  2. Maverick2580
Beiträge von Maverick2580
    • Maverick2580
    • 26. September 2022 um 15:05
    Auch wenn das hier bestimmt schonmal war,
    IDN: Morgens in die Halle kommen, nach oben gucken, keine Hängepunkte sehen…..
  • SGM Pilot 2000
    • Maverick2580
    • 26. August 2022 um 05:01
    Für mein Verständnis nach Überfliegen des schlechten Handbuchs, ist der Unit Patch für Moving Lights etc. und der Dimmer Patch logischerweise für Dimmer….
    So wie ich das verstehe muss also die LED Par im Unit Patch und das Switchpack im Dimmer Patch eingetragen werden.
  • SGM Pilot 2000
    • Maverick2580
    • 25. August 2022 um 10:47
    Ich kenn die Kiste nicht, aber erzähl doch erstmal, was Du überhaupt damit steuern willst?
  • BrightSign XD232 Hilfe bei Netzwerkerkennung benötigt
    • Maverick2580
    • 27. Juli 2022 um 13:31
    Habe lange kein Brightsign mehr in der Hand gehabt. Wenn ich mich recht entsinne, musste man zuerst mit brightauthor die Konfiguration auf die SD schreiben, dann den Brightsign booten, wenn man ihn dann über web erreicht, die sd karte rausnehmen, neu starten, und dann ging das auch über Netzwerk.
    Sorry ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber das war schon sehr strange…..
    • Maverick2580
    • 24. Oktober 2021 um 10:46
    Btt:
    Nr.Xyz:
    Egal, ob auf- oder Abbau, wenn Du zu einem beliebigen Zeitpunkt auch nur etwas in der Art von „das läuft ja gut“ oder schlimmer noch „heute früh Feierabend“ denkst, wird darauf im direkten Anschluss, mit 100% Wahrscheinlichkeit, das schlimmste mögliche Ereignis eintreffen.
    Der Motorcontroller wird sterben, der Steiger wird kaputt sein, das Tor zur Hölle wird sich öffnen.
    Auf jeden Fall wird es mindestens 10 Stunden länger dauern als geplant, und statt früh zu Hause zu sein, wird es noch eine Nachtschicht geben.
  • Frage in die Runde / EAW JF-80 Lake- Preset
    • Maverick2580
    • 15. Oktober 2021 um 10:37
    Wende Dich an Bodo Felusch. Der sollte sowas haben.
    • Maverick2580
    • 28. September 2021 um 22:33
    als ehemaliger festangestellter mitarbeiter einer bühnenbaufirma muss ich einen erfahrungswert beisteuern:
    es regnet grundsätzlich immer erst dann, wenn das dach weg ist.
    Alternativ hört der Sturzregen auf, sobald die erste Dachplane drin ist, um sofort von brennendem Sonnenschein ersetzt zu werden.
    Von den noch feuchten Podesten steigt sofort Kondensnebel auf, um das soeben fertig gestellte Dach in eine Dampfsauna zu verwandeln.
  • bezahlbarer LED Scheinwerfer outdoor IP67 oder 68 mit DMX und RGB ?
    • Maverick2580
    • 3. Juni 2021 um 20:47
    Ich glaube der TourLED Cm42 war ip67, wenn man die proprietären Kabel verwendet hat, und die Abdeckkappe auf Display/Tasten geschraubt hat. Ein großer Laden aus Köln hat die noch gelistet, die Nachfolger scheinen nur noch 65 zu sein
  • Standsicherheit, z.B. Traverse auf Bodenplatte
    • Maverick2580
    • 16. April 2021 um 20:20
    Hmm, leider wird in Deinem Video nicht näher auf die einzelnen Lasten eingegangen. Kann es sein, das F1 keine am Kran hängende Last ist, sondern ein auf dem Kran stehendes Gewicht?
    Das würde dann erklären warum der Hebel mit L3/2-L2 als Abstand zur Kippkante berechnet wird.
    Im PA Tower Beispiel wird die Last dagegen über die Traverse, also mittig in den Boden eingeleitet, daher ist der Abstand zur Kippkante L/2
    • Maverick2580
    • 16. April 2021 um 12:51
    Hallo Sami,
    für die Betrachtung des Standmomentes ist die Exzentrizität irrelevant, da die Gewichtskraft immer gerade nach unten wirkt.
    Auch wenn die Last nicht zentrisch über dem Basement steht, wird die Kraft ja trotzdem hier in den Boden eingeleitet.
    In der Betrachtung des Kippmomentes im Beispiel ist die Exzentrizität ja mit e*P Enthalten.
    Lg
    Thomas
  • Mac 2000 Silent Mode
    • Maverick2580
    • 9. März 2021 um 21:24
    Ich geh mal davon aus, das Du den Studio Mode kennst und probiert hast?
  • Geld im Ausland verschicken, wie am besten sol lich das machen?
    • Maverick2580
    • 11. Februar 2021 um 20:19
    Ach verdammt, seit langem suche ich eine Möglichkeit diesem Prinzen aus Nigeria Geld für das Geschäft meines Lebens zu schicken. Jetzt war ich so nah dran und ein Moderator löscht den Link :evil:
  • DMX-Pult Halb-Laien
    • Maverick2580
    • 9. August 2020 um 19:23
    Kurzer hub, definierter Druckpunkt, gefühlt unzerstörbar
  • Platz für textfreie Beleuchtungsbeiträge
    • Maverick2580
    • 27. Juni 2020 um 19:30
    Okay, ein paar Bilder haben nichts mit Beleuchtung zu tun?
      • 76,37 kB
      • 1.465 × 828
      • 48,91 kB
      • 640 × 480
      • 20,39 kB
      • 640 × 480
      • 11,71 kB
      • 640 × 480
      • 32,51 kB
      • 640 × 360
      • 19,37 kB
      • 640 × 480
      • 22,42 kB
      • 640 × 480
      • 30,71 kB
      • 640 × 480
  • (Kleine) Gebäudelichtsteuerung auf DMX Basis
    • Maverick2580
    • 6. Juni 2020 um 14:55
    Ich wollte ja eigentlich E:Cue sagen....
    Seit wann gehören die denn zu osram?
    Vielleicht trotzdem mal einen Blick wert,
    aber wie die Preise jetzt aussehen, weiß ich nicht....
  • Robe Spot 250 XT Firmware Update wie?
    • Maverick2580
    • 27. März 2020 um 20:15
    Hatte ich mal bei 575xt.
    Es gibt an der Pan Achse einen optischen und einen magnetischen Sensor. Ich glaube bei mir war es damals so, das sich der Impulsgeber verabschiedet hatte, oder zu weit vom Sensor entfernt war und deswegen der Endanachlag nicht erkannt wurde.
    Mir hat man damals bei Lmp sehr geholfen.
    /Edit: glaube nicht, das da ein Firmware Problem vorliegt...
  • GrandMA2 Flashen von Dimmer mit Gruppen Master
    • Maverick2580
    • 15. Februar 2020 um 00:24
    Bei quick‘n‘dirty nehme ich mir immer die Lampen typweise und speichere sie @100 auf nen executor. Mit dem mache ich dann die Intensität. Wenn Du Dir jetzt nen Flashcue machst, kannst Du über den Intensity Fader flashen.
    Dafür muss die Priorität des Flash cues höher sein, als die des Intensity Fadens und „Off on oerwritten“ muss im Intensity cue aus sein.
    das sollte machen, was du willst.
    • Maverick2580
    • 14. Februar 2020 um 15:39
    Assign dem group Master eine Flash Taste?
  • Lichttechniker gesucht!
    • Maverick2580
    • 6. Januar 2020 um 17:54
    Ist das richtig, dass man hiermit: https://www.malighting.com/de/produkt/gra…t-node-4010515/ vollen Zugang auf die MA Software hat und 2048 DMX-Kanäle verwenden kann? Oder braucht es dort noch sonst etwas?
    Das wäre ja preislich schon nicht mehr weit von der vollen Daslight Lösung entfernt...
    Leider nicht ganz, es gibt die nodes in 2 Varianten. Einmal die von dir verlinkte, und einmal die mit dem Zusatz „onPC“ in der Bezeichnung. Die onPC Versionen schalten in Verbindung mit der Software Parameter frei, die von Dir verlinkten dienen nur als Node zur Ausgabe im MaNet in Verbindung mit Konsole oder NPU (oder wie auch immer die im 3er Netz heißen.
  • [solved] grandma2: Farbwechsel zwischen Cues über Fader faden
    • Maverick2580
    • 22. November 2019 um 06:33
    Ich glaube Du kannst einen der beiden langen Fader als „Exec Time Fader“ definieren. Das sollte genau das machen, was Du brauchst.
