  2. der_frank_m
Beiträge von der_frank_m
  • Suche Handhubwagen mit 2100 mm Gabellänge
    • der_frank_m
    • 22. Mai 2025 um 11:06
    Vielen Dank für die Teilnahme an der Diskussion, leider hat die mich nicht weiter gebracht.
    Ich habe das gewünschte Gerät bei JH bestellt.
    Kann also geschlossen werden.
    • der_frank_m
    • 21. Mai 2025 um 15:16
    das war nicht die Frage, die ich gestellt habe, aber Danke für den super Tipp, wäre ich niemals drauf gekommen, brauche denn nur die Säbelsäge mit Alublatt um die Trucks aufzusägen, damit der auch in der Breite passt oder den Aufzug etc.
    • der_frank_m
    • 21. Mai 2025 um 14:23
    Zur Problemstellung: Bütec Podeste in 1 x 2 Meter gestapelt zu 20 Stück sollen in der Längsachse bewegt werden. Da das Podest bekanntlich 2 Meter lang ist hilft nur der 2,1 Meter Hubwagen, die in den 80er zu hauf bei diversen Hersteller verfügbar waren. Aktuell finde ich nur JUNGHEINRICH.
    • der_frank_m
    • 20. Mai 2025 um 11:50
    Gibt es noch einen Hersteller der Gabelhubwagen mit Zinkenlänge 2100 mm herstellt und nicht unbedingt ein Vermögen kostet ?
    Bisher nur auf den Jungheinrich mit Schnellhub gekommen, der soll jedoch über 2 Kilo Netto kosten.
    Yale Mule > Pfaff Silberblau > Columbus McKinnon gibt es nur noch in 2000 oder 2500.
    Ebenso Hanselifter haben die früher in 2100 gebaut, jetzt entweder 2000 oder 2500.
    2000 ist zu kurz und 2500 zu lang.
  • Sennheiser EW-D - EW100 - Unterschied
    • der_frank_m
    • 30. April 2024 um 11:16
    EW-100 ist EOL !
  • Neuigkeiten Pro Light & Sound 24
    • der_frank_m
    • 20. März 2024 um 15:43
    Chamsys neue Konsole die 400 Universen ausspielt
    Chauvet > fixes Strobe was im Rastermaß direkt unter die Strike Array Blinder passt, das an Stelle des Motors beim Color Strike jetzte einen elektrischen stufenlosen Frost hat bzw. die Blinder als Single Scheinwerfer um damit wilde Dinge zu bauen, das hat Elation auch und bei Elation gibt es noch einen Großen Reflektor als Zubehör. Elation hat das mit den Moving Strobes auf die Spitze getrieben, wer ihn nnoch nicht gesehen hat solte sich unbedingt den Mac One ansehen, das 4KG Gerät von Martin mit einer 120W LED auch der Viper IXP, und wer den Ayrtin Rivale noch nicht gesehen hat, unbedingt ansehen. Schwarze Wantenspanner für Personen die häfiger LED Wände hängen müssen bei CAST und auch die dort neue Rigging Kette. Ebenso gibt es interessante Neuigkeiten zur Neuen EN Norm für Motoren bei Movedings formerly known as Abele / Think Abele / Movecat.
  • Suche ca. 5000 Meter Lichterketten
    • der_frank_m
    • 15. August 2023 um 12:46
    etwas mehr als ein Kilometer liegen in Hilden bei Aventem mit LED WW
  • OnPC Lösungen
    • der_frank_m
    • 19. Juli 2023 um 11:08
    Für das Budget sollte es eine Grand MA Viz key geben, der 512 Kanäle auf der 3er Software frei schaltet, dazu wird dann ein Artnet-Node benötigt um die die Kanäle als DMX auszugeben.
    Alternativ wird es auch das Chamsys USB 2 x DMX Interface gebraucht geben, dies gibt direkt 2 x 512 Kanäle aus und schaltet den Demomodus aus, was dann erlaubt per MIDI oder OSC die PC-Konsole zu steuern.
    Ich würde die Chamsys auf grund ihrer Möglichkeiten nehmen. Hier bekommt man im Gegensatz zu der Oma ohne 40 Millionen Umwege die identischen Ergebnisse.
    Im günstigsten Fall, ein Notebook mit Touch gibt es z.B. gebraucht mit 36 Monaten Garantie bei ESM (Lenovo ThinkPad T490 Core i5) für 370,00 EUR Brutto und ein Artnetnode von Chauvet 139,00 EUR Brutto sind 509,00 EUR Brutto
    Mit der Chamsys Software im Demomodus spielt prima. Da kann mann dann über die Funktion Execute Window die abgespeicherten Presets abrufen. Die Software ist im Demomodus nur an kleinen Stellen gedongelt das ist MIDI / OSC Sound to Light
    Chamsys bietet jeden Dienstag offene Live Online Tutorials zu der Software, mit Fragerunde an. Da geht es um Neuerungen und Veränderungen in der Software. Viele Kurse bei Youtube.
  • Einfache DMX Lichtsteuerung per Ipad
    • der_frank_m
    • 24. März 2023 um 08:59
    +1 für Visual Productions Cuety!
  • ArtNet Node => Muss es Enttec sein? (bzw. hat ein Showtec Net Pocket Nachteile?)
    • der_frank_m
    • 21. März 2023 um 09:45
    Ich muss dem leider weidersprechen, ich hatte mal ein 8 Fach Showtec, das ging gar nicht, die Rechenleistung war so langsam, der hatte gefühlt ein Delay von 1 sec. Das Ding nervte so sehr.
    Aber es muss auch nicht Swisson, ELC, Luminex sein, da gibt es z.B. Obsidian aus dem Hause Elation, die kosten deutlich weniger und machen eine wirklich guten Job. Und zur aller allergrößten Not schalten die Nodes auch die Ausgabe der NX Pult Software frei und man könnte per Laptop die Software betreiben.
    Wir haben unseren kompletten ELC Bestand gegen Obsidian getauscht.
  • Private Veranstaltungen, Verein anmelden oder gewerblich versuchen
    • der_frank_m
    • 7. März 2023 um 11:23
    Eine rechtssichere Beratung kann und darf nur ein Anwalt machen !
    Auch wenn Ihr irgendeinen Ereigniss versichersichert habt, glaub mir, bei jeder Versicherung sitzen mehr Leute in der Abteilung "Zahlung vermeiden" als in der Abteilung wo die Schecks unterschrieben werden. Un die werden erstmal fragen, war das alls legal.
  • Look Solution Regular Nebelfluid Problem
    • der_frank_m
    • 7. März 2023 um 11:17
    Das Look Solution Regular Nebelfluid basiert auf Wasser und enthält keine Öle oder ähnliches. Deine Ablagerungen sind wahrscheinlich durch hohe Luftfeuchtigkeit Staub Hautpartikel und was sonst noch so in der Luft umherschwirrt.
    Der Wasserdampf der Look trägt wahrscheinlich noch ein wenig dazu bei den Schmoder zu lösen.
    Ich würde mal auf die Lufreinigung der Location tippen, da ggf. mal die Filter reinigen / erneuern. Und die betroffenen Geräte auch mal reinigen um die Brandgefahr zu minimieren. Son ein bisschen Druckluft außerhalb der UVV tut so manchen Geräten gut und bringt auch was im Lichoutput.
  • Linetester/Signalanzeige
    • der_frank_m
    • 19. Januar 2023 um 10:23
    Behringer Powerplay P2 weniger drin dafür günstiger würde es auch tun.
  • Kompakte LED-Washer
    • der_frank_m
    • 17. Oktober 2022 um 16:38
    Chauvet PRO Rogue R1 BeamWash, bessere Abbildung als der Ledbeam 150
  • Showdesigner 1024 und Involight OB320
    • der_frank_m
    • 25. August 2022 um 10:13
    Warum die 1. Lampe weiss leuchtet dürfte im Manual der Lampe stehen, möglicher Weise gibt es eine Einstellung "wenn kein DMX Signal anliegt mache etwas"
    zur Prüfung könntest du eine weitere Lampe auch auf die Startadresse 1 stllen um den Unterschied zu sehen. (es ist kein Problem mehrere Geräte mit der identischen Start Adresse zu versehen)
    Zu den den DMX Adressen, diese sind richtig, die meisten China Steuerungen haben feste vorgepatchte Einstellung in dem Show Designer sind das 32 DMX Adressen je Lampe, das heißt Lampe 1 auf Startadresse 1 Lampe 2 auf Startadresse 33 usw. Du könntest die Lampe auch im 7 Kanal Modus betreiben, das würde bei der Steuerung immer bei den Startadressen der Lampen bleiben, weil bei der verwendeteten Steuerung es überhaupt nicht interessiert wie viele Kanäle die Lampe benötigt.
    Zum Manual suche dir das Englische das dürfte deutlich besser zu verstehen sein als das Deutsche.
    Chase / Chaser ist eine automatische Abfolge von einzelnen gespeicherten Szenen. Simpel gesagt ein Lauflicht. Meist lassen sich bei den Chaser noch Geschwindigkeit und X Fade einstellen. X Fade ist die Überblendung von einer Einstellung zur nächsten, ähnlich dem Cross Fade bei einem DJ Mixer.
  • Led Fluter wie SGM P5 Stand 2022
    • der_frank_m
    • 22. August 2022 um 12:20
    Hey Volker,
    hoffe es ist alles Gut bei Euch ? Wenn es nicht unbdedingt die Bauform des Fluters sein muss, dann schaut euch dochmal die ROXX an. Die ist auch IP und mit der kannst auch noch viel mehr Unsinnn mit machen als mit nem P6. Und wenn Ihr dann doch P6 kaufen wollt, weil das echt ne supergeile Lampe ist, bitte nicht das Case von denen, das kann so was von gar nichts.
    Jrüsse
  • Höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch, Eure Erfahrungen
    • der_frank_m
    • 4. August 2022 um 10:11
    Naja 2 x 1 Meter klingt ja eher nach höhenverstellbarem Bühnenpodest, nur ist bei den Hersteller ja die Belastung von 750 KG m² in der Konstruktion berücksichtigt und damit super Klobig.
    Das Problem wir sein, dass die Spielzeugmotoren der 140er Tische da am Ende sind und bei der Größe etwas benötigt wird wo mind. 2 Motoren synchron fahren.
    Da hat RK Rose und Krieger, sync Hubsäulen entweder als 2er oder 4er in Rund oder Eckig.
    Und dann würde ich einen Bütec Rahmen in eloxiert kaufen darauf eine Platte nach Wahl (Bei mir eine OSB 19mm + 3mm Plexi)
  • Kleine Monitore: K&F CA106 - HK VT108 - EV ZX1-90 - ??
    • der_frank_m
    • 10. Februar 2022 um 10:53
    wir nutzen für die Bühnenkante Systeme von Barth Acoustic Systemswir aber sicherlich nicht ins Budget passen.
  • Akustik-Elemente für Medienmöbel
    • der_frank_m
    • 1. Februar 2022 um 09:51
    Pongs als Hersteller betreibt in Düsseldorf einen Showroom wo man deren akustische Lösungen für Möbel / Wand und Decke live erleben kann.
    Villa Lenz 40474 Düsseldorf
  • "Licht Schirme"
    • der_frank_m
    • 14. Dezember 2021 um 16:58
    Steinigke ist nicht B1 !
