So habe alles richtig angelötet .Habe ein Kabel noch mal so wie voher gemacht. Der Unterschied ist enorm.Der Bass kommt viel käftiger.
Vielen Dank für die Antworten.
Mfg Sylvio
Neues Benutzerkonto erstellenSo habe alles richtig angelötet .Habe ein Kabel noch mal so wie voher gemacht. Der Unterschied ist enorm.Der Bass kommt viel käftiger.
Mfg Sylvio
Es war nicht blos plus und minus vertauscht.Hatte die Einbaubuchsen und Stecker alle in eine richtung eingebaut und alle gleich angelötet,demzufolge war bei den Buchsen 2-Abschirmung,3-Minus,1-Plus.
Das kann glaub nicht gehen.
Mfg Sylvio
Hatte mir einen XLR Verteiler gebaut ,und der Ausgang von Frequenzweiche zur Bassenstufe waren beide falsch gelötet.Beim letzen Auftritt hab ich mich nur gewundert das auf einer Seite der Bass etwas leiser war,trotz richtiger einstellungen.Ich hoffe nur das es daran gelegen hat.
Hallo
Was passiert wenn bei symmetrischen Kabeln ausversehen plus und minus vertauscht worden ist ?
danke Sylvio
Die Eingänge sind aber Symetrisch.Und da kann ich einfach die Masse weglassen ?
Kann man diesen irgend wie nachrüsten ?
Für eine Eigenbauendstufe(Monitorbetrieb).
Danke
Ok. Danke. War mir nicht ganz sicher ob das normal ist.Aber sonst bin ich zufrieden mit dem Mixer.
Mfg Sylvio
Direkt vorm Ausgang Lampen(Steckdose) sind bei mir auch 6A Sicherungen drinn.Irgendwie wäre das doch sinnlos.PAR 56 a. 300W mit 6A abzusichern ?
Ich habe mich auch schon dafür interessiert,ob ich mehr dranhängen kann.Ich habe Botex ST-4.Hat integrierte Programme u.s.w. .Dran sind PAR 56.
Habe das Gerät mal aufgeschraubt .Da sind Triacs Q 4015 L5 drinn.
400V / 15A ,da könnte man doch mehr drannhängen (Pro Kanal 2 PAR 56)
oder ??
Mfg Sylvio
Hallo
Habe bei dem Mixer folgendes Problem.
Wenn ich an den Stereo Eingängen die Leveltaste drücke ,fängt nach einer Weile das Ausgangssignal an zu Übersteuern und geht dann ganz weg.Das passiert nur bei den CD-Playern(Reloop MK3).Nehme ich andere Player oder MD funktioniert es.Oder ist bei den Reloop Playern das Ausgangssignal zu hoch ?
Mfg Sylvio
Danke für die hilfe beim suchen.
Mfg Sylvio
Mfg Sylvio
Habe was gefunden.
Jedenfalls sehe ich da den Unterschied .
http://www.bassreflex.de/index/eminence/eminence.htm
Mfg Sylvio
Habe was gefunden.
Mfg Sylvio
Habe schon viereckige Augen vom suchen ,aber nichts gefunden.
Der Unterschied würde mich auch mal interesieren !
Mfg Sylvio
Mfg Sylvio
Die RCF 1018 von Seite
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6372
Sylvio
Sylvio
Will mir die RCF mal nachbauen die hier mal irgendwo rumschwirten.
Könnte preisgünstig OSB-Platten kriegen.Nun ist die frage ,reichen 15mm oder soll ich 22mm nehmen.Die beiden wären zur auswahl.
Mfg Sylvio
Mfg Sylvio
