  2. kunibert
Beiträge von kunibert
  • Bestückung ?
    • kunibert
    • 11. März 2009 um 12:59
    ja erstmal besten dank für die mühe die du dir gemacht hast !!!
    das datenblatt habe ich zwischenzeitlich per email bekommen.
    die frage bzgl. hochtöner ist geklärt, allerdings weiß ich immer noch nicht genau welcher 12er verbaut ist.
    also celestion scheint klar zu sein.
    die leistung mit 350 rms 8 ohm
    ein dicker magnet und 4 spule is auch soweit geklärt.....
    hmmm
    aber genaue typ bezeichnung von celestion oder die genauen parameter kenne ich leider nicht. also wenn euch noch ein datenblatt des 12 ers in die finger fällt, dann ab zu mir damit !!
    d.h. wenn ich einen ersatzspeaker einsetzen will sollte er möglichst gleich sein.
    600 € gebe ich definitiv nicht dafür aus !!!!!!!!
    ps. ich bin auch sehr zufrieden mit den boxen, gefallen mir klanglich ganz gut und sind auch ordentlich belastbar....(pegel ist ja nicht alles!)
    besten dank jungs .....
  • Bestückung ?
    • kunibert
    • 6. März 2009 um 17:55
    Also erstmal besten Dank.
    Damit kann ich schon was anfangen!
    Woher hast du die Infos??
    Hast du selbst diese Boxen?
    oder hast du die Teile selbst aufgeschraubt ??
    Gibts ein Datenblatt zum 12er von Celestion??
    Ich finde kein Celestion Chassi mit 350 W RMS ???
  • Bestückung ?
    • kunibert
    • 5. März 2009 um 09:44
    naa kommt schon jungs (und natürlich auch mädchen) ........
    500 leute haben die sache hier schon gelesen !!!
    es muss doch jemanden hier geben, der es weiß !!!
  • Bestückung ?
    • kunibert
    • 4. März 2009 um 16:19
    Ich dachte das diese Boxen eben nicht mit den billigen Yamaha Pappen bestückt sind!!?!?
    uff jetzt bin ich völlig durcheinander...
    Ein Bekannter meinte, dass die Teile nicht aus Japan stammen sondern in Amiland gebaut wurden, mit einem 12er chassis von Celestion als Sonderanfertigung und der HT wäre ein normaler B&C DE750 ?!?!?!?
    d.h. es wäre ein 2 Treiber !?!?!
    Wer von euch da draußen hat denn die Teile wirklich mal in der Hand gehabt??
    Oder evtl. sogar beruflich damit gearbeitet (z.B. als Servicetechniker oder sowas) ???
  • Bestückung ?
    • kunibert
    • 2. März 2009 um 15:27
    Wer von euch kennt die Bestückung der alten Yamaha F12 Tops?
    Das Baujahr dürfte 1998 oder 1999 sein. Die Boxen wiegen so ca. 32 Kg sind aus Holz und mit schwarzem Filz bezogen. Sie sind Trapetzförmig und haben ein Label mit 700 Watt / 1400 Watt an 8 Ohm und man kann sie hinten umschalten auf bi amp.
    Lt. Datenblatt 98 dB/ watt und 350 W RMS.
    Ich hab schon mal ein Griff abgeschraubt und auch die Anschlussplatte, aber auf den Treibern ist nichts zu erkennen!
    Was sitzt für ein Hochtontreiber drin und was für ein 12er ???
    Wer kennt die Bestückung ?
    Hersteller und Typ ???
  • HK Audio RT112
    • kunibert
    • 22. Februar 2009 um 19:45
    wer kann mir sagen welcher hochtontreiber in dieser kiste steckt ?
    (ist es ein guter treiber? und wie belastbar ist er ????)
    danke für eure hilfe..........
  • Mixer Ausgangspegel?
    • kunibert
    • 29. Juli 2008 um 11:27
    gut nun habe ich einen sinuston, aber wie und was soll ich nun messen???
    kann man das nicht einfacher haben?
    so nach einfachen vorgaben den level des mixers einstellen, sodass es für meinen dcx2496 passt ??
    • kunibert
    • 28. Juli 2008 um 17:48
    häää sinuston....woher soll ich den nehmen?
    also anders gefragt:
    wenn ich beim mixer bis max 0 also noch im grünen bereich bleibe, dann dürfte dieser ausgangslevel doch als eingang für mein dcx2496 passen, oder ?
    • kunibert
    • 24. Juli 2008 um 14:22
    Ich habe einen Behringer DX 626 3-Kanal Mixer.
    Wer kann mir sagen, was ich für einen tatsächlichen Ausgangspegel habe wenn ich den Mixer laut Pegelanzeige auf 0 (im grünen bereich) einpegel?
    Behringer hat in der Bedienungsanleitung einen Wert von + 21 dBu ???
    Das erscheint mir aber sehr hoch und unrealistisch!?!?
  • Entscheidung ?
    • kunibert
    • 11. Juli 2008 um 11:41
    da war ich doch schon, aber leider konnte mir da keiner was zu sagen !!!
    vielleicht hat ja hier schon jemand eins dieser dinger benutzt oder kann mir etwas dazu sagen?!?!?!
    ""nichts ist unmöglich..."""
  • Entscheidung ?
    • kunibert
    • 11. Juli 2008 um 10:52
    Ich benötige für 2 Kanäle (CD Player und Laptop über Kopfhörerausgang) ein kleines günstiges Mischpult, um die stark unterschiedlichen Level der Einspielgeräte auszugleichen und die Lautstärke einzustellen die als Eingangslevel für mein Controller (DCX 2496) dient.
    Folgende Voraussetzungen sollte es erfüllen:
    a). gut einstellbarer Einganslevel (Gain)
    b). der Ausgangslautstärkeregler muss ein Schieberegler sein
    c). es sollte möglichst leicht und kompakt sein
    d). es muss eine 3 fach Klanganpassung/EQ haben
    e). bis max. 100,- kosten
    wenn ihr ein Tipp oder Erfahrungen habt bitte ich um kurze Info
    Meine Vorstellung wäre evtl.:
    Phonic AM 220/240
    Sirus MPX 602
    Behringer Xenyx 1002
    Tapco MIX 100
    ALTO AMX 80 oder 100
    Peavey PV 6
    welches ist für mich das richtige?
  • Mischpult
    • kunibert
    • 11. Juli 2008 um 10:12
    hey leute, kann denn keiner was dazu sagen ???
    es muss doch den ein oder anderen geben, der eins dieser mischpulte besitzt oder zumindest schon mal benutzt hat !?!?!?!?
  • Mischpult
    • kunibert
    • 9. Juli 2008 um 14:28
    Phonic AM 220/240
    Sirus MPX 602
    Tapco MIX 100
    Peavey PV 6
  • Billiges Mischpult
    • kunibert
    • 8. Juli 2008 um 21:08
    R R R I C H T I C C C H H H !!!
    (aber geschirrtuch oder handtuch funktioniert zur not auch, hehe !)
    • kunibert
    • 8. Juli 2008 um 16:56
    ja entschärfen, denn wenn ich die 12 / 2 er tops bestückt mit einem 350 w celestion speaker und einem b&c de 750 treiber alleine benutze dann klingt das ganze in den höhen oft zu aufdringlich.
    da hab ich schon die einfachsten mittel anwenden müssen wie zw. ein geschirrtuch vor den ht hängen oder sowas, das macht das ganze in einem 100 m² raum wesentlich angenehmer und wärmer im klang.
    • kunibert
    • 8. Juli 2008 um 16:38
    meine ansprüche sind recht simpel.
    1. brauche ich das pult um verschiedene einganslevel auszugleichen.
    d.h. einmal cd player und einmal kopfhörerausgang laptop
    2. benötige ich es um die lautstärke meiner pa anlage einzustellen und variieren. (deswegen will ich auch ein SCHIEBEREGLER für den ausgang!)
    3. benötige ich einen einfachen eq um die hochtöner zu entschärfen falls ich meine tops ohne subs auf kleineren veranstaltungen nutzen will
    4. soll es möglichst leicht und klein sein
    5. natürlich auch einigermaßen vernünftig klingen (ich will kein rauschgenerator)
    • kunibert
    • 8. Juli 2008 um 16:27
    und was heißt nun geiz ausgabe??
    schrott oder gut zu gebrauchen ???
    • kunibert
    • 8. Juli 2008 um 16:22
    sind diese TAPCO teile wirklich von Mackie ???
    die gibts in klein und leicht auch schon für 60,- €
    dann müssten die ja auch ganz gut sein !?!?!?
    • kunibert
    • 8. Juli 2008 um 15:47
    und wer kennt das Sirus MPX 602 mischpult ?
    ist das besser als das Phonic ?
    (auch dieses wäre für meine bescheidenen anforderungen ausreichend)
    • kunibert
    • 7. Juli 2008 um 21:16
    taugen die phonic AM 220 bzw. AM 240 was ???
    die sind ja günstig und erfüllen meine anforderungen !?
