  2. audiobo
Beiträge von audiobo
    • 10. Februar 2020 um 22:37
    Zitat von 22fuzzi
    Meinst du, dass Android, bzw OTG die Schwachstelle ist oder?
    Das Thema habe ich mit einer Android-TV-Box zu umgehen versucht: Extra Stromversorgungsport und 2x USB-A.
    Hätte theoretisch laufen sollen, beide Controller wurden auch immer wieder mal erkannt, es reichte immerhin um alles zu programmieren. War allerdings ein ziemliches Glücksspiel bzw. hin-und-her-Gestöpsel nach dem Starten, ob jetzt beide Controller funktionierten oder nur einer davon... Hätte es funktioniert, dann hätte ich auch noch versucht das Ding im root touchtauglich zu machen :rolleyes:
    Hätte mich damals über eine Win-Version einen Ast gefreut
    • 9. Februar 2020 um 22:45
    Die Anbindung an's App war mit etwas Fleissarbeit tiptop mit richtig coolen Möglichkeiten (z.B. DCA-Spill bei Select).
    Bei mir waren einfach die Faktoren Zuverlässigkeit und Unterstützung von 2 Midi-Devices plus gleichzeitig laden aufgrund von Android damals so frustrierend, dass ich das Projekt auf Eis gelegt habe.
    Ausserdem wirkte der Icon-Controller selber bei den Fadern immer wieder mal etwas buggy, aber das ist ja auch bekannt. Vllt. ist die neue Version da besser, k.A.
  • Low Budget CAT Cores
    • 8. Februar 2020 um 20:46
    Ein Grund bei mir für den Kauf der DMX-Shuttles war die Grösse: mit gekürzten Kabeln und evtl. kürzerem Gehäuse (kann man tauschen, das Neutrik Housing ist z.B. ca. 2/3 so lang und das ursprüngliche eignet sich wunderbar zum Bau von Mini-DIs) nimmt ein Set im Toolcase quasi keinen Platz weg.
    In eine FX4 SplitBox habe ich sogar noch 4 NTE-Trafos und 4 Cinchbuchsen reinwürgen können, so als Im-Notfall-schnell-mal-was-zur-Videoregie-werfen-können-Lösung. Funzt super (Also für die meist übliche Filmeinspielerqualität zumindest reicht das dicke).
    Weitere Bastelmöglichkeit: Rednerpultauflösung 2x Direkt XLR + 1x St-3.5mm mit Trafo.
    Das grösste Problem im praktischen Toolcase-Einsatz lag in den letzten 3 Jahren darin, dass es bei sehr vielen kleineren Produktionen (gerade dort sehe ich eigentlich die Stärke dieser Adapterlösung) so gut wie keine Cat-Kabel vor Ort gab. Auch bei einer Firma, die beispielsweise selber einen Schwung Cat-Core gekauft hat...
    P.S. Die Farbringe habe selbstredend bei allen getauscht, damit RGBY am Böxli 1-2-3-4 entspricht - die spinnen, die Chinesen ;)
  • Neue PA Harmonic Design HLS20 / TW Audio T24
    • 7. Februar 2020 um 09:27
    Jein.
    Habe ich auch tatsächlich lange gedacht, und bei Beschallungen bin ich tendenziell auch eher Freund von Mono.
    Aber: Bei einem Produktvergleich kann man über die Qualität der Stereoabbildung und womöglich gar Tiefenstaffelung (eine akustisch passende Umgebung vorausgesetzt) recht gut auf die Produktqualität schliessen. Ob in der Weiche jetzt Standard-Bauteile mit 10%-Toleranz stecken oder noch selektiert wird, macht einen riesigen Unterschied.
    Allerdings sind tatsächlich viele Testaufbauten derart suboptimal (verschiedene Grundabstimmungen, unterschiedliche Raumanregung, unterschiedliche Dimensionierung, usw.), dass man diese Unterschiede kaum wahrnimmt oder zumindest nicht sauber zuordnen kann.
  • ...und man hört es doch!
    • 4. Februar 2020 um 15:06
    32bit im digitalen Multicore machen zumindest den Weg frei für gestackte Preamps/Wandler und echtes nutzbares Digitalsplitting ohne SharedGain/GainCompensation und anderen Kram, der nur im eingespielten Team funktioniert.
  • Werbeartikel
    • 4. Februar 2020 um 11:14
    PAR16-Kanne:
    ist dekorativ, mit praktischem Nutzen, hat einen inhaltlichen Bezug zur Branche und ist verglichen mit batteriebetriebenen Einweg-Elektonikartikeln unproblematisch in der Entsorgung ( ebay, ricardo, etc. ^^ )
    Alternativ das Mini-Sackmesser.
    (Persönlich kann ich zwar auch immer Kugelschreiber oder Sharpies gebrauchen, von wem die kommen merke ich dabei aber idR schon gar nicht mehr... ;) )
    • 1. Februar 2020 um 17:23
    solange die Serien in sich funktionieren, hat man bei einer nicht standardisierten Verkabelungslösung keinen echten Grund zum meckern. ?
    Beim DMX-Shuttle ist noch zu beachten, dass die Zugentlastung nix taugt. Meine persönliche Lösung dazu heisst: Heisskleber ?
    • 30. Januar 2020 um 08:00
    Jetzt wo du es sagst... da war mal was (bei den ersten Testläufen damals) ?
    War mir bei meinen Core-Anwendungen einfach egal, weil ich genau 3 Szenen für verschiedene Routingoptionen am Gerät selber gespeichert hatte und den Rest vom Editor aus gemacht habe - feste Band-Setups gab es eh keine. Daher auch nie weiter bemerkt.
    • 27. Januar 2020 um 08:33
    Zitat von es1276
    Auf dein Haupt kommt Asche.?
    Ist das mit den aktuellen Feinstaubregulierungen denn überhaupt noch vereinbar? ?
  • Zeitgesteuerte Zuspielung von Gong und Musikdateien
    • 23. Januar 2020 um 21:14
    Qlab oder GoButton fürs ipad
  • Lavalier mit Schalter im Kabel
    • 22. Januar 2020 um 18:45
    Nix Drehschalter - Ein/Aus macht der Drucktaster auf der Oberseite, mit dem Drehrädchen kann man zwischen PTT- und Toggle-Funktion wechseln
  • A&H Avantis
    • 10. Januar 2020 um 12:44
    Frage: Über was für Ausgangspegel sprecht ihr da? Knacksen oder Knallen?
    In Relation zum üblichen Programmton betrachtet.
    • 26. Dezember 2019 um 06:59
    Ihr habt ja Weihnachtshobbys... :rolleyes:
    Gute Genesung allen grossen und kleinen.
    • 25. Dezember 2019 um 01:04
    Zitat von maccaldres
    Das ist doch völlig normal!
    Wenn du etwas am Effekt verändert, was eine "Verschiebung" von "Zeit" zur Folge hat, kann die Engine natürlich keine Daten verarbeiten, auf der Zeitachse betrachtet in der Zukunft liegen würden.
    Das ist genau der selbe grund warum wir nicht Rückwärtsdelayen können (wobei Doc Brown könnte das, mit Hilfe des Fluxkompensators natürlich)
    Ist so nicht ganz richtig - denn dann wären die gängigen Modulationseffekte wie Chorus und Flanger nicht digital umsetzbar.
    Es gibt, wie ich das bis jetzt gesehen habe, 2 unterschiedliche Typen von Verzögerungsalgorithmen: statische und modulierbare - letztere sind vermutlich rechenintensiver und komplexer zu programmieren.
    Manche digitalen Hallgeräte können das beim Predelay, das Ergebnis ist keine Zeitreise sondern ein simpler Dopplereffekt.
    • 23. Dezember 2019 um 21:02
    Beim X32 habe ich 16 getrennt einstellbare Output-Delays. und 6x Mono-Matrix
    Beim Wing gibt's 8 Stereo-Matrizen mit paarweise einstellbarem Delay.
    Wenn es dumm läuft muss ich beim Wing 8x Stereo-Matrix für 8x Delay verbraten und habe keine Matrix und kein Delay mehr übrig.
    na ja, da muss ich aber auch wieder die geldfrage stellen:
    wie umfangreich sind denn die veranstaltungen, die man mit einem 4000,- pult so macht?
    Mehr noch:
    Wenn ich in einer solchen Preisregion tatsächlich in die Verlegenheit kommen sollte, so viele individuell zu verzögernde Beschallungsausspielwege im Pult verteilen zu müssen - weil es keinen Controller oder entsprechend funktionale Systemamps gibt - dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Weg seine eigene Entzerrung benötigt, vergleichsweise hoch.
    Ich finde das Vorgehen, in jedem Ausspielweg alle vorhanden Processingoptionen in einer Ansicht (Channelstrip) unterzubringen und nicht noch quer über das Pult in irgendwelche Routing-/Patchfenster zu verteilen, genau richtig.
    • 23. Dezember 2019 um 17:35
    Zitat von mfk0815
    Full Ack, nur eine kleine Korrektur, das WING kann acht Stereo-MTX.
    Das hat aber zur Folge, dass man beim Wing für zwei Lautsprecher zwei Stereo-Matrizen verbrät. Beim X32 hätte eine Mono-Matrix gereicht.
    Aber irgendwie vermisse ich beim Wing die Flexibilität.
    Ich versuche dein Verständnis von Flexibilität mal so präzise wie möglich zu hinterfragen: Hä?
    8 Stereo vs. 6 Mono gleich:
    8 Mono vs 6 Mono
    oder
    8 Stereo vs 3 Stereo
    • 22. Dezember 2019 um 13:13
    Zitat von steffen r
    interessante Idee
    Naja - man nehme ein X32core und ändere die Software etwas ab: Verändertes Routing, mehr Hoch- und Tief-, sowie Allpassfilter, für die Anwendung angepasste Dynamics, fertig.
    I/O kann man extern nach Bedarf realisieren - alternativ liesse sich das ganze Gerät sogar dank TieLines über das Pult einschleifen). Und man hätte noch optional Dante, MADI oder ADAT zur Auswahl. Interessant wäre in dem Zusammenhang auch eine Analog/AES3-Karte mit 19"/1HE-Breakoutbox.
    Technisch also schon so gut wie realisiert, man muss es nur noch verkaufen wollen. Vermutlich ist es allerdings nicht umsatzträchtig genug...
    • 22. Dezember 2019 um 12:51
    Also, wieder ein Grund weniger wg der Matrizen zu meckern.
    • 22. Dezember 2019 um 10:36
    Sagen wir es mal so: Bei einer QL/CL, welche ich ständig vor der Nase habe, ärgere ich mich bei ca. 50% der Zeit darüber, dass die Schüssel nur 8 Mono-Matrizen hat. Liegt aber u.A. auch daran, dass man nicht ohne blödsinnigen Workaround (FX-Rack) die Summe oder Busse auf Eingangskanäle zurück routen kann.
    Die 4 Stereosummen der Wing hingegen können direkt schon mal z.B. Summe Band > MTX, Summe Ansprache->MTX, Summe Presse/Livestream und Summe Recording abfrühstücken, ohne dass man einen einzigen Bus verbrät. Bleibt also 4x Stereo-(bei Bedarf Mono-)MTX für die Beschallung. Wenn das nicht langt, sollte man das echt nicht dem Pult ankreiden. (Genauso PA L/R tiefenversetzt). Klar mehr ist immer geiler.
    Anders sehe ich das bei den Inputs bzw. Bussen:
    Die bisher präsentierten Mix-Möglichkeiten sind schon sehr geil, für Leute die gerne mit Laufzeiten für Panorama und Tiefenstaffelung arbeiten, ist da allerdings noch Aufholbedarf.
    • 22. Dezember 2019 um 09:47
    Wer weiss, vllt gehört ja im Geheimen auch noch ein neuer LS-Controller mit AES50-Eingang zum neuen Gesamtkonzept... wäre eh die bessere Variante als dieses ewige „alles im Pult“
