  2. Pysos
Beiträge von Pysos
  • suche Hörprobe Punisher - Horn
    • Pysos
    • 2. August 2007 um 21:07
    Zitat von "watt-xtra"
    die brauchen aber soviel leistung, das hat uberhaupt keine sinn wenn mann kleinere, (bis 300 leute) party's macht.
    Also ich geb da immer sowas raus:
    2x Punisher im Monostack
    2x PS12 auf Stativen
    1x DIGAM Q4002 (2x 350W für die PS12 + 2x 1000W Punisher)
    Und die DJs freuen sich... :D
  • PS12 is Online
    • Pysos
    • 2. August 2007 um 14:41
    also um das mal richtig zu stellen:
    Die Verarbeitung die der Herr Müller ableifert ist sicher top.
    Habe selbst Gehäuse von ihm auf Lager... :wink:
    Die haben auch diese abgerundete Front...
    Ich würde aus folgenden Gründen von solchen
    "Schönheits-Konstruktionen" abraten:
    1. Der Mehraufwand beim Bau
    2. Durch die Rundung ist der Überstand in der Frontmitte zwangsläufig größer, was wieder Reflektionen des HT zur folge hat.
    3. Okay, kann man anders lösen, dieses "Mittenbrett" zur Gitterbefestigung.
    wie Punkt 2.
    4. Das Handling und die optimale Nutzung von Truckspace.
    Für mich steht eindeutig fest: Tops mit runder Front brauche ich net :grin:
  • PS12 is Online
    • Pysos
    • 2. August 2007 um 00:38
    Sicher nicht optimal ist dieses Brett zwischen HT und TT.
    Das gibt definitiv böse reflektionen :evil:
    • Pysos
    • 1. August 2007 um 20:05
    hy,
    wir haben punisher da, ist allerdings in germany bei erlangen.
  • Behringer 1220 RRO vs. thebox PA302
    • Pysos
    • 30. Juli 2007 um 13:00
    Zitat von "derhexer"
    Pysos: Was genau war an den 1220ern schlecht bzw. schlechter als PA302?
    Ist jetzt schon wieder 1,5 Jahre her das ganze. Wie soll ich sagen,
    klang einfach nur dumpf und verwaschen, einfach unangenehm.
    Waren dort zu dritt, und alle der gleichen Meinung!
    Haben dann nochmal zum Vergleich die alte 1220 gehört, weil wir
    das nicht glauben konnten, war auch nicht besser...
    Trotzdem würde ich dir keine der beiden empfehlen.
    Dann lieber noch was drauflegen und AudioZenit CD12 kaufen.
    Da hast du sicherlich länger Freude dran :wink:
    Übrigens gibts für PS12 auch Fertiggehäuse z.b. von
    http://www.apollo-soundshop.de
    • Pysos
    • 29. Juli 2007 um 17:03
    Zitat von "florian splettstößer"
    schon mal an Jobstis LBT Tops oder PS12 gedacht. wäre aber Selbstbau
    Da schließe ich mich an... Da hast du auf jeden Fall mehr davon!
    Bau dir am besten gleich PS12, du wirst es nicht bereuen!
    Hab die beiden beim Thomann im direkten vgl. gehört.
    Die Behringer (1220pro) kannst vergessen. Dagegen klingt die PA302 deutlich besser.
  • hk premium, hk pr:0- sets koppeln. wie am besten?
    • Pysos
    • 29. Juli 2007 um 14:52
    Was auch geht: die beiden stacks 12/1" 2x 18 links und rechts
    und in der Mitte der Bühne die beiden 15er quer als reines GesangsSFA.
    Oder anders rum: also 15er stack und 12er SFA.
    Einfach mal ausprobieren, was euch am besten gefällt...
  • Unterschied doppel 18"er vs einfache 18" Subwoofer
    • Pysos
    • 29. Juli 2007 um 13:13
    Mein absoluter Favorit in Sachen Doppel 18 ist sicher der
    Concert Audio ESX. Der geht mit Controller und ordentlich Amping
    absolut erste Sahne.
    Ist da nicht auch der LW1400 drin?
    Trotzdem würde ich, wie manuela auch schon sagte keinen
    Doppel18er bauen, sondern lieber 2 Single...
  • Brauche Hilfe für eine PA!!!!????
    • Pysos
    • 29. Juli 2007 um 04:12
    Ich kenn dein Budget nicht, aber wo ist eigentlich der tthorsten wenn man ihn mal braucht? :D
    • Pysos
    • 29. Juli 2007 um 04:10
    3 punkt-system ist dann 2 "fronttops" + 1 monitor???
    Sag mal bist du eigentlich auf der Flucht?
    Gib mal vernünftige Infos raus, dann werden dir auch geholfen...
    Also wie groß ist der Laden bzw. die Tanzflächen denn?
    500 Leute? Wo? Auf einer oder beiden Floors? Auf dem Klo...
  • Spezielle Anforderungen an LB Bass BR
    • Pysos
    • 28. Juli 2007 um 19:32
    Eventuell kommst du an Turbosound TSE 118 ran,
    ist zwar nicht LB aber kommt bis 250Hz.
  • G Sub 2x18 Umbau HILFE!!!
    • Pysos
    • 27. Juli 2007 um 13:53
    Also wenn du eckports haben willst, wirst du messequipment
    benötigen um die Tuningfrequenz vernünftig einstellen zu können.
    Aber das ist ja gar nicht notwendig...
    Warum nicht einfach:
    Bau dir 2 Achenbachs statt dieser Kleiderschränke, dann klappts
    auch mit dem Transport und du bist deutlich fexibler. Zumal hast
    du den nachteil eines "Todestunings" nicht, falls dir ein Treiber
    abraucht...
    Nehm die Achenbachs mit dem verlängerten Port (40cm).
    Wenn du wirklich nur Infra brauchst:
    Schau dir mal den B&C 21SW150 an. Der kommt nochmal 5 Hz tiefer.
    Gibt auch einen Gehäusevorschlag von B&C "sub21" genannt mit Eckports.
    Immens wichtig bei solchen Konstruktion ist die versteifung der Rückwand!
    Die Rückwand muss enormen Kräften standhalten, hier wird ja die ganze
    Energie umgelenkt.
  • Topteil für ARLSMOD und später auch vllt. Punisher?!
    • Pysos
    • 25. Juli 2007 um 20:05
    ps12 ist sicher ein guter Anfang, haben wir auch welche da.
    Gefällt uns gut, auch in Kombination mit 2 Punisher für kleinere Beschallungsjobs. Kann man später auch gut als Monitoring
    oder Filler gebrauchen.
    Allerdings wirst du um leistungsfahige Tops, ala P3 nicht rumkommen,
    willst du die Power der Punisher ausnutzten.
  • W BIN 2.15....
    • Pysos
    • 22. Juli 2007 um 17:49
    Zitat von "tthorsten"
    skalieren und eine sorte und davon menge heisst des zauberwort.
    Genau das ist Gedankengang, der für den Punisher spricht!
    Wer acht Punisher im Cluster "erlebt" hat, der
    weiß wo die Latte hängt :grin:
    Aber es muss ja nicht immer gleich Monsterstack sein:
    Bei kleineren Stadt/Waldwiesen/Sonstwas-Liverock geschichten
    was steht da pro seite?
    2-3 Bassreflexe oder 2 C4-Subs oder ähnliche Bandpasskonstrukte?
    Das ist das Schema, wie es hier bei uns läuft...
    Stelle 2-3 Punisher pro Seite hin und du hast:
    - den gleichen Tiefgang
    - ein besseres Impulsverhalten
    - eine höhere Rückwärtsdämpfung / Reichweite
  • W BIN 2.15....
    • Pysos
    • 22. Juli 2007 um 16:45
    welches topteil empfiehlt sich denn für den punisher?
    Wir haben 4x das Limmer P3-Top für unsere Punisher...
    Durch die 042-Limmerschale klingt das Top im Präsenzbereich
    sauber und durchsetzungsstark bei minimaler Verzerrung.
    Das ist für uns ein wichtiges Kriterium!
    Um mal hier schon erwähnten "Trennungsgerüchten" entgegenzuwirken:
    LPF Punisher 113 Hz
    HPF limmer P3 121 HZ
    Ab 120 Hz ist der 15PL40 in der 085-Schale optimal bedämpft, und kann
    ordentlich befeuert werden...
  • W BIN 2.15....
    • Pysos
    • 20. Juli 2007 um 13:56
    Zum Verständnis an die Expertenrunde:
    Was hat den unser Treadstarter genau vor. Welche Mukke?
    Was für Tops? Amping? Budget?
  • W BIN 2.15....
    • Pysos
    • 20. Juli 2007 um 13:30
    Horn und kompakt und leicht und gut skalierbar?
    Da fällt mir eins ein: Punisher :grin:
    Ist mit 50 x 70 x 80 cm nur 10 cm tiefer als der arls
    Ab 3 Pieces pro Seite gehts ordentlich tief, und das bei richtig pegel :wink:
    Gutes, potentes Amping ab 1000 W pro Kiste vorausgesetzt!
    Da machen deine 12 Kappas schon lange feierabend :twisted:
    Man braucht da aber auch die passenden Tops dazu...
  • Anstrahlen eines Waldstücks
    • Pysos
    • 5. Juli 2007 um 02:46
    Also wenn du Baumgruppen beleuchten willst und das ziemlich großflächig, würde ich dir zu HQI-Flutern raten (400W). Gibts auch farbige Leuchtmittel geht aber auch via Farbfolie (HT). Ein fluter sollte so pi mal Daumen 3-5m breite machen (je nach farbe und gewünschter Helligkeit).
  • Sub für elektronische Musik!?!
    • Pysos
    • 3. Juli 2007 um 00:19
    Also wenn elektro pur drüber laufen soll, würde ich über eine bandpass-horn konstruktion nachdenken. Das ist die einzige mukke wo bandpasshörner gut klingen ---> machen einen leicht übersteuerten Basssound und auf Dirty-Bass stehen die Pillenkids ganz besonders...
    2 gute Bandpass-Horn-Konstruktion die ich kenne:
    Limmer-Horn, Sparc B2, eventl. auch das Selenium Doppel 15" das dem Limmer recht ähnlich ist. einfach mal hier im Forum suchen!
    Das AW-Horn hab ich nochnet gehöhrt, wird aber treiberbedingt, wenn originalbestückung, nicht hinkommen...
  • Welche Farben für Bodenbelag oder Wand?
    • Pysos
    • 21. Mai 2007 um 15:35
    Die Frage ist eher, wie wirkt der Raum?
    Wirkt der Raum eher niedrig und gedrungen kann man ihn mit heller decke und Boden und dunklen Wänden
    optisch höher wirken lassen.
    Ist der Raum eher schlauchförmig, gangartig, so sollte man die kurzen Wandseiten durch aufhellung vergrößern. Der optimale Raum ist quadratisch, und in mitte hoch und hell. ---> z.b. Circus-Zelt.
