  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:51
    also nochmal
    Schlaumeier*in in welcher Höhe sollte ein Lautsprecher mit einem horizontalen Abstrahlwinkle von 90° und einem vertikalen von 40° für eine möglichst gleichmässige Beschallung einer Fläche von 10x10m montiert werden und wie weit müsste man ihn nach unten abwinkeln?
    Unter der Voraussetzung, dass ausserhalb der zu beschallenden Fläche möglichst wenig Schall ankommt.
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:46
    Schlaumeier*in in welcher Höhe sollte dieser Lautsprecher für eine möglichst gleichmässige Beschallung montiert werden?
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:44
    Schlaumeier*in
    Du hast folgendes geschrieben:
    "Um eine Fläche von 10x10 Metern mit einem Lautsprecher mit einem Abstrahlwinkel von 90°x45° Grad zu beschallen, sollte der Lautsprecher so aufgestellt sein, dass der breitere Abstrahlwinkel von 90° in Richtung der kürzeren Seite der Fläche zeigt und der schmalere Abstrahlwinkel von 45° in Richtung der längeren Seite der Fläche zeigt. Dadurch wird eine gleichmäßigere Schallverteilung über die Fläche erreicht."
    welche Seite ist bei einer Fläche von 10x10m denn die kürzere und welche die längere?"
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:39
    Zitat von Schlaumeier*in
    Schlaumeier*in
    du hast geschrieben: "
    "Der Wirkungsgrad des Verstärkers hängt nicht direkt von der Größe des Veranstaltungsortes ab. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass die Größe des Veranstaltungsortes die Anforderungen an die Lautsprecher und den Verstärker beeinflussen kann. Wenn der Veranstaltungsort groß ist und eine hohe Schallleistung erfordert, benötigt man möglicherweise leistungsstärkere Lautsprecher und Verstärker mit höherem Wirkungsgrad, um eine ausreichende Schallpegel zu erreichen."
    Diese Antwort finde ich seltsam: ein hoher Wirkungsgrad sollte doch in jedem Fall erstrebenswert sein. Jedoch kollidiert diese Anforderung u.U. mit weiteren Anforderungen an Klangtreue, Systemkonzept oder Budget. Niemand wählt Audio-Leistungsverstärker danach aus, ob der Wirkungsgrad zur Raumgrösse passt.
    Weiterhin hast du geschrieben "In diesem Fall kann ein Verstärker mit höherem Wirkungsgrad dazu beitragen, dass die Lautsprecher mit weniger Verzerrung betrieben werden können und somit eine höhere Klangqualität erreicht wird."
    Das ist nur dann korrekt, wenn die Stromversorgung im entsprechenden Rahmen begrenzt ist.
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:28
    Leider kann ich nicht direkt auf den aktuellen Thread im PA-Forum zugreifen, da ich keine Internetverbindung habe.
    Ist das hier also die gleiche Krücke wie ChatGPT?
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:27
    nächste Chance für Schlaumeier*in :
    Der Wirkungsgrad des benötigten Verstärkers hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Impedanz der Lautsprecher und der Größe des Veranstaltungsortes.
    Du hast vorhin folgendes geschrieben: "Der Wirkungsgrad des benötigten Verstärkers hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Impedanz der Lautsprecher und der Größe des Veranstaltungsortes."
    Inwiefern hängt der Wirkungsgrad eines Verstärkers von der Grösse des Veranstaltungsortes ab?
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:18
    Technik gegen Technik... grossartig 8o
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:15
    henry salayne Die Kästen, du sagtest es noch, die Kästen... :D:D:D
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:13
    Schlaumeier*in
    Hier bitte, der von dir herausgesuchte Thread:
    Bässe mischen?!?! - PA-Forum
    Kann man getrost verschiedene Subs verwenden (also nur 15er Reflex, keine 15er und 18er oder BR und hörner)!! funzt das oder klingts meisst scheisse?? worauf…
    www.paforum.de
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:12
    Schlaumeier*in
    kannst du in dem von dir verlinkten Thread zur Beantwortung der Frage von henry salayne lesen?
    Steht dort etwas zum Transport von Mikrofonen?
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 22:01
    Schlaumeier*in
    Wenn du mir jedoch frühere Informationen zur Verfügung stellst, kann ich versuchen, sie in meine Antworten einzubeziehen.
    bedeutet das, dass ich dich eigentlich jedes Mal auf's Neue an den Inhalt früherer Gespräche erinnern bzw. dir diesen sogar meinerseits per Copy/paste zur Verfügung stellen muss?
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 21:58
    Es tut mir leid, aber ich benötige mehr Kontext, um zu verstehen, auf welche Herstellerangaben und Tests sich Ihre Frage bezieht. Könnten Sie bitte mehr Informationen geben oder Ihre Frage genauer spezifizieren?
    DIE Antwort ist ja mal richtig gut... :D:D
    Schlaumeier*in
    Auf welche Herstellerangaben genau bezieht sich deine Angabe zur Leistungsaufnahme 600W bei dem Lautsprecher the box PA 252 ECO mkII? Laut Importeur/Vertrieb/Händler liegt diese nämlich bei
    Zitat von musikhaus thomann
    • Belastbarkeit: 450 W RMS / 1800 W Peak
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 21:52
    Schlaumeier*in
    Ich beziehe meine Angaben zu den the box PA 252 ECO MKII-Lautsprechern aus verschiedenen Quellen, einschließlich Herstellerangaben und unabhängigen Tests.
    Welche Herstellerangaben und Tests genau?
  • KI (bzw. AI)
    • 30. April 2023 um 21:50
    Hallo Schlaumeier*in
    Zu deiner Ausführung zu den the box PA 252 ECO MKII-Lautsprechern:
    Um 2000 Gäste zu beschallen, sind zwei PA 252 ECO MKII möglicherweise nicht ausreichend. Es hängt auch von der Größe des Veranstaltungsortes und der gewünschten Lautstärke ab. Es ist jedoch wichtig, dass der Stromgenerator ausreichend Energie bereitstellt, um die Lautsprecher zu betreiben.
    Die Stromaufnahme der the box PA 252 ECO MKII beträgt 600 Watt (RMS). Wenn Sie zwei Lautsprecher betreiben möchten, benötigen Sie also mindestens 1200 Watt. Es ist jedoch ratsam, einen Generator mit einer höheren Leistung zu wählen, um ein Überlasten des Generators zu vermeiden und eine ausreichende Stromversorgung für andere Geräte wie Mischpulte oder Lichtanlagen zu gewährleisten.
    Aus welcher Quelle beziehst du deine Angaben bezüglich der maximalen Leistungsaufnahme? (Stromaufnahme müsste man übrigens in Ampere angeben, wäre aber bei passiven Lautsprechern tatsächlich nicht zielführend.)
    Mit was für einem Wirkungsgrad bei dem zum Betrieb notwendigen Verstärker rechnest du?
    Wie hoch ist der zu erwartende Lautstärkepegel in 20m Entfernung?
    Benötige ich für die Wiedergabe moderner Musikstile noch zusätzliche Subwoofer? Wenn ja, wie sollte ich diese dimensionieren?
    Merkst du dir die Ergebnisse aus unseren Unterhaltungen für künftige Fragen aus fachlich ähnlich gelagerten Bereichen oder fängst du dann wieder von vorne an? (siehe z.B. die Verwechslung Leistungsaufnahme/Stromaufnahme.)
  • KI (bzw. AI)
    • 28. April 2023 um 20:22
    auf und abbau kann man ja nur von eine art roboter erledigen. das ist aber so manigfalig in den anfallenden handgriffen und ist eigentlich ein ausschließlich mechanisches problem. das hätte man schon lange lösen können, ist aber eben viel zu aufwendig.
    Hier noch Stoff für eine allfällige Gegenthese:
    Robotikforscher entwickeln Roboterhand mit echter Fingerfertigkeit
    Eine künstliche Hand für die Produktion von Gütern muss möglichst fingerfertig sein – und taktile Fähigkeiten ähnlich einer menschlichen Hand aufweisen.
    www.heise.de
    Man beachte, welches digitale Tool notwendig ist, damit die Hand mit Gegenständen aller Art umgehen kann.
  • KI (bzw. AI)
    • 27. April 2023 um 10:07
    Das wusste bereits Mircosoft in den 2000ern und hat diese geniale Werbekampagne gestartet, die heute der Inbegriff des "Cringe" ist. ^^
    Treffen sich Songsmith, Autotune und ChatGPT in nem Club und starten ne Jamsession…
  • KI (bzw. AI)
    • 26. April 2023 um 08:27
    Beitrag
    RE: Frauen in der PA-Branche
    bis auf die unterstellung das ich frauenfeindlich sein soll, ist hier bis dato kein sachliches Gegenargument gekommen. die auf seite 4 veröffentlichte tabelle passt ja zu dem was ich versucht habe, zu schreiben und somit auszudrücken.
    ... und ein schönes beispiel aus diesem sommer: genies 10m über schotter ziehen. kein weiters hilfsmittel verfügbar.
    test
    6. Dezember 2022 um 02:05
    der Subkontext ist zugegebenermassen von mir.
  • KI (bzw. AI)
    • 26. April 2023 um 08:05
    test
    Wer behauptet, dass wg KI in 10 Jahren jeder arbeitslos wird, der nicht bereit ist Genies über‘n Acker zu ziehen*, der sollte sich vllt etwas mehr mit den Grundlagen und daraus resultierenden Problemen beschäftigen.
    Ich bin ja auch kein Spezialist, habe aber schon einige auf der anderen Seite des Pultes gehabt.
    Alles andere gehört an den Stammtisch.
    (*Genie-Beispiel aus anderen Thread übernommen)
  • KI (bzw. AI)
    • 26. April 2023 um 07:33
    Zitat von thieloliver
    Eine sinnvolle Aufgabe für so ne KI fänd ich zB für große Shows mit vielen Szenen und Kanälen ein ergonomisches Pultlayout nach Einscannen der Kanalliste und von Textbuchs/Partitur komplett mit Mutes, Bus und VCA Zuweisung sowie showtauglichem Recallsafe Level nach Operatorwunsch auf Knopfdruck zu erstellen bzw um die plötzlich neu auftauchenden Instrumente ( Seid Ihr sicher, dass wir keinen Kontrabass, keine AKU Gitarre und keine Harfe brauchen?) zu ergänzen.
    Selbst dafür bräuchte es meiner Meinung nach immer noch keine KI, sondern den Sprung der Audioindustrie, mal über den Schatten ihrer analogen Vergangenheit zu springen. Der Grossteil der heutigen Pulte ist doch in seinen Möglichkeiten und grundsätzlichen Bedienphilosophien immer noch sehr analog „Step-by-step“ angelehnt, auch wenn es immer mehr Features gibt.
  • KI (bzw. AI)
    • 26. April 2023 um 07:21
    Zitat von UweLam
    Wenn wir jetzt an dem Wort "entscheidet" Haarspalterei betreiben wollen, dann könnte hier auch "führt nach einem Schaltungsvorgang aus..." o.ä. stehen.
    Das ist aber ein Unterschied.
    Und genau darum geht es doch wenn man über KI spricht:
    Zitat von https://de.m.wikipedia.org/wiki/Entscheidung
    Unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Mit der Evaluation der Konsequenzen von Entscheidungen befasst sich die Entscheidungstheorie.
    Ein Dynamikprozessor führt bei Signalpegel X (absolut oder relativ) eine Veränderung Y aus. Ein komplexer Algorithmus kann schon mehr, folgt aber immer bestimmten, vorher festgelegten Regeln. Tritt ein unvorhersehbarer Zustand auf, dann macht der Algorithmus nichts. Weil er nicht entscheidungsfähig ist.
    (Ich sage ja nicht, dass der Automix kein hilfreiches Werkzeug wäre, dafür arbeite ich schon viel zu lange damit.)
