Zitat von "Tobias Garber"Kann man das selbst machen?
Ja:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Tobias Garber"Kann man das selbst machen?
Ja:
sollte ne pn werden, sorry
Beim Verleiher Deines Vertrauens, und wenn Du da öfters mietest und nett fragst
manchmal sogar zum EK.
Wie immer zur PC-Softwarediskussion werfe ich mal E:Cue in den Raum.....
Wenn man wüsste wo, würde sich bestimmt jemand finden....
Gibt es im Rechner mehr als 1 Netzwerkkarte? Zum Beispiel WLAN?
Wenn ja, dann alle außer der benutzten abschalten, oder im Programmer die
richtige auswählen.
Hatte das Problem auch schonmal, WLAN abschalten hat geholfen.
MfG
Thomas
2 B30 und 2 M15
Ja, und nen Haufen unordnung, ich weiß =)
Der Trick heißt:
Stecker abmachen
Schrumpfschlauch drauf machen
Stecker dranmachen
Die Firma Rabenring fertigt euch Stoffe wie auch immer ihr sie haben wollen.
Ich habe eine Towerkonstruktion gebaut, Runde Holzplatte unten, runde Holzplatte
oben. Truss dazwischen, Stoff rund umspannt, LED rein, Wackeleimer drauf. Sieht cool
aus.
Wie gehabt, Stoffe von Rabenring gefertigt, mit vernähtem Klett zur Befestigung,
als TCS Nessel dauerhaft B1.
MfG
Thomas
Ein Kollege verwendet kleine Pars, ich weiß nicht genau ob Par16 oder Par36.
Ich benutze Eurolite PS86.
Grüße, Thomas
Steelflex und 3,25t Schäkel (ja sogar die C1 Version)
Zitat von "Zeck(e)"
Da waren sehr massive Stahlträger im Dach, an denen das hängt.
Naja, 4 Tower Prolyte H30V
4x Robe Spot 575
4x Mac 600
4x Striplight
2x T4 Bar Par 64
4x LED Bar
C7 PA
Ton über DN-S3500 und DJM800, Licht über E:Cue
Zitat von "Xone*"Was war das für eine VA ?
sieht ein wenig nach einer Houseparty aus.Wie habt ihr die Vertikalen traversen befestigt, sodass die nicht umgekippt sind wegen der Wash's?
War ne kleinere Privatparty von guten Bekannten (so 250 Gäste), da mußte ich etwas angeben =)
An den Towern hingen je 1 Spot und 1 Wash, die Trussen stehen auf Prolyte Stahlplatten, diese sind wiederum mit Stahlpommes beschwert, in die Bütec gespaxt und zusätzlich mit 2 5t Spanngurten geratscht.
Grundsätzlich stimme ich meinem Vorposter zu, kauf was Du am besten mieten kannst.
Aber persönlich mag ich die QX30 nicht so gerne, weil beim Abbau immer diese Gussverstärkungen im Weg sind, sprich man kommt mit dem Hammer nicht ordentlich an die Bolzen.
Mit Deinem Farbverlauf kann ich Dir so auf Anhieb auch nicht weiterhelfen, im Zweifelsfall nen Chaser von Hand machen.
Zu Nummer 2: Du gehst in die Cueliste des entsprechenden Executors, hier kannst Du unter Links&Loops hinter jedem Cue bei Link Makrobefehle eingeben. ";Off Exec 21" zum Beispiel.
Da ich anscheinend zu blöd bin, die Anleitung von Hornresp und diverse Foren umzusetzen,
kann mir vielleicht mal jemand erklären, wie man so ein Gehäuse in Hornresp simuliert?
MfG
Thomas
Das Futurelight System kenne ich nicht. Ich habe mir Lightjockey und Daslight mal angeguckt, und beide gefielen mir von der Benutzeroberfläche nicht, aber das ist ja geschmackssache.
GrandMA onPC: Sehr gutes System, Grandma eben. Wirkt anfangs kompliziert, aber wenn man das System verstanden hat (oder zumindest ein bischen) sehr gut zu bedienen. Wenns wirklich Spaß machen soll, ist aber das eine onPC Display recht knapp, ob man weitere Monitore anschließen kann weiß ich nicht. Am 2Port Node kann man einfach ein beliebiges DMX Pult als Faderwing anschließen, was die Bedienung recht angenehm macht. Nachteil: Keine Encoder Räder, die müßen am Monitor bewegt werden. 2Port Node ist ziemlich teuer.
E:Cue: Sehr schönes System, meiner Meinung nach einfach zu Bedienen, bei gutem Funktionsumfang. Auch hier ist bei größeren Shows ein zweiter Monitor empfehlenswert, ebenso die optionale Faderunit, die dann auch Encoder hat. Der Vorteil ist hier der recht günstige Einstieg, ich glaube den Nano gibts so ab 300€, Software ist umsonst.
Nachteile: Bestimmte Funktionen müssen über Dongle freigeschaltet werden (AudioDSP, Trigger Rules, Timecode etc.), Faderunit nicht wirklich preiswert.
E:Cue kann ich Dir bei Bedarf in Mönchengladbach vorführen. Evtl. kann ich dann auch nen 2port node kriegen, damit Du Dir GrandMA onPC ansehen kannst.
MfG Thomas
Präzisiere Dein Problem doch mal etwas, was funktioniert nicht?
Gruß, Thomas
