  2. elbiz0
Beiträge von elbiz0
  • Ev TG-7 Dynacord H5000
    • elbiz0
    • 9. Februar 2025 um 23:24
    Hallo Freunde,
    ich habe eine gebrauchte EV TG-7 Endstufe gekauft, die baugleich mit der Dynacord H5000 ist. Von den Endstufen, die ich kenne, weiß ich, dass die Lüfter beim Einschalten für ein paar Sekunden auf Hochtouren laufen, um mögliche Fremdkörper auszupusten. Diese Endstufe macht das jedoch nicht.
    Ich habe sie eine halbe Stunde ohne Signal und Last laufen lassen, um zu sehen, ob die Lüfter irgendwann anspringen – aber nichts ist passiert.
    Kennt jemand diese Endstufe? Ist es normal, dass die Lüfter beim Einschalten nicht anlaufen?
    Danke für eure Hilfe!
  • Bass Empfehlung
    • elbiz0
    • 27. Februar 2024 um 00:18
    Zitat von J.M
    Ich fahr den esw so mit einem Dynacord dsp 260 oder EV dx38
    hpf 34 hz LR 24 oder BW 18
    eq bei 46hz Q 3 +5 db
    eq bei 84 Hz Q3,5 -3 db
    Trennung nach oben meist bei 98 oder 100hz jeh nach Geschmack
    İm Gegensatz, wenn ich 2 Stück übereinander Stelle muss ich sogar bei 45 Hz richtig runterziehen, sonst bekomme ich ärger vom Lokalbetreiber 😊. Aber mit 84 Hz stimmt . Bei mir ist der 88Hz der richtig dröhnt. İch benutze Dynacord dsp600.
  • Bass Empfehlung
    • elbiz0
    • 26. Februar 2024 um 21:09
    Zitat von Fux
    Ein ESW 1018 ist nicht sonderlich präzise, aber für einen 1x18" Reflex sehr laut/wirkungsgradstark.
    Da dürfte es schwer werden keinen Pegel einzubüßen, wenn es kompakter werden soll.
    (sofern das Amping gleich bleibt)
    Was ist da überhaupt an Endstufe dran und wie hoch muss der Bass spielen können?
    Ich benutze Moment fp14000 Endstufe. Wir trennen bei 100 Hz.
  • Bass Empfehlung
    • elbiz0
    • 26. Februar 2024 um 21:07
    Zitat von J.M
    Was für Controller Einstellungen fährst du mit dem esw ? Und was für Topteile nutzt du ... Trennung etc. Da is bei den meisten noch Potential
    bei 100Hz Trennung. Topteil ist Dynacord vl212 , doppelt 12er, 800Watt, 137db
  • Bass Empfehlung
    • elbiz0
    • 26. Februar 2024 um 21:05
    Zitat von karel noon
    Was willst du denn ausgeben?
    der Preis ist nicht wichtig.
  • Bass Empfehlung
    • elbiz0
    • 26. Februar 2024 um 19:02
    Hallo Freunde. Ich suche eine gute Alternative für meine  4 Stück RCF 1018, die mit RCF G401, 900Watt Speaker bestückt sind. Der Preis ist unwichtig.
     2 Stück pro Seite aufgestellt.
    Es kann auch gerne aktiv sein.
    Es muss eins sein, bei dem ich keine Pegel einbüße, aber dafür besser klingt.
    8) Es sollte nicht mehr als 55 kg wiegen, besser weniger. Wenn jemand als mögliche alternative etwas über den RCF8004 oder den Seeburg K-Sub 1801 sagen kann, wäre ich auch dankbar. Danke für eure
     Unterstützung.
  • Allen Head qu16 oder sq5
    • elbiz0
    • 1. September 2021 um 13:12
    Meine Einstellungen wurden 15 mal runtergeladen, und nur einer, der guma hat dazu etwas gesagt. Ich weis dass viele erst am Wochenende die Möglichkeit haben an den Pult zu kommen , ich werde warten bevor ich meine Abschluss Schreiben zusammen fasse. Denn es wurde hier sehr viel gesagt und behauptet.
    • elbiz0
    • 1. September 2021 um 12:45
    So, da sich von den downloadern der Pultszene bisher keiner geäussert hat:
    Zusammenfassung meiner Eindrücke aus Video + file, wobei das einfach freundlich gemeinte Ratschläge eines Veteranen sind:
    Was dich an Deinem setting (zu Recht) stört, und Du am Kanaleq bearbeitest ist eine Kombination aus zum Teil in den Beiträgen meiner Vorredner angesprochenen Effekten, die aber allesamt nichts mit „Klang eines Mischpultes“ zu tun haben.
    1. Naheffekt des Mikros, der typischerweise nicht nur Bässe sondern durchaus noch Anteile in den unteren Mitten betrifft und daher in der Regel noch ein zweites Filter zusätzlich zum lowcut verbraucht. Das ist völlig normal.
    2. Überbetonungen, die durch Wechselwirkungen zwischen Lautsprechern (PA+Monitorboxen) und Raum entstehen. Hier sieht bei Sichtung des files und Beobachtung Deiner Vorgehensweise im Video das Misskonzept so aus, das der EQ des Stereo-Masters irgendwann irgendwie als „Boxen-EQ“ eingestellt und so belassen wurde und alles andere am Kanal-EQ gemacht wird. Das ist nicht sinnvoll. Der Master-EQ soll dafür benutzt werden, in jedem neuen Lautsprecher/Raum Setting durch akustische Phänomene wie Reflektion, Absorption, Resonanz entstehende Änderungen im resultierenden Frequenzgang zu korrigieren. Dafür darfst Du gerne Deine gezeigte Methode benutzen. Du korrigierst damit nicht den „schlechten Klang eines Mischpults“ sondern etwas ganz Normales, was jeder von uns immer wieder neu von Location zu Location machen muß. Der Kanal-EQ ist dafür da, erwünschte Eigenheiten der Kombination Schallquelle/Mikrofon hervorzuheben und unerwünschte zu unterdrücken. Hast Du am MasterEQ alles richtig gemacht, mußt Du am Kanal-EQ nichts mehr „bekämpfen“.
    3. Nachhall und Delay. Der benutzte Plate-Reverb hat über den Multiplikator, der das Verhältnis zwischen Bass und Höhen im Hall bestimmt, zu viel Energie im Anteil unterhalb der Crossover-Frequenz. Davon hört man im gewünschten Hallanteil nicht viel Sinnvolles, mulmt aber deine Stimme zu. Ich glaube, dass Du mit Deiner Bearbeitung im Kanal-EQ den Mulm aus Deinem Reverb bekämpfst. Das ist nicht sinnvoll.
    Ich denke folgendes:
    Wenn Dir das Qu beim Testen spontan besser gefallen hat, gibt es zwei Gründe:
    1. Die Bedienung liegt Dir.
    Das ist wichtig und es führt einfach oft zu besseren Ergebnissen, wenn man sich mit einer Benutzeroberfläche wohl fühlt. Das kann ein Argument sein, sich ein anderes Mischpult zu kaufen.
    2. das Qu war beim Testen noch in einem relativ unbearbeiteten Zustand. Du hast gegen nichts angemischt, was Du Dir bereits selbst verbaut hast, wie z.B. Den untenrum zu fetten Hall.
    Meine Empfehlung wäre tatsächlich, das X32 producer mal zu initialisieren und neu anzufangen, den Master-EQ so zu nutzen wie oben beschrieben, den Hall untenrum etwas auszudünnen. Vielleicht hilft Dir ein Neustart genau so wie ein neues Pult.
    Wenn Du Dich allerdings in die Bedienung der A&H Pulte verliebt hast und damit besser klar kommst, kauf Dir das Qu, denn an der Stelle, an der Dein Problem ist, unterscheiden sich Qu und SQ definitiv nicht.
    Guma , herzlichen dank an dich. Ja, ich binn zwar zuletz vor 9 jahren hier aktiv gewesen aber an dich kann ich mich immer noch erinnern. Das meine ich ganze zeit. Hier sind sehr gute dabei, sind auch viele die nur reden um etwas gesagt zu haben . Auch wenn deine vermutungen nicht alle zu treffen . allein das du dir die zeit genommen hast und so viel geschriben hast ist eine große dank wert . Wenn ich soundcheck mache sind die effekte immer aus bei mir . den master eq nehme ich ausschlieslich für die raumentzerrung . Sind aber auch schonmal frequenzen dabei die ich bei der eingangskanal zurück genommen habe. In der zwischenzeit habe ich mich weiter beschäftigt mit der sache. Ich binn zum glück nicht alleine der diese oder ähnliche erfahrung gemacht hat was klang angeht. Ich werde den sq5 kaufen sobald die lieferbar ist. Nochmal herzlichen dank an dich und andere die mir helfen wollten . Die mich hier als ahnungsloß eingestuft haben werden vielleicht doch dank mir auf etwas aufmerksam werden , wer weiß :)
    Ich habe auch jahrelang den fehler in der frequenzweiche vermutet , war aber das pult .
    • elbiz0
    • 1. September 2021 um 12:34
    Zitat von e-on
    Ich besitze die außergewöhnliche Eigenschaft mich in den Saal hinein zu verstzen und behaupte, dass Echo kommt nicht von der gegenüberliegenden Löcherwand. Türkische Musik lebt von Echo, je mehr destso besser und genau das höre ich im Video. Das ist ein Pult FX und ja, ohne das File gesehen zu haben könnte ich wetten, dass er die FXe nicht entmöllert hat und nun versucht das am Mic Kanal nach zu holen.
    hier ist kein forum für vermutungen. bist aber nicht allein . wenn du das video richtig gequckt hättest , hättest du gesehen das die effekte aus waren. dabei habe ich noch dazu gesagt das diese echo vom wand gegenüber kommt , ich weis nicht was dies noch soll. Bezüglich türkische musik, das war vielleicht in den 80er jahren so, wo auch hier der fall war mit schlager musik. Bitte sich bißchen aktualisieren. Über deine eigenschaften würde ich mir gedanken machen was dies welche sind :)
    • elbiz0
    • 31. August 2021 um 20:55
    Sollte als PN gehen , fälschlicherweise hier gelandet , pardon .
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 18:20
    Was ist der Zweck der Mixbusse 4 - 8?
    1-3 Monitor . 4-5 in ear meine ich , lange nicht mehr benutzt . 6,7 könnte für breitere Saale als Seiten topteil sein , auch nicht offt im Einsatz . Relavant ist es nicht .
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 17:32
    Ich schau mir das gerade an. Dazu noch folgende Fragen:
    Was sind das für Instrumente auf den Kanälen 9, 11 und 12?
    Wie werden die abgenommen Mikro oder pickup?
    Die sind nicht belegt .
    1,3,4 ist Gesang . 1 Beta 58, 2&3 Beta 87
    Mir geht's auch eigentlich nur um Gesang . Bei den anderen Instrumenten war der Unterschied nicht lohnenswert um den Pult zu wechseln .5,6 dj.
    7,8 Keyboard .
    2 elektrische langhalz Seiteninstrument saz
    10 akustische saz .
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 14:41
    Das wäre ideal ;) Aber für den Anfang würde vielleicht die Rückwand schon einen grossen Unterschied ausmachen. Kann man ja auch mal testen - vor allem, wenn man oft dort spielt.
    Auf der Bühne hängt molton, der bühnensound ist nicht mal so schlecht . wir sind keine veranstalter, können uns die räumlickeiten nicht aussuchen.
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 14:00
    Dann wäre eine Investition in Molton für den Sound effektiver als in ein neues Mischgerät.
    Molton, was soll ich mit molton ? Soll ich überall molton afhängen :)
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 13:51
    Was ist denn das für ein Raum? Spielt ihr immer dort? Und was für eine PA? Und wie hoch hängt die? Und wie ist die Wand beschaffen, die so zurückwirft?
    Nein wir spielen nicht immer da , aber oft . Die anderen Räume sind nicht immer besser vom Akustik her , eher schlechter . Die gegenüber liegende Wand ist Akustikplatte mit Löcher . Decke und die Seitenwände sind Rigips Boden sind fließen 😁. Also keine openiar Vorteile vorhanden .
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 13:26
    rückwand
    Gemeint ist wand gegen über der Bühne , wo die Boxen drauf strahlen . Die Boxen sind ca15 Grad nach unten geneigt .
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 12:31
    Über nacht habe ich geübt wie man die daten aufs usb läd :)
    Hier sind sie ;
    Dateien
    CANSU.zip 8,93 kB – 284 Downloads
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 12:26
    ich habe gerade nicht soo viel zeit übrig, um mir die ganzen zwischenzeitlichen kommentare durchzulesen. deshalb bitte ich um nachsicht, falls ich hier etwas doppeltes schreibe.
    also.
    ich hab mir das video jetzt mal angesehen und komme zu dem schluss, dass die immer wiederkehrenden frequenzen, die störend wirken, auf zwei ursachen zurückzuführen sind:
    a) an der stelle des mischpultes hört man eindeutig sehr viel raumantwort. das ohr des pultbedienders befindet sich also ganz offenbar in einem bereich, der von den lautsprechern nicht dierkt angestrahlt wird. an so einer stelle ist es ganz normal, dass man von den boxen hauptsächlich dem mulm hört, den sie nach hinten und nach der seite abstrahlen. dadurch entsteht an dieser stelle der eindruck, dass das gesamte klangbild zu tiefenlastig wäre. das ist meist ein trugschluss.
    b) das, was der analyzer da anzeigt, ist das eingangssignal - und damit zeigt er erstmal die spezifischen frequenzen deiner stimme. mit dem pult, bzw. was dan hinten aus dem pult rauskommt, hat das nur insofern was zu tun, als dass diese frequenzbereiche natürlich lauter über die PA wiedergegeben werden als andere. du sendest also schon ein "vorgefärbtes" signal in die anlage. und wenn man den pegel erhöht, dann fängt es natürlich erstmal bei diesen frequenzen an zu koppeln.
    ich kenne das ganz gut, bei mir gibt es in solchen situationen sehr oft dröhnerscheinungen um die 125Hz.
    wenn man lernt, die spezifischen eigenschaften der eigenen stimme zum abgleich der lautsprecher zu nutzen, dann kann man damit natürlich auch arbeiten. es ist halt kein richtiges messignal, sondern wie gesagt ein vorgefärbtes signal. das muss man in seine betrachtung einbeziehen.
    was mich jetzt irritiert ist deine aussage. dass es mit dem QU16 nicht so sein soll. das kann ich mir nach dem anschauen des videos irgendwie gar nicht mehr vorstellen.
    es gäbe allerdings eine mögliche erklärung: du hast auf dem ausgang zur PA einen EQ gesetzt, den du mit der QU16 nicht hattest. das könnte den deutlichen unterschied erklären.
    Hallo liebe Wora, danke für deine sehr sachliche Erklärung. Das echo was man im video hört kommt von der gegenwand , weil monitore aus waren empfindet man es extremer . Das mit der 125 hz, die sind so der maßen erhöht bei mir das im summen eq extrem eigegriffen habe.Dies ist als grundeinstellung immer aktif egal wo ich aufbaue. Trotz dem mus ich bei der mikrofonkanal nochmal da eingreifen. das ist doch nicht normal oder.
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 02:31
    Ich weiß nicht... ich denke, ich bin nicht der einzige, der denkt, nach Sichtung des files könnte die Empfehlung 'initialize' einen verblüffend ähnlichen Effekt hervorrufen wie der Neukauf von Qu oder SQ oder was auch immer. ;)
    Was ich aber gerne noch machen würde um alle meine Feststellungen als reine Zufall ist auszuschließen eine von euch Konfigierte Scene drauf zu laden . Dies ist die kürzeste Weg . İch könnte auch von mir eins hier hochladen aber dann geht der discussion in die unendliche weiter . Natürlich werde ich dies hier Posten und mein Dank an denen aussprechen die mir geholfen haben unnötig Geld auszugeben . Aber bitte von jemand der mit der Pult sehr viel aktif ist und nicht nur im freien mischt . Wir sind immer drinn . İch bin eigentlich friedlich und gut ansprechbar , aber ich muß mir von Leuten nichts anhören die blind als Wahrsager über mich Vermutungen auf die Welt setzen , aber den Fehler in der lowcut suchen. Wenn ich nicht mal wüsste was lowcut ist warum sollte ich den seit Jahren mit x32 arbeiten . Übrigens , ich habe das Gefühl das mansche sich über mich ärgern weil die das Gefühl bekommen das ich deren Pult schlecht rede. Nein , der x32 ist nicht schlecht , aber ich habe halt für meine Vorgehensweise festgestellt das der allen Heath besser ist , bzw einfacher zum Ziel komme ohne viel schrauben zu müssen . Beste Grüße aus dem Westerwald .
    • elbiz0
    • 30. August 2021 um 02:19
    Zitat von gert
    Naja wenn er dann das SQ gekauft hat, und das Problem immer noch da ist, kann er sich ja hier für sein Benehmen entschuldigen und kriegt dann auch gerne Hilfe.
    İch entschuldige mich gerne , das macht mich nicht schwach , Fehler einsehen und sich entschuldigen zeigt stärke .Nur, İch rege mich über Menschen tierisch auf die nicht hinhören. Wie oft habe ich hier geschrieben das ich eine AB Vergleich gemacht habe zwischen den beiden Pulte und deswegen auf den Schluss gekommen bin . Dann noch so ein
    Kommentar ....wie soll ich den da drauf reagieren bitte damit du dich nicht angegriffen fühlst ? Und welche benehmen ? İch sage nochmal , hier sind sehr profosyonelles Mitglieder dabei ,aber auch sehr viel Wichtigtuer. Wie überall im soziale Netzwerk . Wen dies zu sagen unbenommen ist würdest du Recht haben ....
