  2. Purge
Beiträge von Purge
  • MEINUNG UEBER LA CLIA
    • Purge
    • 10. Mai 2006 um 17:54
    2 12" haben ca. 1000 cm² Membranfläche, 8 5,5"er ca. 900cm²...
    Blöde Frage, aber wie kommst du auf diese Zahlen???
    Gruß Purge
    • Purge
    • 9. Mai 2006 um 12:16
    das stimmt nicht ganz. Wie du an deinem link selbst sehen kannst ist das Foto aus der Columbiahalle in Berlin und nicht Westfahlen Halle Dortmund.
    Die letzten Jahre wurde mit Neom 1 beschallt, das ist richtig. Dieses Jahr wurde die Halle 2 komplett mit 40 Clia Einheiten bestrahlt.
    Das System ist eins der besten die ich kenne. es klingt schwer nach Hifi und kann dabei sehr sehr laut. wie schon gesagt, nicht blenden lassen.
    Hören!!!!!!!!!!!!!!!
    Mfg
    Purge
    • Purge
    • 8. Mai 2006 um 16:59
    Der gute Mann von TSE Berlin hat auf der Mayday erzählt, daß sie mit dem System ein Konzert von Juli bestritten haben. Alle waren wohl mit dem Ergebnis zufrieden.
    Das Clia liefert tatsächlich eine Menge Schalldruck, da darf man sich nicht von der Größe blenden lassen.
    Der Unterschied zur CO3 ist, das das Co3 nach echtem Horn System klingt mit den bekannten "Schwächen-Vorteilen" im oberen Mitten Bereich.
    Das Clia klingt sehr gleichmäßig über einen weiten Frequenzbereich, deshalb meinen viele es wäre leiser, dabei schreien einen nur die Frequenzen oberhalb von 1 Khz nicht an.
    Mfg
    Purge
  • akute Gefahr durch "normale" Schäkel
    • Purge
    • 2. Mai 2006 um 12:46
    Du sprichst wahrscheinlich die Schäkel auf der Mayday an.
    Das Prinzip des "selbst aufrollenden" Kabels fand ich wohl sehr interessant gelöst.
    Allerdings wurden 15 Minuten vor der Veranstaltung alle Trusses (was ist die Mehrzahl von Truss???) runtergefahren und die Schäkel mit Kabelbindern "gesichert", so sah es jedenfalls aus.
    Ich hoffe es hat die Nacht gehalten.
    Purge
  • Shure Mikrofone
    • Purge
    • 24. April 2006 um 14:21
    Vielen Dank Jürgen
    so etwas wollte ich hören/lesen.
    Gute Geschäfte
    Purge
  • Shure Mikrofone
    • Purge
    • 21. April 2006 um 18:10
    Nicht gleich schlagen
    Das das eine billiger ist als das andere ist mir schon bewußt.
    Mir gings eher um die Kapsel. Wenn die Mics wesentlich schlechter sind dann bleiben wir halt beim Altbewährtem.
    Interessant war für mich außerdem, der Beta58 Handsender mit einem PG Empfänger, so wird es jedenfalls als Bundle angeboten.
    Also ist PG die Shure Einsteiger Linie.
    Das Bassdrum Mikro werd ich mal testen. Danke
    Schönen Gruß
    Purge
  • Shure Mikrofone
    • Purge
    • 21. April 2006 um 17:46
    Tach auch...
    Es geht um die Shure Mikrofone der PG und SM Baureihe. Kann jemand in groben Zügen erklären wo der Unterschied zwischen diesen Mikrofonen liegt.
    Danke
    Purge
  • Monitor vom FOH
    • Purge
    • 11. November 2005 um 13:29
    klingt gut, allerdings würde ich die Front offen lassen
    Das sollte man auf jedenfall machen. Ich habe die Erfahrung gemacht das viele Musiker es lieben, bei IEM, die Bässe noch so ein bischen zu spüren.
    Das "klingt" dann auch auf dem Kopfhörer "weicher".
    Mfg
    Purge
  • Euroblock Stecker
    • Purge
    • 1. September 2005 um 12:48
    Aprospos
    Die Bezeichnung "Cannon" ist auch heute noch unter Musikern weit verbreitet.
    Mfg
    Purge
  • "Licon Cx" gegen "Fat Frog"..
    • Purge
    • 15. August 2005 um 13:20
    Die "Licon" Serie ist Midifiziert, somit sollte eine externe Ansteurung kein Problem sein.
    Man kann also ein Midikeyboard anschließen und damit vorprogrammierte Cues abrufen. (Blinder, acl reihen, etc.)
    Mfg
    Purge
  • Akkordeons verstärken....eine lange Geschichte
    • Purge
    • 8. August 2005 um 12:40
    Es gibt sehr schöne Einbau-Lösungen, auch von Original Herstellern, z.B.
    Hohner. Diese sind aber nicht gerade billig, klingen aber.
    Ob du mit 1 Micro hinkommst bezweifel ich stark.
    Du brauchst mind. 1 für die Bass-Seite und 1 für die "Spiel"-Seite.
    Die Einbausätze die wir verbauen haben bis zu 4 Kapseln eingebaut.
    Mfg
    Purge
  • Nature one - Stromausfall
    • Purge
    • 6. August 2005 um 14:22
    Der Open Air floor + eine kleine Bunker im Umfeld waren von dem Stromausfall betroffen, der nach 20 min. behoben war.
    Mfg
    Purge
  • InEar Sound für Bassisten
    • Purge
    • 3. August 2005 um 13:14
    Teste auch mal den Boss GT6B
    Verschiedene Amp Simulationen, EQ, Comp.
    Alles eingebaut mit Speicherfunktion.
    Wenn du das sauber einstellst, braucht der Tonmann nicht mehr viel zu schrauben.
    Einfach mal antesten.
    Mfg
    Purge
  • MS Rheinenergie????
    • Purge
    • 3. Mai 2005 um 13:13
    Auf der Rheinernergie war ich noch nicht, dafür aber auf den anderen KD-Schiffen.
    Sei vorsichtig mit empfindlicher Technik.
    Kurz vor dem Ablegen wird von Land- auf Bootsstrom umgeschaltet, was manchmal böse ins Auge gehen kann. (Nicht nur ein lautes knacken) :evil:
    Ansonsten viel Spaß
    Mfg
    Purge
  • hk lucas vs kme vs acoustic line
    • Purge
    • 14. April 2005 um 13:09
    ACl hat ein neues System vorgestellt. TS-NANO.
    Aktiver Sub mit Powersoft!!! Endstufe drin. (2KW)
    Die Endstufe schickt 1000W auf den Bass und 2x 500 W auf die
    Tops. Größenordnung kleiner als TS-MINI.
    Soll sich um die 2000 Euro bewegen und klingt nebenbei sehr gut.
    MFG
    Purge
  • EAW LA-Serie
    • Purge
    • 27. Januar 2005 um 13:02
    Soweit ich mich erinnern kann standen unter dem EAW Line (Line-Array Testtag) 8 solcher Basskisten.
    Da kann man nur sagen, super Bass mit schönem Klang und hohem Output. Waren allerdings auch 8 Stück.
    Frag mal den Markus V.
    Schöne Grüße
  • Jetzt mal ehrlich: Wie geht der B1801 wirklich?
    • Purge
    • 12. August 2004 um 20:01
    Bevor hier zuviel spekuliert wird.
    HDSC 2.4
    Setup: K2 + B1801
  • Suche Tower zum Fliegen von PA Systemen
    • Purge
    • 10. Januar 2004 um 22:46
    Hi Leute
    prof. Tower gibt's auch von Camco.
    http://www.camco.de/rigging/d_riggingframe.htm
    Mal unter Specials und dann Trusstower
    Gruß Purge
  • Deutscher Vertrieb Allen & Heath
    • Purge
    • 1. Oktober 2003 um 12:39
    Vielen Dank Leute
    und nicht gleich wütend werden, ich such ja schon!!! :evil:
    • Purge
    • 30. September 2003 um 15:28
    Hi Leute
    wer hat den deutschen Vertrieb von Allen & Heath.
    Danke schon mal im Voraus
    Purge
