  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Behringer DCX ersetzen
    • 11. Oktober 2009 um 15:51
    Die Aussetzer hängen mit der CPU-Lastverteilung zusammen - wenn man z.B. einen EQ auf Null stellt (oder auch nur kurz durchfährt) wird das Band deaktiviert und die entsprechenden CPU-Resourcen freigegeben - daher die kurzen Mutes.
  • Kompakte Line Arrays - Clia, Vera, oder was auch immer?
    • 8. Oktober 2009 um 12:47
    EDIT: Sorry, irgendwie hatte ich die vom vertikalen Winkel noch etwas grösser in Erinnerung, Asche auf mein Haupt - allerdings haben wir bis jetzt immer nur max. 3 eingesetzt, was in den Fällen auch reichte. Für grössere Nummern gabs dann halt immer `n richtiges Line-Array.
    • 8. Oktober 2009 um 05:22
    Ich kenne leider keine Preise, aber tendenziell würde noch das GAE WavelinePT ( http://gae.de/waveline_d.htm , nach unten scrollen) den Anforderungen entsprechen.
    50m ohne Delayline ist allerdings generell so `ne Sache, da man in Zelten nicht wirklich auf Höhe kommt. Da ist mir spontan bei Top40 auch noch das JBL VRX in den Sinn gekommen, habe ich allerdings selber noch nie im Zelt ausprobiert und mehr als 3 Elemente geht halt nicht.
  • Suche Testton für Phase-Checker zum Download
    • 6. Oktober 2009 um 20:02
    Ist das nicht einfach nur ein Impuls mit positiver Phasenlage? Das kann man doch einfach in jedem Audioeditor ala Wavelab nachbauen...
    • 6. Oktober 2009 um 19:12
    Telly: Kein Problem, hier ist sie: http://www.bose.de/DE/de/musician…match/index.jsp :D
    Ist zwar geringfügig länger aber wesentlich schmaler, ich denke damit wird dein Kunde kein Problem haben... :wink:
    EDIT: Als Ergänzung würde sich noch das hier: http://www.bose.de/DE/de/musician…ngine/index.jsp anbieten, damit braucht man auch keinen überbezahlten Toningenieur mehr...
  • Audioumfrage zu meiner Facharbeit
    • 4. Oktober 2009 um 19:54
    naja, ein paar Instrumente (Violinen) strahlen schon recht direkt in das zusätzliche Mikro und die Zeitanpassung (27ms Verzögerung auf das Hauptmikrofon) führt schon zu merklich mehr Fülle und Klarheit, als es ohne der Fall ist. Allerdings wage ich keine abschliessende Beurteilung ohne es auf Lautsprechern gehört zu haben - da kann man sich gerade mit Pegel-/Laufzeitstereofonie und Räumlichkeit über Kopfhörer ganz schön vertun.
    Um nochmal auf die Schlagzeugnummer zu kommen: ich habe auch schon mehrfach solche Zeitanpassungen nach dem Durchhören wieder rausgenommen - weil es einfach für die Musik ungewohnt klang, bzw. nicht "dreckig" genug. Da spielt halt auch jahr(-zente)lange Hörerfahrung/-gewohnheit mit hinein.
    • 4. Oktober 2009 um 18:40
    tja, das ist halt so eine Sache mit dem Zeitbezug - schlimm ist ja, dass man es eigentlich gar nie 100% richtig machen kann. Siehe auch der Thread mit den Delaylines.
    Ich sitze hier gerade im Dach einer lokal bekannteren Veranstaltungsstätte und zeichne eine VA mit Kammermusik auf. Da ich heute mal daran gedacht habe, habe ich zusätzlich zum Hauptmikro noch einen Druckempfänger für Atmo und Nachhall in die Decke (quasi "grenzflächig") gehangen - Wegunterschied zum Hauptmikro 9m, rein vertikal. Dadurch hat jedes Instrument (sowie Publikum) einen ganz individuellen Wegunterschied zu beiden Mikros. Aber über Kopfhörer klingt es mit einer Anpassung auf Dirigentenposition und bei -8dB gerade sehr schön und ausgewogen. Mal schauen was dabei herauskommt... erlaubt ist was gefällt :D
    • 4. Oktober 2009 um 04:04
    Ich kenne das mit dem Timealignment beim Schlagzeug eher so, dass man die einzeln abgenommen Trommeln/Becken zeitlich auf die Overheads setzt, welche ja, wie die Hauptmikrofonie bei einem Orchester, alles aufnehmen. Und daher in Verbindung mit Einzelmikrofonen starke Kammfilter oder sogar, in grossen Räumen und entsprechender Mikrohöhe, Doppelschläge erzeugen können. Der zeitliche Kontext bleibt eigentlich komplett erhalten, da die einzelnen Entfernungen sehr ähnlich sind - im Gegensatz zu einer Anpassung von z.B. Floortom auf Snare, bei 1,5m Entfernung sind das ja immerhin knapp 4-5ms, welche die Tom dann zu früh "spielt", das Übersprechen der Tom auf das Snaremikro ist des weiteren dann im Verhältnis ein 8-10ms-Echo, während die Snare gar keins hat... sehr unnatürlich, das ganze, schon rein vom theoretischen Standpunkt aus.
  • Mikros über Personen aufhängen
    • 29. September 2009 um 09:48
    Zitat von "deep-house"
    Ich habe hier auch schon vor längerer zeit mal gesucht, erinnere mich, daß es eine Gewichtsgrenze von ?? 200-250g ?? gab, ab der Gegenstände gesichert werden müssen.
    Leider weiß ich auch keine Quelle und es damit nicht genauer :(
    Ich kenne da leider auch keine entsprechenden Texte, verlasse mich aber lieber auf meinen gesunden Menschenverstand. Schliesslich kommt es nicht nur auf das Gewicht, sondern auch auf die Fallhöhe, sowie Formgebung an. Ein Loch im Kopf kann schliesslich schon so ein ömmeliger Par64-Farbfilterrahmen verursachen...
    • 29. September 2009 um 09:43
    Da gibt es doch von Neutrik wiedermal so schöne kleine Hilfsmittel, wenn man eine sicher Steckverbindung benötigt: http://www.neutrik.com/ch/de/audio/21…PEC_detail.aspx
    Den hab' ich bis jetzt noch von keinem Mikro abziehen können, wenn der Ring zugedreht war.
    Ansonsten habe ich z.B. seit ein paar Monaten eine regelmässige Klassik-VA, bei der ich zwecks Mitschnitts 2 Kleinmembranen mit Aluhalterung für die Stereoanordnung 9m aus der Decke herablasse, genau auf Dirigenten-Position. Die Halterung hackt sich dabei quasi am Stereo-Mikrokabel ein und wird zusätzlich mit Kabelbindern fixiert. An den Mikros hab ich Røde NT5-Klemmen, die ja mordsmässig fest zupacken und in welche ich im unteren Bereich (da wo auch noch Messing ist) ein Loch gebohrt habe, durch das ein Mini-Safety gefädelt wird. Für den absolut unwahrscheinlichen Fall, dass sich doch mal eine Rändelschraube lösen sollte.
    Nur bei einem grösseren Feuer könnte sich dann noch die Klemme usw. auflösen, aber in dem Moment fallen schon ganz andere Sachen von der Decke bzw. dann sollte der Saal schon leer sein.
  • Hörvergleich SD8 versus Ilive T, Daten jetzt ONLINE!
    • 28. September 2009 um 21:50
    Ich nutze Dropbox auch, würde aber niemals jemandem den ich nicht persönlich kenne die Zugangsdaten geben, zu gefährlich...
    Welche Zugangsdaten? Für die Dateien im Public-Ordner gibt es immer einen entsprechenden Link zum herunterladen/öffnen, auf die Ordner selber kommst du nur mit Username/Passwort per Web-Interface/Software. Davon abgesehen würde ich über eine solche Schnittstelle eh keine geschäftlich wichtigen/geheimen Sachen schieben, da ich auch den Betreiber des Ganzen nicht kenne...
    Ich nutze es eher für solche Sachen... :D
    http://dl.getdropbox.com/u/988640/download.jpg
  • Quick & Dirty Bühnenmikrofonierung
    • 28. September 2009 um 21:20
    Mal ein anderer Punkt: Wo soll das ganze stattfinden (In-/Outdoor, Beschaffung des Geländes/Saales) und wie gedachtest du das ganze zu beschallen? Das ist mindestens genauso wichtig wie die Mikrofonauswahl. Tendenziell würde ich dir raten ein paar Delaylautsprecher einzuplanen. Dann kannst du, selbst wenn es vorne fast gar nicht funktioniert, wenigstens den hinteren Reihen, welche akustisch erst mal das Nachsehen haben, etwas auf die Ohren geben.
    Zitat von "mringhoff"
    Bei Laientheater ist es zudem noch sehr wichtig, daß sich der Tontechniker bei den Proben auch mit einmischt und mit dem Regisseur entsprechende "Sprechpunkte" entwickelt. Also Bereiche, an denen gut mikrofoniert werden kann und wo sich die Schauspieler auch aufhalten sollen, wenn sie sprechen.
    Ergänzend dazu solltest bei Probe/Soundcheck einschreiten, wenn du merkst, dass die den Text nur vor sich her murmeln - klares, lautes Sprechen ist angesagt, das muss den Akteuren bewusst werden.
    Ich hatte unlängst eine Nummer in der Stadthalle vor, ich glaube, 700 Leuten oder so. Im Vorfeld hieß es "HipHop-Tanz mit Playbacks und Moderation, eine Handfunke und ein Headset". Es entpuppte sich als eine No-Budget-HipHop-Laien-Theatervorführung. Angekommen und nach einer halben Stunde erst mal Grenzflächen + 2 Richtrohre für die Seitenportale bestellt.
    Dann habe ich während der gesamten Probe ALLEN teilnehmenden Jugendlichen mehrfach sagen müssen, dass sie laut, deutlich und vor allem in Richtung Publikum sprechen müssen.
    Als 1 Minute vor "Show"-Beginn die Mikros (1 Beta91 + 2 MD441) und Kabel kamen, konnte ich nur noch die Grenzfläche vorne an die Bühnenkante schmeissen, hochziehen, grob filtern (mit dem Kanal-EQ, da nicht mal ein grafischer vor Ort war) und beten.
    Ein paar von den Kids haben gerafft, was ich ihnen während der Proben zu vermitteln versuchte, sie waren auf den vorderen Lautsprechern einigermaßen (also eher unterstützend) und auf den Stadthallen-eigenen Delays recht gut zu hören. Die anderen Nuschelköppe... sind gnadenlos abgesoffen. Aber das war dann einfach so, Punkt.
    • 23. September 2009 um 07:23
    Alternativ auch https://www.getdropbox.com/ . Dort hat man ebenfalls 2 GB freien Speicherplatz für umme, kann sogenannte Shared- wie auch Public-Folders anlegen und taucht mit der dazugehörigen Software auf dem Rechner (egal ob Windoof, HackOS oder Linux) als lokaler Ordner auf, der auch offline vollgepackt werden kann und sich automatisch synchronisiert, wenn man online ist. Per Webinterface ist auch noch eine Undo-Funktion abrufbar, falls man aus Versehen eine Datei gelöscht hat. Ansonsten braucht man dieses Webinterface allerdings fast gar nicht.
    Wirkt manchmal ein wenig lahm im Upload, je nach Umgebung scheinbar, aber dafür geschieht das schön im Hintergrund ohne die Leitung lahmzulegen.
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • 15. September 2009 um 13:08
    Wobei dieser Tipp (ein recht guter übrigens, wie ich finde) allgemein anwendbar ist, z.B. auch bei M7/LS9 oder sogar analog (solange das Pult eine Matrix hat).
  • Sennheiser G2 / G3
    • 15. September 2009 um 10:37
    siehe 6 Einträge weiter unten: https://paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=76918
  • -löschen?-Wo gibt es 3poliges Mikrokabel?
    • 12. September 2009 um 17:34
    Sommercable ist bei so was z.B. immer ganz gut - auf die schnelle habe ich z.B. das SC-SYMBIOTIC 3 gefunden ( http://sommercable.de/1__produkte/1_…liste_3010.html )
  • Stacking 2 Q1 + 3 Q-Sub
    • 12. September 2009 um 12:32
    Es macht schon Sinn, den vertikalen Abstrahlwinkel auf ein Minimum zu reduzieren. Das Ergebnis wird auf jeden Fall mit 2 Q1en (ruhig mit 0° zueinander gewinkelt und natürlich über Kopfhöhe gestackt) wesentlich besser.
    Wir haben in letzter Zeit in Zelten (auch recht grossen, ca. 2000-3000Leute, ich weiss es gerade nicht genau) häufiger mal 3 Elemente Waveline gestackt aufgebaut und mit 0°-Winkelung nach hinten schiessen lassen - bei den grossen Zelten kamen dann hinten noch Limmer-Tops als Delay hinzu.
    Das Problem bei Zelten sind ja, wenn es nicht voll ist, die Reflektionen zwischen Dachplane und Boden, die vornehmlich die Höhen beeinträchtigen, die Mitten tragen eigentlich noch eine ganze Weile. Bei vollen Zelten hingegen wird die Luft warm und feucht, was ebenfalls wieder in erster Linie zu einem Höhenabfall führt. (Natürlich werden bei vollem Zelt auch die Mitten stärker absorbiert, klar...)
    Das Ergebnis ist jedenfalls merklich besser als die Jahre vorher mit Director, welches in den 500-1000Mann Zelten aberauch schon recht gut spielt und der Aufwand mit dem Waveline dann nicht unbedingt lohnt. Aber ein Delay ist, wenn es um gleichmässige Beschallung geht eigentlich Pflicht, wobei man dann meist wieder das Problem mit der Zeltkonstruktion und nicht zugelassenen Dachlasten etc. hat :(
  • Welchen Kopfhörer für den Tontechniker?
    • 12. September 2009 um 12:05
    Ich habe beim letzten Kopfhörerkauf meine Anforderungen in etwa so definiert:
    - muss klein und leicht im Transport sein, da mein "Kofferjob"-Rucksack eh schon immer überfüllt ist
    - muss einen hohen Wirkungsgrad haben, für die Pulte, die am Phones-Out mal wieder etwas schwächlicher sind und ich höre gerne "gemischt", also den Kopfhörer nur halb aufgesetzt, um noch was von der Aussenwelt mitzubekommen
    - Aussendämpfung sollte brauchbar sein, muss aber nicht komplett abschotten
    - Klanglich nicht zu weich/schön, das hat m.E. mit den meisten Anlagen nicht viel gemein, eher präsent und auch mit Schub im Bassbereich
    - und letzten Endes günstig, da ich ein notorischer Liegenlasser bin.
    Bin dann auf den (zu der Zeit neuen) K-518 DJ von AKG gestossen. Wirkt ein bißchen billig in der Verarbeitung (hält aber bis jetzt super und ich schone das Ding nicht unbedingt) und die 2seitige Kabelzuführung musste ich auch erstmal mit Zumbelband auf eine Seite zusammenlegen aber für `nen Fuffi... Und ich komme bis jetzt super damit klar. Ist dem HD25 glaube ich (ich hatte den noch nicht so oft auf dem Schädel) klanglich recht ähnlich.
    Bei Jobs, bei denen man sehr viel mit Kopfhörer arbeiten müsste (z.B. Kontrolle von UHF-Strecken bei einem Musical, etc.) würde ich dann doch eher wieder zu einem komfortablen, stark geschlossenen Hörer wie dem DT770(M) tendieren. Ist auf Dauer angenehmer.
  • GAE WaveLinePT auf der Rheinkirmes - leck mich fett:-)
    • 9. August 2009 um 10:47
    ach ja, Benjamin - liegt immer noch im Pultcase... Ich glaube, dem geht´s da ganz gut :D
    • 27. Juli 2009 um 22:43
    Back to PT:
    So, heute haben wir auf der Kirmes abgebaut und was mir dabei auffiel - die Kisten sind echt schön leicht. 6 Stück mit Cradle wiegen in etwa so viel wie ein Director-Topteil. Wäre also sogar durchaus noch mit einem Seil abzubauen gewesen, aber wozu hat man Genies... :D
    Was ich ein wenig unschön finde, sind die hinteren Halterungen zum winkeln - wie beim grossen System muss man die mit der Fingerspitze wieder rausdrücken wenn sie mal aus Versehen reingeklappt sind, was dann auch mit Handschuhen oder dickeren Fingern wahrscheinlich gar nicht möglich ist.
    So genug gelästert, ich freu´ mich schon auf den nächsten Einsatz der Kisten, hoffentlich bei einem kleinen OpenAir.
