  2. Pysos
Beiträge von Pysos
  • Kleine Anlage für Partys - zunächst Top gesucht
    • Pysos
    • 11. September 2007 um 14:15
    Was willst du denn eigentlich?
    Das geringste Übel zum Dumping-China-Preis?
    Die einzige Freude die du haben wirst ist, dass du wenig bezahlen musst... :wink:
    Oder was solides von wert, an dem du lange spaß hast, und auch später
    noch guten gewissen verwenden wirst, das geld verdient und verdient, und verdient,...
    Entscheiden Sie sich bitte jetzt :grin:
    And Dont Forgot die Forumsweisheit: Wer billig kauft, kauft 2 mal...
  • Infra Bass mit 21 Zoll Chassis
    • Pysos
    • 11. September 2007 um 13:49
    Der 21Sw150 ist ein ganz interessanter Treiber für genau diese Anwendung.
    Der Haken ist nur der Preis... :grin:
    Würde mich vom Aufbau am B2 orientieren...
    Der Doppel 21" braucht gar nicht so viel mehr Volumen als der B2.
    (320l / 31Hz , 200l / 75Hz)
    Der X-Max von 15mm erlaubt ein Eqing von +9db bei ca. 29Hz, Q=1,2
    Und das bei 3000W System-Power :shock:
    (HPF: 25Hz, 24db LR)
    - 3 db ist dann bei 32 Hz,
    -10 db ist bei ca 28Hz,
    136db ab 40Hz (3000W), 139 Halfspace
    PS: Aber vorsicht mit dem B2-Plan von AW! Der stimmt nicht... :wink:
    PS II: Dein neuer "kundenstamm" hört Reggae, Hipp Hop und Dancehall
  • hk contour array
    • Pysos
    • 6. September 2007 um 00:23
    mal ehrlich, wenn 1000 Leute am Start sind ist ne tanzfläche von 9x9m schon etwas mager.
    Also würde auch das K2 Sytem vorziehen, bin absolut kein Fan von Linearrays als Topteil-ersatz. Nicht das ich jetzt prinzipiell gegen Line
    array wäre, nur 2-3 von diesen "Minilinearrays" für so ne Größenordnung
    und Diskopegel herzunehmen würde ich nicht machen.
    Wird ziemlich hochtonlastig der Sound.
    Nehm lieber 2 x K2, 4x B1801, und 2 x TSE Infra pro Seite.
    Noch besser wenn du das herbekommst wäre
    2x TSE 4030, 4x TSE SUB + 2xINFRA pro Seite
    Klingt zwar Bassmäßig etwas viel, aber glaube mir, du wirst es
    in so ner großen Halle brauchen.
  • Qual der Wahl 18" Subwoofer
    • Pysos
    • 5. September 2007 um 00:44
    Falsch geraten. Kein 18Sound :D
    Der Treiber kann ca. 2 db mehr maxSPL im
    relevanten Bereich zwischen 45 und 80Hz (155l /40Hz).
  • Echt schweinisch, diese Box!
    • Pysos
    • 4. September 2007 um 16:56
    Zitat von "Jack"
    Bei der Ohm ist der Abstand von Boden zu Deckel noch grösser, das HT-Horn ist in der Schallwand integriert.
    da wird die Resonanz etwa um 400 Hz liegen. Ich weiss nicht, ich würd
    jetzt nicht so bauen.
    Das kann gut hinkommen, hier mal das Datenblatt:
    http://www.ohm.co.uk/PDF/trs-212.pdf
    Auch Interessant das Wasserfalldiagramm auf seite 4 :D
    Sehr verwundert, war ich über die Fullrangetauglichkeit der Kiste...
    da kommt für ein Top mal ordentlich bass raus...
    Aber daß braucht man ja auch wg. den Bandpässen und der niedrigen trennung bei 100Hz.
    Was soll eigentlich ein Bandpass 2ter Ordnung sein? (HD-Series, 4x 18 Bass). Sieht aus wie ein ganz schnöder 6th Order Bandpass mit je 2 18er in Compound-Anordnung...
    Ist das mal wieder so ne Marketing-Nummer?
    • Pysos
    • 4. September 2007 um 16:34
    Komm schon, das ESW gehäuse zu nehmen und da einfach einen
    p300 so pi x daumen reinzuschubsen,.... ???!!!
    Warum denn nicht den Achenbach? Es gibt einen Treiber, der
    moderner ist als der P300, und in das gehäuse ohne anpassungen
    passt...
    Ein Tipp: ein italienischer Hersteller ;)
  • Filz lackieren?
    • Pysos
    • 4. September 2007 um 16:20
    Was ganz gut funzt, ist edding nachfüllfarbe ;)
    Damit sollte es gut gehen...
    Sollte von der viskosität optimal sein, trägt nicht auf.
    Und 100% Wasserfest.
    Der Filz bleibt von der Beschaffenheit gleich, nur halt chick schwarz...
    Einziger Nachteil: nicht billig!
    Aber kuck mal müsste es auch in 1L flasche geben.
    http://www.friad.de/friad.htm?sign…ber.html~Frame2
    z.b. Signiertinte ' K '
    Wieviel Boxen sind es denn? Welche?
  • Punisher mit Filler einsetzen...
    • Pysos
    • 26. August 2007 um 18:13
    Zitat von "peterle71"
    über 100Hz ist das Punisher tot, da kommt nix mehr. Ich weiß nicht wie die das gemessen haben, aber die Messung stimmt nicht, wurde uch im Punisher Thread im Nachbarforum diskutiert.
    woher nimmst du diese Info? Der Punisher produziert ordentlich pegel, auch bis/über 120 Hz. Auch das es bei 120 Hz nur grauenhaft klingen würde ist nicht war. :wink:
  • Neues von T. >Achat 118< Hornbass
    • Pysos
    • 23. August 2007 um 18:42
    Zitat von &quot;deltamax&quot;
    eh ich mir 4 stacks davon kauf, leg ich 4 18ner pro seite neodym und groundstacke darauf 4-6 mini line elemente, zur not aus china. das verkauft sich, und ist grad cool.
    was soll daran bitte "cool" sein? Das Gekreische der Hochtöner vielleicht?
    Ich hasse diesen Sound! Und ich kenne echt keinen einzigen Menschen
    der auf Hochton-Brett-steht... kennst du jemanden?
    Das ist nicht "cool" das ist grauenhaft!
    • Pysos
    • 23. August 2007 um 18:27
    horn mensch wie oft nun noch!,abhängig von der stackgrösse/groundstacking ansatzweise bphorn.
    hä? hab ich was verpasst? ansatzweise bphorn... der breitbandbandresonator
    oder auch kompressionskammer genannt bleibt aktiv egal wieviele kisten du da hin wuchtest :wink:
    • Pysos
    • 23. August 2007 um 15:30
    Okay okay, lesen klappt bis dato ganz gut, nur das mit der geduld... :grin:
    • Pysos
    • 23. August 2007 um 14:41
    Also was denn nu? Hat der grosse-T-Man schon geantwortet?
    Oder sind das wieder blosse Vermutungen?
    Wer erbarmt sich und macht endlich Fotos... ?!!???
    • Pysos
    • 23. August 2007 um 14:32
    Die Zeichnung würde mich auch brennend interessieren... :D
    • Pysos
    • 20. August 2007 um 10:44
    37-150Hz (-3 dB)
    Abmessung: 55cm x 85cm x 68cm (B x H x T) ohne Rollen
    In die Dimension passt nie ein Horn das f3 37Hz hat. Und
    schon gar nicht mit nem 18"er.
    Das müsste WSX-Abmessung haben um so spielen zu können.
    Also meine Vermutung bleibt aufrecht ---> BANDPASSHORN.
    bzw. HORNHYBRID
    Vielleicht mal ein paar Bilder vom Innenleben...
    • Pysos
    • 20. August 2007 um 00:06
    Wie sieht denn der Hornverlauf der Bässe aus?
    Ist doch sicher kein "reinrassiges"-Horn sondern
    ein Bandpasshorn!?
  • Ist Eminence Schrott?
    • Pysos
    • 18. August 2007 um 20:24
    Muh, beim 18 PRO kanns eigentlich nur der Sigma sein!?
    +/- 3 db von 48-150 Hz...
    Wenn man das mal kurz durch die simu jagt, kommt das
    mit ca 155l netto und ca. 47Hz Tuning relativ gut hin...
  • 120x PAR56 od. 64 19-21. Okt. - Raum Nürnberg/Erlangen.
    • Pysos
    • 13. August 2007 um 22:58
    Hy,
    Brauche dringend 120 Par-kannen (einzeln keine Bars)
    Leuchtmittel min. 500W
    mit Filterrahmen und Farbfilter
    Entweder auf Bodenplatte oder Floorspots mit Doppelbügel.
    Bitte Angebote per PN.
  • Welchen 1 Zöller in 15er Fullrange/ Top
    • Pysos
    • 4. August 2007 um 13:29
    rein optisch könnte es wirklich der beyma sein :idea:
    kann man ja mal testen ...
    würde trotzdem parallel bei martin.dk selber anfragen, was das
    genau für ne bestückung ist ... die werden es wohl wissen :wink:
  • EVM 15B sub bauen
    • Pysos
    • 3. August 2007 um 23:39
    Klanglich besser als die ellis und mehr tiefbass
    http://members.aol.com/xxbase80a/shearer.2.15/box.html
    wenn grösse wirklich keine rolle spielt... :grin:
    • Pysos
    • 3. August 2007 um 23:01
    Du brauchst doch nicht den ganzen Treiber sondern nur das Diaphragma!
    Das wird wohl schlimmstenfalls 70 Euronen kosten.
    Und pi*daumen irgenwelche "Ersatzdröhner" reinschrauben :shock:
    Würde mich da mal schlau machen, was die dafür nehmen...
