  2. bassfaceb
Beiträge von bassfaceb
  • Wieviel Strom braucht man?
    • bassfaceb
    • 20. Januar 2010 um 09:42
    Dann mess doch mal den übergangswiderstsnd.. Das spielt sich im Bereich von 0,0x Ohm ab!
    Da gegen ist die Klemme in der Verteilung sogar nen Verbraucher
    ergo schwachsinn!
    • bassfaceb
    • 19. Januar 2010 um 20:56
    Zitat von "Eliminator"
    Was Du nur bitte vermeiden solltest, ist mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander zu schalten. Mit der Zeit wird der Übergangswiderstand der Kontakte größer und der ganze Schiß wird bei größerer Belastung warm.
    das hat nix mit den Kontakten zu tun... problematisch ist nur die Zuleitung der billig Meherfachsteckdosen... diese ist aus kostengründen meist auf 0,75mm² "reduziert"...
    aber ich denke ne ordentliche Zuleitung hat jeder immer mit im Gepäck
  • Suche d&b Q-Serie (Q-1, Q-Sub, D12) zur Anmietung
    • bassfaceb
    • 19. Januar 2010 um 14:34
    :lol: im Norden :lol: ...jemand aus Magdeburg :lol:
    im NORDEN gibt es jemanden der sowas verleiht ... aber bei dir im Süden wohl nicht
    • bassfaceb
    • 19. Januar 2010 um 12:00
    Ich denke, dass du diese Frage mal im mudda- Forum stellen solltest... d&b ist wahrlich kein Party-Pa mehr
  • Warnex auf 2K "Grundierung"
    • bassfaceb
    • 19. Januar 2010 um 11:20
    kratzfester Klarlack--- bevor der abplatzt is nen Loch im Holz... aber ich glaub nicht, dass du das ausgeben willst :D
    • bassfaceb
    • 19. Januar 2010 um 10:41
    nen 2K Haftgrund ist nie verkehrt, solange das Gewicht egal ist -- nen 4tel Kilo müsste pro sub dazugerechnet werden
    zwischendrin schleifen musst du natürlich dann ...würde da ca 270er nehmen
    Silikonentferner(macht man das bei Holz auch?) , dann Lack drauf. wenn du es dann noch Stossfester haben möchtest musst du ne Schicht 2k Klarlack draufmachen
  • Tamp 1050 Griff abgebrochen Schweißen?
    • bassfaceb
    • 18. Januar 2010 um 22:10
    dann mach dochmal nen Bild
    • bassfaceb
    • 18. Januar 2010 um 18:11
    warum nicht in nen rack reinschrauben?? wofür braucht man denn die griffe da dran?
  • Lautsprecher-/ Subwooferaufstellung Fastnachts-VA
    • bassfaceb
    • 18. Januar 2010 um 14:59
    sehe es ähnlich wie ewok
    nearfill heißt das Stichwort
    aber ... wird da überhaupt getanzt??
    dachte immer dass an Karnevall nur gequatscht und g´soffen wird!?!?
    ich glaube nicht, dass die da den Wahnsinns bass brauchen... ich würde warscheinlch mehr auf Tops setzen als auf Bass...aber ich hab auch keine Ahnung von den komischen Leuten mit den Masken und Hüten
  • Sennheiser Funkmikro
    • bassfaceb
    • 18. Januar 2010 um 11:38
    wenn es koppelt bist du auch deutlich schneller das Mikro wegzuziehen als den Knochen auszumachen
    wenn so so arge Probleme mit Rückkopplungen hast empfehle ich dir nen Feedbackdestroyer
    wenn ich ne Anlage für Sprachbeschallung hinstelle packe ich sowas immer in den Mikrozweig mit rein...
    man kann sich zwar nicht 100%ig drauf verlassen aber wenn 2/3 aller feedbacks gefiltert werden und mir nen HT -Tausch erspart wird, lohnt sowas schon
    ich würde aber das Problem an der Wurzel packen und nicht versuchen zu verschieben
    Lautsprecher schön hoch, damit wenn doch mal jemand dran vorbei läuft das Mikro nich vollen Pegel abbekommt
    bzw versuche dich nicht mit dem Mikro direkt vor den Lautsprecher zu stellen und benutze nen Dynamisches Mikro(nahbesprechung)...dann KANN quasi nix koppeln
    Rückkopplungen kenne ich nurnoch vom Monitoring...alles andere ist falsche Bedienung würde ich mal pauschalisieren
  • Bestmögliche Tops - Semiprofessionell
    • bassfaceb
    • 17. Januar 2010 um 13:38
    also doch wie die Jobst LMT 112
    vielen dank christoph
    • bassfaceb
    • 17. Januar 2010 um 13:07
    kann mir mal bitte jemand die Bestückung von der PS12 sagen??
    gefunden habe ich von Oberton bis Kappa12 schon einiges, aber nirgends was fundiertes..
    war ja nen offenes Projekt wenn ich das richtig interpretiert habe... die Weichen-Massen-produktion war ja nicht von AW oder??
    Maße hab ich auchschon gefunden, aber die Bestückung ist ach 2 Stunden Suche und lesen im PA Forum immernoch ein Rätsel für mich :/
  • Funkstrecken, rack, hüllen
    • bassfaceb
    • 15. Januar 2010 um 22:20
    SKB Rack
    1x 4HE nur SKB für TSA4-700
    Schutzhüllen für HK Audio PR:o 12 und 15x, T.Box PA302
    ...nur gebrauchtze hüllen...können auch abgerockt sein, Beschriftung egal, Zustand auch
  • MTL mit kappa lf
    • bassfaceb
    • 14. Januar 2010 um 17:25
    im Rentnerheim brauchst du keine ARLS... sonst kommen sie und schimpfen... "mach das gewummere aus!
    Damals brauchten wir auch nicht so große Teile ...da hat nen Gramophon gereicht für nen Tanzlokal."
    dieser Threat ergibt auch keinen Sinn, das hast du schon korrekt verstanden :D
  • Bilder von Sicherheits und Vorschriftenverstößen
    • bassfaceb
    • 13. Januar 2010 um 21:42
    eine Seite zum lachen und weinen (gefunden via PA Forum , VA-sicherheit)
  • Suche neue PA ~1200€
    • bassfaceb
    • 13. Januar 2010 um 21:38
    ich empfehle dir einfach nen 2.1 System (2 Sateliten+Bass)
    klanglich zu 80% besser als ne Fullrangekiste
    ich weiß nur nicht ob du mit 400W Bass auskommst, da jeder was anderes unter "richtig Pegel" versteht
    wenn ja, würde ich versuchen nen Dave15 oder ähnlich schießen... gibt es im Forum gebraucht ab 600Eus aufwärts,neu ab 800
    nur möglichst nicht die Lucas von HK Audio in grau(alte Serie)!
    die neue Serie (schwarz) soll besser sein, aber nicht sooo doll!(die neue Serie kenne ich nicht)
  • Jemand erfahrung mit JBL JRX ?
    • bassfaceb
    • 13. Januar 2010 um 14:48
    Da musst du aber trotzdem nicht beleidigend werden!
    Mit Sofitten habe ich schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht... Ich hatte mal jemanden, der die Lautsprecher hinter ne Glasscheibe gestellt(weil sonst zu Laut) hat und dann unter vollast laufen ließ... Weil der LS ja dann so krass geil leuchtet!... Kein Witz( war aber kein JBL)
    Sicher rettet ne Schtzschaltung das eine oder andere mal nen hochtöner, aber halt nicht IMMER!
    Und im Verleih hat man nich immer Einfluss auf die Kisten!
    Und wenn dann der HT kaputt geht ist 100 eu viel Geld für nen Low Budget LS
    ich denke aber trotzdem, dass der Ls für Verleih garnicht schlecht ist ... Trotz bescheidenem Klang
  • Erfahrungsbericht zum ST132 Stativ- zum nachdenken
    • bassfaceb
    • 13. Januar 2010 um 09:45
    Was sagt denn ADJ dazu??
    Wenn du die mal anschreibst, werden sie dir sicher ne Stellungnahme schreiben
    Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der Verkäufer da "improvisiert" hat!
    Hier hatten doch mehrere das Stativ... können die Leute das verifizieren?
    • bassfaceb
    • 12. Januar 2010 um 18:41
    ich sag auch: das passt
  • Wie powercon nach din vde und bgv a2 konform verbauen?
    • bassfaceb
    • 12. Januar 2010 um 15:14
    wenn du es nicht weißt, wie es geht, lass es lieber sein bzw lass es nen elektriker-meister angucken... dies ist keine Anleitung!!!!!!!!!nacharmung nicht erlaubt!
    dies dient nur zur kontrolle und bedarf trotzdem der Prüfung durch einen Elektromeister, da nicht auf Grundlegendes eingegangen wird!
    L1 und N mit Kabelschuhen(isoliert oder nicht ist egal) mit dem Powercon- Stecker verbunden werden.
    dieser Kabelschuh muss dann auf den Kontakt (professionell!!!) draufgelötet werden.
    dadrüber muss ein Schrumpfschlauch, sodass man nichtmal mit nem Fingernagel irgendwas metallisches berühren kann
    PE muss gekrimpt(-nicht gequetscht) werden und darf nicht isoliert sein!
    die PE Zuleitung muss länger als Phase und N sein (mind 1 cm)
    auch der PE Kabelschuh muss mit dem Stecker des Powercon verlötet werden... Achtung... die Crimpung und der Kabelschuh des PEs muss an jeder Stelle immer sichbar sein-> keine zusätzliche Isolierung, kein schrumpfschlauch!
    so war es vor ca 2 Jahren noch... die VDE ändert sich aber jährlich im Bezug auf Schutzleiter und Anschluß...daher dringend vom elektriker abnehmen lassen.-dies ist kein Freibrief für selbstverdrahtung und stellt auch keine Anleitung dar!
