  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • 8. September 2022 um 23:17
    ...aber nicht 2-Kanal + 100MBit-Netzwerk ;)
    Da hilft dann sowas hier: https://www.google.com/search?q=netzw…apter%20digitus
    • 6. September 2022 um 08:48
    Naja, „Früher“ ist in dem Fall aber die falsche Vorlage, die Strasse (natürlich abgesehen vom Belag) stammt aus einer Zeit in der man zu Fuss oder max. mit einer Kutsche den Hang hinauf unterwegs war. Da hat es - ohne für die Grössenordnung aufwendigste Baumassnahmen - gar keinen Platz für einen echten Fussgängerweg (was somit wiederum das Thema Nachhaltigkeit tangiert).
    Sinnvoller wäre hier vermutlich Tempo 20, bzw. Schritttempo ab dem Bereich wo es unübersichtlich wird und vllt. die ein oder andere Bodenwelle.
    • 5. September 2022 um 18:47
    Das wird auf jeden Fall so sein, wie auch andere Regelnungen, die zu teils absurden Auswirkungen führen (z.B. mussten hier die Fussgängerstreifen auf dem Schulweg der Kinder entfernt werden, weil es eine 30er Zone ist und in der 30er Zone gibt es eigentlich keine Fussgängerstreifen, weil die Autos überall Vortritt haben).
    Der Wortlaut ist aber etwas anders und berechtigt nicht zum Entfernen der Fussgängerstreifen:
    Zitat von bfu.ch
    • In Tempo-30-Zonen gibt es in der Regel keine Fussgängerstreifen. Fussgängerinnen und Fussgänger dürfen deshalb die Strasse überall queren – am besten an möglichst übersichtlichen Stellen. Wo Fussgängerstreifen vorhanden sind, müssen diese benützt werden.
    Bei uns haben sie jetzt auf der Tempo30-Zufahrtsstrasse sogar eine Abgrenzungslinie als Trottoirsersatz und Streifen auf die vorhandene Strasse gemalt.
  • A&H dLive
    • 5. September 2022 um 13:00
    Zitat von oton
    da ist mir ein gutes altes Manual teilweise lieber und auch um Welten zeitsparender ...
    Aber bitte mit STRG+F/Command+F -Option 😉
  • suche kompaktes Interface zwischen iPad pro und Mess-Mikro
    • 2. September 2022 um 19:41
    zoom ams22
  • Anhörtipp
    • 1. September 2022 um 16:11
    Für die Freunde des gepflegten Lärms aus alten Zeiten:
    Externer Inhalt youtu.be
    Die Kikrofonkabel konnte man damals nebenbei auch noch als Riggingseile verwenden :D
  • Sennheiser MKH 416 P48
    • 1. September 2022 um 15:44
    Zitat von nojunk
    manchmal nehm ich ihn auch:
    Und wer Synergieeffekte nutzen und weniger schleppen möchte, der nutzt einfach die Jecklinflosse:
  • Anhörtipp
    • 1. September 2022 um 08:21
    aber ich höre da nur gitarrenbrei. auch die solis sind nicht so besonders schön herausgearbeitet.
    Jetzt sei da doch nicht so kleinlich - bei 7 Gitarren auf der Bühne wird das schnell mal ein wenig unübersichtlich. ;)
    • 29. August 2022 um 07:54
    reingehört: prazzeln und knallen!
    QLXD4
    Dann war das aber nix mit der Antenne, sondern irgendwo im Audioweg (vllt. die Kapsel nicht richtig fest).
    • 28. August 2022 um 23:29
    Genau Kanal 3 kommt dann jeweils an die Mittelanzapfung und könnte sogar Phantompower übertragen. Für diesen Kanal ist aber die Symmetrie im Kabel nicht ganz optimal. Müsste man eigentlich die diagonal gegenüber liegenden Paare nehmen (Sternvierer). Ich weiß aber nicht ob die Anordnung im Kabel genormt ist.
    So, ich habe eben mal einen Testaufbau gemacht:
    - Minimischpult (altes Behringer MX802A)
    - Audiointerface als Kopfhörerverstärker (vom Mixer über CH1&2 angefahren)
    - Wahlweise ein normales dynamisches Mikrofon oder ipod mit Linepegel über CH3 (der dazugebastelte
    Als Trafos kamen zuerst die NTE4 in meiner 4CH-Chinch->RJ45-DI zum Einsatz, danach meine 1:1 Stereo-Trenntrafos mit alten Haufe-Übertragern - angeschlossen wurde der Channel 3 jeweils über die beiden + Adern der Kanäle 1&2. Kabel ein 10m CAT6, ein 70m habe ich beim ersten Durchlauf auch sporadisch probiert, war im Ergebnis ähnlich.
    In beiden Fällen war mit Linepegel ein für o.g. Anwendungen tolerierbares Übersprechen festzustellen. Wenn man jedoch bei CH3 auf's Mikrofon gewechselt, den Gain entsprechend angepasst und sich das Signal über CH1/2 zum Kopfhörer geschickt hat, konnte man dem Konstrukt Geräusche entlocken, die jedem Theremin-Klangkünstler bestens vertraut sein dürften ^^ (vermutlich irgendwelche hochfrequenten Feedbackeffekte)
    Mittelanzapfung gibt's leider bei den genannten Trafos nicht, daher konnte ich das nicht testen. Die Monacor-Übertrager hatte ich mal da, die sind aber irgendwo in ein paar Intercom-Mithöradaptern verbaut (von denen ich nur noch einen hier habe).
    skyper Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter.
    Ergänzung (bin gestern noch vom Nachwuchs unterbrochen worden):
    - Die Einkopplung des Signal fand auf beiden Seiten sekundärseitig, also auf der Seite des Kabel statt, um evtl. Potentialabhängigkeiten durch die Geräte zu umgehen und auch Phantomspeisung zu ermöglichen
    (sorry Pages hat da keine besseren Symbole)
    - den Einfluss auf die Kanaltrennung CH 1/2 (Stereobild) habe ich nicht getestet, weil nicht daran gedacht
    - die Feedbackgeräusche, die mit Mikrofon auftreten, sind von der Eingangsimpedanz des Kopfhörerverstärkers abhängig - die Eingänge des Interfaces waren anfangs versehentlich als Hi-Z (Gitarren-)Eingang eingestellt, da war es noch stärker und auch anders.
    • 28. August 2022 um 21:29
    Bei Beschallung sehe ich allerdings nur sehr selten Gründe, warum man die 'so nah wie möglich an die Quelle' Regel verlassen sollte.
    Ein Grund, abgesehen von optischen, wäre z.B.:
    Schallquelle bewegt sich (= Pegelschwankung durch wechselnde Entfernung) und Nahabnahme aka Closemiking (z.B. mit Funksender) ist keine Option (Budget 🙄, szenischer Einsatz von Flüssigkeiten und ähnliche Sauereien)
    Wenn man ein Richtrohr für Nahabnahme einsetzen möchte, muss man folgendes Bedenken:
    - konstruktiv wird seitlich einfallender Schall stärker gefärbt als bei preislich ähnlich angesiedelten Nieren/Supernieren (eher ungünstig für Chorabnahme)
    - Der Richtwirkungsgewinn wird u.U. dadurch egalisiert, dass die Kapsel selbst im Gehäuse weiter hinten sitzt.
  • Alternativen zu DPA 4088 /d-fine ...
    • 26. August 2022 um 18:56
    Sennheiser HSP4
    • 26. August 2022 um 17:34
    Also müsste man Ein- und Ausgänge von CH 1&2 mit Übertragern garantiert potentialfrei machen 🤔
    Kanal 3 könnte man dann eigentlich ohne Trafo einkoppeln, mit wäre aber sicherlich der beste Weg.
    • 26. August 2022 um 12:48
    Zitat von skyper
    audiobo : damit ich das richtig verstehe - Du meinst sowas in der art:
    Ader 1+ = xlr 1+
    Ader 1- = xlr 1-
    Ader 2+ = xlr 2+
    Ader 2- = xlr 2-
    Trafo3 + sekundär = parallel auf Ader 1+
    Trafo3 - sekundär = parallel auf Ader 2+
    Ja genau.
    klar ist das nichts für HighClassRecordinganwendungen.
    neben potenziellem Übersprechen, etwas schlechterer Entstörung auf dem dritten Kanal und etwas (aber vermutlich unkritisch) erhöhter Induktion könnte auf den 2 Hauptwegen die Kanaltrennung (also das Seitensignal) etwas leiden.
    Wenn man allerdings bedenkt, was man sich für gewöhnlich schon mit einem normalen 2-Draht-Intercom antut und PFL meist eh mono abgehört wird sollte das alles in der Anwendung verschmerzbar sein.
    Deswegen wäre ja ein Testlauf recht interessant. Ich schaffe es vermutlich aber erst in 2 Jahren oder so… 🥴
    • 26. August 2022 um 09:50
    es ist ja schön, dass ihr euch so viele gedanken um meine anwendungen macht.
    allerdings bin ich mir recht sicher, dass ich ganz gut selbst entscheiden kann, welche lösungen ich wie nutzen möchte frech*
    keine Sorge - hier will dir niemand reinreden. Ist zum grossen Teil einfach das Interesse an möglichen Lösungen.
    Du wirst zugeben müssen, dass LAN + 3 Wege Audio analog über 1x Cat für solche Anwendungen schon eine ziemlich schicke Angelegenheit wäre - im Umfeld der ganzen Analog-RJ45-Adapter regelrecht „innovativ“.
    Leider habe ich vor ein paar Jahren, als ich das ganze Material auf dem Tisch liegen hatte, gar nicht an die Möglichkeit gedacht. :rolleyes:
    • 25. August 2022 um 07:36
    verstehe ich 😉
    probier doch mal, ob du für wolfgang mit Hilfe von 1-2 Übertragern noch einen TB-Weg dazu gebastelt bekommst. 😁
    • 24. August 2022 um 18:15
    wora du hast doch eine Dantekarte in deinem Pult und diese monacorwandler?
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • 23. August 2022 um 12:59
    Super Sache. Ich fand den Weg über Google immer etwas mühsam, da es hier in der Suche auch ein paar recht nützliche Filter gibt.
    • 22. August 2022 um 11:26
    theoretisch schon.
    aber natürlich wie immer heutzutage nicht „plug‘n‘play“, schon weil dieser Treiber verschiedene modi anbietet. ernsthaft damit gearbeitet habe ich auch noch nicht, da ich selber kein A&H Pult habe und zu selten eines benutze.
    • 22. August 2022 um 07:46
    wora Ich meine zwar, wir hätten das Thema schon mal gehabt - aber was ist wenn du die dlive ohne Bomebox über den A&H Miditreiber an den MacMini anbindest?
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
