Beiträge von audiobo
btw.: Letzte Woche gab es dann ein kleines, höher gelegenes OpenAir-"Jöbli" bei denen diverse MagicArms, z.B. an zahlreichen UHF-Antennen (A5000CP) im Einsatz waren - auffällig war, dass es eine recht hohe Bandbreite an unterschiedlich hohen Haltekräften gab - einer hat es nicht mal mehr geschafft die Antenne mit ca. 30grad Arm-Neigung nach unten in Position zu halten. Und zu dem Zeitpunkt war es noch trocken.
Dafür hat der eigene mit "Mininotenpult" als Dokumentenablage überzeugt.
Ja das ist so - aber ich sehe es eher positiv.
Alternativ kann man ja auch noch einen 014-38 als Schnellbefestigung nutzen.
Für Touring der härteren Gangart sieht und hört sich das erst einmal interessant an. Was mir allerdings aufgefallen ist, je nach Mikro (e908) bzw. Position in der Halterung werden die seitlichen Schalleinlässen verschlossen, was garantiert nicht ohne klangliche Einbussen bleibt (Änderung der Richtwirkung (Kugel), Resonanzeffekte und damit erhöhte Koppelgefahr im tieffrequenten Bereich).
Tatsächlich klingen die Klangbeispiele im Video (Sennheiser/Shure) recht unterschiedlich bzgl. Direktheit, beim Sennheiser geht der Attack fast komplett unter.
btw.: falls das Tablet etwas schwerer sein sollte wäre dieses Teil hier
https://produkte.k-m.de/de/Keyboardsta…lhalter-schwarz
wohl noch eine Option
So, nachdem das zweite Weihnachtspäckchen heute endlich angekommen ist:
Der 9.solution-Arm macht einen hervorragenden Eindruck - Die Gelenke sind aus Stahl und nicht verchromt, was sie etwas rauher macht, statt Seilzug gibt es ein Stangensystem welches auseinander gedrückt wird (alle dazugehörigen Teile sind aus Stahl). Keine Ahnung ob man das kaputt bekommen kann. Ausserdem ist das Teil im Servicefall sehr einfach zu (de-)montieren.
Im Schnellvergleich habe ich einfach mal beide Systeme am Ende miteinander verbunden und dann geschaut welches Kugelgelenk zuerst aufgibt - Manfrotto hat verloren.
Nicht einzigartig, aber sehr selten, vor allem im Mittelklassebereich:
Braunmühl-Weber-Kapsel--Mikrofone mit getrenntem Abgriff der beiden einzelnen Membranen (bisher: Lewitt LCT 640 TS (dämliches Steckerformat), MG UM930twin, Sennheiser MKH800twin (beide sackteuer))
(Einsatzmöglichkeit: verschiedene Richtcharakteristiken für Monitor und FoH oder gezieltere Nachbearbeitung auf Soloinstrumenten bei Liverecordings)
Müssen da echt erst wieder die Chinesen was bringen damit die Mittelklasse wach wird? Der Aufwand wäre eine 2. Symetrierstufe, eine 5pol-Buchse und ein Adapter... Vllt. ein externes 2In->1Out-Kistchen zum Überblenden, welches von den Pultprogrammierern wiederum als "SuperSpecialPlugIn" adaptiert werden kann (und nebenbei noch den bis jetzt meist fehlenden M-S (De)Coder mitbringt).
Die AE2300 haben es dir ja angetan ?
Hi Wora
Hast du das Phänomen auf beiden Seiten der PA gehört?
Wenn ja, würde das eher gegen eine Verdreher im Kabel sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, daß es auf beiden Seiten einen gibt, ist eher unwahrscheinlich.
Rainer
Nicht wenn auf beiden Seiten die frisch vom Azubi im ersten Lehrjahr zusammengelöteten Patchkabel zum Einsatz kamen... ?
Du machst ein 'spill set' "ein mal alles in numerischer Reihenfolge" und belegst damit einen Macro-button. Das ist ohne Vorbereitung auf jedem gig in ca. 20 Sekunden erledigt, da es im entsprechenden Auswahlfenster für jeden Kanaltyp einen 'all' Button gibt und einen macro link. Das wirft danach, so oft Du willst, mit einem Button "einmal Yamaha für ältere Herren" auf's Pult.
Naja, ist halt für viele das gleiche Problem wie bei der Pult-Struktur: man muss es vorher erst einrichten bevor man es nutzen kann...
ach ja, sonstige Features:
Rivage:
- ausziehbare Kopfhörerhalter links und rechts
- 4x schön dicke "Klack"-UDKs, auch wenn es insgesamt zu wenig hat
M7CL-48: Viele Fader!!
In Verbindung mit den heutigen Möglichkeiten wie UserLayer, DCA-RollOut etc. würde das so manch "aktuellem" Grosspult noch gut zu Gesicht stehen.
Pro2: Mix MasterSection oben rechts - alles im Überblick und Direktzugriff.
VI-Gang: Geht an 'ner Rivage über Shift+Sel, bei Digico SD sorgt der OptionAll-Taster öfter mal für eine passende Funktionalität (wenn auch nicht 100% vergleichbar)
thieloliver: Volle Zustimmung
es gab an der ur-iLive an den XLR-buchsen der mixracks jeweils eine LED, die beim betätigen der PAFL taste aufleuchtete. das war im prinzip genau diese lösung. irgendwie hat das aber niemanden wirklich interessiert, als die T-serie mixracks kamen, hat das keiner vermisst.
es gibt eben manchmal auch features, die nicht wertgeschätzt werden - oder die schlichtweg nicht wirklich wichtig sind
Naja, das Feature relativiert sich in dem Moment, in dem du analoge Bühnenunterverteilungen und/oder Splitter benutzt. - dort ist dann von der tollen LED leider nichts mehr zu sehen.
So gesehen ist es eher bei verteilten Stageboxen interessant, z.B. wenn man viel Corporate macht - und gerade da drängt sich die Verteilung der I/O-Racks bei Yamaha aufgrund der Netzwerkfähigkeit ja geradezu auf.
Ich grab‘ das mal aus:
Gibt‘s hier inzwischen weitere Kollegen mit Eigenerfahrungen zu den besagten Mikros, angestellte Vergleiche oder interessante Anwendungserfahrungen?
Würde mich gerade auch mal interessieren - vor allem als Alternative zum M201 und auch jenseits des Schlagwerkes. Wie stellt sich z.B. der Peak bei 5kHz in der Praxis dar?
schau dir nur mal den straßenverkehr an: in der schweiz halten sich die allermeisten fahrer an geschwindigkeitsregeln, in deutschland so gut wie niemand. das hat definitiv unmittelbar etwas mit dem strafmaß zu tun.
Das kannst du so einfach nicht sagen: tatsächlich gibt es auch hier diejenigen die locker 20km/h (oder bei temporären Tempoeinschränkungen gar 40km/h) zu schnell unterwegs sind, andererseits sind die Autobahnen hier meist selbst am Wochenende so knackevoll (zumal i.d.R. 2-spurig pro Fahrtrichtung), dass höhere Geschwindigkeiten kaum umzusetzen sind - und das Rechtsüberholen, welches genauso verboten ist wie in DE, passiert z.B. ebenfalls täglich vielfach.
Und die festinstallierten Blitzen innerorts haben auch nicht gerade wenig zu tun...
Ich kenne das durchaus, dass der unmittelbare Bereich unter arbeitenden Riggern provisorisch gesperrt wird und darauf geachtet wird, dass sich da niemand unnötig aufhält? Oder bin ich da altmodisch?
Diese Ansicht ist sooo 90er - Zeit ist Geld und ausserdem arbeiten wir doch eh alle eigenverantwortlich und selbstständig, wäre ja noch schöner würde uns irgend ein Projektleiter irgendwelche Weisungen erteilen
Jup, der ist geil. Megaschnell mal irgendwo was hinmontiert, es gibt ja auch z.B. Notenpulte mit dieser "Prismenverbindung". Hab ich bei mir an den Bildschirmen und noch ein paar anderen Sachen.
btw.: kennt einer eine etwas „stabilere“ empfehlenswerte Alternative zum Magic Arm? Ich habe da so 2-3 Anwendungen, da hält der je nach Winkel leider nicht mehr zuverlässig.
kennt einer diese Double Joint Arm - Halterungen von 9.solution? Scheinen laut Specs etwas mehr zu halten als die Manfrottos...
wobei ich nicht weiß, ob in der PM10 Version auch alle Algorithmen der Hardware spielen.
So mal schnell nachgeschaut: Es hat im PM10 den VSS4- (aber scheinbar nicht alle Parameter verfügbar), wovon mir kein "LocationType" auf Anhieb zugesagt hat, und den nonlin-Algorithmus.
Das ist eindeutig der Nachteil, wenn einem etwas nicht beliebig zum Quälen zur Verfügung steht und umgekehrt ein Vorteil für Softwarelösungen, die man umsonst oder wenigstens als Testversion herunter laden und dann in in Ruhe basteln kann.
Jein. Einerseits werde ich mir kein TC 4000 kaufen (passt nicht in den Rucksack) und andererseits werde ich mir auch kein PM10 zum gemütlichen Reverb testen ins Wohnzimmer stellen (bekomme ich nicht die Treppe hoch).
Der Laptop ist eh immer dabei und da ich in gefühlten 90% meiner Jobs aktuelle Yamaha-Pulte vorfinde bedeutet dies für den Einsatz von Zumischeffekten über den Laptop den Einsatz eines einfachen Netzwerkkabels.
Ausserdem, wie wora schon anmerkte:
ich würde mir dann gerne so eine art SPX990 bauen, also mehrere verschiedene prozessorblöcke hintereinander, nur eben in bester qualität
Dies ist bei den oft eher starren Routingstrukturen in vielen Pulten eher schwierig.
So ist bei meinem IE-Hall - wofür ich als Host übrigens einfach meine DAW nutze, da mich das Multirack in seiner Machart doch irgendwie nervt - noch so ein schicker LA2A-Verschnitt-Kompressor davorgewandert und parallel zum Ganzen noch ein kurzes M-S-Delay mit EQ (Orientierung Seite-Hinten - nach Blauert) - das habe ich in der DAW gefühlt so schnell fertig gebaut wie ich am Pult 3x den Layer gewechselt und das Doppelrouting ausgeführt habe. Und da bin ich lange nicht am Ende meiner Möglichkeiten...
Zum 'LiveProfessor' und zu plugs im Allgemeinen haben wir doch einen echten Experten. Was empfiehlt der Meister der Wurst denn persönlich?
Ganz sicher den LiveProfessor - aber auch der kann einen mit Features erschlagen, die alte (damals kostenlose) Version fand ich da noch sympathischer, irgendwie aufgeräumter und doch schon verdammt mächtig.
Waves Multirack hat den Nachteil, dass 1. immer nur ein Plugin sichtbar ist, 2. die MIDI-Einbindung, falls man über den Einsatz eines MIDI-Controllers zur Steuerung nachdenkt, grauenvoll ist und es 3. keine Möglichkeit der internen Summierung gibt.
Naja, wenn man sich mit reverb4000 mal ein bisschen beschäftigt hat, geht‘s auch sehr gut und schnell wobei ich nicht weiß, ob in der PM10 Version auch alle Algorithmen der Hardware spielen. Für Leute, die ohne Klapprechner nicht können, gibt’s dafür übrigens auch ne sehr gut touch-fähige kostenlose Win-Remote ...
Ist ja nicht so, als wäre der TC zu gar nichts nutze, habe die Hardwarekisten FoH-seitig auch schon 2-3 mal benutzt - aber so eine auf dem InEar schön einlullende Hallwolke, wenn man da selber rein singt, bekomme ich damit einfach nicht hin.
Umgekehrt habe ich vor einiger Zeit z.B. auch den Fabfilter am FoH mal wieder durch was anderes ersetzt, weil ich damit wiederum keinen überzeugenden Nachhall für orientalischen Gesang zurecht gekurbelt bekommen habe.
Die ganzen Dinger klingen einfach verschieden und je nach Anwendung passt es oder nicht. Das war ja schon immer so.
Nur als Ergänzung:
Ganz stimmt das ja nicht. Im PM10 gibt's ja was brauchbares
Hihi... ?
der tolle tc algorithmus ist bei mir eben aus meinem Monitorsetup rausgeflogen, der Job „Vocal-IE-Reverb“ wird jetzt vom Schleppi über Dante mit Hilfe vom fabfilter Pro-R erledigt. Schneller und besser.
