Auch wenn es sich nur um ein Gedankenspiel handelt - warum hat das Gerüst kein Geländer?
Sorry für die "Laien"-frage.
Neues Benutzerkonto erstellenAuch wenn es sich nur um ein Gedankenspiel handelt - warum hat das Gerüst kein Geländer?
Und im Rückblick hat damals z.B. das SSOS zwar um die 450 Euro gekostet, dafür war aber die Mess-Software (welche schon beinahe so viel kostet) inkludiert und man bekommt 2 Tage Wissen und praktische Anwendung vermittelt.
Also völlig legitim, genau genommen sogar richtig preiswert.
Aber so etwas passt halt nicht zur 14-Tage-Rückgaberecht-Gesellschaft.
Für Schulungen muss man sich entscheiden und das dann auch durchziehen. Was man davon hat weiss man halt erst hinterher. Wie bei den meisten langfristigen Investitionen.
Hast Du die Gebäude und die Vegetation eingezeichnet? Die Schallausbreitung sieht so frei von Hindernissen aus.
unten rechts kann man noch einen Teil des Googlemaps Logos erkennen...
Das Abblendlicht hat eine scharfe Abrisskante welches teilweise zu kurz ausleuchtet. Manchmal nur 10/15 m. (Ausgleich wie bei Xenon) Wir haben die LED Lampen jetzt 2-3 Grad höher einstellen lassen, jetzt geht's.
Glückwunsch. Damit gehört ihr jetzt offiziell zur (von wora und auch mir oft) kritisierten Gegenlicht-"Ich blendeeuchalleweg"-gruppe... ![]()
Vor allem auch beim herfahren hinter anderen Verkehrsteilnehmern, deren Rückspiegel etwas tiefer liegen als die eigenen Scheinwerfer.
Nach Lieferung des neuen, maschinell sauber und eng aufgerollten Kabels, dieses einfach seitlich vom Wickel weggezogen? Dabei entstehen so starke Spannungen und Verdrehungen der Leiter untereinander, dass das Kabel schon nach kürzester Zeit, unabhängig der elektrischen Belastung, so ausschaut.
Gerade bei Lastkabeln mit mehreren dicken Leitern. (Also viel Kupfer, wenig Gummi, im Vergleich zu NF-Leitungen z.B.)
B) Einstellungen > Update und Sicherheit > Erweiterte Optionen > Übermittlung von Updates auswählen > Schalter "Aus" schalten
Dem Wortlaut nach würde ich das jetzt so interpretieren, dass diese Einstellung auf dem Rechner getroffen wird, welcher die Updatepakete an andere weitergibt, verbreitet, also dem "Sender". Oder liege ich da falsch?
Ich möchte ja an meinem Produktivrechner den "Empfang" verhindern, damit z.B. so eine GrandMaOnPC nicht plötzlich mitten in der Show updated.
Der war nur mal eben n Cyberkaffee konsumieren...
Ich habe ja noch kein solches WIN10-Geraffel, daher meine nächste Frage:
stimmt es dass man
A) automatische Updates nicht komplett abstellen kann, und
B) sich die Kisten von anderen, bereits aktualisierten Rechnern in einem lokalen Netzwerk ohne zu fragen die Update-Pakete ziehen?
Letzteres wäre ja für so manche Remote-Konfiguration der blanke Horror. ![]()
ZitatMit iOS 10.3.1 werden u. a. folgende neue Funktionen eingeführt: Das Orten von AirPods mithilfe von „iPhone-Suche“ sowie weitere Möglichkeiten zur Verwendung von Siri mit Zahlungs-Apps, Fahrdienst-Apps und Auto-Apps.
Und für so eine hirnverbrannte Ka..e wird man jetzt ständig genötigt das Update zu installieren? Weil es Leute gibt die dumm genug sind sich AirPods zu kaufen und die dann noch verlegen? Sollen die doch ne Schnur drankleben, dann bleibt das Zeug zusammen... Sachen gibts...
Zitatdie könnten dann mittels Y-Adaptern oder einem kleinen Pult zusammengeführt werden.
Y-Adapter aber bitte mit Entkopplungswiderständern/-übertragern. Ausserdem ist das auf diese Weise zwar einfach für denjenigen, der alle Räume zusammen nutzen möchte, aber dafür müssen die nachfolgenden Raumnutzer bei parallelem Betrieb immer wieder auf die Suche nach der Störquelle gehen, wenn wieder einmal vergessen wurde die Signalverteilung abzustellen.
Daher mein vorheriger Vorschlag in jedem Raum einen Quellenwahlschalter einzusetzen statt einer Empfängeradressierung.
oder in jeden Raum etwas in diesem Stil hier einsetzen: https://ch.hama.com/00042911/hama-…lt-ap-04-4-fach - mit dem passenden Adapter kann das man sogar Mono-symetrisch verkabeln ![]()
bzw. eigentlich sollte einem das jede VA oder sonstige Bastelbude mit Leichtigkeit für n Appel und n Ei anfertigen können - 19"-Blende, Drehschalter, ein paar Buchsen, etwas Draht und Lötzinn, fertig. Mehr braucht's da gar nicht (ausser vielleicht Trafos gegen Brummschleifen, aber das trifft auf jeden der genannten Lösungsansätze zu).
wenn ein Raum Master ist, dann drehen die durch - ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen völlig überfordert sind wenn man an 2 Orten etwas einstellen muss. Jeder Raum muss autark spielen können.
Die beste Möglichkeit wäre natürlich ein (fertig konfiguriert) einfach zu bedienender Preset-Zonenmischer/Matrix als Master. Will aber wahrscheinlich auch wieder keiner bezahlen.
Ich fürchte, das gibt eher 'nen Phaser im Stabformat ![]()
Wobei ein fertiges Mikrofon mit Torus-Charakteristik auch mal ganz spannend wäre - 2 Achten über einen 90°-Filter ist immer so aufwändig... ![]()
Ich habe ja hiervon http://shop.sommercable.com/Kabel/Meterwar…00-0451-04.html noch etliche Meter herumliegen - ich will die Tage mal ausprobieren ob ich das irgendwie in einen Ethercon Stecker gewürgt kriege ? Muss aber erst noch Stecker bestellen, also irgendwann nach Ostern...
ZitatMeine notdürftige Idee war nun in jedem Saal einen 3 Wege Splitter, zwischen Mixer Out und Anlage des Raumes, zu platzieren. Über einfache Kabel dann das Signal in die anderen Räume zu legen und dann auf jeweils die freien Eingänge der Mixer zu geben.
Also jeder Raum ist Sender und Empfänger?!
ZitatDazu sollte das System leicht zu verstehen und zu bedienen sein, da natürlich auch nicht so technisch bewanderte Tanzlehrer unterrichten und die Funktion benötigen.
An dieser Stelle beginnt das grosse Tischtennisturnier: Bei der Bedienung durch "fachfremdes" Personal ist eine Schleifenbildung (aka Rückkopplung, oder auch "Autsch!") vorprogrammiert. Ausspielweg für die anderen Räume und Anschluss für die Raumbeschallung müssen bei einer solchen Anwendung zwingend unterschiedlich gespeist werden können. (N-1 Schalte)
ich sach jetzt nix mehr...
die erste einstellung der Polycom Soundstructure war von einem AMX programmierer durchgeführt worden, der zum teil ganz erstaunliche dinge gemacht hat... zunächt hat er mal versucht, diesen lautsprechern eine ordentliche basswiedergabe beizubringen! das gipfelte darin, das die locut empfehlungen des herstellers komplett ausser acht gelassen wurden und im bereich von etwa 25Hz bis 100Hz eine anhebung von zum teil satten 30(!!)dB vorgenommen wurden
Vielleicht hat er versucht das
Immersives Audioerlebnis bei Audio- und Videokonferenzen
auch für die GOA-Fraktion umzusetzen... ![]()
Ich musste ja letztens noch 'ne Evak-Anlage mit Signal speisen - da kam dann erst was gescheites raus, als ich den LoCut bei über 600Hz hatte
- dafür hat der parallel gespeiste Fernsehton immer gezerrt, wenn der Bass einsetzte - bei testweise schon über 800Hz LoCut - war dann aber doch nur ein vom Datendurchsatz überlasteter Embedder/Bildprozessor.
Witzig dass KEINEM der Herren (zusammengenommen ca. 300 angaben lauter/leiser/Bass weg) aufgefallen ist, dass das Zerren mit der Musik NICHT rhythmisch zusammenpasste ![]()
...ausserdem gibt es Menschen die dann doch gerne den A8 fahren ... und es gibt ja auch durchaus Menschen im Veranstaltungsbereich die das hinbekommen, wenn auch nicht Viele.
Diesbezüglich hatte ich mal ein interessantes Zusammentreffen mit einem Tönler, der FoH für einen der bekannteren Schweizer Musiker macht.
Seine Aussage (sinnhaft): "Früher habe ich nonstop geackert, PL bei grossen Produktionen gemacht, Halle rein, Halle raus und mir jede Menge Sachen gekauft die ich gar nicht brauchte - bis ich irgendwann zusammengeklappt bin. Heute mache ich wieder das, was mir auch Spass macht, habe mehr Zeit für die Familie und verzichte auf den unnötigen Kram."
Die Erfahrung hat man übrigens am Umgang mit den Helfern verifizieren können.
Selten solch freundlich entspannte und zugleich präzise Anweisungen gehört.
Funktioniert in der Praxis doch schon super! Mein Gerätemanager sagt mir immer "Unbekanntes USB-Gerät/ Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung." Und folgerichtig geht’s dann auch nicht. Tja, Pech gehabt.
Erscheint dann in Zukunft in den Kanaldisplays auch immer so ein hübsches kleines gelbes Warndreieck?
Mit freundlichem Gruß
BillBo
Du musst nur immer die aktuellen Treiber dabeihaben - aber passt mit den Firmware-Updates auf, nicht das einer von der Stagecrew im falschen Moment den Stecker zieht, dann weiss dein Mikro nicht mehr ob es nicht doch 'ne Lampe ist... ![]()
