  2. Pysos
Beiträge von Pysos
  • Delta Linearrays
    • Pysos
    • 11. September 2013 um 02:39
    LA 2005 ?
    Dann gabs noch ein doppel 12" 3-Wege LA allerdings ist das nicht mehr in Serie gegangen bevor es
    bei DELTA Loudspeaker "auseinander" ging.
  • Delta Linearrays
    • Pysos
    • 10. September 2013 um 00:43
    Hy,
    also wenn es sich ums doppel 5" 1" handelt kann ich dir helfen...
    Haben wir auf Lager. Wieviele werden benötigt?
    Beste Grüße
  • Holi Festival
    • Pysos
    • 11. August 2013 um 23:46
    Glycerin, das trocknet nicht und macht den besonders "schmierigen Abgang" ;)
  • Entscheidung Endstufenkauf!!!
    • Pysos
    • 6. August 2013 um 21:30
    Gewicht
    Orgien an 2 Ohm
    Rel. günstig gebraucht 1000 ++
    gute limiter
    klanglich net so bassstark wie ne 5000vz
    aber immer noch okay
    4 der teile als Bassamp in Festinstallation 5/3,5/1,5/1 Jahre
    ohne Ausfälle. Lasten zwischen 2 und 4 ohm.
    Wenns etwas mehr sein darf, auch mit einstellbaren Vpeak limitier oder integriertem DSP
    DIGAM K6 oder K8
    Spielt im Direktvergleich zur 7000 doch noch um einiges "kontrollierter".
    Dann viel Bass ;)
  • Pa Anlage erweitern
    • Pysos
    • 9. Januar 2013 um 18:13
    Hy,
    http://www.thomann.de/de/pas_ds22_dual_limiter.htm
    kaufen, limitieren, freuen;-)
  • Doppel 18" welcher Lautsprecher
    • Pysos
    • 9. November 2011 um 15:07
    DVA s20:
    RCF LF 18 N 401
    Angetrieben von 2 gebrückten DIGIMOD 1000 Modulen.
    Doppel 15" ist sicher die universellere Entscheidung, gerade auch wenn es um
    die Kombination mit kleinkalibrigen Tops geht ala 8".
  • Stacken von Subs, Auslöschungen open air
    • Pysos
    • 10. August 2011 um 16:36
    Hatten auch schonmal den Fall, dass eine Stufe intern verpolt war, also am Speakonausgang!
    Also nichts ist unmöglich...
    Du hättest die Stufen einfach mal vor Ort vertauschen sollen, wandert der Effekt
    hättest du Bässe und Kabel schonmal ausklammern können...
    Mit der Delay Correction vom DCX kann man sowas auch wunderbar prüfen :wink:
  • TW Audio PASysone - 8 Bässe, wie am besten?
    • Pysos
    • 28. Juli 2011 um 03:50
    Die Kunst ist nicht nur die Abstrahlcharakteristik von breit bis bündelnd zu beeinflussen,
    sondern zu versuchen das Gainverhältnis von Bass und Top in einem möglichst
    großen Bereich auf der Querachse vor der Bühne konstant zu halten.
    Dafür ist die genannte Aufstellung von TW gedacht... :wink:
  • 15" Achenbach vs. LMB-115
    • Pysos
    • 19. Juli 2011 um 21:35
    achenbach: 83l / 47 Hz
    lmb: 120l / 42 Hz
    simulieren sie selbst :wink:
  • Aufstellung von vier 12" Subs für Beachparty
    • Pysos
    • 30. Juni 2011 um 09:18
    3 Subs nehmen, cardoid array und gut ist!
  • Selbstbau-Sub 15 Zoll / 4 Ohm für Yorkville U15 ?
    • Pysos
    • 3. Juni 2011 um 05:22
    Hybrid?
    Schreit nach klassik 18er Bandpasshorn,
    pi x zeigefinger 50x70x70cm,
    Fg ca. 45Hz reicht ja auch, SPL Halfspace dann gute 100db,
    also auch no need for 4 Ohm, was die Treiberwahl
    auch wieder leichter gestaltet.
    Und am Ende werden es
    ja eh mehrere Bässe :wink:
  • B&C Suggested Designs - 18" Hornsubwoofer
    • Pysos
    • 1. Juni 2011 um 18:28
    Sehr simpel gestricktes Horn, hier wurden ja schon einige Verbässerungen genannt...
    Man kann noch weitermachen:
    Troat? (Obere Trennung)
    Umlenkung erste Faltung
    Deckelausteifung (Resonanzen)
    Die Messung sieht jetzt nicht nach einem Horn @Halfspace aus ;)
    Eine Simulation hilft die Messung grob einzuordnen.
  • Bassunterstützung für Meyer UPA-1P
    • Pysos
    • 31. Mai 2011 um 02:08
    gehe eher mal von so um 127db long term aus :wink:
    gut passt
    2x UPA + 2x 700Hp Subs,
    selbst schon oft so in Aktion erlebt,
    ganz nett, um mal kurz bei Meyer zu bleiben.
    Doppel 15er gehen auch allerdings mit etwas weniger pegel im 50hz bereich...
    Dem gemeinen Partyvolk werden wohl doppel 18" besser gefallen ;)
    Amtlich meint Subwoofer mit ordentlicher, leistungsfähiger Bestückung.
    z.b. RCF 18 N 401 in 140l / 45Hz BR
    Am besten pro Seite 3 Singel 18er dann ist auch sinnvolle rechts/links Groundstackanordnung
    möglich, für basslastige Anwendungen reicht das dann auch OpenAir dicke...
    Für kleinere Dinger mit nur 1-2 Subs...
  • Limmer P2 Alternativbestückung
    • Pysos
    • 15. April 2011 um 02:36
    Endlich hat das Kind einen Namen:
    BATMAN Griffe! :grin:
  • Selbstbau-Bedarfs-ABC
    • Pysos
    • 12. April 2011 um 13:14
    Beim Arbeiten mit MPX fehlt mir noch der Druckluftnagler,
    zum Fixierschiessen, denn die Schrauben versetzen leicht,
    unterschiedliche Härte der einzelnen Laminatschichten...
    Also Leim --> Nageln --> Verschrauben
    Gerade bei komplexeren Konstruktionen empfehlenswert.
    Montageschrauber:
    Hier haben sich billigste 600-700 W Bohrmaschienen bewährt
    kostet nix und hält eigentlich ewig... gleich mehrere für Bohren / Schrauben,
    dann muss man nicht ständig umspannen.
    Akkuschrauber dann nur für die Endmontage, hier empfielt sich
    min. BOSCH GSR-Serie (Wichtig ist ein Ladegerät mit Laderegelung!)
    Spax:
    Torxantrieb (min T15-T20), und durchgehendem Gewinde
    für gute Zugkraft und lange Bit-Standzeit
    Leim:
    D3 Leim reicht eigentlich aus, sollten größere Toleranzen zu Überbrücken sein
    ---> PU-Leim z.b. PUR von Kleiberit (Handschuhe tragen, da freuen sich die Mädels;-)
    Maschinen:
    Hier fehlt noch CNC-Formatsäge und CNC-Bearbeitungszentrum ;)
  • Erdbebensimulation
    • Pysos
    • 8. April 2011 um 22:15
    Für solche effektspielereien empfielt sich ein tapped horn...
    Spielt auch breitbandiger und mit mehr wirkungsgrad...
    z.b.:
    schau mal auf auf speakerstore.nl -> contructies > stepped horn.
    Davon 4 Stück quasi als seitenwände deines podests.
    Amping und sonstige Technik passt dann schön in die Mitte...
    Der AWM 124 wird wohl auch funzen wenn auch net ganz so dicke wie der 12.00SW,
    aber wenns low budget sein soll...
    Holzmäßig empfielt sich Klang/preismäßig 19mm MDF!
    Viel Spaß
    Andy
  • Neue 18" Chassies
    • Pysos
    • 24. März 2011 um 02:04
    Das Konstrukt erinnert mich stark an das DYNACORD WAVE SYSTEM.
    Hier spielt der V 17 PWH von 70-160 Hz
    Drunter die doppel oder einfach 18" Planarwave "Hörner"
    Drüber das 12"/2" Coax Top ab 160Hz.
    Bin mir nicht mehr sicher ob das "quasi" 4. Ordnung ist,
    ich glaube aber es gehen Ports durch die Schallwand in
    den Throatkasten...
    Man beachte die Controllereinstellungen und Messungen dazu:
    http://www.dynacord.com/downloads/v17pwh_datenblatt.pdf
  • KS CW 218 Sub
    • Pysos
    • 17. März 2011 um 04:02
    Ciare ist wirklich ein nettes Thema, 18sound hier und da,
    NLW bla "hype" blubb, aber einer der potentesten 15er NEOS kommt von CIARE...
    • Pysos
    • 22. Februar 2011 um 23:52
    tt: RCF MB15N401
    042: Nimm die "original" Bestückung,
    also ciare 6.38 mr3 ohne spannungsteiler + de 25
    mit p3 weiche, klingt besser als p2 mit de 16,
    beides schon getestet...
    Du fährst ja aktiv, spar dir den Spannungsteiler (20W Widerstande reichen
    übrigens nicht;-) ) und gleich den Gain-Unterschied aktiv an...
    Ich frag mich warum hier über eine "Alternativ" Bestückung
    diskutiert wird, hör dir das erstmal in natura an...
    Dann stell dir nochmal die Frage über Sinn und Nutzen!
    Den 15" als CB kannst eigentlich gleich toasten, der damit einhergehende
    Pegelverlust zwischen 90 - 200 Hz (-3db bei 120 / -4db bei 100Hz) ist meiner Meinung nach keiner Überlegung wert!
  • Entwicklung eines Horntops
    • Pysos
    • 21. Januar 2011 um 02:46
    Wobei das Augenmerk ja eher auf den Hornhals fällt :wink:
