  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Videotutorials zu ALLEN&HEATH SQ5, SQ6, SQ7
    • 25. Oktober 2020 um 11:53
    erdna Hallo André
    Leider hast du gerade ein Top-Beispiel vorgebracht, warum ich versuche solche Videos zu vermeiden und mir wünschen würde, dass deine Videolinks eher einen eigenen Thread bekommen ( guma Dein Lieblingsjob: Aktivsplitter spielen ?)
    Es gibt da 3 Gründe:
    - Die Masse an Videos (bei dir allein ja ca. 30 zum thema SQ, oder?) die da entsteht ist unübersichtlich und zeitraubend, oft muss man bei YT auch erst einmal die Sach- und Vermittlungskompetenz des Erstellers einschätzen können, bis man vernünftige Informationen da für sich herausziehen kann.
    - In Anlehnung an Punkt 1 fehlt meist ein Hinweis darauf, welches Benutzerniveau man ansprechen möchte - für das Thema Klickttack auf dem Monitor jedenfalls brauche ich kein spezielles „Pultlernvideo“, dafür reicht allgemeines Routing Sachverständnis.
    - Die Tatsache, dass du ERST das Video erstellst/postest und DANACH Fachfragen zum Thema stellst, deutet für mich auf einen Schnellschuss hin, macht also deinen YT-Channel für mich uninteressant.
    Nichts für ungut.
    Beste Grüsse
    Boris
    • 23. Oktober 2020 um 11:54
    Und in ZH sassen sie gestern Abend draussen wie drinnen Schulter an Schulter in der Bar, ohne MNS natürlich, weil konsumierenderweise...
    Und beim Setup für den StreamingEvent mit 2 Personen vor der Kamera die Frage der einen Assistentin: „Müssen die so weit (knapp 1,5m) auseinander sitzen?“
    Stimmt, ist ja alles so neu und ungewohnt...;(:rolleyes:
  • die kompakten Dynamischen, eine Bestandsaufnahme
    • 18. Oktober 2020 um 14:32
    Mir fallen keine neueren Dynamischen mehr ein, die kompakt und auf weitgehend linear getrimmt sind.
    Ja, mir geht es halt ähnlich - allerdings habe ich auch nicht so eine Vergleichsauswahl auf Lager... ;)
    • 18. Oktober 2020 um 11:28
    Eine Frage, die mir jetzt seit ein paar Tagen im Kopf herumgeistert und mich brennend interessiert:
    Wie ist eigentlich bei euch das Nutzungsverhältnis Screen vs. ChannelStrip, natürlich bei den Aufgaben die über beide Wege erledigt werden können (EQ, Dynamic, etc.)?
    • 18. Oktober 2020 um 11:13
    Ich werde auf jeden Fall beim Testen das alte M420 dazu tun, auch wenn das als Hyperniere nicht so dazu passt und das Ganze fotografieren.
    btw.: Welches aktuell erhältliche Mikro würdest du eigentlich als Alternative/Ersatz für das M420 sehen? Das AE2300 oder gibt es da noch etwas anderes?
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • 16. Oktober 2020 um 13:01
    aber der shure "stört" mich irgendwie, er lässt sich nicht so leicht einsetzen wie der andere und das kabel steht immer ein bisschen hinter meinem ohr ab, egal wie ich das ding biege. dadurch ist der hörer bei drehen des kopfes deutlich unangenehmer als der KZ 10Pro.
    Die Shures wollen nach hinten schön stramm gezogen werden, also beide Hörer rein und dann diesen kleinen Plastikverbinder, der die Kabel zusammenhält, am Hinterkopf möglichst weit hoch schieben.
    Übrigens hatte ich auch schon Patienten, da ging wirklich gar kein Passstück rein, weil zu enger Gehörgang.
    Gewöhnungsbedürftig sind die Hörer allemal.
    Zum Thema Klang: Ich finde die Shures etwas zu aggressiv, was auch nicht einfach per EQ ausgleichbar ist - wenn alle die im Ohr haben ist das kein Problem, aber kommt dann ein etwas "verwöhnter" Künstler mit hochwertigem System dazu, muss das im Individual-Mix schon beachtet werden.
  • DiGiCo SD V1280
    • 10. Oktober 2020 um 17:33
    Schön erklärt - als „nicht-mehr-so-häufig“-Digico-User bin ich tatsächlich auch schon 2-3 mal darüber gestolpert.
    • 3. Oktober 2020 um 22:23
    Ipad air ios 12.4.8
    Die Kombination ist ca. seit dem letzten ios-Update auch bei mir ein wenig bockig - betrifft aber zum Glück meist mehr das Familienvideofon (Facetime) und 2 oder 3 mal ging auf dem Ding überhaupt nix mehr.
    • 29. September 2020 um 10:47
    Einfach das Pult auf halber Strecke abstellen und den Rest mit WLAN-Router und iPad abfrühstücken... :/
    Ansonsten:
    - Glas-Konverter
    - AES50 auf Dante o.ä. konvertieren (bleibt die Frage nach der Headamp-Kontrolle)
    - Pult auf der Bühne lassen und sich 'ne gescheite Remote-Lösung (über Kabel-LAN) ausdenken
    Über 70m sollte man (zumind. bei Vielnutzung und/oder Verlegung durch Helfer) -egal bei welchem Protokoll - eine Glasoption ins Auge fassen. SOLLTE - entspricht ja in der Umsetzungsmöglichkeit leider nicht der Wald-und-Wiesen-Realität und nicht gereinigte Glasverbinder vom Local können schliesslich auch buggy sein...
    Insofern fand ich schon immer das ilive/dlive-Konzept sehr zukunftsweisend. Hat Behringer leider nicht mit übernommen, aber wer weiss (nach X32-Rack/Core und eigenen Remote-Ansätzen ist da bestimmt noch Potential vorhanden).
    (Wing als reine Remote und TB/HP-Interface für einen externen DSP wäre immer noch verdammt günstig - um mal wieder auf's Pult zurück zu kommen)
    • 27. September 2020 um 13:00
    Ich auch - aber eher auf Art, Stilistik und vor allem Zeitpunkt des Einsatzes ??
    P.S.: bin gerade noch am überlegen an welches Mikro mich der FG erinnert... ?
  • Geschäftsfeldverlagerungsidee...
    • 13. September 2020 um 08:11
    Zitat von billbo
    Statt irgendwo überqualifiziert und unterbezahlt Stunden zu kloppen, das Geld zu versteuern und den kümmerlichen Rest dann für teure Handwerker auszugeben, erledige ich folglich z. Zt. an Haus und Hof alles mögliche in Eigenleistung, was eigentlich immer schon mal erledigt werden wollte. Vorläufige Erkenntnis: Abwasserleitungen erneuern ist spürbar weniger sexy als Rockbands mischen. Aber zumindest ist es in diesem Fall wirtschaftlich sinnvoll.
    So wird das aber nix mit dem Konjukturaufschwung - dabei haben die sich solche Mühe gegeben, damit du wenigstens bei der Mwst sparen kannst. ?
    Wenigstens bist du so epidemiologisch gesehen vorbildlich aufgestellt ?
    • 11. September 2020 um 10:54
    Zitat von ThoSchu
    aber wenn das Catering mal wieder nicht an FOH ausliefert
    Mal ganz unironisch: Wenn die Planung WIEDER einmal so gemacht wurde, dass man 12 Stunden lang nicht vom Pult wegkommt, kann das schon mal matchentscheident sein. Aber wenn bei Mio-€-Events der gemeine VT dafür dem VA auf die Füsse treten muss, anstatt dass der VT-PL (oder dessen Assi) mal den Hintern bewegt, dann läuft eh schon etwas grundsätzlich falsch.
    Zitat von Tobias Zw.
    Nö: Meine persönliche Meinung ist ein Einflächler.
    Soso, du windest dich also so wie es dir gerade .passt, ohne mal über den Rand schauen zu müssen.
    Aber schön dass auch du dich im Kreis drehst... ;):P
    Mal im Ernst:
    Eine VA-Technik-Firma hat eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erhalten und fährt jetzt Paketpost mit der eigenen Truckflotte...
    Und wie viele der dort Festangestellten und der üblicherweise dazu gebuchten Freelancer bekommen denn dadurch eine sinnvolle Tätigkeit um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten?
    Vorgestern kam bei uns in der Schweiz (hier gab es zumindest in den letzten 6 Monaten einen (grundsätzlich) funktionierenden Erwerbsersatz) in der Tagesschau eine Zahl vorbei geflogen:
    20% - Das wäre die Arbeitslosenquote ohne staatliche Unterstützung wie Erwerbsersatz und Kurzarbeit gewesen, so sind es nur 3,x%
    Wer soll sich denn bitte da noch alles irgendwie eine passende Lücke finden?
    Die einen gehen protestieren, schreien Mord und Brand und fordern externe Hilfe, die anderen setzen ihre Talente halt in Bereichen ein, in denen es Geschäft gibt.
    Und, wenn du da die Freelancer einbeziehst:
    Klar, man kann auch z.B. unterqualifiziert arbeitend etwas dazuverdienen - In meinem Fall würde das vllt. gerade einmal die dann notwendigen Betreuungskosten für die Kinder abdecken.
    Die Leute aus meinem früheren Umfeld, die sich für die Demos in DE eingesetzt haben, sind mitnichten faul, engstirnig, unkreativ oder Diven, sondern haben einfach mal die Schnurre gestrichen voll, von der Bundespolitik verarscht und gleichzeitig auch noch als Pseudo-Gallionsfigur gegenüber der Öffentlichkeit missbraucht zu werden.
    Wer in solchen Zeiten (womöglich noch in einer relevanten Entscheidungsträgerposition) stumpf wirtschaftsliberal denkt, der sägt nebenbei genauso an den Ästen unser Gesellschaft und der (vllt. optimierungswürdigen) Sozialstrukturen wie der gemeine Maskenverweigerer.
    Nur meine Meinung
    (P.S. Tobias Zw. : Eigentlich wollte ich mich aus dieser müssigen Diskussion ja heraushalten, aber irgendwie empfand ich deinen Beitrag dann doch zu provozierend :) )
    Beste Grüsse
    Boris (der schon mehr als einmal vom VA/Kunden das Essen zum FoH geliefert bekam)
  • CL5, Rio und X-Dante
    • 4. September 2020 um 08:20
    Zitat von robert müller
    Ich habe bisher Mitschnitte mit der DVS sowohl an Primary als auch an Secondary Ports von Dante-fähigen Geräten gemacht.
    In dem Fall waren die Geräte aber wohl im "Daisy Chain"-Modus konfiguriert, d.h. an beiden Hardwareports liegt das "Primary"-Netzwerk an (auf der Dante-Platine ist ein kleiner, nicht "intelligenter" Switch integriert).
    Wenn du bei so konfigurierten Geräten nun ein primäres und ein sekundäres Netzwerk anschliesst, dann könnte es (je nachdem, wie gut das RSTP (RapidSpanningTreeProtocol) in den Switches funktioniert) als Havarielösung für einen Kabelausfall funktionieren, allerdings mit kurzen Dropouts beim auomatischen Umschalten. Ob du ein gescheites Signal in den 2. Rechner bekommst dürfte aber im Ansatz eher Glückssache sein.
    Im ungünstigeren Fall hast du aber Switches ohne RSTP-verbaut, welche die Signale dann schön im Kreis schicken und dir das ganze Netzwerk lahmlegen (überlasten).
    Richtig geht es so: Alle Geräte im "Redundancy"-Modus laufen lassen und 2 (am besten physisch) komplett getrennte Netzwerke aufbauen. In dem Fall ist die DVS im Redundanznetzwerk aber aussen vor, da sie damit, also den Daten, nichts anfangen kann.
    • 3. September 2020 um 15:43
    Das kannst du mit einem zweiten Rechner mit DVS, der parallel I'm Secondary Netz mitschneidet, abfangen.
    Wenn du uns noch mitteilst, wie DAS geht, dann bekommst dein Post von mir volle Zustimmung und du von mir ein virtuelles Bierchen...
    • 29. August 2020 um 00:48
    Kompressor, nicht EQ
    • 28. August 2020 um 20:53
    Das Thema 5045 u.ä. haben wir aber schon oft genug durchgekaut, der letzte Abstecher diesbezüglich (mit Funktionserklärung) war im Sidechain-Thread.
    Trotzdem eine kurze Zusammenfassung:
    Wer es nicht kennt braucht es nicht, wer es (aus der Praxis gut genug) kennt will in vielen Situationen nicht mehr darauf verzichten.
  • UV desinfektions case covid killer?
    • 31. Juli 2020 um 17:45
    Meine Kristallkugel sagt mir, dass es bald Plastiktütchen in SM58-Grösse geben wird, die man dann fleissig wechselt. Somit wird die Desinfektioniererei dann obsolet.
    In Moment geht der Trend scheinbar zur Frischhaltefolie - total tolle Idee wenn man im Aussenbereich Popschütze „schön“ einpacken will... ?
    (und billig ist es auch noch)
    • 30. Juli 2020 um 08:36
    Zitat von glen
    Ah, den Satz habe ich da nicht gefunden.
    Entschuldige bitte, da hat wahlweise mein Hirn oder mein Telefon das Wort „Aussage“ mit dem (etwas völlig anderes aussagenden und sich damit offtopic auswirkenden) Wort „Auswirkung“ geführt.
  • Ein Router / mehrere Netzwerke
    • 29. Juli 2020 um 17:52
    Ich war jetzt lange nicht mehr im Unify-Controller zugange: vllt gibt es in den switches die Möglichkeit 2 Vlan auf einen Anschluss zu routen.
    Ich habe z.B. ein paar kleine Switches (von Netgear glaube ich), in denen man einfach einstellen kann, welche Anschlüsse miteinander kommunizieren dürfen.
    • 28. Juli 2020 um 08:39
    wora Wie hältst du denn das Musiker-Vlan von deinem „normalen“ Netz, in dem wie ich das lese auch deine eigene Remote läuft, getrennt?
