies und du hast recht. ich hab mich vertippt. ich meinte natürlich den S20 :(
    werde das gleich oben ändern.
    sorry.
    • nr8
    • 14. Dezember 2009 um 16:24
    hallo.
    hab mich heute mal wieder ein bissl bei db umgesehen und hätte da ein paar fragen an euch :)
    1.) würde die F12 und die S20 zusammen passen oder sollte man die S20 nur mit der T4 verwenden?
    2.) würden 2x F12 und ein S20 für ca. 200-300 pax indoor live reichen? (Punk, Rock und Metal)
    3.) wie kann man den Sub 18 D mit dem S20 vergleichen? natürlich nur wenn man zwei von 18D gegen einen S20 stellt? welcher spielt lauter und drückt mehr?
    4.) wie kann man die MBH-18 (vom Jobsti) gegen die 18D und den S20 vergleichen?
    leider hatte ich noch nie das vergnügen mit diesen bässen selbst etwas zu machen. daher kommen diese fragen auf :)
    danke.
  • S: Location
    • nr8
    • 4. November 2009 um 20:39
    hallo.
    ich bin immer wieder auf der suchen in wien nach brauchbaren "räumen" oder "kellern" in denen nicht viel oder garnix vorhanden ist um party's oder gig's zu machen nur findet man sowas nur sehr schwer und wenn doch dann muss man oft sehr leise spielen oder sonst was.
    nun meine frage an euch ist wisst ihr günstige möglichkeiten?
    danke
  • Suche Pult
    • nr8
    • 15. Oktober 2009 um 19:08
    hab noch nie auf einem digitalen pult gearbeitet. sowas müsst ich mir erst einmal genauer ansehen.
    ein GL2400 wäre schon was feines. werde einfach mal die augen offen halten.
  • Suche Pult
    • nr8
    • 15. Oktober 2009 um 17:30
    Zitat von "MRspeaker"
    nimm doch einfach ein 01v oder 0196 mit Adaterweiterung.
    Dann sind locker 24 Kanäle drinn und bei Bedarf fast das doppelte.
    Mach ich mittlerweile auch so bei Low Budget sachen, billiger gehts nicht.
    2Stk. 01V kaskadiert, dazu zwei Stk. ada8000 von behringer.
    Und schon ist der Frontplatz mit 42 Kanälen für kleines Geld zu haben.
    Wenn man dann noch eine 8-16 Kanal Mehrspuraufnahme per Adatsoundkarte anbietet ist das Setup schon zimlich übel für den Preis. g*
    sorry da blick ich gerade nicht ganz durch. was sind 01v bzw 0196? :)
  • Suche Pult
    • nr8
    • 12. Oktober 2009 um 13:38
    also würdet ihr das lx7 in der version II dem mg24 schon vorziehen oder?
    sind die lx7 gebraucht zu haben oder sieht es da eher schlecht aus?
    treibsand: du sagst sie sind mechanisch anfällig. hattest du probleme mit dem pult und wenn ja welche?
  • Suche Pult
    • nr8
    • 12. Oktober 2009 um 11:21
    hui.
    bin auf der suche nach einem mischpult mit 20-24 inputs und so um die 4 auxwege (wenns mehr sind stört das auch keinen) :)
    hab mir schon das mg24 von yamaha angesehen und finde es ganz nett nur wie es klingt kann ich leider nicht sagen und was mir auch recht gut gefällt ist das soundcraft LX-7-II. von dem hört man verschiedene meinung. verwendet hab ich es leider bis jetzt auch noch nicht.
    am liebsten würde ich mir ein gb2 oder gb4 holen doch das liegt leider nicht im bereich des möglichen wobei es mich interessieren würde was so ein pult gebraucht kostet....
    was sagt ihr zum lx7-II? ist das zu brauchen?
  • Unterschiedliche Amp Belastung
    • nr8
    • 14. April 2008 um 15:46
    das ist richtig aber treibsand meinte ich soll sie stuffe gebrückt betrieben. damit 4ohm brücke = 2ohm betrieb.
    • nr8
    • 14. April 2008 um 14:46
    ok dann werd ich bei zwei stück bleiben.
    bis jetzt hab ich die endstufe immer auf 8ohm betrieben. also auf beiden kanälen mit einem pw18 auf 8ohm mit voller leistung. also sprich 700watt. ging bis jetzt recht gut. dachte mir auch das es so besser ist weil sie nicht so heiss wird.
    wenn ich sie gebrückt verwende mit beiden pw18 ist sie ja auf 2ohm unten und ich weiss nicht genau ob sie mir das 10 stunden am stück mit macht.
    • nr8
    • 13. April 2008 um 20:55
    im pw18 ist ein oberton 18xb700 drin der 700watt aushält. viele user geben ihm aber um die 1kw hier im forum.
    • nr8
    • 12. April 2008 um 12:24
    es würde sich um drei stück gesamt mono handeln.
    warum drei? zwei stück hab ich schon länger und da ich noch ein paar andere hobbies haben kann ich mir nicht immer gleich 2 subs + eine endstuffe auf einmal leisten sondern das geht nur langsam. also wieder ein pw18 dazu nur eben das problem ist wie betreibe ich das am bessten mit der ldpa1600.
    • nr8
    • 11. April 2008 um 12:42
    sorry wenn ich hier diesen thread "benutze" aber meine frage ist genau die selbe wie bei currywurst nur handelt es sich hier darum das ich eben beide kanäle auf 100% laufen haben würde.
    ist auch eine LDPA 1600X in dem fall mit drei PW18. ein kanal mit 4ohm und einer mit 8ohm. würde das gut gehen?
  • Welche Subs für Yamaha C115V
    • nr8
    • 11. April 2008 um 12:33
    ich hab die C115V und als bass verwende ich zwei stück PW18.
    lauft sehr gut damit. reicht aus aber manchmal würden vielleicht 4 auch nicht schaden :) kommt auch sehr drauf an wo die sachen eingesetzt werden.
  • Unterschied der Yamaha Boxen
    • nr8
    • 17. August 2007 um 13:05
    eine TA1400 reicht aus.
    ich betreibe meine C115V an einer TA2400 und die kiste ist mehr als überdimensioniert für die kleinen yamis.
  • Aufstellung der Bässe
    • nr8
    • 9. Juli 2007 um 21:36
    es sind 18" bässe und 15" tops.
    getrennt wird zwischen 90-120hz. das stell ich meistens auf den raum und die musik die lauft ein.
    also sollt ich die bässe in einem breiten raum eher übereinander stellen oder gleich unter die tops!?
