die 100W Par56 ist -bei Thomann - als ACL und auch nur mit 100h angegegeben
hab mich auch erst gewundert, da ACL eigentlich ja 28V sind, aber hab´s einfach mit copypaste übernommen
weniger denken, mehr tippen--- zerflücke mich Luc ![]()
Neues Benutzerkonto erstellendie 100W Par56 ist -bei Thomann - als ACL und auch nur mit 100h angegegeben
Die meisten Möglichkeiten um ne Kugel anzuleuchten:
Pinspot konventionell, 6V,30W (inkl. Trafo) billig aber auch sehr dunkel
American DJ LED Pinspot (mit Netz- oder Aklkubetrieb)
Par36 ACL Leuchtmittel -benötigt Trafo 250W,28V
Par56 ACL Leuchtmittel - benötigt Trafo 100W,12V
Farbwechsler mit PC Linse,..... gibt es auch als LED
Zitat von "skyworker"Am besten das Rohr nicht drekt drauf, sondern mit etwas Abstand, so dass Luft von hinten rankann. Dann zieht das besser, falls das Rohr mal länger sein soll
das was Sky da geschrieben hat ist nicht unwichtig...da solltest du drüber nachdenken und das Rohr möglichst mit einem Abstand dranbauen
wenn du das Rohr mit ner Schelle direkt dran baust bremst du den Luftfluss und auch den Nebel enorm ab!
Wenn das Rohr Nebenluft ziehen kann bekommst du eine größeren Volumenfluß hin und der Nebel der dann aus dem Rohr rauskommt ist nicht so konzentriert...ich hoffe du verstehst was ich damit meine
edit...hat sich erledigt
Die große Frage ist für mich...
lohnt sich das bauen wirklich?
Ich habe gestern mit Straßenpreisen ein wenig kalkuliert..
Wenn ich die Bauteile mal zusammenzähle bin ich bei ca 300 €
dazu noch 30€? Holz, warnex, schrauben, Leim, Fräser, kleinteile, maschinenverschleiß, Frequenzweiche noch dazu!
Ich komme da auf ca 400Geld... Und dann besitzt man schon alle Geräte die man dafür braucht... Wenn man eine Fräse kaufen muss oder zum Schreiner muss wird das ja richtig unwirtschaftlich.
... Und da ist noch keine Arbeitsstunde mit drin!
Dafür bekommt man schon fast nen neues AZ CD12 Top
gebraucht nen TI12
meint Ihr wirklich, dass sich das lohnt sowas zu bauen?
Zitat von "Mike J."
:wink:
ich glaub er hat sich verguckt... das Teil liegt zwar im Budget von 500€, aber dann wohl nur pro Tag
is mir garnicht aufgefallen beim überfliegen ![]()
ne TSA 4- 700 würde zwar gehen, ... dann an A+B je die Tops und an C+D gebrückt 2 Subs-> 4 Ohm 1800W
aber klanglich ist das nicht die beste Wahl, da man die Endstufe dann im 2-Ohm betrieb ausreizt
und wenn das Teil dann mal ausfällt ist der saal leise
ich sagte das nicht weil ich dich ärgern will
18PS76 ->600W
18XB700->700W
RCF L18S800 kann ich auf die schnelle nicht finden (->600W und 700W gefunden?!?!)...scheint es fast nirgendwo noch zu geben
RCF L 18P200-> 800W
RCF L 18P300-> 1000W
also zwischen 600W und 1000W, den ein Bass braucht ist schon nen Unterschied
edit: Angaben laut diverser Onlineshops, daher keine Garantie auf richtigkeit
dafür solltest du erstmal erzählen welche chassis Ihr so geplant habt...
ich glaub für jeden von dir aufgezählten Bass gibt es mind 2 unterschiedliche Bestückungen
die große Tendenz spricht sich in diesem Forum warscheinlich für LD aus
über die D Serie von Thomann findet man im Muddaforum was...allerdings nicht viel positives
die 4-700 wird wohl " zu viel Saft machen... da kannst du dich nicht drauf verlassen, dass Sie klippt, wenn der Bass genug Leistung bekommt-> für den Verlöeih wohl ungeeignet
aber ich tue genau sowas, da ich keine Lust auf´s schleppen habe
das regelst du normalerweise mit nem Lieferschein aufdem der Kunde unterschreiben muss, dass er die Waare in tadellose Zustand...blabla
jo, das stimmt auch!
also der regelt nicht alles runter...sry, hab mich etwas blöde ausgedrückt!
das pro Ausgang bezieht sich aber auf den delayschalter
der Limiter ist "ganz oder garnicht" schaltbar
delay sind max 2ms....malso mal überschlagen max 5m...also wirklich nur um malö nen Hornbass an nen direktstrahler phasengleich anzukoppeln
lowsum bedeutet Basslinks=bassrechts
wenn du den cx 3400 meinst:
der hat nur 1 Limiter für alles...man kann nur den Threshold einstellen...also den Wert, wenn der Pegel größer als dieser Threshold wird, regelt er alles runter...
das Teil ist aber nicht so der Bringer... und der Lowcut von 25Hz ist auch Müll!
steht auf seiner homepage: Elation Stage Color LED
das gleiche Problem hab ich auch gerade mit ner TSA, die mir als Neu vom T verkauft wurde- obwohl die Lüftfiltermatten schon benutzt aussahen :shock: - geht halt wieder zurück -- klingt aber beängstigend in Bezug auf zuverlässigkeit...aber der TSA Threat ist ja schon dicht, damit man dort was reinschreiben kann
warum hast du denn nicht ne komplette Backtruss gezogen... hätte das nicht besser ausgesehen??
da hinten hat ja anscheinend eh niemand gestanden
für das Equip bekommt man geschätzt 120€ im Verleih als Paket, damit sind die ersten 6 Stunden mit ca 20€/h kalkuliert... ist doch OK!
sehr schöne Seite- wenig bling bling
viele Kundenverständliche Infos
ansprechendes Design
Die Preise sind in Ordnung, sofern der DJ was kann und keine Playlist laufen lässt
lass dich bloß nicht von den KinderDJ´s verunsichern, die den Dumpingpreis wegen schlechtem Equip oder Inkompetenz im djing kompensieren. Bei den meisten Feiern ist der Hunderter egal, wenn Kunden wissen, was sie bekommen!
einzig der Preis für die Floorkannen finde ich zu hoch... mehr als 5 € für nen par 64 ist nicht üblich - ich bin mir aber sicher, dass 80% deiner Kunden das trotzdem zahlt...ist halt hübsch verpackt mit Schleife drum!
darf man fragen was Du/Ihr für die Homepageumsetzung bezahlt habt??...gerne auch per PN
ich denke ordentlichen Pegel wird der T.Amp auch liefern...
das Gewicht würde mich aber auch abschrecken!
dann werfe ich mal ne RAM RX in den Raum ...
die passen auch in Effektracks,
sehr Leise
sind sehr geile Top Amps und
sind zudem auchnoch Rückenfreundlich
jap Müll, sry hatte den Threattietel nicht editiert
muss ich mich hier wieder rechtfertigen...
hab eigentlich keine Zeit...
meine Aussage war dadrauf bezogen, dass man am hinteren Gurtrohr anschlägt um das Gewicht besser unter die Traverse zu kriegen -> weniger Kraft auf die Anschlagpunkte der Traverse
ich hab gerade keine Zeit das aufzumalen... villeicht versteht mich ja jemand und kann das machen
am Bild ist nix schlimm... es war auf die T4 T6 bars bezogen... den Rundbars traue ich das locker zu
das Gewinde in den T-Bars ist nur reingepresst ins Alu... das würde der Kraft auf Dauer wohl nicht aufnehmen können-- subjektive warnehmung- nicht gemessen ...muss man ja hier dazusagen
Bitte nicht ne T4 bar mit nur 1 Schelle am truss fixieren... Bei dem Drehmoment wirst du dir mit großer warscheinlichkeit das Gewinde aus der alubar reißen.... Das ist nicht sonderlich stabil... Wer das Teil mal offen vor sich hatte, weiß was ich meine
besser wäre nen Rohr mittels Schelle senkrecht und dadran mit mind 2 Schellen zur Bar
Denk aber bitte dran , dass du der Traverse nen ordentliches Drehmoment abverlangst wenn du den Karren am vorderen gurtrohr festmachst -> nix für Traversenlifte!!!!
Besser wäre hier die hinteren Gurtrohr(e), damit der Schwerpunkt besser unter die Traverse kommt und weniger Drehmoment auf's Rigg gegebenwird
Edit:http://djtobi4u.com/djtobi/img/bil…03062009383.jpg
Quelle : djtobi4u
bitte sowas nicht mit den T4/6 Bars tun!!
