  2. d.j.sylvio
Beiträge von d.j.sylvio
  • Vorhörfunktion (PFL)nachrüsten
    • d.j.sylvio
    • 26. Januar 2011 um 11:59
    Hallo
    Ich habe hier ein Yamaha MX12/4 Mischpult der leider keine Vorhörfunktion für die Kanäle hat. Ich möchte Ihn aber ungern weggeben.
    Ist es möglich da was nach zu rüsten ?
    Würde dazu das Signal vor dem Fader abgreifen über die Schalter gehen und dann zu einem kleinen NF Verstärker für die Kopfhörer.
    Wenn es möglich ist wie sieht es mit knackgeräuschen aus die beim Schalten auftreten könnten wenn ich das Signal am Fader abgreife.
    Gruß Sylvio
  • Lautsprecher, Boxen, Verstärker, Licht, Zubehör
    • d.j.sylvio
    • 18. Januar 2011 um 15:27
    Wollte eigendlich ein bischen Geld los werden aber leider keine Antwort mehr.
  • Dichrofilter Scanner
    • d.j.sylvio
    • 4. Juni 2010 um 08:24
    Hallo
    Falls jemand von Euch mal einen Eurolite oder Futurelight gerade offen hat (zwecks Reinigung oder LM wechsel) könnt Ihr mal den durchmesser der Dichrofilter (rund) messen ?
    Betreibe immer noch 4 Coef Performance 200. Bei zweien sind ein paar Dichros geplatzt.Ich nehme mal an weil das Hitzeschutzglas nicht mehr drann war.Leider gibt es keine Ersatzteile mehr was das Farbrad betrifft.Da die einzelnen Dichros teuer sind will ich von einem kompletten Farbrad die Dichros nur tauschen.
    Viele grüsse von der polnischen Grenze
  • Boxen,Lichteffekte und Steuergerät
    • d.j.sylvio
    • 29. März 2010 um 14:54
    Da ich platz brauche gibts erst mal neu Preise.
    Boxen 250 Euro
    Coef für beide 150 Euro
    Steuerung 10 Euro
    Coef Mastershow 30 Euro
  • Fernbedienung Nebelmaschine
    • d.j.sylvio
    • 21. März 2010 um 20:39
    Besten dank für die Antworten.
    Habe mir die schaltung mal angesehen. DMX ist unwarscheinlich da ja auch die Dip Schalter fehlen.
    Werds mal mit 0-10Volt probieren.
    • d.j.sylvio
    • 21. März 2010 um 19:59
    Topteile 12 Zoll , 1Zoll , Wurden umgebaut (2 GBS HT Treiber und Frequenzweiche) + Überzüge 300 Euro VB.
    2 Stück Coef ELI 400 , Sind beide komplett gereinigt und neu aufgebaut worden.Es ist so eine art Strahleneffekt die die richtung wechseln. Mit MSR 400 Leuchtmittel(so gut wie neu).Shutter ist auch davor. Steuerung erfolgt über 0-10Volt.
    Es gibt noch extra eine Eigenbausteuerung wo noch eine Soundsteuerung drann ist(strahlen wechseln nach musik die richtung)
    Achso.An der Steuerung ist noch extra für analoge Stroboskope ein steuerung drann. Also 2 Geräte in einem.
    Hatten die Coef Eli teilweise als Himmelsstrahler genutzt.Machen jedenfalls schönes licht.
    Coef ElI 100 Euro das Stück VB.
    Steuerung wenn gewünscht 20 Euro VB.
    Coef Master Show 9 mit Netzteil und Gebrauchsanweisung(englisch) 50 Euro VB.
    Am besten wäre Selbstabholung.
    Über Versand können wir auch reden , problem gibts höchstens bei den Coef.
    Standort ist Sachsen nähe Görlitz
    • d.j.sylvio
    • 21. März 2010 um 10:32
    Hallo
    Nach welchem Prinzip arbeitet so eine Fernbedienung http://img265.imageshack.us/i/fernbedienungo.jpg/ ?
    Ist das 0-10Volt oder DMX oder gar was anderes ?
    Wer kann helfen ?
  • PSE SM2000
    • d.j.sylvio
    • 1. März 2010 um 15:18
    Habe das Teil falsch abgelesen .Die null als ein O gelesen.
    Die bezeichnung ist : PSMN 035 150P
  • PSE SM2000
    • d.j.sylvio
    • 28. Februar 2010 um 09:52
    Hallo
    Hat schon jemand eine PSE SM 2000 repariert ?
    Da sind 4 2SC 5200 defekt und ein Mosfet PSMNO35 150P.
    Was kann ich als ersatz für die PSMNO nehmen.
    Gruss Sylvio
  • Sparc SA1200
    • d.j.sylvio
    • 28. Januar 2010 um 21:11
    Ich lass mich überraschen.
    Das Teil funktioniert nicht im Brückenbetrieb.Stereo geht sie.
    Brückenschalter ist in Ordnung.Dachte es ist einer von den LF351N auf der
    der Eingangsplatine,beide gewechselt und kein Erfolg. Zu guter letzt
    komplete Platine von einer funktionierenden eingebaut. Geht auch nicht.
    Wenn nix von KMT kommt werd ich wohl noch eine weile suchen müssen.
  • Sparc SA1200
    • d.j.sylvio
    • 28. Januar 2010 um 17:39
    Ok Danke. Ich werds mal versuchen da was zu bekommen.
  • Sparc SA1200
    • d.j.sylvio
    • 28. Januar 2010 um 16:03
    Ist hier noch jemand der sich mit den Endstufen auskennt ?
    Habe hier ein Reparaturproblem.
    Gruss Sylvio
  • Vector 575 von SLE
    • d.j.sylvio
    • 19. Dezember 2009 um 15:20
    Hallo
    Ich habe hier 2 von den oben genanten Scannern.
    Hinten sind Anschlüsse für Analog und XLR.Die Analogen anschlüsse waren aber nie drann. Nur die XLR. Ich dachte es ist DMX aber funktioniert nicht.Es Sind am XLR auch nur 2 Kabel angelötet.
    Auf der Platine ist aber auch der Dip Schalter für die DMX Adresse die mann ja bei Analog nicht braucht . Oder ?
    Kann mir da jemand Weiter helfen.
    Gruss Sylvio
  • Gebrauchtes aktiv Topteil
    • d.j.sylvio
    • 20. November 2009 um 15:53
    Suche Topteil aktiv , kann auch defekt sein.
    Wenn möglich nicht grösser als 10 Zoll.
    Danke
  • JBL M330 MK2 problem PTC
    • d.j.sylvio
    • 9. Oktober 2009 um 13:37
    Wären nur 2 Widerstände zu ändern . Der rest ist alles gleich.
    • d.j.sylvio
    • 9. Oktober 2009 um 13:22
    Sorry aber es war doch nicht der PTC sondern der Treiber.
    Da die Treiber ja nicht grad günstig sind habe ich in der USA bestellt.Da sind aber die 2416H gekommen.
    Habe jetzt mal verglichen , doch der unterschied ist deutlich zu hören.
    Muss ich die Frequenzweiche ändern, oder würdet Ihr sie so lassen.?
    Gruss Sylvio
    • d.j.sylvio
    • 21. September 2009 um 19:50
    Auf der Weiche von der Box ist ein PTC verbaut der defekt ist.
    Auf dem Schaltplan von der Box ist der Typ MF-R090 . Der Schaltplan ist aber von der M330.
    Auf der Weiche bei mir ist aber der MF-R050 verbaut.
    Bei der JBL M330MK2 ist der Treiber ein 2417H(und ander Widerstandswerte vorm Treiber) bei der normalen M330 ist der Treiber ein 2416H.
    Wer kann mir auf dem Datenblatt die Unterschiede erklären.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…NS/MF-R050.html
    Besten Dank
  • QSC MX3000a linker Kanal auf Clip
    • d.j.sylvio
    • 3. September 2009 um 17:30
    Vieleicht hat doch noch jemand einen Tip.
    Habe mit Herrn Wolf gesprochen bin aber noch nicht viel weiter.
    Habe A/B vergleich gemacht und nichts gefunden . Selbst die kleinen Platinen hab ich hin und her getauscht.
    Das Seltsamme ist klemme ich ein LS an oder mach einen kurzschluss am ausgang bleibt das Relais an . Hab ich nichts dran schaltet das Relais aus , an ,aus ,an und die Signal Led Blinkt mit.
    Ich geb mir bald die Kugel :cry:
    • d.j.sylvio
    • 19. August 2009 um 05:46
    Hallo
    Hatt schon mal jemand das selbe Problem ?
    QSC geht sofort nach dem Einschalten auf linken Kanal auf Clip , ohne Signal.
    Relais für beide seiten Schalten zu.
    Bin schon seit 2 Tagen auf Fehlersuche.
    Oder hat jemand zu fälliger weise einen Schaltplan.
    Gruss Sylvio
  • LD Systems - Erfahrung mit Material
    • d.j.sylvio
    • 8. Juli 2009 um 16:58
    Habe heute endlich alles fertig.
    Wie gesagt habe ich einen Ring angefertigt damit der Kappa Lf passt.Ordendlich eingeklebt und Verschraubt.Ist zwar ganz schön knapp mit den Einschlagmuttern aber es geht.
    Wenn jemand die möglichkeit hat die Endstufe aus zu messen wäre schön .Wäre interessant was das Teil am Bass wirklich bringt.
    Gruss Sylvio
pro-silentium.de
