  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • KI (bzw. AI)
    • 27. November 2026 um 12:58
    Wenn ich mich nicht irre, dann generiert A&H klar auslesbare Dateien, ähnlich wie bei Behridas. Bei Digico ist das auslesen etwas komplizierter, bei Yamaha kann man das quasi vergessen (wobei ich da noch nicht probiert habe Szenen auszulesen sondern ganze Showfiles)
    • 23. November 2026 um 17:37
    Bei meinem DM2000-Set konnte ich die Preamps auf der Bühne über die MIDI-Remote-Faderbank steuern... ^^
  • Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
    • 22. November 2026 um 13:40
    Zitat von WolfgangE
    Alleine die Tatsache, das da nicht Behringer drauf steht würde es für mich schon kaufbar machen.
    Dann kauf doch was von Presonus - da hast du wenigstens die Sicherheit, dass du deine Bugbedingten Workarounds niemals ändern musst.
    • 20. November 2026 um 16:30
    Zitat von Herr Nink
    Ehrliches Interesse. Warum machst man sowas?
    Erschaffung von Zivilisationen:
    Externer Inhalt youtu.be
    • 20. November 2026 um 16:23
    Im nächsten Video ist dann zu sehen, wie sie 3 dieser Subwoofer inklusive je einer Schräge als Groundstack aufstellen. Sollte das Video nicht kommen, haben sie den Versuch möglicherweise nicht überlebt. Darwin grüsst.
    Als nächstes kommt dann ein Verkaufswerbevideo, gefolgt von 20 (bezahlten) "Unboxing"-Videos... ^^
    • 20. November 2026 um 01:03
    Zitat von felixgrampp
    Du kannst bei der MXCW verschiedene Sachen einstellen. Z.b. wie viele aktive Sprecher gleichzeitig erlaubt sind, ob jemand den Hut aufhat und andere wegdrücken darf, ob es einfach der Reihe nach geht (der nächste ist dran wenn sich der davor muted),…
    Es geht um die Einbindung via Stackcontrol, den Rest kenne ich gut genug
    • 19. November 2026 um 16:09
    Zitat von ThoSchu
    Shure Sprechstellen
    MXCW?
    Was passiert bei der PTZ-Steuerung, wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind bzw. sprechen?
    • 19. November 2026 um 12:00
    Sorry, wenn ich es etwas ruppig formuliere:
    • Zu viele Seiten: Bei einer so kleinen Band muss alles technisch relevante auf 2 Seiten passen (für Doppelseitendruck oder halt max. 2 Zettel in der Hand)
    • gemischte Ausgabe in Hoch- und Querformat - es gibt leider immer noch Druckumgebungen, die das nicht so aus dem Stand können.
    • zu kleiner Stagplot, zu viel Luft drumherum
    • Massstabbalken habe ich noch nie vermisst, nimmt auch viel Platz weg - vllt. eher für grosse Projekte wie Orchester etc.
    • Mikrofon- und DI-Positionen auf der Bühne fehlen (Gtr, Bass)
    • Insegsamt viel benötigter Platz für Text, den man im Zweifelsfall kaum liest und z.T. gut durch Abkürzungen zu ersetzen ist (z.B. Info "Kondensatormikrofon" + "Kleinmembran" + Beispiel "Neumann KM184")
      sich bzgl. Mikrofon- und Stativbedarf wiederholende Kanäle (Toms, OH) könnte man erst recht kompakter fassen. (aber Achtung: nicht dass es so aussieht, als würde man für 2x OH nur 1 Mikro benötigen 😉 )
    Schon nur auf 32 Kanäle skaliert, würde das Ding so einfach platzen.
    Für's JUZ mit Erklärungsbedarf ok, für eine Bühne mit eingespieltem Personal zu viel unnötiges, zu Lasten anderer wichtiger Dinge.
    • 18. November 2026 um 16:03
    Es geht ja darum, dass im Theater/Musik-Kontext die Artefakte reduziert werden - das geht m.E.n. wenn die Algorithmen wissen, was noch zu hören sein darf und wie der Spill auf dem Mikrofon mit dem Direktsignal bzw. dem zugewiesenen Mikrofon klanglich interagiert.
    Dadurch könnten sollte Plugins ganz gezielt den Maskierungseffekt besser ausnutzen.
  • Impedanz Messgerät
    • 17. November 2026 um 23:36
    dabei aber auf den Groundlift achten
  • Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
    • 17. November 2026 um 23:34
    Definiere "professionell"!
    ULX-D ist in einer professionellen Festinstallation immer noch funktionell hervorragend einsetzbar, für den mobilen Bereich würde ich die höhere Schaltbandbreite von AxientDigital bevorzugen. (welche Band soll es denn sein?)
    AD ist durchentwickelt und vermutlich auch die nächsten 10 Jahre gern gesehen. Einziger Nachteil in Bezug auf "Modernität" dürfte das Firmwareupdate via Infrarot bei den Sendern sein. Bei 6 Strecken aber leicht verschmerzbar.
  • KI (bzw. AI)
    • 17. November 2026 um 18:13
    Zu den "alten" Motus gibt's hier schon bissi was - einfach mal die SuFu durchstöbern.
    Ja, ich weiss... aber manche gehen halt, andere nicht (welche habe ich schon wieder vergessen). Und dann ist da ja noch Cuemix, das noch ganz nett wäre, aber bei den unter Linux funktionierenden meist nicht dabei, bzw. sehr rudimentär.
    • 17. November 2026 um 18:07
    Klassische AB-Endstufen haben Minus auf Masse liegend, ausser man nutzt diese gebrückt, dann ist die Masse so etwas ähnliches wie ein Sternpunkt und Minus ist die invertierte Ausgabe von Plus mit gleich viel Dampf gegenüber der Masse.
    Gleiches gilt für Class D, auch ohne Brücke.
    Die übliche Spannungsteilerschaltung (welche man sich ja zu Zeiten ausgedacht hat, als ClassAB der gängige Standard war) zur Impedanzmessung ist jedoch unsymmetrisch ausgelegt, schliesst man nun eine der o.g. Endstufen dort an wird der Minuspol über das Audiointerface mit der Masse kurzgeschlossen. Wenn man Pech hat mit entsprechenden Folgewirkungen.
  • KI (bzw. AI)
    • 17. November 2026 um 16:33
    Mal eine Frage an die Computer-Nerds, vom idn-Thread inspiriert:
    Wie sieht das eigentlich aus mit Treiber (um-)schreiben lassen für Linux?
    Ich hatte vor ca. 1.5-2 Jahren mal einen Linux-Anlauf für einen Heim-Medien-PC gewagt, ist dann aber u.a. wg. meiner alten Motus wieder eingeschlafen, die ich dafür verwenden wollte.
    Oder ein noch herumliegendes Billig-Notebook (für die Kids dann mal), bei dem unter Linux aber das Touchpad nicht funktioniert...
    • 17. November 2026 um 16:22
    Ich denke, in einem solchen Kontext wäre eine merkliche Verbesserung nur zu erzielen, wenn die Algorithmen multichannelfähig ausgelegt würden:
    Sänger untereinander (wer singt, wo trifft das als Spill ein, welche Freqeunzen lassen sich dynamisch wegziehen, weil sie vom anderen Mikrofonsignal wieder aufgefüllt werden) und Musikambi als "Lärmreferenz"
    Dugan/AMM würde als Singlechannelinsert auch nicht funktionieren, das wäre dann einfach ein Gate.
    • 17. November 2026 um 16:14
    Zitat von lisa f.
    Wenn ich an eine Yamaha Situation komme und irgendjemand hat auf irgendeinem vergangenen Gig die Dantekanäle beschriftet krieg ich auch sofort schlechte Laune, weil das nie passt, und ich dass dann wieder defaulten muß. Dazu gibt‘s Patchpläne.
    +1
  • KI (bzw. AI)
    • 17. November 2026 um 16:05
    Vor allem beschwört ihr den test herauf... :D
    probiert das doch mal bitte im echten Leben, wenn schon 100dBA Gitarre von der Bühne herunterbraten und die Musiker für ihre Monitorwünsche die absurdesten Handzeichen geben. Und der Moderator offstage anfängt ins Mikrofon zui säuseln, welches ich aber lieber zu lasse weil er damit genau vor einem Topteil steht.
    Wenn ich irgendwann vor Beginn einen Haufen Ambimics und Kameras aufbauen muss und dafür während der Show ins Catering oder aufs WC gehen kann ist das doch auch ok.
    Wenn dann eine Band auf "humans only" besteht kann ich's wenigstens noch, da bekommt der demografische Wandel eine ganz neue Ebene...
    • 17. November 2026 um 15:42
    k.A., habe es selber noch nie verwendet, ist mir nur spontan in den Sinn gekommen.
    Ich gehe davon aus, dass potentielle Käufer sich eigenständig erkundigen, ob so ein Gerät den persönlichen Anforderungen zusagt.
    Man kann für 100V Impedanzmessungen mit PC auch mit Verstärker messen, da muss nicht unbedingt die Kophörerbuchse der Soundkarte herhalten ;)
    In dem Fall bitte beachten, dass man bei Verwendung von gebrückten oder Class-D Endstufen, bei denen Minus nicht auf Masse liegt, die Schaltung anpasst oder einen Trenntrafo dazwischen setzt, sonst grilliert man sich den Soundkarteneingang.
    • 16. November 2026 um 10:06
    Dayton dats
  • Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    • 16. November 2026 um 00:57
    Auch wenn es eigentlich nicht hier rein gehört:
    Redundant verkabeltes (P+S) Dantenetz bietet dummerweise im kleinen bis mittleren VA-Alltag viele Angriffspunkte für Probleme.
    • Alle Geräte müssen passend eingestellt sein, sonst gibt's Mecker im Netz
    • Alle beteiligten Techniker müssen konzentriert verkabeln, leider sind P & S hinten im dunklen Rack auch schnell mal irgendwo vertauscht
    • Probleme im P bleiben beim Aufbau/Technikcheck möglicherweise unentdeckt, viele bauen einfach beides direkt parallel auf, wodurch man schon zu einem frühen Zeitpunkt u.U. in der Redundanz läuft und es nicht einmal bemerkt oder Fehler an der falschen Stelle sucht weil man nicht damit rechnet
    • P-only geräte wie die beliebten USB-Avio-Adapter bleiben aussen vor - hat man darüber Zuspieler/Videokonferenzteilnehmer/Livestream eingebunden fallen diese im Havariefall alle weg wenn das Pult auf S springt.
    • Folgeaufwand z.B. für Einbindung von Dante-fähigen Funkstrecken
    Die Redundanzmöglichkeit ist eine tolle Sache, aber einfach nur ein Kabel mehr stecken ist nicht zwangsläufig sicherer oder im allgemeinen "besser". Man muss sich auch die Zeit nehmen können alles auf korrekte Funktion zu überprüfen.
    Der Schritt zum doppelten Switch, zumindest an den wichtigen Positionen, ist dann kein grosser mehr.
