  2. kunibert
Beiträge von kunibert
  • JBL MPA 1100 und QSC EX 4000
    • kunibert
    • 14. Februar 2007 um 08:00
    ja ich hab mir die "englische" bedienungsanleitung angeschaut und gesehen, dass dort auch die leistung an 2 ohm angegeben ist. trotzdem besten dank!
    IST denn die leistung wirklich reduziert worden, oder ist sie gleich geblieben und sie wurde nur aus marketing gründen anders angegeben?
    naja ich werde die jbl mal selbst mit 2 stk. und mit 4 stk 18 er bässen testen, und schauen ob was gescheites rauskommt. dann hätte ich pro bass lt. leistungsangabe 550w rms. ich habe zwar schon oft gehört das man für einen 400w/1600w ev 18 B proliner ca 700-800w braucht um ihn riichtig in schwingung zu versetzten und für die hk rl 118 mit PD 186 die mit 600w/1200w angegeben sind sogar 1000w draufgeben kann, aber ich muß mal selbst schauen wie das so ist. wieso hat der EV bass eigetlich mehr spitzenleistung als der PD, obwohl der PD ja eine rms leistung von 600w hat?
    die jbl endstufe soll ja sehr "amtlich" sein und gerade im bass eine gute performence haben.
    gibt es die bedienungsanleitung eigentlich auch in deutsch?
    mein englisch ist nicht besonders.
    • kunibert
    • 13. Februar 2007 um 15:03
    wieso sollte die leisung bei jbl reduziert worden sein??
    also eine endstufe zu tunen /modifizieren kann ich ja nachvollziehen aber abspecken, warum?
    kann es sein das jbl die leistungsangaben seriöser hält?
    wie siehts denn aus mit der belastbarkeit?
    kann man die jbl gebrückt mit 4 ohm belasten oder stereo mit 2 ohm?
    • kunibert
    • 13. Februar 2007 um 14:20
    wer kennt die beiden endstufen und weiß ob sie baugleich sind ?
    ich meine dies irgendwo im netz mal gelesen zu haben.
    wer könnte mir sagen, was eine jbl mpa 1100 in gutem zustand heute wert ist?
  • JBL MPA 1100
    • kunibert
    • 28. Dezember 2006 um 15:10
    wer hat eine deutsche bedienungsanleitung für JBL MPA 1100 endstufe ?
    oder anders gefragt wer kann mir mehr infos zu dieser endstufe geben?
    auch erfahrungen und ratschläge wären hilfreich für mich.
    mir wurde gebr. eine angeboten aber ich habe ausser den leistungsangaben keinerlei infos, ich weiß nicht ob sie bass-stabil ist. ich habe auch keine infos zum baujahr und keine ahnung wie hoch der neupreis war bzw. was sie jetzt wert ist.
    vielen dank für eure hilfe
  • Peavey GPS 3400
    • kunibert
    • 14. November 2006 um 20:05
    wer kennt diese endstufe und kann mir genauere infos geben.
    ist sie bassstabil?
    also ich brauche eine bassfeste endstufe für 2 bzw. 4 stk 18er hornbässe.
    gebraucht versteht sich.
    ist die peavey dafür geeignet? preislich liegt sie in etwa auf dem gleichen level wie pse fat usw oder sogar hk audio 2400/yorkville 4040 oder 3400
    wer hat diese endstufe im bassbereich schon ausprobiert?
    ich habe generell mit peavey keine erfahrung und möchte nicht blind kaufen. jedenfalls hab ich von den peavey boxen noch nichts positives gehört.
    danke für eure hilfe
  • Peavey GPS 3400
    • kunibert
    • 14. November 2006 um 12:47
    ist sie bassstabil?
  • Welcher Amp ist besser? Umfrage
    • kunibert
    • 1. November 2006 um 10:10
    also Yokville und PSE (Maintronic) können nicht baugleich sein.
    Yorkville wird in Canada hergestellt und Maintronic in Deutschland.
    Unterschiedliche Leistungen, Dämpfungsfaktoren, Gewicht,
    PSE ist 2 Ohm stabil usw.
    bitte um weitere kommentare!
    • kunibert
    • 31. Oktober 2006 um 11:25
    nur 1 kommentar ist ein bißchen schwach, oder?!?!?
    • kunibert
    • 29. Oktober 2006 um 09:53
    Welcher Amp ist im Bassbereich besser geeignet?
    Und welcher ist qualitativ besser?
    HK VX 2400 (bzw. Yorkville) oder PSE SM 2000 (bzw. FAT, Amptec)
    Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
  • Endstufe ungleich belasten?
    • kunibert
    • 26. Oktober 2006 um 15:19
    also anders gefragt welche lösung ist besser ?
    A) jeweils die subs an beiden kanälen mischen ?
    oder
    B) jeweils 2 gleiche subs auf eienem kanal ?
    (dann werden aber die endstufenkanäle unterschiedlich belastet)
    macht das der endstufe was aus?
    • kunibert
    • 26. Oktober 2006 um 13:21
    kann man eine endstufe ungleich belasten.
    gibt es eine anschlussmöglichkeit von 4 stk subs
    2 stk. HK RL 118 mit 600w/1200w an 8 ohm und
    2 stk. EV SH 1810 mit 400w/1600w an 8 ohm
    könnte man beispielsweise die beiden hlk parallel an einen ausgang hängen und die beiden ev parallel an den anderen ausgang.
    dann komme ich mit der leistung einigermaßen hin, und müßte nur die kanäle nach gehör und gefühl einzeln einstellen.
    wie siets mit der endstufe aus die wird ja dann nicht gleichmäßig belastet?
    oder könnte man sogar unterschiedliche subs zusammenschalten d.h. einen hk mit einem ev parallel und auf einen kanal an 4 ohm?
    bitte gebt mir einen tipp,
    denn ich habe in kürze eine etwas größere sache als sonst und habe kein geld mir was entsprechendes zu keihen.
    gruß
    kunibert
  • HK Audio VC und VX
    • kunibert
    • 19. Oktober 2006 um 12:52
    ich trenne mit ner alten EV EX18 Frequenzweiche, die hat meines wissens nach keine limiter.
    deswegen brauche ich ja ne vernünftige endstufe mit guten limitern.
    oder wie seht ihr das?
    würde es auch reichen eine günstige behringer weiche zu kaufen (z.b. CX3400 für 100,-€) und dann ne starke endstufe mit genug rms watt ohne limiter an die bässe zu hängen und diese endstufe nur mit 80% zu fahren.??!?
    also ich hab schon mehrfach gehört gerade im bassbereich lieber ne solide endstufe mit 2x 600-700 w rms und gescheiten limitern als wie ne billigendstufe mit viel power.
    • kunibert
    • 19. Oktober 2006 um 00:07
    zur leistung der boxen ist zu sagen dass es sich um 2 stk. 18er honbässe im stereobetrieb handelt.
    HK RL 118 mit 600 w rms an 8 ohm
    aber wenn die vc keine limiter hat, kommt sie für mich nicht in frage.
    vielen dank für eure hilfe.
    viele grüße
    kunibert
    • kunibert
    • 18. Oktober 2006 um 02:00
    wer kann mir sagen wie alt die vc 2400 wirklich ist?
    gebraucht wird sie immer 5-6 jahre alt angeboten, allerdings hab ich irgendwo mal gehört, dass sie schon seit 1996 oder so gebaut wird.
    das würde bedeuten, dass die teile gebr. 10 jahre alt sind und nicht 5.
    sind die teile nach 10 jehren eigentlich noch brauchbar?
    wie ist die verarbeitung? Qualität von den dingern?
    wie gut arbeiten die limiter ?
    ist sie als bass amp für 2 stk. 18 er hornbässe geeignet?
  • SPARC SA 1201
    • kunibert
    • 8. Oktober 2006 um 11:37
    wer kennt diese endstufe und kann mir mehr dazu sagen?
    irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass die endstufe mit pse amptec und co bauleich sein soll. rein von der optik her könnte dass ja sein, aber in der kurzbeschreibung von sparc wird kein limiter erwähnt.
    die pse und co. haben aber ein limiter.
    SPARC SA 2101
    gruß
    kunibert
  • Mackie M 2600
    • kunibert
    • 11. September 2006 um 16:23
    wer kennt die Mackie M 2600 endstufe und kann mir mehr dazu sagen?
    ist diese endstufe im stereobetrieb bei 8 ohm für zwei 18er bässe a 600 watt geeignet?
  • Mackie M 2600
    • kunibert
    • 11. September 2006 um 16:20
    wer kennt diese endstufe?
    ist sie als bassendstufe für zwei 18 er hornbässe im stereobetrieb 8 ohm geeignet?
  • AMPTEC 3.0
    • kunibert
    • 7. September 2006 um 12:50
    von wem ist denn die 3.0 wenn nicht von maintronic???
  • direkter vergleich
    • kunibert
    • 31. August 2006 um 00:56
    welcher amp ist besser für subwoofer geeignet?
    der HK VX 2400 (yorkville) oder der FAT 2.9 (pse, mtc, amptec)
    der FAT ist 2 ohm tauglich der HK hat mehr power.
    gibt es sonst noch gravierende unterschiede?
    was ist mit den limitern welcher arbeitet besser?
    hat jemand einen direkten vergleich?
  • crest ca serie
    • kunibert
    • 22. August 2006 um 21:25
    Was ist nun, wo sind die Experten???
