  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Vi1 oder SD9
    • 3. April 2011 um 13:28
    Die VI1 kenne ich jetzt leider nicht so gut, war nur mal letztens mal bei einer Firma um die Ecke zur Produktvorführung anwesend. Allerdings schaffe ich es immer, zu Dingen Fragen zu Stellen bei denen die Vertriebsjungens irgendwann nicht mehr weiterwissen. :D
    Nach dem ersten Eindruck (zumindest haben wir uns damit dann auch kurz recht intensiv auseinandergesetzt) scheinen die Snapshotmöglichkeiten bei der SD-Serie wesentlich umfangreicher zu sein, wenn man einzelne Funktionen nur in bestimmten Kanälen aufrufen will - aber da lasse ich mich auch sehr gerne eines besseren belehren. Bei der VI1 sah das dann so aus, dass man mehrere Snapshots mit den unterschiedlichen Funktionen anlegen muss, die dann gekoppelt nacheinander automatisch abgerufen werden müssen. Ich weiß, klingt gerade kompliziert, so etwas ist in den meisten Situationen auch gar nicht nötig.
    Was die Bedienphilosophie angeht, sind das natürlich zwei verschiedene Konzepte, dass muss jeder für sich entscheiden - an der SD9 stehe ich recht häufig und komme gut damit klar, schon der erste Job war eine Monitornummer für eine fremde Band mit über 20 Kanälen und 10 Monitorwegen. Die Resonanz von Fremdmischern die dann mal davorstehen "müssen" fällt im großen und ganzen doch recht positiv aus, womit ich gar nicht mal unbedingt gerechnet habe.
    Sonnenlichterfahrung habe ich leider noch keine mit der Kiste sammeln können, da immer im Club verwendet.
    Negativ empfinde ich bei der VI1 die im Pult verbauten Preamps, bzw. eine Stagebox macht die Kiste im entsprechenden Vergleich halt wieder teurer. Die Aussage vom Vertrieb, dass man das Pult dann ja auch mit bereits fest installierten Multicores nutzen kann, habe ich dann auch mal gleich als Nonsens deklariert, da man eine Stagebox auch mit an den FoH stellen kann.
    Zum Sound kann ich leider nicht viel sagen, die Effekte in der SD klingen gut, wobei sie auch nicht ganz meinen Geschmack treffen, bei den Kompressoren muss man etwas aufpassen, die greifen sehr schnell sehr hart, Ducker gibt es leider immer noch keinen, ansonsten macht die Kiste einen sehr transparenten Eindruck.
    Die VI1 ist z.Z. als Monitorpult für Stromae mit auf Tour, laut Aussage des Monitormann sind wohl die Effekte nicht auf PCM90-Niveau, eher MPX, weshalb er noch ein M3000 mit im Rack verbaut hat. Ob das stimmt kann ich leider weder bestätigen noch widerlegen.
    Letzten Endes finde ich beides schöne Pulte in dem Preissegment jeweils mit individuellen Stärken und Schwächen.
    Was die Sache mit der SI-Compact angeht - die wurde im Prinzip von den Meisten bei der Vorführung als unzureichendes Konzept abgewertet - klar gibt es ein paar schöne Sachen daran wie den direkten Zugriff auf alle Kanalparameter, aber solche Dinge wie fixe Shelvingfilter oder ein Ein/Aus-Schalter auf der Oberseite vom Pult sind für den allgemeinen Einsatz einfach nicht zeitgemäß bzw. auch relativ leichtsinnig (Ein Kollege hat sich dann einfach mal oben rechts am Pult mit der Hand abgestützt... :D ) - dann lieber eine LS9 und dazu noch ein hochwertiges Effektgerät.
    Als Bandpult wäre die Compact sicherlich ok, aber Tagungen etc. würde ich aufgrund der wenigen parametrischen Filter und der fixen Busstrukturen nicht machen wollen.
  • Netzbrummen / Dimmerbrummen streut in Gitarre ein! Ideen??
    • 31. März 2011 um 16:12
    Ich würde aber sicherheitshalber dem Hinweis von guma einmal nachgehen - nicht dass tatsächlich die Abschirmung der Gitarre ineffektiv ist, weil die Erde am Amp fehlt. Ein einfacher Durchgangsprüfer reicht ja dafür und kann im Zweifelsfall ein Leben retten.
    • 29. März 2011 um 09:09
    Besorgt euch zum Dimmen einen Stelltrafo. Dieser produziert im Vergleich zu Dimmern keinen Phasenanschnitt und somit keine Obertöne, bei 100% (= 50Hz-Sinus) habt ihr ja keine Probleme wie du schriebst. Ist allerdings für gewöhnlich etwas teurer und nicht DMX-tauglich, falls das eine Rolle spielt.
  • verblasen von funksignalen?
    • 11. März 2011 um 10:00
    Informationen können nur aus
    Regionen mit Zielen (Regen, Insekten, ...)
    gewonnen werden -> Geschwindigkeit
    eines Rückstreuers wird gemessen
    Immerhin passt das grob mit der Verwendung des UHF-Bereiches.
  • Anordnung der Bässe...
    • 7. März 2011 um 12:06
    Also bei uns sind gestern ein paar Plastikhupen vorbeigefahren, die Lärmentwicklung war auch nicht viiiiiel höher als die Autoradio/Gummisickenwobbler-Kombination am selbstgebauten Grillwagen von ein paar Freunden. Aber wehe da kam einer mit `ner dicken Trommel vorbei... :D Und die einzige Phasenkohärenz lag im gleichmäßigen Vernichten der Alkoholvorräte.
    In diesem Sinne: Helau...
    (und jetzt weg bevor es Haue von den Kölner Kollegen gibt... :D )
  • Aktives Kleintop-Monitor
    • 7. März 2011 um 12:03
    Die AM12 hatte ich schon ein paar Mal für Vorträge auf Stativ in Kombination mit Headsets - fand ich persönlich eher schwierig bzw. suboptimal. Für Musik sind die Dinger ganz OK, allerdings sehe ich persönlich einen fehlenden XLR-LINE-Input als NoGo an. (Der vorhandene XLR-In kann nur Mikrofonpegel verarbeiten)
  • Funktionierende Plugins für SAC
    • 28. Februar 2011 um 21:54
    Reverberate hat da leider ein Manko, dass ist mir bei der Verwendung im Live-Professor aufgefallen. Das PlugIn lässt sich nicht per Midi in Echtzeit einstellen, da jede neue Einstellung erst einmal "umgerechnet" werden muss, was bei meiner alten Möhre zu 1-2 Sekunden Stille führte. Per Maus direkt auf einen Wert springen funktioniert wesentlich besser. Das gilt auch für den integrierten EQ. Ist daher also leider nur als "Preset-Schleuder" (natürlich auch mit selbst gebauten Setups) geeignet.
  • Neue HighSpeed-Ports für PCs
    • 28. Februar 2011 um 21:48
    Eigentlich braucht vorerst nur jemand auf die Idee zu kommen, einigermaßen preisgünstige Thunderbolt -> PCI/PCIe-Expension-Boxen auf den Markt zu werfen, die wesentlich günstiger sind als aktuell die Kisten von Magma mit Express-/PCMCIA-Card.
    • 27. Februar 2011 um 23:19
    Nicht zu Madi. Madi ist ein digitales Audio-Multicore, nicht mehr und nicht weniger. Wenn 2 Geräte per Madi miteinander verbindet werden, weiß man, dass das eine dem anderen 56 oder 64 Audio-Kanäle schickt ohne dass irgendwelche Treiber da mitspielen müssen. Thunderbolt ist ein Bussystem für Computer, wie USB, Firewire, LAN, PCI oder eSata.
    Interessant könnte es durch die Echtzeit-Perfomance werden, wenn diese im selben Rahmen liegt wie PCI. Man beachte hierbei immerhin dass es für alle anderen Bussysteme PCI/PCIe-Controllerkarten gibt, d.h. diese Busse sind keinesfalls schneller an der CPU als ihr Host-Bus.
    Zitat von "chip.de - Cebit-News"
    In seiner ersten Generation soll Thunderbolt bis zu 10 GBit pro Sekunde an Daten übertragen können. Das entspricht in etwa Übertragungsraten, die zwei PCIe-Lanes der Version 2.0 (jeweils 5 GBit/s) übertragen können.
    Und wenn es wirklich auf dem PCI-Datenstromformat aufbaut, könnte ich mir vorstellen dass vielen Herstellern mit PCI-Erfahrung die Implementation recht leicht fällt.
    Aber wer weiß schon genaues... Hauptsache es bleibt spannend :D
    • 25. Februar 2011 um 16:13
    Da hier ja durchaus den einen oder anderen interessieren könnte, was die Zukunft so an Audiointerfaces bringen könnte - das Zauberwort heißt scheinbar Thunderbolt:
    http://www.spiegel.de/netzwelt/gadge…00.html#ref=rss (neue MacBooks)
    http://www.heise.de/ct/meldung/Lig…ht-1196876.html (ein bisschen blabla...)
    http://www.heise.de/newsticker/mel…lt-1198049.html (interessant hierbei der Verweis auf PCIe - ist also gleichzusetzen mit einem externen PCI-Anschluss, welches immer noch die beste Schnittstelle für minimale Latenzen ist)
    http://www.heise.de/mac-and-i/meld…ng-1197773.html (hier macht die Erwähnung von Apogee und Avid doch mal direkt Lust auf mehr... :) )
  • Frage Spezialapplikation ILive-System
    • 25. Februar 2011 um 15:23
    Zitat von "simonstpauli"
    Wenn nur 2 Adernpaare durch einen Extender genutzt werden schafft man so 2x2 Kanäle pro CAT-Leitung zu einem annehmbaren Preis.
    Also, wenn man davon ausgeht, dass es sich um symmetrische Linesignale handelt, kann man auch einfach die Cat-Strippe als Analog-Multicore missbrauchen, bei ebenfalls 4 Kanälen. Nur bei unsymetrischen Signalen sollte man das tunlichst lassen.
  • RME Hammerfall HDSP 9652 Mitschnitt
    • 25. Februar 2011 um 01:35
    Sehe ich das richtig, dass du keine DA-Wandler brauchst? Beim Presonus D8 und Focusrite Octopre MkII hast du zusätzlich zum ADAT-Out noch analoge Outputs (natürlich vorverstärkt) sowie eine mehrstufige Pegelanzeige.
  • SAC Plugin Empfehlungen
    • 24. Februar 2011 um 16:11
    Zitat von "Wurst Werner"
    ACHTUNG!
    Geht nicht auf diese Seite-->
    http://www.solid-state-logic.com/music/duende%20native/
    Waaaaaaaaaaaaaahhhhh... Sag doch sowas nicht. Du musst doch wissen, dass das einen nur neugierig macht... :wink:
    bin mal eben in der Geldbörse wühlen... :D
  • OH´s at PASIC Indianapolis 2010 / Beta181
    • 19. Februar 2011 um 04:30
    Wow. Ich sach einfach mal danke dafür. :)
  • Probleme mit Shure UC4 Anlagen
    • 17. Februar 2011 um 17:20
    Würde ich auch wenn ich Kunde wäre... ;)
    hat in der Konstellation meist etwas mit Geld zu tun.
    • 17. Februar 2011 um 14:40
    Ich muss Jens übrigens recht geben. Vielleicht ist die Formulierung etwas unglücklich geraten.
    Auch bei Sennheiser EW... gibt es Bänke und Kanäle, die in sich intermodulationsfrei funktionieren. Wenn man allerdings andere Systeme dazu holt bzw. mehr Kanäle benötigt als die Gruppe ursprünglich vorsieht, kann man den Frequenzrechner anwerfen und ein anderes, je nach Fähigkeit des Technikers mehr oder weniger funktionierendes Setup zusammenstellen, ohne dauernd in irgendwelche Tabellen blicken zu müssen.
    Wer häufiger einen Mischmasch aus verschiedenen Shure-Systemen vor der Nase hatte (MA-Sender mit MB-Empfänger, dazu UC usw.) der weiß, wie nervig das werden kann. Es gibt halt leider auch den Schlag Verleiher denen es scheißegal ist welchen Sender sie zu welchem Empfänger packen: "Steht doch überall Shure drauf, das muss funktionieren..." :evil: Wenn man dann die Tabelle nicht dabei hat und irgendwo ohne Internet in der Pampa sitzt, kann u.U. ganz schön viel Zeit ins Land gehen bis das Zeug miteinander spielt. Zumal die Sender nur Bank/Ch anzeigen, aber keine Frequenz.
  • Umgehhung von Remote Preamps durch feste Gain einstellung?!
    • 17. Februar 2011 um 10:37
    btw.: Was die Sache mit den Ausgangsspannungen der Mikrofone angeht - definiere doch einfach eines als Referenz. Wen interessiert den, wie viel mV jetzt tatsächlich in den MicPre geschoben werden, du brauchst doch nur die relativen Verhältnisse zueinander. Nur wie gesagt, ich sehe die Probleme sowieso eher bei den Geräten die keine mV/Pa-Angabe haben...
    • 17. Februar 2011 um 10:26
    Ok, sorry dafür, dass war auch eher eine Antwort auf marcoboys post um darzustellen d.d. "Digitalrauschen" eigentlich gar keine Rolle mehr spielt.
    Das Problem ist, dass deine Frage auch nur sehr persönliche Meinungen zu dem Thema hervorbringen kann.
    Anders ausgedrückt - bei einem üblichen kleinen R&R-Job mit Standard-Mikrofonierung liege ich bei den Drums in einem Gainbereich von 0-10dB, Vocals und Gitarren 14-20dB, bei Sprache bis 30dB. So gesehen wäre das Ganze also erstmal machbar.
    Dann kommen allerdings die Keyboards, der DI-Out vom Bassamp, Funkmikrofone etc. Und da ist mir schon fast alles untergekommen, ob Flüsterpegel knapp überm Pultrauschen oder Brachial-Linepegel der selbst bei gedrücktem Pad noch die rote LED als Kanalmarkierung benutzt. Nicht immer gibt die Arbeitssituation her, dass man die Zeit hat auf der Bühne an der Quelle zu arbeiten.
    Deswegen: Du kennst DEINE JOBS am besten. Wenn du wissen willst, ob es für dich hinhaut wenn du ausschließlich den Trim einsetzt, schnapp dir ein paar Testfiles (Sinus, Vocaltracks) die du über eine DI-Box mit verschiedenen Gain-Einstellungen (welche praktisch deine "Refenz-"Positionen darstellen) in den Preamp schiebst und normalisiere/analysiere das Ganze.
    So würde ich das jedenfalls machen.
    • 17. Februar 2011 um 01:40
    24 vs. 16 Bit sind 58dB Unterschied, zumindest in der Theorie. Da kannst du die digitalen Stufen-Verzerrungen nicht wirklich aufführen, da diese komplett im analogen Noisefloor untergehen. Ein Standard-Wandler macht vllt. von den theoretischen 144dB max. 115. Im Vergleich zu den praktischen 92dB (96 theoretisch) eines 16Bit-Wandlers macht das etwas über 20dB Unterschied.
    Es ist bei Mehrspuranwendungen auch absolut unpraktikabel bis auf 0dBFS zu gainen - das muss hinterher alles wieder herunter gezogen werden, um den Master nicht völlig zu überfahren. Also wahlweise den Trim herunter oder die Fader in eine unsinnige Stellung bringen.
    Bei den regelmäßigen Stereomikro-Klassik-Mitschnitten die ich mache, ist das Rauschen der Wandler wirklich das geringste Problem - da liegen die Spitzenpegel bei ca. -10dB, Musik/Applaus-RMS in einem Bereich von -50 bis -20 und der Rauschteppich bei -70 bis -60. Geräusch, verursacht durch Menschen und Nachhall. Von der Technik rauschen am ehesten noch die Kleinmembranmikros. Wenn diese abgesteckt sind herrscht plötzlich Totenstille auf dem Kopfhörer.
    Allerdings muss ich sagen, dass mir da eine reine Digital-Trim-Variante trotzdem Unbehagen bereiten würde, immerhin bin ich bei diesen Aufnahmen öfter schon bei fast 40dB Gain. Und ein MicPre will halt auch einen einigermaßen vernünftigen Arbeitspunkt haben. Es würde mir aber oft schon reichen wenn dieser 10 oder gar 20dB-Schritte hätte, solange ich einen "stufenlosen" Trim habe. M7 und LS9-Headamps benutze ich auch nur in 6dB-Schritten... :D
  • Bedienkonzepte für Audio on PC - Live
    • 15. Februar 2011 um 13:04
    Meine Traumvorstellung diesbezüglich wäre auch eine Art "Vistonics"-Oberfläche mit MultiTouch-Funktionalität, 1 Faderreihe 1 Encoderreihe und ein paar wenige fühlbare Hardware-Buttons für wichtige Funktionen wie Tap, Szenenweiterschaltung etc.
    Das ganze natürlich frei belegbar in einem Oberflächeneditor programmierbar bzw. mit einer Art grafischem "Setzkasten": EQ z.B. über Multitouch wie in den aktuellen iPad-DigitalPult-Apps, Auxregler über Touch, Encoder oder Fader, Mute-, Solo- und andere Buttons sowie Meters da wo man möchte, Faderumschaltung auf EQ, wenn man es will, verschiedenfarbige Hintergründe für die Fader/Kanäle usw. usf.
    Das ganze in "12er Packs" (d.h. 12 Fader, Größenordnung vllt. 30x40cm), die man aneinander docken kann. Dazu ein kleiner Bildschirm (damit das o.g. User-Interface nicht zu groß und teuer werden muss) + Tastatur und Maus für PlugIns, Routing, System etc. Das kann natürlich auch direkt der Laptop sein.
    Dann kann sich jeder Templates bauen, die seinen Bedürfnissen entsprechen, von klassischen Encoder-Channelstrip-Design bis hoch spezialisiert auf eine Anwendung. Dazu eine passende Internetseite/Forum, wo man die Templates hochladen kann für die Leute, die da nicht so den Plan haben aber trotzdem gerne damit arbeiten würden. Bzw. vllt. davon dann eher nur die Templates, die man als eine Art "Standard" ansehen könnte und getestet sind.
    Das wäre dann der Moment wo man sagen könnte "Du, ich hab hier mein Pult auf dem USB-Stick,ich würde das mal eben gerne aufspielen...?" :D
    Ein Interface das einfach nur kontaktfreudige Software benötigt und dem es ansonsten egal ist was diese Software macht. Falls einem irgendein "Bedienelement" fehlt, kann es einfach von einem findigen Communitymitglied geschrieben werden und als "App" hochgeladen. :wink:
    Nur eines ist klar: billig ist das natürlich nicht, erst wenn die Teile Massenware werden (wozu es für mehr nutzbar sein muss als nur Audiomischer) dürfte es bezahlbar werden. Ob als Lichtsteuerung, DJ-Pult (wenn sich die Faderanordnung ändern lässt), DAW-Steuerung, Keyboard-Erweiterung (z.B. für Software-Orgeln und Synthies), Video-Mischer oder Raumsteuerung in Installationen, so ein Ding hätte schon Potenzial.
    Aber ein Behringer kostet halt nur einen Bruchteil davon... :?
