  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Gain Staging
    • 31. Oktober 2024 um 17:12
    Ne, nur eine Fx-Scene aus einer anderen Show reingebastelt… ich dachte ich hätte alles weggefiltert… :whistling: ^^
    (Zum Glück kein RealLife-Szenario bis jetzt)
  • Gain Staging
    • 31. Oktober 2024 um 17:05
    Und dann fliegt beim Scene Recall aus irgendeinem Grund die DCA-Zuweisung raus… 😁
  • Gain Staging
    • 31. Oktober 2024 um 17:00
    -18dB hört sich für mich nach dBFS an, das ist dann auch ungefähr 0dBu
    Korrektur: ersetze 0dBu durch 0VU (elektrisch meist +4 oder +6dBu)
    Aber das weisst du ja…
  • doofe Fehler
    • 31. Oktober 2024 um 16:00
    So ungefähr 1-2x im Jahr kommt ein kleines Eichhörnchen vorbei und lenkt mich ab, während ich gerade an einer CL/QL den Stereomaster auf die Matrizen route; mit dem Ergebnis, dass ich irgendwann vieeel später erst merke, dass da nur der linke Masterkanal drauf geht.
    Die Dunkelziffer möchte ich gar nicht wissen... :D
    Strategie: Möglichst gleich als erstes machen, solange die Eichhörnchen noch in ihrem Bau sind...
  • Gain Staging
    • 31. Oktober 2024 um 08:19
    Ich kann beide Arbeitsweisen nachvollziehen:
    Für Bands usw. Ist es mir relativ wumpe wenn da irgendwelche Kanäle auf -20dB am Fader stehen. Teilweise wird der Gain ja auch durch die Monitorbedürfnisse definiert: Den Auxregler für den dazugehörigen Musiker (meist die höchste Einstellung aller Monmixe im Kanal) habe ich idR gerne so um die 0dB stehen als Referenzwert.
    Es gibt natürlich Ausnahmen.
    Mache ich Sprache mit mehreren Personen/Mikrofonen, ist 0dB einfach Referenz für „normale“ Sprecherlautstärke. Den Gain fasse ich nur in absoluten Ausnahmefällen an, z.B. wenn jemand die ganze Zeit brüllt und den Eingang übersteuert oder mehr denkt als redet. Ist bei Funk mittlerweile aber eh meist schon digital.
    Kritischer sind Schwanenhälse, da muss man u.U. wirklich schauen was der Preamp bei welcher Verstärkung macht. (Yamaha hat da z.B. immer noch leichte Stufen im Rauschverhalten.) Allerdings muss man schauen was das Rauschen verursacht:
    Wenn ein einigermassen hochpegeliges Mikrofon selber den Rauschabstand mit seinem Eigenrauschen definiert kann man eh nichts machen.
    Bei vielen Instrumentengruppen und Kanälen (Klassik) eigentlich auch gerne 0dB um Ausreisser schneller zu erkennen. Sind in den Gruppen ja meistens auch gleiche Mikros, wenn irgendwo innerhalb der Gruppe massiv verstärkt werden muss oder abgesenkt, dann steckt da der Wurm drin. Anpassung der Gruppen über Busse/DCAs.
    Viel wichtiger finde ich generell die Anpassung der Ausgangslautstärke an das Programm:
    Hat man z.B. gemischt Hintergrundgedudel/Reden und Liveband (z.B. Gala), dann macht es Sinn z.B. über 2 Gruppen in die Matrix zu mischen um für jeden Programmpunkt den optimalen Arbeitspegel zu definieren.
  • Gain Staging
    • 31. Oktober 2024 um 07:45
    Zitat von pfeiffe
    Wozu ich jetzt aber noch nichts gehört habe ist die Idee der Anpassung über den Trim. Was denkt ihr dazu?
    Bei der Auflösung moderner Pulte kein Problem. Bei früheren Geräten mit 32Bit fixpoint oder so wäre das u.U. (Nachbearbeitung EQ/Comp) etwas suboptimal gewesen.
  • Gain Staging
    • 30. Oktober 2024 um 23:29
    Ich habe mir mal erlaubt die Tabelle aus dem o.g. Avantis-Test ein wenig zu erweitern:
    Da sieht man eigentlich ganz gut was wo passiert. "Kritisch" sind die Bereiche in der der Störspannungsabstand vornehmlich vom ADC geprägt wird, hier also bis ungefähr 30dB Verstärkung.
    (Ich habe jetzt mal 20dB als Referenz für Fader = 0dB genommen, das lässt sich natürlich beliebig hoch/runter schieben, die Sprünge beim SNR zwischen den Verstärkungsstufen bleiben gleich gross.)
  • Gain Staging
    • 30. Oktober 2024 um 21:48
    Naja, hinsichtlich der Gesamtverstärkung Input->ADC ist diese Anzeige jedoch korrekt. Andernfalls müsste man immer 20dB weg rechnen. Das ist mir für die Übersicht ehrlich gesagt lieber, als wenn ich immer erst auf den PAD schauen muss, ob ich jetzt wirklich einen DJ-Mixer da anschliessen sollte.
    Noch lieber ist mir natürlich wenn mir das Pult die Entscheidung abnimmt und einfach intern selber umschaltet, wenn der eigentliche Gain nicht weiter runter geht. Und wer völlig rauschfrei unterwegs sein will, der sollte seine wichtigsten Gainstufen kennen.
  • Gain Staging
    • 30. Oktober 2024 um 21:29
    Zitat von pfeiffe
    Eine Sache ist mir in diesem Zusammenhang noch aufgefallen: Bei meiner dLive ist ein deutlich (!) höheres Grundrauschen festzustellen wenn ich in der Preampsection eine Eingangsverstärkung von zB +5dB einstelle und dabei das pultinterne -20db PAD benutze, als +5dB Eingangsverstärkung OHNE gedrücktem Pad. Wie ist das technisch zu erklären?
    Vermutlich ziemlich genau 20dB-Unterschied?
    Test: Allen & Heath Avantis | Production Partner
    Das kompakte Avantis Mischpult liegt preislich in der Mittelklasse bei Allen & Heath. Wir haben uns im Test die Funktionen genauer angeschaut.
    www.production-partner.de
    (EDIT: Denkfehler - das müsste dann der gleiche Störspannungsabstand sind wie bei +25dB ohne Pad, laut Tabelle so ca. 5dB Unterschied)
    Pad ist vermutlich einfach ein dazu schaltbares Dämpfungsglied vor der eigentlichen Preampschaltung, damit die aktiven Bauteile nicht übersteuert werden.
  • Das Wurst Mikrofon
    • 28. Oktober 2024 um 15:13
    ...wo is eigentlich der Werner bei dem Thema ? ^^
    Ehrlich gesagt habe ich bei der Überschrift auch erst an die legendären Wurst-Audio Produkte denken müssen 😁
    • 28. Oktober 2024 um 15:12
    „Das geht der Wurst an der Pelle vorbei“ 😉
  • YAMAHA DM7
    • 28. Oktober 2024 um 12:55
    Zitat von tenderboy
    Soweit ich mich noch erinnere, war das mit den Yamaha Treibern immer ein ziemliches Glücksspiel ob sie eine Verbindung zum Pult zulassen oder nicht 😬
    Hmm nö, lief bei mir eigentlich, zumindest mit Windows, immer super. Nur beim DM2000 bin ich am
    Mac (Sierra oder High Sierra) mal fast wahnsinnig geworden bis ich die richtigen, zum OS kompatiblen Versionen SM2 und Editor zusammen hatte. Keine Ahnung was da los war.
  • YAMAHA DM7
    • 28. Oktober 2024 um 11:36
    Wobei man dazu sagen muss, dass mit Blick auf die Konkurrenz das Multifensterkonzept und teilweise die Fummeligkeit nicht sonderlich einladend/modern wirkt. Vorteil ist, dass man auch mal Sachen nebeneinander anzeigen lassen kann wenn man möchte. Aber das Fenstergeschiebe (wird ja auch nicht immer am selben Ort geöffnet) war/ist doch manchmal etwas nervtötend wenn man viel die Ansichten wechselt.
  • YAMAHA DM7
    • 28. Oktober 2024 um 10:18
    secluded Als langjähriger 01V96-Benutzer kannst du das Bedienkonzept ja auch mit verbundenen Augen 😁
    • 26. Oktober 2024 um 21:49
    Durch die starke Kompression fällt das Phasing ja auch gar nicht so auf, weil sich die Lautstärkeverhältnisse fortlaufend ändern. Ist mit der eigenen Stimme auf dem InEar genau so.
    • 26. Oktober 2024 um 06:08
    Zitat von Herr Nink
    Naja. Es funktioniert aber meiner Ansicht nach sehr gut. Gerade in Verbindung mit Stereo-IEM (also nicht immersive“
    IEM ist eh noch mal eine andere Baustelle.
    Ich mache ja eher den local. Bei einer festen Band würde ich es mir evtl. überlegen, wenn die Rahmenbedingungen passen (Lautstärkeverhältnisse auf der Bühne, Stil). Läge allerdings ziemlich weit hinten auf meiner Liste.
    Bei singenden Schlagzeugern hat man ja eh schon ein „Spillmic“ da stehen. 😉
  • YAMAHA DM7
    • 25. Oktober 2024 um 17:35
    Zitat von felixgrampp
    Wer hat denn den Editor von CL/QL genutzt?!
    Eine Zeit lang sogar regelmässig, um die Premiumrack-Dynamics im Blick zu haben.
    Hat gegenüber der ipad-Remote noch den Vorteil, dass man‘s über UDKs steuern kann.
    Irgendwann kam aber eine längere Phase, in der 3 verschiedene Firmwareversionen bei uns in der Gegend unterwegs waren. Da man immer den passenden Editor braucht habe ich mir das dann abgewöhnt.
    • 25. Oktober 2024 um 17:29
    Guma hatte mal einen Thread „Warum Studio-Techniken live nicht funktionieren“ oder so ähnlich… 😁
  • nexo alpha Neuauflage?
    • 24. Oktober 2024 um 09:42
    Zitat von Calaway65
    ...lerne aber natürlich gerne dazu...
    Für den Anfang vllt. hier:
    Für 109dBSPL@50Hz (=+19dB) bräuchte man ca. 8!!! von diesen Subs, wäre aber auch schon bei der 8fachen Leistung.
    Also hätte man - +19dB abzl. (10*log10(8 (Leistungssteigerung))=9dB) - in der Sensitivity pro Watt gesamt gerade mal einen Zuwachs von 10dB. Bei 8!!! Subs. (die Faustformel lautet +3dB pro Membranflächenverdopplung , +3dB pro Leistungsverdopplung - also eigentlich wären es nur +18dB)
    Hier der Maximalpegel von 2 Subs zzgl. Tops im Fullrange-Modus (d.h. die Wege überlappen und addieren sich im Bereich der Übergangsfrequenz) bei 10% Verzerrungsanteil:
    Quelle: https://www.production-partner.de/test/line-arra…c-line-galeo-c/
    Bzgl. Nexo S118:
    Bandpässe erzeugen Resonanzen (also Anhebungen) in den höheren Frequenzen - etwas das letzten Endes keiner hören will.
    Im Datenblatt/Prospekt steht ferner folgendes:
    [a] Response curves & data : Half-Space Far Field for the STM S118 & B112 + NXAMP4x4.
    Also Halbraum (auf dem Boden stehend) - lässt den Unterschied zu obigem Beispiel schon mal 6dB kleiner werden
    [b] Sensitivity & Peak SPL data : these will depend on spectral distribution and crest factor of program material. Measured with band limited Pink Noise. Data are for speaker + amplified controller. Peak SPL is at clipping of NXAMP4x4.
    Heisst soviel wie: Wir haben einfach mal alles gemessen was aus der Kiste rauskommt. Ob man's brauchen kann oder nicht. "band limited" bedeutet lediglich, dass man alles rausfiltert was dem Chassis gefährlich werden könnte bzw. die Messung versaut (= Frequenzen unterhalb der Abstimmfrequenz)
    Weitere Lektüre:
    L-Acoustics KS28 im Test | Production Partner
    Die Kombination aus dem L-Acoustics Subwoofer KS28 und der vierkanaligen Controller Endstufe LA12X verspricht einen 3 dB höheren Output im ...
    Beschallungs-Maximalpegel und Systemstabilität | Production Partner
    Wie lassen sich in der Maximalpegelbestimmung Fälle erkennen, wo die Verzerrungen zwar nicht mehr ansteigen, aber ein System durch den ...
    Zitat von Calaway65
    Interessanter Diskussionsstil
    Wer sagt denn, dass ich diskutieren will? Das ist Physik, die akzeptiert keine Meinungen. Ausserdem ist in diesem Forum schon alles diskutiert worden, dafür gibt es die Suchfunktion.
    Besorg dir mal ein Lautsprechersimulationsprogramm (z.B. WinISD), hack' da mal ein paar Treiberdaten rein und spiel mit den Gehäusevarianten rum. Vllt. bekommst du dann ein Gefühl dafür.
    P.S.: Eigentlich steht dieser Thread ja auf meiner "Ignorieren"-Liste - aber ich mag ja auch niemanden einfach unwissend stehen lassen...
    • 24. Oktober 2024 um 08:45
    Oh, jetzt mache ich mir wirklich Sorgen… Kollektive Leseschwäche! iron
    Lesen im Internet fördert ADHS....
    iron
