  2. der_frank_m
Beiträge von der_frank_m
  • Blaues Bild / kein Bild mit BMD Mini Converter
    • der_frank_m
    • 19. Oktober 2021 um 09:39
    Ich denkle nicht dass es am Kabel liegt, schau mal auf die Auflösung was geht da rein und was muss der Konverter als Minimum haben. bzw. versuche mal eine alternative Quelle zu wandeln. Soweit ich weiß machen die BMD bei 720 Stress.
    Sonst hätte ich noch HDCP als mögliche Fehlerquelle.
  • Kleine PA für kleinen Faschingswagen
    • der_frank_m
    • 28. Juni 2021 um 16:59
    Wenn du das nur einmal im Jahr benötigts würde ich erst mal empfehlen zu mieten statt zu kaufen, dafür solltest du bei Dir in der Gegend mal die örtlichen Vermietfirmen besuchen und fragen was die dort so verbauen würden und dirket nach einem Preis fragen.
    Am Besten auchmit passendem Aggregat alles aus einer Hand mieten, und ggf. direkt auch von dem Unternehmen aufbauen / anschließen lassen, damit du die Haftung so weit wie möglich reduziert hast.
  • Delay Problem mit Vmix
    • der_frank_m
    • 17. Mai 2021 um 14:34
    Ich arbeite auch grundsätzlich nur mit 30P, das liegt aber an den Servern die max. 30P haben wollen.
    Und hatte da bisher keine Probleme wie von Malcom beschrieben.
    • der_frank_m
    • 10. Mai 2021 um 16:53
    Zitat von steffen r
    welches Problem?
    klingt nach n-1
  • Marshall VS-PTC-IP mit VISCA-IP vs. Tally Lights
    • der_frank_m
    • 10. Mai 2021 um 16:52
    Hört sich eher an das der Controller die Tally Signale ausgibt, dem musst du das verbieten und nur das Tally aus dem VMix nehmen....
  • aktuelle ChamSys MagicQ-Konsolen: USB-MIDI möglich?
    • der_frank_m
    • 6. April 2021 um 10:26
    I Pad mit 40 Execute Button über Wlan direkt in der Konsole und Streamdeck XL mit 3 Seiten a 30 Execute um eine Arkaos VJ Anwendung zu bedienen. Arkaos MM über Artnet an Win10, an dem Rechner ist auch das Streamdeck mit Bitfocus Companion, was über das Artnet zurück in die Konsole geht, alles Latenzfrei an einer MQ60.
  • DMX-Recorder mit Fade-In/Out
    • der_frank_m
    • 25. März 2021 um 11:26
    Schau mal ob der ELC AC 612 nicht die Waffer der Wahl ist. Ist kein reiner DMX Recorder den kann man supereinfach mit Software programmieren, als geschlossenes Abspielgerät für jeden Hausmeister geeigent.
  • Dot2 on PC vs Chamsys on PC
    • der_frank_m
    • 16. März 2021 um 16:55
    Wie schon geschrieben bzw. auch schon Richtig von m64q bemerkt, der 170 EUR "Full" ist kein Full im Sinne das er Midi und Alles freischaltet, die Software zeigt immer noch DEMO Mode an. nur eine "BLAUE" Hardware schaltet diese Dinge frei. Full heißt der Dongle nur weil er kein Zeitlimit hat. Das ist leider etwas unglücklich ausgedrückt.
    Wenn du ein Artnetinterface besitzt musst du gar nichts kaufen und eine Visualiszierer ist bereits in der Software enthalten, ebenso ein gratis Medienserver. Beide laufen im Demomodus.
    Wenn dein Lappy nicht zu alt ist und die Grafikkarte OpenGL 3.2 unterstützt läuft der Visualiszierer und Medienserver auch mit auf dem Gerät, sonst könnteman diese beide Funktionen auch auf externe Rechner auslagern und über Netzwerk fern steuern auch das geht im Demomodus. Die Einschränkung ist nur das der Medienserver nur eine Ebene (Layer) ausgibt.
    Schau mal bei Youtube die Videos von Aziz Adilkhodjaev, die sind sehr gut in der Erklärung von Funktionen und Arbeistweisen, der arbeitet sehr viel mit den Demoshows die in der Software eingepflegt sind .
    • der_frank_m
    • 12. März 2021 um 16:01
    Das mit den 5 Stunden bei Chamsys stimmt so nicht !
    Die Software läuft ohne Begrenzung und frei und gibt 64 Universen im Artnet ohne Dongle aus.
    Es gibt einen Dongel, dieser Kostet in GB 12 Pfund der schaltet 1 DMX Universum frei für 5 Stunden, danach muss man die Software einmal schließen und kann dannach wieder 5 Stunden arbeiten.
    Das betrifft jedoch nur den BASIC Dongle. Es gibt übrigends auch 3trd. Party Dongel die ganz ohne Stress und auch gewollt bei Chamsys 512 Kanäle frei schalten ohne die 5 Std. z.B. Enttec USB Pro oder den CRMX Nova TX USB von LumenRadio (sehr geil wegen drahtlos DMX)
    Bei allen steht oben links noch DEMO Mode und es gilt kein MIDI kein STL und kein Execute im Vollbild. Kein Automatischer Start. Kein Remote über App. Für diese Dinge benötigt man eine "blaue" Hardware.
    Bis auf die paar Einschränkungen steht einem Alles zur Verfügung was die Software zu bieten hat, incl. Mediaplayer (nur 1 Layer in der Demoversion) und Visualisierer.
    Bei Chamsys gibt es jeden Dienstag eine Liveshow zu diversen Themen und Erweiterungen.
    Und echt viele und super Videos bei Youtube, die Dir sicher auch eine Menge Deiner Fragen beantworten.
    Übrigends Dot2. gibt es nicht mehr als Hardware zu kaufen, sprich es wird die später schwer fallen, wenn du das Produkt geil findest dir dazu eine Harware zu kaufen , da würde nur Gebraucht gehen.
  • M5Stick-C als Tally Light für Blackmagic ATEM
    • der_frank_m
    • 8. März 2021 um 09:06
    Wenn du diesen Code nimmst:
    https://github.com/aaronpk/m5-core2-atem-controller
    funktioniert auch der Geosensor und du kannst die Cameranummer am M5 einstellen.
    Dann noch den M5 Stick C Plus, da ist dann das Display und der Akku größer.
  • Leinwand auf Truss spannen, um Breite auszunutzen
    • der_frank_m
    • 6. Juli 2020 um 16:29
    Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eher darum die komplette Breite ohne den schwarzen Leinwand Rand zu nutzen. Ähnlich dem Fullwhite von Stumpfl ? Und das Alu ist noch nicht gekauft ?
    Dann würde ich mal mit Projektionsfolie mit Flachkeder versehen und einen Kederrahmen bauen.
    Das kann zwar nicht Jeder, aber zumindest die Herren aus Kerpen haben es mal ddrauf.
  • Software als Komplettpaket
    • der_frank_m
    • 13. Februar 2020 um 11:56
    Die BEYOND Multimedia Timeline ermöglicht es Ihnen, Laser, Video, Audio, DMX-Beleuchtung und mehr an einem einfach zu bedienenden und komfortablen Ort zu kombinieren.
  • Ab welcher Höhe werden Safetys benötigt?
    • der_frank_m
    • 6. Februar 2020 um 12:09
    sobald die "Gefahr" eines Absturzes besteht.......
  • Sparkular und div. Nachbauten
    • der_frank_m
    • 17. Januar 2020 um 11:35
    Danke, habe mal in 5 Meter Entfernung am Monitorplatz einen der Metallsplitter ins Auge bekommen mit anschließenden Notdienstbesuch und einer Woche schmerzen, brauche ich nicht nochmal.
    • der_frank_m
    • 20. November 2019 um 09:21
    Zitat von Volker
    vielleicht ne doofe Frage, aber ich bin in dem X32 Kosmos nicht so fit.
    Man konnte doch ein X32 Rack als Stagebox für ein X32 nutzen.
    Das Wing spielt mit den Stageboxen fürs M32/X32.
    Spielt das Wing auch mit nem X32 Rack als Stagebox?
    Ja, spielt 100%ig
  • VESA Halterung an MagicArm
    • der_frank_m
    • 7. November 2019 um 11:34
    Cutworks
  • Dot2 wird eingestellt...
    • der_frank_m
    • 24. Oktober 2019 um 10:03
    Das kommt davon, wenn man sich von einem Zulieferer abhängig macht und nur auf Basis dieser einen Hardware programmiert.
    Mitbewerber gehen da einfach einen anderen Weg und nutzen entweder eine alternative Programmiersprache die auf unterschiedlichen Prozessoren funktioniert oder programmieren einfach im Vorfeld bereits doppelt. So umgeht man die Abhängigkeit von Hardwarelieferanten.
    Nun gibt es das Bauteil einfach nicht mehr und die gesamte Programmierung auf eine neue Hardware anzupassen verbraucht Ressourcen, die an Anderer Stelle für die Programmierung der 3er Software benötigt werden.
    Kurzerhand hat man sich entschlossen ganz auf das Produkt zu verzichten.
  • Triggerclamp für Rohre <50mm
    • der_frank_m
    • 17. Oktober 2019 um 12:10
    MA 035 Superclamp
  • LED-Lampe im Freien "amtlich" auf 4m Höhe bringen
    • der_frank_m
    • 21. August 2019 um 08:12
    Wir haben für so etwas das Prolyte Pipe mit 80 x 80 Bodenplatte. Oben noch ein Kranz mit 4 Ringösen und den 4 aüßeren Ecken der Bodenplatte auch noch 4 Ringsösen, dazwischen Stahlseile. Das bauen wir auf 6 Meter und steht stellenweise über Monate draußen. Das Kabel sogar durch die Mitte des Pipes geführt.
    Extra in silber gepulvert für schön, zum Transport dann Hüllen aus Surf Segel Zubehör. Das wirft keine um, macht mal selber einen Testaufbau im Lager.
    Auf dem Bild die 3 Meter Version ohne Stahlseile.
  • Neue Bühnenpodeste
    • der_frank_m
    • 19. August 2019 um 17:31
    Schau Dir mal die Rasterteleskopbeine bei TRENOMAT in Wuppertal an, die sind nicht viel teurer als die Telebeine bei BÜTEC, allerdings haben die eine Zulassung.
    Durch den 5mm Rasterabstand sind die nahezu stufenlos in der Höhe zu verstellen, das Bein wird nach oben heraus gezogen und nicht nach Unten, sprich Verschmutzungen können das nicht blockieren......
    Ich könnte noch weitere Dinge anbringen aber überzeug Dich selber.
    Wenn Telekop, dann Trenomat.
