uchrisu Kannst du ausschliessen, dass bei dir die Phantomspeisung vllt einen weg hat? (zu niedrige Spannung/in Summe nicht belastbar genug)
Beiträge von audiobo
Alles andere würde ich sein lassen.
(Böse Spekulation: ist das ein aufgebohrtes 01v… in neuer Verpackung? Der Gedanke drängt sich mir gerade auf)
Wohl kaum - das 01V(96) hat mehr Inputkanäle. Ausserdem Stereolink, da gibt es das Problem mit den Fadern nicht. Dafür fehlen halt andere Dinge...
Hoppla
da du in deinem test in die kanäle überall das selbe signal einspeist, könnte es vielleicht sein, dass der Dugan die phasen- und pegelgleichheit an den eingängen erkennt und deshalb 6dB reduziert?
Jetzt muss ich doch tatsächlich an dieser Stelle einen Fehler meinerseits zugestehen:
Der Dugan reagiert sehr wohl auf Phasenunterschiede.
Ich habe vorgestern mal einen kurzen Test in einer QL1 gemacht. Pinknoise auf mehrere Inputs, Pgeldämpfung wie gewohnt -6dB/Verdopplung. Wenn man jedoch die Eingänge unterschiedlich verzögert und somit die Phasenlagen zueinander zufällig verschiebt, dann nimmt die Dämpfung tatsächlich ab.
Heute also noch einmal Gegencheck im Superrack:
Zum testen 2 Kanäle mit Sinus-Tongeneratoren, den ersten auf 1000Hz eingestellt, den zweiten auf 1001, 1005, 1010, 1015 und 1030Hz.
Dadurch ergibt sich also eine Phasenmodulation zwischen den Kanälen von 1, 5, 10, 15 und 30 Hz.
Hier ein paar kurze Videosequenzen:
1000 vs 1001 Hz.mov ; 1000 vs 1005 Hz.mov ; 1000 vs 1010 Hz.mov ; 1000 vs 1015 Hz.mov ; 1000 vs 1030 Hz.mov
Bei der 1Hz Modulation kann man klar sehen, wie die Pegelreduktion zwischen 0db und -6dB hin- und herfährt. Je schneller die Modulation, desto geringer die Pegelschwankung.
Dabei geht der Trend zu einer stärkeren Absenkung (im Mittel müssten es ja -3dB sein, tatsächlich kommt man in die Nähe von -6dB). Vermutlich sind die Regelzeiten so ausgelegt, dass die Absenkung (Attack) schneller ist als die Wiederanhebung (Release).
Und hier noch der Test mit je 2 unabhängigen Rauschgeneratoren:
Früher(tm) am LS9 war es gerne mal so, dass man im mehr oder weniger stressigen Konfigurationswahn 2 Kanäle gelinkt hat, den ersten davon langsam 1mm hochgezogen und der 2. Fader ist unwillkürlich von -oo auf +10dB gesprungen. (je nach Situation mit „interessanten“ Folgen 🙄). Teils auch spannend in Kombination mit Szenenspeicher.
Dagegen sind 12dB ja eine fast perfekte Angleichung 😉
Wie Liveprofessor, allerdings nur für Waves.
Wobei Liveprofessor auch Summierung kann. Superrack braucht für jeden Send einen eigenen Return.
wir betreiben seit einigen Jahren in gutes altes SKM100 an einem ew100 Empfänger.
Vielleicht sollte an dieser Stelle erst einmal geklärt werden wie alt die Geräte sind (G1, G2 G3?) und auf welche Frequenzen die Strecken eingestellt sind.
Danach Settings wie Squelch, Sendeleistung, Antennenverkabelung etc checken.
Ich habe in letzter Zeit so viele Konzerte und Festivals erlebt auf der die Bands auf der Digico SD 7 oder dem großen Avid-Pult richtig schlecht klangen bis hin zu katastrophal.
Kunststück: die SD7 ist ja schliesslich auch noch älter als das X32 😁 (duckundweg)
Im Endeffekt müssen wir gar nicht darüber diskutieren, wie das theoretische und/oder praktische Idealregelverhalten ausschaut. Es sei denn ihr wollt daraus ein Forenprojekt machen: „Die Entwicklung des perfekten Automixers“
Mir fehlt einfach Transparenz seitens der Hersteller bezüglich des Regelverhaltens ihrer Algorithmen, damit wir unsere Arbeitsweise entsprechend anpassen oder das uns am meisten zusagende Gerät auswählen können. (Ähnlich wäre es, wenn es z.B. nur Kompressoren mit verschiedenen fixen Ratios gäbe.)
Daher der Versuch an dieser Stelle mal eine Übersicht zu gewinnen.
Wie ist das System denn einzuschätzen? Kann das Stadtfest mit 2000 Leuten vor der Bühne?
Man findet quasi nichts dazu.
Da das System bei 4 Elementen/Seite schon 80Grad vertikal macht bezweifle ich das.
Oder kann der DSP intern "nur" 4 Kanäle verwalten und man hat die Wahl aus den 8 AES-Kanälen ?
4 x Lake Mesa modules or 2 x Lake Contour modules for optimized system or loudspeaker control
Two LM 44 units may be stacked and linked to function as an 8 × 8 processor.
Ich glaube, er meinte nicht, dass es im Automixer drin ist, sondern dass man das so als zielführendes Vorgehen in der Situation selbst implementiert.
Exakt.
Wobei: es gibt als VST-Plugin noch den WT Automixer, der hat einen (bei Bedarf aktivierbaren) Leveler. Habe ich aber noch nicht ausprobieren können.
Nein mit Summenkompression meine ich Summenkompression - Wenn geredet wird, kommt mehr Input und um den Sendepegel bei Kopf-hin-und-her-Drehern und Schunkelonkeln konstant zu halten nutzt man einen Kompressor. Dieser jedoch sorgt wiederum dafür, dass in Sprechpausen mehr Hintergrundgeräusch zu hören ist.
Hallo Wolfgang
Ich habe mir schon gedacht, dass dieser Einwand kommt...
Dazu eine Anmerkung: Ich habe versucht möglichst keine Wertung vorzunehmen, ob 3dB oder 6dB Reduktion/Verdopplung jetzt besser ist. Allerdings ist das ziemlich schwierig, da der Dugan nun mal so etwas wie der Platzhirsch unter den Automixern ist und mittlerweile seit Jahren in der Branche anerkannte Ergebnisse abliefert.
Diesen "Test" habe ich ja nur auf die Schnelle am SQ6 durchgeführt - das Verhalten vom Dugan kenne ich zur Genüge, dieser hat übrigens auch eine Skala an seiner Gain-Anzeige - daher weiss ich, dass ihm irgendwelche Phasenkohärenz ziemlich egal ist Korrektur - dem ist nicht so, allerdings kann u.U. aufgrund der Regelzeiten der Eindruck entstehen.
Tatsächlich ist es so, dass die Summe aus nicht kohärenten, gleich lauten Signalen leiser ist als ein einzelner, offener Kanal. Aber das kann ja durchaus ein gewünschtes Verhalten sein, zumal nicht selten noch irgendeine Summenkompression mit im Spiel ist.
Der andere Punkt ist das gegenseitige "Ducking". Mir war es als erstes an der SQ5 damals aufgefallen, als wir einen reinen Streamingjob mit externem Teilnehmer produziert haben - dieser wurde im Raum über Lautsprecher hörbar gemacht. Nach meiner Erfahrung hätte in der Konstellation mit dem Dugan der Automix für die Dialogsituation ausgereicht, hier musste ich nun einen zusätzlichen Ducker einrichten. Auch sind die Mikrofone der aktuell nicht redenden Teilnehmer deutlicher hörbar als ich es sonst gewohnt bin.
In einer reinen Beschallungssituation, vermischt mit Direktklang und Saalakustik geht das eher schon mal unter, im Stream merkt man das halt schneller.
…mitteilen um welche der ~ 50 verschiedenen Modelle es sich handelt?
ProAV2
Die dLive hat 2 AMM modi:
- NOM, verwendet gating und eine fixe Absenkung. (Ich vermute die SQ verwendet diesen Modus)
- D-classic, "constant gain sharing" Algorithmus. Ähnelt aus meiner Sicht dann mehr dem Original.
Dem Manual nach ist es der D-Classic-Algorithmus.
Vor kurzem habe ich eine Veranstaltung als FoHler betreut, wie ich sie in Art und Weise vielfach mit den üblichen Yamaha-Pulten (CL/QL) oder auch schon mit Digico/Soundcraft und Waves Dugan durchgeführt habe.
Diesmal also mit einer SQ6 und dem internen AMM.
Dazu standen auf der Bühne ein Haufen schalterlose Tischmikrofone (11 an der Zahl) herum. Also wie üblich, erst einmal den Automix aktiviert und bei den technischen Proben alle Kanäle hochgezogen. (In dem Moment habe ich einfach noch keine Lust die nächsten völlig unorganisierten 3-4 Stunden wie ein Schiesshund aufzupassen was die da auf der Bühne gerade fabrizieren, es gibt noch genug andere Dinge zu erledigen. Die meiste Zeit geht es eh um Video, Kamera, Licht, Deko, etc.)
Jedoch kam schon nach kurzer Zeit (ungewohnterweise) die Meldung vom Streaming, dass zu viel Ambience im Signal zu hören sei. Auch ein herumliegendes Regie-Handmikrofon hat für ungewöhnliche Irritation gesorgt.
Jetzt ist es so, dass ich bereits in der Vergangenheit das ein oder andere Mal das seltsame Gefühl hatte, der SQ-Automix würde weit weniger regeln als es der Dugan macht.
Nach der Veranstaltung habe ich die Probe aufs Exempel gemacht: Rauschgenerator auf mehrere Inputkanäle gepatcht und per PFL (Achtung: diesen dann in der Werkseinstellung auf Post Delay (=Post AMM) belassen) bzw. AFL die Pegelreduktion kontrolliert.
Ergebnis:
Während der Dugan bei jeder Verdopplung der Kanäle mit gleichem Pegel und Phasenlage die Verstärkung dieser um jeweils 6dB reduziert (so dass hinter der Summierung alle beteiligten Kanäle den gleichen Ausgangspegel erzeugen wie wenn nur ein einzelner Kanal offen ist), so sind es beim SQ-AMM lediglich 3dB.
Bei 12 offenen Mikrofonen macht das also einen Unterschied von über 10dB.
Auch das gegenseitige Wegdrücken im Dialog ist entsprechend geringer, was für den Operator bedeutet, dass im Zweifelsfall wieder mehr Faderarbeit notwendig ist bzw. der Regelweg länger sein muss (das entspricht dem bislang "gefühlten" Unterschied).
Ein weiterer Unterschied ist, dass A&H noch eine Art Gate mit drin hat - sinkt das Signal unter einen (nicht näher definierten) Threshold wird es abgeschnitten. Das ist beim Dugan definitiv nicht der Fall.
Da mittlerweile einige Pulthersteller ihre eigenen Automixer implementiert haben und ich solches Regelverhalten gerne im Vorfeld kenne, möchte ich nun einen offenen Vergleich anreissen.
- Dan Dugan Automixer (Yamaha-Konsolen, Waves, Hardware):
Reduktion pro Kanalverdopplung: 0-6dB (abhängig von der Phasenlage, Tendenz zu stärkerer Absenkung) ; Gating: Nein
- Allen & Heath AMM (zumindest SQ, für Avantis und dLive müsste es noch jemand gegenchecken):
Reduktion pro Kanalverdopplung: 3dB ; Gating: Ja
- DiGiCo DMI-AMM
noch keine Information (evtl. der A&H-Algorithmus?)
- Soundcraft VI (STUDER vMIX)
keine genaue Information gefunden - dem lustigen Bildchen auf Seite 4 in diesem Dokument nach sind es aber auch nur ca. 3dB
- Behringer XR18 (und vermutlich alles X/M vom Tribe):
Reduktion pro Kanalverdopplung: 6dB ; Gating: Nein
(danke floger )
- Midas Pro
- TBProAudio AMM (natives VST/AU-PlugIn)
Reduktion pro Kanalverdopplung: 6dB ; Gating: bei aktiviertem Speech Pre Filter
- ...tbc
btw., da ich dies auch schon gefragt worden bin:
Nein, es hat nichts mit dem Weight-Parameter zu tun, damit kann man das grundsätzliche Verhalten nicht beeinflussen.
ehrlich gesagt ist mir ein ordentlicher, von Menschen programmierter Algorithmus auf Basis von Spektral- und Hüllkurvenanalyse momentan lieber als eine vor sich hin halluzinierende KI mit zu wenig Rechenleistung.
Das wäre zu verkraften. Ich z.B. brauche selten (nie) 8 DCAs im Zugriff, wenn ich alle Jahre wieder (gestern zum ersten Mal seit 2 Jahren oder so) mal das Ding vor der Nase habe. Dafür aber noch Rednermic + Pausenmusik, die natürlich irgendwo anders im Pult anliegen als die Band.
Die Pulthardware X/M32 mag ich bis heute nicht und nutze die Pültchen bis heute nur als Faderboards.
kann man eigentlich die eingebaute DAW-Remote nutzen um Mixingstation zu erweitern, während Mixingstation wiederum das Pult steuert?
das gäbe dann immerhin einen 8Fader Userlayer
