  2. Pysos
Beiträge von Pysos
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • Pysos
    • 25. September 2007 um 14:35
    Okay benni es gibt Neues!
    Die beiden Kappas sind jetzt unterwegs zu dir :wink:
    Sind nagelneu und unbenutzt, eventl. musst du sie erstmal
    etwas einspielen...
  • Das Blumentopf CB Top...
    • Pysos
    • 20. September 2007 um 08:55
    also gerade für vocals ist die limmer 085 schale unschlagbar!
    Klingt sauber und durchsetzungsstark!
    Kann ich nur wärmstens empfehlen :wink:
    • Pysos
    • 19. September 2007 um 19:54
    Die Idee, mit dem überlappenden Horn finde ich auch super.
    1. Bessere Kopplung
    2. Der Laufzeitunterschied wird kleiner
    Sehr gut! Die Idee gefällt mir...
    Wenn das mal keine Innovation ist? :D
    • Pysos
    • 19. September 2007 um 19:17
    Das sieht doch schonmal wunderprächtig aus... :wink:
    Allerdings würde ich über dem Hochtöner noch ein bissl
    mehr Platz lassen, Stichwort Reflexionen!
    • Pysos
    • 19. September 2007 um 16:17
    Sieht so aus als wäre der einzige Unterschied der beiden Versionen
    das Diaphragma... macht auch sinn! Einfach nen anderen Draht auf
    den Spulenträger und fertig!
    • Pysos
    • 19. September 2007 um 15:55
    was meinst du konkret mit 2,5 wege? Den unteren 12" früher rausnehmen?
    Dann wirds aber obenrum vom Pegel etwas dünn werden!
    Wenn dann sollten schön alle beide 12er bis trennfrequenz durchlaufen.
    Also Fullranch... Yeeehaa! 8)
    Also ich glaube wir brauchen den 8Ohm Obertöner...
    Geht das jetzt mit dem Diaphragma-wechsel oder nicht?
    Wer kann dazu was sagen...?
    • Pysos
    • 19. September 2007 um 14:42
    Also laut technischen Datenblatt von audio-zenit liegt die Trennfrequenz
    der CD 212 bei 1600 Hz und der Hochtöner ist über den 12ern :wink:
    • Pysos
    • 19. September 2007 um 14:28
    kann man den 16 Ohm Treiber einfach mit dem 8 Ohm Diaphragma umrüsten?
    Oder reicht die 16 Ohm-Version Pegeltechnisch? Um wieviel senkt die PS12-Weiche
    denn den Pegel ab?
    Wäre für alle PS12 User interessant...
    • Pysos
    • 18. September 2007 um 20:23
    Coole sache, hab da per zufall noch 2 rumliegen :D
  • Selbstbau - Flugbügel (Diskussion)
    • Pysos
    • 17. September 2007 um 18:31
    - 2 Flugpunkte oben parallel zur schallwand etwa im forderen Drittel,
    - 1 Flugpunkt an der Rückseite oben zum "kippen"
    oder die deluxe version:
    - Flugbügel
    - 1 Flugpunkt an der Rückseite zum Saven
    • Pysos
    • 17. September 2007 um 18:13
    der Leerdammer-Effekt:
    *lol* schönes Wortspiel :wink:
    Trotzdem technisch kein argument.
    Wenn man anstannt Käse mal St37 zur berrechnung hernimmt,
    errechne ich eine Festigkeit bei 4mm Material und 70mm breite
    von 6912 kg einfach. Ich glaube das tuts...
    • Pysos
    • 17. September 2007 um 14:53
    Eigentlich ist es genau anders rum, die Bodenplatte trägt im geflogenen zustand
    quasi nur ihr eigengewicht, die Kopfplatte die komplette Box.
    Also ganz klar, wenn U dann obenrum. :wink:
    Das Problem an obenrum ist definitiv der Griff! (bei U-Form)
    Griffe seitlich geht nicht, weil da soll ja der flugbügel sein...
    Also das riecht nach L-Winkel... Ist ja auch am flexibelsten was
    unterschiedliche Gehäuseabmessungen anbelangt.
    Für das letzte quäntchen Sicherheit kann man dann die beiden L-winkel
    mit sowas wie Stahlsave über die Kopfplatte verbinden.
    Zusätlich noch Stahlkabel zu den Treibern.
    Um den Schwerpunkt der Bügelaufnahme verschieben zu können, kann man
    ja sowas wie nen Reiter machen.
    so in etwa:
    >> Keine Löcher in den Boxen, die man bei Nichtbenutzung mit Blindstopfen verschliessen muss.
    Die Idee finde ich klasse, kann man dann ja so lösen, dass die gewindebohrungen
    nicht durchgehen, sondern nur ca. 8mm in material gehen.
  • Selbau Doppel 18" Bass
    • Pysos
    • 15. September 2007 um 02:04
    there:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    und gut!
    • Pysos
    • 14. September 2007 um 18:29
    Immer schön flexibel bleiben...
  • Infra Bass mit 21 Zoll Chassis
    • Pysos
    • 12. September 2007 um 19:38
    Zitat von "tthorsten"
    ...also 140x90x100 des wärs echt
    sprich 25hz bei -1dB :wink:
    die abmessung triffst ziemlich genau geht in 140 x 86 x 100 cm.
    hat dann aber "nur" 25-57 Hz (-3db), max Spl: 136 db halfspace
    • Pysos
    • 12. September 2007 um 16:04
    -- edit --
    • Pysos
    • 12. September 2007 um 14:06
    also jungs und mädels, es wird zeit für die ersten handfesten Konstruktionsskizzen...
    • Pysos
    • 12. September 2007 um 00:11
    Habe gleich mal die simu angeworfen...
    Ich glaube du unterschätzt den B&C! Der kann ca. 2-4 db mehr Max Spl.
    (bezogen auf die doppel 21"bp-konstruktion)
    Der Treiber ist echt ein killer :twisted:
  • Delta 12LF & Sigma Pro 18 - Konkurrenz von Thomann?
    • Pysos
    • 11. September 2007 um 21:56
    Hatten auch mal was von denen da, war glaube ich dieser RSP 15" Dingens,
    da hat sich nach 8 Stunden Partyeinsatz die Zentrierung verabschiedet...
    kratz... kratz...
    Kann ja sein das die teile die Daten haben, nur es fragt sich wie lange, und
    das meine ich in 2erlei hinsicht... :wink:
    • Pysos
    • 11. September 2007 um 17:39
    Okay hier mal das Group Delay im direkten Vergleich:
    WEISS: 18 P 300 im Achenbach
    ROT: 21 Neo 150 im BP-Horn
    OHNE EQing:
    MIT EQing:
pro-silentium.de
