  2. Electronigger
Beiträge von Electronigger
  • Turbosound Q-Light
    • Electronigger
    • 30. Mai 2007 um 23:09
    Glückwunsch Carlo !
    wir haben seit 11/06 2 x TQ 445dp jedoch mit 4 x TSB 118 an einer
    E 45. Vom Output her genial. Sprachbeschallung für 2000 Pax eigentlich
    kein Problem. Disco mit 10 x 25m Tanzfläche auch kein Problem.
    Band mit mittelalterlichen Instrumenten mit 2 x Top und 2 x Bass in einer Kirche dto.
    Wir sind mit der PA mehr als zufrieden.
    Gruß Gerald
  • welche Form des Arbeitsverhältnisses wählen?? wie abrechnen?
    • Electronigger
    • 27. November 2006 um 15:27
    nikita
    mach doch ein Arbeitszeitkonto für jeden und zahle jeden Monat ein Gehalt.
    Die Pluszeiten auf dem Konto werden für die schlechteren Monate herangezogen, bzw. bei zuvielen angesammelten Stunden kannst du auch
    je nach Finanzlage der Firma eine Teilabgeltung machen.
  • BG Problem
    • Electronigger
    • 7. November 2005 um 14:03
    Hallo Manu,
    du brauchst da Armaturen mit Explosionsschutz, der Kasten von Stahl
    hat ja schon mal ne Eex.-Nummer. Lampenwanne und Steckdose brauchen das auch.
    Sinn der Sache ist Explosion innerhalb der Gehäuse durch Funkenbildung
    darf keine Auswirkungen nach aussen haben.
    gruß
    gerald
  • Fiktives Angebot für VA
    • Electronigger
    • 5. November 2005 um 14:40
    hier würden wir ca 3kteuros aufrufen, tendenz steigend.
    gruß
    gerald
  • Erfahrungen mit Organizern
    • Electronigger
    • 5. Dezember 2004 um 08:01
    ich nutze seit 2 Wochen ein HP - Notepad mit Windows CE und TomTom
    Navi auf SD-Card. Sync. mit Desktop noch etwas gewöhnungsbedürftig,
    aber Navi am Schwanenhals klappt prima. Ansagen kommen eigentlich
    rechtzeitig und ziemlich genau (ca. 5m). Wer mit map 24 oder ähnlichen
    Streckenbeschreibungen durch unbekannte Grossstädte geigt, dem sei
    so ein Teil ans Herz bzw. ins Auto gelegt.javascript:emoticon(':lol:')
    Lachen
    • Electronigger
    Lachen
  • Klinkenbuchsen reinigen
    • Electronigger
    • 4. Oktober 2004 um 00:13
    derautor
    das Leder wird ohne Reiniger verwendet, musst das Pult aber zerlegen.
    Mit dem Leder wird der Kontakt poliert ohne das du Material abträgst, ausser Oxischicht natürlich.
    mfg
    Gerald
    • Electronigger
    • 1. Oktober 2004 um 17:58
    Moin
    bei den Fermeldern der Bundeswehr gibts Holzstäbchen mit Lederbesatz an den beiden Enden,. Die Reinigung mit den Teilen klappt gut und ist von
    dauer, besser wie mit Kontaktspray.
    gruss
    Gerald
  • robuste Boxen für Werkshallenbeschallung
    • Electronigger
    • 18. August 2004 um 12:29
    zu den Omitronic kann ich nichts sagen, kenne die Boxen nicht.
    Habe in einer Druckerei mal spasseshalber mit einem 2 * 40 Watt Amp und 2 HD 12" / 1" Koax mit 129 db max Pegel beschallt, ging bis auf 10 Meter ganz gut.
    Mit 2 HD als Topteile und 2 * 15" Woofer geampt mit 4 * 300 Watt hat für ne Halle mit 30 * 20 * 6 Meter gut ausgereicht ( Hintergrundbeschallung )
    • Electronigger
    • 18. August 2004 um 11:50
    @ Gehrt
    Wie hoch ist der normale Geräuschpegel der Maschinenhalle? Ausgehend
    von 85 - 87 db sind die 115 db max der Box nach meiner Meinung etwas zu wenig. Wie hoch ist die Ausgangsleistung deines Verstärkers, muss die
    Anlage immer am limit laufen?. Wenn ja macht die das nicht lange mit.
    Gruss
    Gerald
  • URPS ????
    • Electronigger
    • 18. September 2003 um 01:12
    Ot
    Hat jemand im Raum Frankfurt/Main 16 oder 32 * 8" Kenford Urps für dry hire ? ( ohne bestimmtes Datum ) javascript:emoticon(':P')
    http://www.paforum.de/paforum/images/smiles/icon_razz.gif
  • Selbstbau-Sehen-Hören-und Vergleichen TAG?!
    • Electronigger
    • 5. August 2003 um 02:40
    Hallo @all
    Alsfeld und +/- 50km käme mir auch gelegen
    Termin egal.
    Würde URPS mitbringen, wenn gewünscht ?
    mfg EM
    • Electronigger
    Hallo @all
    Termin egal.
    mfg EM
  • Kickhorn mit doppel 10" ?
    • Electronigger
    • 3. August 2003 um 16:54
    SRAM
    64er urps ist schon im verleih !
    kickbass im geschlossenen 30l Gehäuse und 24er cluster dazu - keine
    schlechte idee, monocluster versteht sich.
    grußEN
    • Electronigger
    SRAM
    grußEN
    • Electronigger
    • 3. August 2003 um 16:00
    ok
    gibt wohl dann doch 24 * 10"/1" Topteile
    Danke EN
    • Electronigger
    ok
    Danke EN
  • Befestigung von Seeburg B1801/TSE-Rollenbrett !!!
    • Electronigger
    • 3. August 2003 um 15:25
    hallo leute
    kann jemand mir alle wichtigen maße von dem teil geben ?
    Ausschnittgröße etc ?. aaam besten zeichnung per pn
    ich mach euch die dinger in 1 woche für jede holzstärke.
    Preis je nach menge vs.
    gruß EN
    • Electronigger
    hallo leute
    gruß EN
    • Electronigger
    • 3. August 2003 um 15:14
    @ SRAM
    erstmal danke für deinen Beitrag.
    Fs = 56 Hz
    Der LS verlangt wohl nach riesigen Gehäusen wenn WinISD keine
    Fehler beim berechnen macht ?
    Gruß EN
