  2. BastiB
Beiträge von BastiB
  • 18" austauschen in Zeck
    • BastiB
    • 27. Dezember 2004 um 16:53
    Hi, hab noch paar Daten gefunden, glaube auch das sind die Dinger:
    "EVM 18B proLine", 8Ohm, 100dB SPL, Res.Freq.33Hz, Auslenkung 3,302mm.
    Mal sehen ob's die noch so gibt, weil die glaub ich nich so schlecht sind! Oder mal überlegen mit reconing, weiß da jemand gute Adresse in Berlin??
    • BastiB
    • BastiB
    • 27. Dezember 2004 um 15:01
    Ja das stimmt schon, 200 liter hat man dann im endeffekt nicht,
    tippe auch so übern Daumen 160-180 liter.
    Danke zunächst erstmal,hat mir schon bissel was gebracht.
    lohnt es sich eigentlich nicht den Oberton einzusetzen(würde er aber dennoch seine sache tun) oder würde es wirklich nich so ganz vorteilhaft funktionieren?
    Grüße Bastib
    • BastiB
    Grüße Bastib
    • BastiB
    • 26. Dezember 2004 um 12:28
    also die ports sind eigentlich nur als "Löcher" vorne im holzgehäuse drin,haben also nicht noch eine bestimmte länge. Die boxen sollen aktiv betrieben werden, von daher brauch es keine passive weiche.
    • BastiB
    • BastiB
    • 26. Dezember 2004 um 11:55
    Ja, ist ein bassreflexgehäuse mit abmessungen von etwa T/B/H: 51/62/73 Das macht dann so 230Liter. Und die beiden portöffnungen haben so knapp 11 cm Durchmesser.
    • BastiB
    • BastiB
    • 26. Dezember 2004 um 11:32
    Hallo und frohe Weihnachten noch allen!
    Folgendes Problem: Der 18"er aus meiner einen älteren Zeck Sub(ca.anfang neunziger jahre) ist hinüber. Möchte jetzt eine neuen einbauen, nur weiß noch nicht welchen passenden genau kaufen. Zeck hatte eingebaut einen EVoice speaker, PROLINE steht drauf (irgendwo steht auch "EVM Proline"), dürfte so 500W Beleastbarkeit / 8Ohm gewesen sein. Kennt jemand diese Boxen mit den genannten EV's? Welchen Lautsprecher empfielt es sich neu einzubauen? Oder wäre es dann im Zweifelsfall besser in beiden Sub's Lautsprecher zu tauschen?
    • BastiB
  • Frequenzweiche aktiv oder passiv
    • BastiB
    • 25. August 2003 um 11:31
    Nee, stimmt der trennt bei 1000/6000 Hz. Da hast Du recht, muss sagen hat auch nich wirklich überzeugend geklungen! Deswegen werd ichs gleich aktiv versuchen, mit ner 2-weg Weiche(2 Endstufen hab ich auch ohnehin schon), bevor ich mir wieder zwei passende Passive besorge. Ist denk ich mal in diesem Fall für den Klang das beste, gell!?
    • BastiB
    • 23. August 2003 um 12:47
    Hallihallo Zusammen!
    Habe festgestellt, dass eine meiner 18" Zeck Bassboxen kaputt ist, höchstwarscheinlich ist es die passive Frequenzweiche
    (TP 300 / 12 8Ohm).
    Nun meine Frage: Ich spiele mit dem Gedanken zur Klangverbesserung die Anlage ( Boxen: 2 x 18" wie oben und 2 x Zeck Club 15/3 als Tops) mit einer aktiven Frequenzweiche und zwei Amps zu betreiben.
    Ist dies überhaupt ohne großen Aufwand möglich und sinnvoll? Wie müsste man die Topteile von der Elektrik her modifizieren (die haben ja auch passive Weichen drin) und wie müsste die aktive Weiche aussehen?
    Wenn nicht, was für eine passive Frequenzweiche sollte man kaufen.
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
