  2. audiobo
Beiträge von audiobo
    • 28. Juli 2022 um 11:38
    Zitat von mfk0815
    Ich wünsch mir, wenn ich wiedermal in der Patch Matrix meiner dLive zum 100ten Mal das Patching von einem Haufen Signale mehrmals (inputs, und diverse Tielines) machen muss und mir den Finger wund tippe, diese Blöcke vom X32.
    Gibt’s da nicht den gleichen Trick wie beim SQ? 1. Patchpunkt gedrückt halten und am Touchandturn-Encoder drehen…
    • 28. Juli 2022 um 07:47
    Ach wieso? Ich habe damals in unserem analogen/später hybriden Projektstudio mangels Geld für genug TT-Patchbays/-Kabel auch den Grundpatch über eine 8er-Block-SubD-Patchbay gelöst. Nachdem der erste Versuch mit Druckerumschaltern nicht so wirklich zuverlässig funktioniert hat… 😂
  • FOH Zelte
    • 23. Juli 2022 um 14:26
    vllt. bei pro-tent.ch
  • RME ADI-8 QS - Alternative? 8-Kanal IN/OUT MADI <-> AES3/ANALOG
    • 23. Juli 2022 um 13:26
    Was mir sonst noch einfällt (ja ich weiss, das ist schon wieder ein digitaler Klotz mehr bzgl. einstellbarer Optionen):
    Motu 112D (den internen Mixer kann man sich wegkonfigurieren bzw. es sollte eh schon ein Konverter-Preset haben) + Motu 8A/16A oder einen ADAT Wandler wie z.B. Ferrofish Pulse16
    brauchst du eigentlich eher Koax oder Optisch?
    • 23. Juli 2022 um 08:47
    SSL XLogic Alpha-Link MADI-SX
    edit: leider eingestellt, vllt gebraucht
  • Lösung für Router plus Antenne für Monitoring auf Open Air Festivals
    • 21. Juli 2022 um 11:16
    Zitat von =RS=
    Wenn Du SSID versteckst und MAC Filter setzt, in der Hoffnung der Router läuft stabiler, dann muß ich Dich leider enttäuschen. Der Router wird trotzdem von jedem Gerät mit WLAN im Empfangsbereich angepingt und sorgt damit für Traffic und CPU Last.
    In dem Fall (Antenne und Nutzer auf der Bühne) würde ich eine geringere Reichweite durch 5GHz-Band aber eher als Vorteil sehen 😉
  • "PODCAST" Mikros 'off label use'
    • 21. Juli 2022 um 08:55
    naja, anhand des o.g. Videos habe ich wenigstens schon mal eine Auswahl von Mikrofonen, die ich niemals testen brauche 😉
    Aber im Ernst, abgesehen von den Klassikern finde ich tatsächlich nur die Rodes interessant um sie mal live anzutesten - wobei mir das Procaster wieder zu gross ist und beim Podmic das Gewicht zum „Problem“ werden könnte.
    • 20. Juli 2022 um 22:57
    heute gefunden - ganz netter Vergleich von diversen "Podcast"/"Broadcast"-Mikrofonen:
  • Hat jemand eine verrauschte Aufnahme die er*sie mir zur Verfügung stellt?
    • 19. Juli 2022 um 13:23
    Gut, wenn man schon Produktempfehlungen ausspricht, dann darf auch Izotope RX (aktuell in Version 9) nicht fehlen.
  • USB Preamp/Interface für Meßplatz
    • 17. Juli 2022 um 14:10
    ...da lohnt ein Blick auf VB-Cable  :)
    wow, das wird immer noch gepflegt? habe das früher mal (unter XP glaube ich) mal benutzt.
  • die kompakten Dynamischen, eine Bestandsaufnahme
    • 17. Juli 2022 um 08:50
    Hat sich mal jemand intensiver mit dem Lewitt DTP 340 TT beschäftigt?
  • Bücherwand B1 ertüchtigen
    • 13. Juli 2022 um 11:47
    Und wie schaut es dann im Bereich Gastro z.B. mit Tischen und Stühlen aus? Sollten die dann nicht auch alle aus Metall sein?
    Parkettboden? Holzvertäfelung an der Wand? Akustikpanele aus Holz? …
    Ich würde eine individuelle Gefährdungsanalyse durchführen:
    - Welches material
    - kann in den Fächern Hitzestau auftreten? Tiefe der Fächer
    - tritt in direkter Nähe zum Regal zugluft auf (Kamineffekt)?
    • 9. Juli 2022 um 15:11
    wenn es mal zu einem ernstfall kommen sollte, dann möchte man von diesen menschen möglichst effektiv geschützt werden.
    und das können sie nur gut machen, wenn sie ein bisschen übung haben
    Nun - einen wehrlosen Berghang als Stellvertreter für einen imaginären Agressor mit Leopard-Kampfpanzern und kleineren Schützenpanzern beschiessen und dabei mit PS-Zahlen, Dieselverbrauch und Kalibergrössen herum protzen ist nicht unbedingt das, was bei mir ein Gefühl von Sicherheit erzeugt.
    Aber ja, es gibt natürlich auch sinnvolle Dinge die man üben kann und sollte - Bergung, Evakuierung, etc.
    Damit kann man aber keinen auf dicke Hose machen... (btw.: so eine Leopardkanone knallt in den Bergen natürlich noch viel eindrucksvoller, das ist so ähnlich wie mit dem dicken V8 im Tunnel auf dem Gas herumtreten :rolleyes: )
    • 8. Juli 2022 um 09:55
    idn:
    Militärmanöver
    Da fährt man mit ein paar Panzern in eines der schönsten Alpentäler, ballert zwischen den Bergen stehend sinnlos in der Gegend herum und der Kommandant versucht sich an einer rationalen Erklärung, warum die da jetzt das tun was sie da tun.
    Von der ökologischen Unsinnhaftigkeit des Ganzen (allein der Gummiabrieb von den Panzerketten auf dem Asphaltplatz hat uns durch den nächtlichen Regen alles am Boden stehende versaut) mal abgesehen.
  • 2 Tipps für NT5 / NT55 Besitzer
    • 7. Juli 2022 um 20:59
    Und dann die beiden NT5 Paare:
    Oben die von ca. 2008 mit dem vom Hersteller zu tief eingedrehten Gewindestück, unten die beiden älteren von ca. 2005, die OK sind wie das Pärchen von Sec.
    Beim oberen Pärchen gehen tatsächlich nur 1,5 Umdrehungen beim Aufschrauben der Kapsel.
    Was ich mich noch gefragt habe - hat das eigentlich akustische Auswirkungen wenn dieser Kunststoffkegel plötzlich weiter vom rückwärtigen Schalleinlass entfernt ist?
  • Austrian Audio CC8
    • 7. Juli 2022 um 20:30
    Btw.
    NT5 - altes Datenblatt:
    https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/brochure/154595_folder.pdf
    NT5 - neues Datenblatt:
    https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/specs/154595_datasheet.pdf
    (naja fairerweise gibt das von der Rode-Homepage doch noch mehr her ^^
    https://edge.rode.com/pdf/page/336/m…atasheet_04.pdf)
    • 7. Juli 2022 um 18:47
    Zum NT5
    Im PP gabs vor Jahren mal ne ordentliche unabhängige Vergleichsmessung, bei der die Niere des NT5 sehr gut eingehalten war.
    Der hier?
    https://images.thomann.de/pics/prod/test_pa-06-05-kleinmembran-mikrofone.pdf
    • 6. Juli 2022 um 22:32
    "Kaufen wir diesmal was richtiges oder wieder was von Siemens?" (überliefert mit unbekannter Herkunft)
    • 4. Juli 2022 um 16:48
    Zitat von Christian S.
    Andere können alles perfekt mischen, bekommen aber kein Netzwerk zustande (was mittlerweile für alle Gewerke selbst im rudimentären schon cool wäre).
    Das sollte man tatsächlich mal etlichen Personalverantwortlichen viel bewusster machen: Ein guter Operator ist nicht zwangsläufig ein guter Techniker. Ein guter Techniker nicht automatisch ein guter Fachplaner - oder gar Gewerkeleiter.
  • A&H Avantis
    • 30. Juni 2022 um 18:41
    wie hat es Yamaha denn geschafft, an diese plugins zu kommen?
    Zitat von =RS=
    vermutlich genug $$$$
    Lizenznehmer kann für gewöhnlich jeder werden der dafür bezahlt. Man muss nur der Erkenntnis nachgeben das andere bestimmte Dinge (Algorithmen) eben besser können als man selber.
