  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Kontrollmöglichkeiten der Pegelmissionen und Verständlichkeit auf weit verzweigten Geländen
    • 12. Juni 2019 um 17:14
    Naja, es sind immer noch 3dB Differenz, die 3m vor dem Lautsprecher eben nicht auftreten. Genauso wenig wie zusätzliche wetterbedingte Differenzen zwischen Zeitpunkt "Referenzmessung" und "Show".
    Ich habe gerade das Gefühl, dass ich meinen Gedankengang vllt diesbezüglich noch nicht klar genug dargelegt habe...
    Ich formuliere es einmal als offene Frage:
    Können wir davon ausgehen, dass der Korrektur-Offset, den wir bei der Referenzpegelmessung für das Messmikrofon nahe der Lautsprecher ermitteln, während der Show noch stimmt?
    Wenn nein, welche Faktoren spielen eine Rolle und wie gross kann diese Differenz werden?
    Und: Kann diese Differenz gross genug werden, um einem den Spass an der Show zu verderben, wenn die Anzeige mit dem vorab eingestellten Korrekturfaktor zu sehr von der tatsächlichen Endlautstärke am Referenzort im Publikumsbereich abweicht.
    Andernorts (im Zuge der SLV-Revidierung) gab es z.B. ja schon das Thema des Einsatzes von Schultermikros bei Amtspersonal. Während quasi nebenan auf geeichtes Klasse1-Equipment verwiesen wird. :/
  • MIDAS Heritage D
    • 11. Juni 2019 um 22:28
    In der Schweiz mgmaudio.
    Für DE lässt es sich hier herausfinden:
    https://www.midasconsoles.com/brand/midas/store-finder?type=STORE&division=ENTE&isoCode=DE#googtrans(en|en)
    • 11. Juni 2019 um 09:14
    Das Constellation System im „Round Room“ des neuen KI-NEO-Gebäudes umfasst insgesamt 130 MM-4XP Miniaturlautsprecher
    53 kardioide Miniatur Mikrofone und acht Shotgun Mikrofone
    Definitiv anderer Ansatz - da werden vermutlich "einfach" über eine Matrix zu den zum Mikrofon entfernten Positionen verstärkt, vermutlich noch mit Hilfe eines Automatikmischers, damit sich nicht alles gegenseitig aufschaukelt.
    • 10. Juni 2019 um 01:44
    Hmm ja, allerdings haben beide Ansätze so ihre Schwierigkeiten mit akustisch anspruchsvollen Umgebungen. Gerade letzteres ist ja eher auf die Verbauung von Mikrofon und Lautsprecher auf engstem Raum optimiert.
  • Funkstrecken im neuen / alten VHF Bereich
    • 10. Juni 2019 um 01:31
    Zitat von simonstpauli
    Wo liegen die QLX-D/ULX-D noch mal? Ich meine, es waren 2,9ms. Im HD-Modus mehr, wenn ich nicht ganz falsch liege.
    was bedeutet denn dort der "HD Modus"?
    https://www.shure.de/touring_events…gital-vs-analog
    • 9. Juni 2019 um 14:28
    So langsam kommt hier Fahrt auf :)
    - MIR Messung mit einigen Mittelungen (Dual-FFT mit IR als Resultat)
    Wenn ich das Prinzip der Dual-FFT richtig verstanden habe, hätte dies den Nachteil, dass man schlecht bandbreitenoptimiert und/oder zeitvariant übertragen kann.
    Einerseits braucht es ja ein kontinuierliches Audiosignal, andererseits darf man, wenn ich mich recht erinnere, für STI (vllt auch nur STIPA, allerdings denke ich dass das für alle breitbandigen Signale gilt) innerhalb des Messsystems nicht datenreduziert übertragen.
    Ich denke gerade an ein Stadion, wo Simulationen vor dem Hintergrund aktiver Fans gerne mal völlig versagen und die Sprachverständlichkeit extrem variiert, je nach Fan-Aktivitäten.
    Jup. Zum Beispiel. Auch in der ein oder anderen Gerätschaft des öffentlichen Nah- und Fernverkehr wäre eine durchgängige akustische Überprüfung der Durchsagequalität wohl nicht verkehrt. :rolleyes:
    hier würde dann vielleicht eine adaptive pegelanpassung helfen.
    Daran habe ich auch schon ein paar mal gedacht. Allerdings wirft sich bei mir immer die Frage auf wie das System verhindert, dass es auf sich selber reagiert.
    Klar, für kurze Durchsagen kann man einfach den Zeitraum davor messen, bei kontinuierlichem Programmton wird dies allerdings schwieriger.
    Ich habe mir eben mal den Spass gegönnt und nach Patenten in dem Bereich gesucht, da gibt es schon ein paar. U.a. taucht da der Gedanke nach Formantenerkennung auf. Leider werden aber einige wohl auch nicht weiterverfolgt.
    Ein weiterer Ansatz könnte vllt. sein, dass das System mit Hilfe von Richtungserkennung arbeitet - Beispiele für Ambisonic-Mikrofone o.ä. gibt es ja mittlerweile auch in fast jeder Preisklasse. Hilft uns ja immerhin auch, um Geräuschquellen zu separieren und fokussieren.
    Soviel zum theoretischen Gedankentennis. Aber ein konkretes Produkt (zumindest abseits der TU-Highend-Bereiche) für eine solche Anwendung scheint demnach noch nicht unterwegs zu sein...?
  • Gainstruktur DSP -> Amps
    • 7. Juni 2019 um 14:07
    Wenn ich das hier richtig mitgelesen habe, unterhaltet ihr euch über tatsächliche analoge und digitale Signalpegel Max/Peak und Referenz.
    Im Dokument von EBS geht es im Abschnitt dBFS vs VU praktisch AUSSCHLIESSLICH um Aussteuerungsanzeigen und ihr unterschiedliches Zeitverhalten. Es ist vllt. gerade für unseren Befarf. etwas unglücklich formuliert.
    Im Grunde ist es aber auch egal - am Ende orientiert man sich daran wie die relevanten Übergabepunkte ausgelegt sind (digital/analog), welche Norm am Platz vorherrscht, und der Rest drumherum wird angepasst.
    Bei Endstufen/Controllern etc. würde ich meinen Übergabepunkt grundsätzlich Peak-to-Peak anpassen. Passiert auf digitaler Ebene genau so und verschwendet keinen Headroom. Bei den meisten ernstzunehmenden Pro-Audio-Produkten ist das eh der Fall, da hat es vllt mal 2dB mehr oder weniger.
  • Pitch Shifter
    • 6. Juni 2019 um 16:29
    hmm, mal so, mal anders
    Was (neben Gesang) beim Pitchshifting gar nicht geht ist, wenn man gleichzeitig noch die echte Stimme von der Bühne hört. Da schlägt das Gehirn solche Purzelbäume, dass man an Sprachverständlichkeit nichts dazu gewonnen hat - ähnlich wie bei zu grossen Latenzen, die allerdings manchmal leider nicht mehr in unserem Einflussbereich liegen (z.B. Position weit vor der Bühne/Beschallung).
    • 6. Juni 2019 um 13:37
    Zitat von ADMIN
    Also, bei einer sachgerechten Messung nach DIN 15905-5 ist der maßgebliche Immissionsort der lauteste Punkt im Publikumsbereich (also üblicherweise sehr im Direktschallfeld der Box), und der Mikrofonort ist noch mal deutlich näher an der Box (damit die Korrekturwerte negativ werden).
    Da sollten Änderungen der Raumakustik (also z.B. durch Publikum ja/nein) überhaupt keine Rolle spielen. Zumal ja ein Ein-Zahl-Wert über den gesamten Frequenzbereich erfasst wird. Und im Messverfahren ganz andere Ungenauigkeiten stecken.
    Auf den konkreten Fall bezogen: Ich habe es jetzt einmal durchgerechnet/simuliert - tatsächlich habe ich den Korrelationsgrad der Reflexion bei 40m Entfernung (bei - bequemerweise fixen - 9m virtueller Höhe der Schallquelle und 1,7m "Messhöhe") höher eingeschätzt als er tatsächlich ist:
    Direktsignal:
    Direkt + Reflexion bei 5m Entfernung (Dämpfung durch 25% Weglängendifferenz: 2,5dB):
    Direkt + Reflexion bei 40m Entfernung (Dämpfung durch 1,8% Weglängendifferenz: 0,16dB):
    Macht also mit A-Bewertung eine maximale Pegeldifferenz (mit/ohne Reflexion) von 3dB, die THEORETISCH bei der (bei leerem Platz durchgeführten) Korrekturmessung zu unseren Ungunsten ausfallen könnte.
    (Publikum absorbiert 3dB, FoH gibt entsprechend 3dB mehr Gas - im Publikumsbereich sind jetzt 100dBA, während das Messmikrofon im Nahbereich des PA allerdings schon korrigierte 103dBA anzeigt - theoretisch.)
    Dass ich den Unterschied subjektiv noch stärker wahrgenommen habe (Hintergrund DJ + Moderation) dürfte an den reflexionsverursachten Peaks liegen, die dann tatsächlich bei je knapp +6dB liegen:
    Deswegen mitteln wir ja auch unsere Messergebnisse, um wenigstens die Klangbeeinflussung durch die Reflexionen entsprechend statistisch zu verteilen.
    Mir ist übrigens klar, dass PA-Design, sonstige akustische Einflüsse und Programmart ebenfalls Einfluss auf das Ergebnis haben - das oben simulierte gilt somit nur auf ebenen Freiluftgeländen mit schallhartem Untergrund und angenommener perfekt gleichmässiger Schallausbreitung.
    Da sich unterschiedliche Einflüsse aber nicht zwangsläufig gegenseitig ausgleichen, finde ich eine Beschäftigung mit der Thematik durchaus legitim.
    Und dass es mir bis jetzt noch nie so aufgefallen ist, hat schlicht damit zu tun, dass sich meine Systemjobs (abseits von reinen Delaymessungen) eher auf meist bestuhlte Indoorveranstaltungen und/oder Umgebungen mit Rängen/Tribühnen beschränkt haben.
    • 6. Juni 2019 um 13:35
    als zwischenlösung für dieses abhörproblem könnte man auch helfer mit walkie-talkie ausstatten und in die fraglichen bereiche setzen.
    Das klingt nach einer prinzipiell schönen Lösung. Leider zeigt die (also meine persönliche) Erfahrung, dass diese Leute bei so langen Veranstaltungen aus diversen Gründen meist nicht da sind, wenn man darauf angewiesen ist.
    Helfer bei den grossen Sportevents z.B. kommen hier übrigens sehr oft von dieser Truppe:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilschutz_(Schweiz)
    Die werden dann auch schon mal plötzlich abkommandiert.
    • 3. Juni 2019 um 14:27
    Zitat von ADMIN
    Pegelmessung und Korrekturfaktoren klingt nach DIN 15905-5...
    Wo ist Dein Messmikrofon während der Veranstaltung?
    Mein eigenes ist dann meist im Toolcase oder, je nach Job sogar zu Hause - btw. gilt ja hier die SLV.
    Ich versuche einfach ein wenig voraus zu denken und im besten Falle meinen Projektleitern irgendwann bei Bedarf konkrete Lösungsvorschläge anbieten zu können. Selbst wenn es nicht in meinem direkten Verantwortungsbereich liegt.
    Aber tatsächlich würden mich da - gerade zu den oben von dir zitierten Zeilen - deine Meinung und deine Erfahrung interessieren, also welche Abweichen tatsächlich auftreten können.
    • 3. Juni 2019 um 12:24
    Ansonsten könnte man auch ein QS System nehmen, dass auf Abweichungen von der Sollvorgabe reagiert.
    Das trifft es eigentlich ganz gut.
    Zitat von gert
    was wollt Ihr da denn dort messen und warum?
    Welche technische Grösse sagt denn überhaupt aus was sich wie verändert? Kann man das überhaupt mit Livesignal als stimulus messen?
    Mir geht es vor allem darum, z.B. bei langen Mehrtagesveranstaltungen in verschiedenen Zonen (teils Main-PA bis 100m entfernt, teils Delays über PointSources, teils VIP-Bereiche mit Böxli auf Stativ) einerseits die Sprachverständlichkeit sicherzustellen, andererseits unnötig hohe Lautstärken zu vermeiden.
    Das Ganze bei sich stetig verändernden Personfluss und Feierlaune in verschiedenen Bereichen.
    Zitat von gert
    Und wenn man dann das Ergebnis hat , was macht man dann damit?
    Hängt dann einer während des Gigs die Pa um?
    Zonen nachregeln, evtl. innerhalb des Arrays Pegel geringfügig anpassen, also alles was technisch sinnvoll und überschaubar machbar ist.
    • 3. Juni 2019 um 06:44
    Habe mal den Titel angepasst. Der war irgendwie suboptimal, da der Gedanke jetzt am Wochenende während eines verhältnismässig kleinen Jöbli aufkam, bei welchem ich als FoHler zwischendurch auch mal auf den Platz konnte.
    Wird dann aber für einen, der auch noch das Pult bedient schon wieder etwas viel.
    Davon war keine Rede.
    • 2. Juni 2019 um 23:45
    Das System muss in der Variante gar nicht unterscheiden. Es braucht lediglich Lautstärkeverläufe darstellen und evtl. bei Abweichungen einen Fokus nach dem Motto „schau mal, da drüben ist was anders als bei den anderen Positionen“ zu generieren . z.B. wenn ein Differenz-Schwellwert von sagen wir 3dB überschritten wird.
    Natürlich könnte man erwägen das Ganze um Spektal- und Hüllkurvenvergleiche zu erweitern, aber so weit wollte ich gar nicht gehen.
    • 2. Juni 2019 um 23:10
    Die Veränderung, die Du wahrscheinlich am liebsten voraus kalkulieren möchtest, ist ja komplex ...
    Hmm, kalkulieren klingt wie Wettervorhersage - ich glaube ein Messsystem, welches den aktuellen IST-Zustand repräsentiert ist da als Hilfsmittel überzeugender.
    Mal angenommen (rein hypothetisch), ich hätte verteilte Messpunkte auf dem Areal zur Verfügung, die mir regelmässig einen 10sLEQ durchgeben, schön nebeneinander auf einem Bildschirm inkl. Verlaufsanzeige, dann hätte ich eventuelle Ausreisser im Blick (evtl. mit PopUp-Meldung) und könnte bei Bedarf den/die Kollegen mit dem Funkgerät in die passende Richtung schicken, um sich das mal anzuschauen. Anstatt darauf zu vertrauen, dass er/sie nach den bisherigen 5-6 Stunden VA-Verlauf gerade zufällig genau in der Ecke herumstreunert.
    Oder möglicherweise gar in einen Echtzeit-Mithör-Modus wechseln, ob das einfach irgendein Lärm ist und wenn ja, ob die Beschallung noch verständlich ist.
    Da bin ich weder bei KI noch bei Glaskugel angelangt. Das sind Aktionen, die in Teilen schon von einfachen Babyphone- oder Schallpegelmessapps für Mobiltelefone geliefert werden.
    Jetzt fehlt da nur der grosse Kochtopf und die Pro-Verpackung.
    niggles
    Mein Kontakt zu grossen Touring- und Festival-Dienstleistern ist ja eher gering; allerdings habe ich schon ein paar mal erlebt, dass diese im Bereich mobiler Infrastruktur etc. in einigen Dingen dann doch erheblich weiter sind als die grösseren "Wir machen alles, aber insbesondere Corporate"-Buden. U.a. deswegen habe ich das hier auch angerissen.
    Dass der verlinkte Artikel etwas schön färbend formuliert ist, habe ich gleichwohl bemerkt, wollte aber die Möglichkeit, dass ich evtl. auch einfach etwas verpasst habe, nicht ausschliessen.
    Und ich weiss sehr wohl,. dass, wenn vorne alles glänzt, hinten noch gesägt wird, während die Show auf dem gerade eingetroffenen Ersatzpult läuft, weil das ursprünglich georderte Hightech-Teil aufgrund eines korrupten Firmware-Updatefile o.ä. den Dienst quittiert hat.
    Das macht uns ja vor Ort als Profis aus - zurück zu "from the scratch" wenn es nicht anders geht. Ist aber m.E.n. kein Grund nicht offen für neue Varianten zu sein.
    • 2. Juni 2019 um 15:05
    Zitat von steffen r
    ich versteh das so das du wissen willst was wir da machen...
    wenn du nur technische Lösungen wolltest dann musst du auch danach fragen und nicht allgemein fragen
    Ja richtig, allerdings war die Variante eigentlich schon in Beitrag Nr. 3 abgeharkt.
    • 2. Juni 2019 um 14:56
    Zitat von steffen r
    http://deva.powersoft.it/
    kann man machen, könnte aber auch mehr kosten als der zusätzliche Techniker oder das Funkgerät für den/die Tonassistenten
    bei den Events die mir da spontan einfallen würden die Dinger keinen Sinn ergeben,
    deshalb sind die mir auch nicht gleich eingefallen
    Interessantes Teil, aber wohl eher für die Sicherheitsverantwortlichen.
    • 2. Juni 2019 um 14:44
    Ich habe nie davon gesprochen, dass es nicht gegengecheckt werden soll/muss/darf.
    Ich habe auch nicht davon gesprochen, dass es kein Personal gibt oder das Personal eingespart werden soll.
    Ich werde nicht weiter über Personal diskutieren. Wer das möchte, bitte einen eigenen allgemeinen Thread "Haben wir genug Audio-Personal?" starten.
    Wenn die Moderation befindet, dass eine Diskussion, welche im Jahre 2019 aktuelle technische Kontrollmöglichkeiten - abseits dessen was man eh seit 20 Jahren macht - über das Beschallungsergebnis von Beschallungsanlagen behandelt, nicht in ein Beschallungsforum gehört, dann möge die Moderation diesen Thread bitte löschen.
    Im übrigen hatte ich im Anfangspost das Thema "Schallpegelmessung" angesprochen, da geht es schliesslich um harte Zahlen, die der Kollege mit dem Funkgerät nicht liefern kann.
    • 2. Juni 2019 um 14:06
    https://www.bbc.com/news/entertain…IE1lUoz9OVIGzmg
    "Now we can point the audio into every little corner of the stadium, and predict it with great accuracy. We can change the way the speakers respond to humidity and the temperature. It's all computer-controlled and incredibly sophisticated. So issues are rare."
    klingt für mich z.B. nicht gerade nach "jemand gibt mal was über Funk durch".
    Ob's wirklich so gut funktioniert - k.A., für solche Erfahrungswerte wollte ich das Thema hier einmal anschneiden.
    • 2. Juni 2019 um 13:22
    Alternativ wäre für WiFi-Allergiker eine Lösung im DECT-Spektrum wie im WL-Intercom-Bereich denkbar...
