  2. d.j.sylvio
Beiträge von d.j.sylvio
  • Carver PT2400
    • d.j.sylvio
    • 31. März 2016 um 18:05
    Hätte den Kasten schon aufgeschraubt . Sind Netzfilter drin. Hatten die Teile als Spare Amps . Laufen eigentlich ganz ordentlich. Aber bei einer ist der Trafo von einem Kanal defekt . Also wer noch solche Raritäten da hat , dann gerne melden .
  • Carver PT2400
    • d.j.sylvio
    • 31. März 2016 um 14:30
    Hallo , mal eine Frage zur oben genannten Endstufe . Warum befindet sich am Netzeingang ein Netzfilter ? Er ist Original von Carver . Bilder kommen dann noch . Danke erst mal
  • 2 x HK Audio LINEAR PRO LP24
    • d.j.sylvio
    • 17. Mai 2014 um 18:05
    Nominal - Leistung ( RMS ) 600 W
    Programm - Leistung 1200 W
    Frequenzgang 60 Hz - 20 kHz
    Empfindlichkeit 1W/m* 103 dB
    Max. Schalldruck /1m* 124 dB
    Impedanz 4 Ohm
    Lautsprecher 2 x 12"
    Hochtontreiber 1"
    Horncharakteristik CD - Horn 90° x 40°
    Trennfrequenz 1,9 kHz
    Hochtonschutz ADP
    Anschlüsse 2 x Speakon, 2 x XLR
    Gewicht 49 kg
    Maße ( B x H x T ) 50 x 89 x 40 cm
    1 12 zoll Treiber und die Hochtontreiber wurden erneuert . Boxen haben normale Gebrauchsspuren. Laufen tadellos.Schutzhüllen sind auch dabei.
    Preis : 700 Euro VHB
  • Coemar Scanner und Lichteffekte
    • d.j.sylvio
    • 4. September 2013 um 09:44
    Ist noch alles zu haben !
    • d.j.sylvio
    • 25. August 2013 um 17:58
    Verkauft werden 3 Coemar Samurai 700 MSR ungeprüft. Es sind neue Leuchtmittel verbaut aber ob die Geräte noch funktionieren weiss ich nicht. Deshalb defekt für Bastler oder zum Auschlachten.
    Stück für 100 Euro VHB.
    4 Stück von den Effekten . Hatte nur einen mal getestet und es ist eine ROUNDLUX GX9,5 verbaut für den Tunneleffekt. Ich nehme mal an bei den anderen ist das selbe LM verbaut. Aber da kann ich noch mal nachsehen. Die Effekte sind in 2 Selbstbau Cases die eventuell günstig dazu erworben werden können. Sind etwas eingestaubt werden aber noch gereinigt.
    Es sind 2 x Clam Light und 2 x Eurolight
    Stück 30 Euro VHB
    Komplettsett mit Case 150 Euro
  • Atmega Programmieren
    • d.j.sylvio
    • 8. Mai 2013 um 14:35
    Hat sich mittlerweile erledigt . Hatte jemand gefunden der mir welche beschreibt.
  • Schaumgenerator zur Schaumkanone umbauen?
    • d.j.sylvio
    • 19. April 2013 um 18:52
    Soweit ich mich erinnern kann ist bei der Schaumkanone hinten der Lüfter ,vor dem Lüfter ist ein Ring (Rohr). Dieser Ring ist mit etlichen Düsen bestückt. Ob jetzt an den Düsen noch so ein art Sieb ist weiss ich nicht.
    Bei der anderen Maschine ist das selbe nur das dort nur eine Düse ist die , die mischung ins Netz verteilt.
    Hatten vor Jahren die Teile mal im Einsatz.
    • d.j.sylvio
    • 12. April 2013 um 14:47
    Hallo , ist hier jemand der mir von Hennes Seite
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpfog.htm
    eine Atmega beschreiben kann.
    Ich probiere hier schon 2 Tage und bekomme es nicht mehr hin .
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 10. April 2013 um 16:08
    Zitat von "d.j.sylvio"
    Ich habe das komplett (siehe Link) nachgebaut und in die Nebelmaschine verfrachtet.
    Die Originale Analoge Schaltung ist ebenfals noch vorhanden.
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
    Zitat von "partymucke"
    Mal ne bläde Frage: Wenn Du eine Nebelmaschine steuern möchtest, warum hast Du nicht die Nebelmaschinensteuerung von der gleichen Seite nachgebaut?
    Weil die Steuerung schon mindestens 3 Jahre drin ist und mit der alten Pumpe es ja funktioniert hat.
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 10. April 2013 um 16:00
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 9. April 2013 um 19:11
    War mechanisch defekt. Nur das was ich nicht verstehe warum geht es mit der Analogen Steuerung die auch noch verbaut ist.
    An der kabelfernbedienung kann man ja auch die menge einstellen.
    Aber mein Lichtmann möchte alles mit DMX verkabeln.
    Oder kann man hier noch was ändern ?
    OK1 MOC3022
    T1 TIC 2XX
    R1 390Ω *
    R2 360Ω
    R3 470Ω
    R4 39Ω / 0,5W
    R5 weglassen
    C1-D 47nF / 630Vdc (MKS4 / RM7,5)
    C2 10nF / 630Vdc (MKS4 / RM7,5)
    6,35mm Flachstecker Print
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 9. April 2013 um 18:33
    Die Pumpe war defekt.
    Und warum funktioniert es trotzdem ?
    Die Pumpe lässt sich ja regeln nur das noch ca.10% fehlen.
    Seht euch das doch mal an http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 9. April 2013 um 17:07
    Mal sehen ob das mit dem Bild klappt
    Ich habe jetzt rausgefunden das die Pumpen sogar teilweise in Nebelmaschinen verbaut werden.
    Mit dem ''Dimmen'' der Pumpe hat ja sogar mit der Originalen Pumpe die fast den gleichen aufbau wie die ULKA hat funktioniert.
    Nur das die originale im Preis enorm Teuer sind. Und das mit dem regeln funktioniert ja aber nicht auf 100%.
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 9. April 2013 um 15:42
    Das ist aber keine normale Pumpe die sich dreht. Drumherum ist die Spule und innen ist wie ein Rundes Metalstück was durch die Frequenz hin und her bewegt und dadurch pumpt.
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 9. April 2013 um 11:30
    Lampe dimmen geht . Nur die Pumpe hatte vor der Spule eine Diode . Ohne diese Diode bringt die Pumpe normal an 230V nicht die volle leistung . Ist die Diode drinn lässt sich die Pumpe aber nicht mehr Regeln. Das seltsamme ist das sich die Pumpe aber mit der Analogen Fernbedienung problemlos von 0-100% regeln lässt. Auf der Platine für die Analoge Steuerung ist ein BT137 verbaut. Könnte es doch am Triac liegen ?
    Im Forum hatte ich glaub mal gelesen das die ULKA Pumpen des öfteren als ersatz genommen werden.
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 8. April 2013 um 21:06
    Der Dimmer ist für 500W induktiver Last und für 2000W ohmischer Last.
    Und die Pumpe ist eine Vibrationspumpe mit 48Watt . Es funktioniert ja nur nicht mit voller leistung . Sie lässt sich nur von 0-ca.70% regeln. Wenn ich sie direkt an 230V klemme funktionierts ja.
  • Triac Problem
    • d.j.sylvio
    • 8. April 2013 um 18:24
    Hallo
    Ich habe mir von Hennes Seite den Dimmer nachgebaut mit dem ich die Pumpe von einer Nebelmaschine regeln will.
    Die Pumpe ist eine ULKA EX5. Es funktioniert auch nur bringt die Pumpe wenn der fader oben ist nicht die volle leistung.
    Triac habe ich den Tic226 genommen.
    Woran könnte das liegen ?
  • Soundcraft 200B Stereo Modul
    • d.j.sylvio
    • 5. April 2013 um 12:10
    Suche für den Soundcraft 200B preisgünstig ein Stereo Modul.Kann auch defekt sein.
    • d.j.sylvio
    • 5. April 2013 um 12:08
  • PSE SM 2000
    • d.j.sylvio
    • 25. Februar 2013 um 18:09
    Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Folgendes Problem.
    Wenn mann die Endstufe einschaltet laufen beide Kanäle normal aber nach ca.10 sek. wird der linke Kanal leiser und fängt an zu zerren. Dabei spricht auch die Limit LED an.Schaltet man aus und wieder an das selbe spiel.
    Ich suche hier schon gefühlte 2 Tage.
    Kann da wer helfen ?
