  2. audiobo
Beiträge von audiobo
    • 9. September 2024 um 22:48
    Diese "Front Panel" / "Back Panel" - Sache ist halt so'n Allen&Heath Anachronismus... ^^
    Hat mich damals an der ilive schon irritiert.
    • 9. September 2024 um 19:51
    So in der Art?
    Rückweg über den normalen Return.
    • 9. September 2024 um 09:08
    IWMO: wenn der gleiche Job wie im Vorjahr mit einem neuen Auftraggeber viel entspannter wird.
    Wo ich mich letztes Jahr noch in Personalunion um FoH, System und Intercom kümmern musste gab es dieses Jahr eine funktionierende Teamarbeit zu 2 1/2 (der Intercomspezi war nur am
    1. Tag da und hat das Zepter dann an den Bereichsleiter/Systemer übergeben).
    So kann man dann auch gemütlich über die verka…ten Cues hinwegsehen die mit 2 gleichzeitig agierenden, aneinander vorbei kommunizierenden Showcrews auftreten können 😁 (Fernsehen/lokal)
  • Inverter/Wechselrichter 12V= auf 230V~
    • 8. September 2024 um 12:00
    Zitat von e-on
    Das ist auf einem Friedhof, was ist wenn ich aus versehen mit dem Kreuzerder eine Leiche treffe ?
    Dann darfst du dich Eon van Helsing nennen.
  • Goldohrentests - wo man das Gras wachsen hört
    • 8. September 2024 um 11:13
    Hier ein Anfang - Thema "Group Delay":
    http://audio.claub.net/GD_testing/GD_Testing_Main_Page.htm
    (eine Diskussion dazu gibt es hier https://www.diyaudio.com/community/thre…t.416625/page-2)
    • 8. September 2024 um 11:11
    Es wird ja immer wieder gerne über Klangunterschiede von Mischpulten etc. philosophiert und deren Ursprung theoretisiert.
    Das wird sich so vermutlich auch nicht klären, aber eine Sammlung von Webseiten o.ä., auf denen versucht wird Unterschiede in ihrer Hörbarkeit zu untersuchen wäre ja schon mal ganz nett. ;)
  • Simultane Stereo- und Monomixe
    • 8. September 2024 um 09:54
    Der Taschenrechner sagt, der Tabelle nach gibt es bei 30° und 2kHz den ersten Kammfiltereinbruch mit knapp -5dB.
    Akzeptabel hinsichtlich der Monokompatibilität sind m.E.n. <= -3dB, die erreicht man bei einem Zumischpegel der Verzögerung von -10dB und entspricht rechnerisch auch der 3:1-Regel beim Mikrofonieren. https://sengpielaudio.com/Die3zu1Regel.pdf
    HRTF ist auch nicht unbedingt zielführend wenn es um Lautsprecherwiedergabe geht, sonst müssten wir uns die Lautsprecher mit Spanngurten an den Kopf binden.
    https://sengpielaudio.com/StereoFuerLautsprUndKopfhoerer1.pdf
    Ich kenne die Werte von Carsten Kümmel nicht (mag mir auch gerade nicht das Video anschauen), aber ich denke, dass er da sehr praxisbezogene und empirisch ermittelte Werte nutzt.
    Die Frage ist: Wo platziert man seinen Kompromiss zwischen Monokopatibilität, Hörbarkeit des gegenüberliegenden Kanals an den Extrempositionen und optimaler Stereowiedergabe in der MItte?
  • Signalübertragung
    • 5. September 2024 um 22:32
    Wie immer: es kommt drauf an. Wenn du eine digitale Quelle hast und die nachfolgende Kette sich auf diese Quelle synchronisieren kann, dann ist die durchgängig digitale Übertragung grundsätzlich verlustfrei. Die einzige „Gefahr“ wäre Jitter oder: zu lange Leitung.
    Wenn jedoch eines der nachfolgenden Geräte nur nach seiner eigenen Clock arbeiten möchte oder mehrere digitale Quellen zusammengemischt werden sollen, dann braucht man Samplerateconverter. Auch diese beeinträchtigen grundsätzlich die Signalqualität. Es gibt z.B. Kollegen, die im Mastering einer DA/AD-Wandlung den Vorzug geben, wenn sie auf ein anderes Ausgabeformat konvertieren müssen (48>44.1). Da kommt es aber schon sehr auf die Wandler bzw. SRC-Algorithmen an.
    Analoges, symmetrisches Audio hat vor allem aber den Vorteil, dass es stabil ist, kompatibel und im Grunde von jedem anwendbar der ein Kabel irgendwo einstecken kann.
  • Soundcraft Vi200 / 400 / 600?
    • 3. September 2024 um 19:17
    • Remote Control of Cue List on Mixing Station App: Remotely scroll, recall, create, delete, and rename Cues within the Vi’s Cue List, using the 3rd party Mixing Station app.
    Gibt es die Dinger eigentlich noch irgendwo bei den grossen nennenswert im Einsatz/DryHire?
    • 3. September 2024 um 09:34
    Ich finde es ja bemerkenswert wie einfach sich das viele Menschen vorstellen und wie wenig Achtung man vor Kompromissen hat.
    Koalitionen hatten in DE schon immer einen schweren Stand, politisches Handeln beschränkt sich meist auf Jeder gegen jeden, links gegen rechts, Opposition gegen Regierung.
    Der Ampel muss man schon eingestehen, dass sie diesbezüglich Neuland betreten hat, was auch im Handeln einzelner sehr deutlich hervorgetreten ist. Aber wer kann sich von solch "eingebrannten" Denkmustern freisprechen? Die "Basis" der 3 Parteien hat es ihnen ja auch nicht leicht gemacht - jeder mm, den man vom eigenen Kurs abweichen musste, wurde auf die Goldwaage gelegt.
    Und ja, sie haben viel Bullshit fabriziert. Aber wenn man einen Schrotthaufen erbt kann man den auch nicht in 2 Wochen wieder zu einer Hochglanzyacht restaurieren - vor allem nicht wenn plötzlich neben der Werkstatt ein Krieg ausbricht. Da haben die Menschen m.E.n. ganz seltsame Erwartungshaltungen.
    Der "eine starke Mann" oder "die eine Partei" jedenfalls wird's auch nicht richten können, egal was da versprochen wird. Vor allem dann nicht wenn Ausgrenzung als Allheilmittel herhalten soll.
    • 3. September 2024 um 07:32
    Zitat von ha321f
    Wie würdest Du das lösen, wirklich jeden Bus doppelt anlegen? Müsste ich checken, könnte klappen aber evtl. auch knapp werden mit Comms etc. und etwas spare. Oder gibt es da einen coolen Workaround den ich noch nicht kenne?
    Es ist wie immer: Kommt drauf an was man macht. Wenn am Ende eh alles nur auf die Stereosumme zusammengemischt wird reicht ein Havariebus. Wenn du die Signale unterschiedlich weiterverteilen musst wird das eher nix. In dem Fall könnte man auch "einfach" die Inserts ausschalten.
    "Einfach" ist deswegen nicht ganz so einfach/toll, weil man sich das nicht auf einen Softkey legen kann. Ich habe das für wichtige Streams schon so gelöst, dass ich 2 Szenen gespeichert habe, "Insert An" und "Insert Aus". Allerdings wird dazu dazu bei den Recall-Filtermöglichkeiten immer der ganze Prozessorblock ALLER Mixe bzw. Kanäle geladen. Das lässt sich nur über die globalen Safes ein wenig einschränken.
    Zitat von ha321f
    Hat hier jemand schon mal mit SQ+ Dante-Karte + Interaface gleichzeitig recorded und auf dem gleichen Rechner mittels zB Liveprofessor ein paar Fx'e gehostet?
    Keine Probleme bisher damit gehabt. Meist aber über einfach USB und nicht so viele Kanäle. Da haben andere sicher mehr Erfahrung, ist aber letzten Endes etwas, was jeder für sich mit seinem Setup evaluieren muss.
  • A&H Avantis
    • 2. September 2024 um 14:07
    die Mutelogik, bei der sich ein einzelner Kanal nicht mal eben einschalten lässt wenn die ganze Gruppe gemutet ist
    Ich dachte gerade, ich hätte vllt. noch einen Workaround dafür gefunden, indem man Solo-In-Place nutzt: Leider nein, Mutes sind da immer noch übergeordnet :(
  • A&H Avantis
    • 2. September 2024 um 05:03
    So gesehen ist die ganze Auswahl schon ein Luxusproblem 😉
    • 1. September 2024 um 18:53
    Zitat von Circumbendibus
    Es ist die Kombination aus einem Abhängig vom Grad des Panning stärker werdenden und sich leicht in der Frequenzverschiebenden Shelvingfilter oberhalb von ca. 1000 Hz und einem minimalen Delay von bis zu 0,7 Millisekunden, ebenfalls Abhängig vom Grad des Pannings. Eben sehr(!) vereinfacht das, was beim Verschieben einer Schallquelle auf der Azimuthebene vor einem Kopf passiert.
    In manchen DAWs kann man so eine Art „Macro-Poti“ basteln, das einzelne Parameter von verschiedenen Plugins mit unterschiedlichen Kennlinien steuert. 😉
    Sollte also auch für einen Hersteller machbar sein. Die Werte hat man schnell evaluiert, HRTF ist ja keine Marsmission.
  • A&H Avantis
    • 1. September 2024 um 18:44
    Für mich ein Paradebeispiel, wie‘s gut gemacht werden kann ist der fabfilter Pro-C2: dort wird ausschliesslich der Algorithmus geändert, wenn bestimmte Parameter darin nicht vorkommen werden diese ausgegraut.
    Allerdings muss man sich schon einlesen welcher Algorithmus was macht - einfach dem Bildchen nach einen 1176 oder SSL rein laden geht nicht. Die Unterschiede sind je nach Ausgangssignal auch fast nicht greifbar.
  • A&H Avantis
    • 1. September 2024 um 14:20
    Bei den DCAs ist’s aber genauso. Mutegruppen nutze ich tatsächlich höchst selten, egal an welchem Pult.
  • A&H Avantis
    • 1. September 2024 um 11:45
    Zitat von steffen r
    Das geht auch über den Routing Screen, dann auch bei aktiviertem Spill.
    Das ist sogar sehr übersichtlich.
    danke, ich weiss, dass das so geht. Ändert aber nichts daran, dass ich es auch in dem Fall gerne über die "Allen & Heath-Methode" machen würde. Ist halt das klassische Dilemma von Doppelbelegung eines Tasters - entweder Zuweisung ODER Spill.
  • A&H Avantis
    • 1. September 2024 um 11:39
    mich würde sehr interessieren, ob es in LV1 dafür eine Lösung gibt.
    ja: man lädt einfach die beiden Kompressoren, die man vergleichen möchte, in die Slots und schaltet diese abwechselnd ein/aus.
    • 1. September 2024 um 10:33
    Wenn du alles intern machen möchtest ist ein SQ definitiv das falsche Pult.
    Zitat von ha321f
    Liveprofessor oder Waves Lösung wären prinzipiell möglich (Dante Karte + schnelles Interface sind vorhanden, Waves Software seitig auch und Hardware Lösung würde ich dran kommen - bin aber skeptisch das einfach auf einem Rechner "so nebenher" laufen zu lassen) und würde da gerne "sparsam"bleiben.
    Tatsächlich würde ich genau diese Variante vorschlagen, so kannst du am besten (und am wenigsten fehleranfällige) eine „szenische“ und „statische“ Trennung der FXe vornehmen.
    Solange du taugliche Hardware verwendest und mit der Auslastung in einem vernünftigen Bereich (max. 50-70%%) bleibst gibt es normalerweise keine Probleme.
    Havariekonzept schadet trotzdem nicht. (Z.B. interner Parallelbus, der im Fehlerfall aufgezogen werden kann).
  • A&H Avantis
    • 1. September 2024 um 00:18
    Nach den ersten praktischen Erfahrungen mit dem Gerät:
    Schönes Pult, für mein Empfinden allgemein übersichtlicher als eine Dlive.
    Einige nette Features, die ich jetzt erst seit kurzem auf dem Schirm habe, wie z.B.
    • "Highlight On Fader Touch"
    • "Fader to Zero dB" bei den DCA
    • Kanäle auf Matrix-Routing
    • die praxisnahe Handhabung der Channelstrip Rotarys (auch wenn ich mich noch nicht ganz an den quer liegenden EQ gewöhnt habe - meist war ich mit dem Finger auf dem Screen unterwegs)
    • Director und Mixingstation haben sich sofort einwandfrei mittels Airport verbunden und Showfile in den Rechner kopieren war auch schnell gefunden.
    • Dyn8 funktioniert für mich in der Handhabung viel besser als der Multiband Compressor der SQ
    • die EMT- und Plate-Reverbs haben für die Mucke gut gepasst, allerdings war das keine akustische Referenzsituation (Plane, Wedges, viele offene Gesangsmikros)
    Die verschiedenen Kanal-Kompressoren habe ich jetzt nicht so gut ausprobieren können - was mich einfach immer massiv stört (auch an anderen Pulten) bei dieser Art von "PlugIn-Auswahl" ist, dass man mit den Einstellungen bei jedem Wechsel wieder von vorne beginnen muss. Wenn wenigstens Threshold, Ratio und Gain da bleiben würden wo sie sind...
    Was ich etwas schade finde:
    • Wenn DCA-Spill aktiv ist kann man am Pult die Zuweisungen nicht über "Assign + Mix" ändern - vor allem dann wenn man überflüssige Kanäle aus dem Spill "wegwerfen" möchte
    • keine Pegelanzeige im DCA-Strip, aber das ist ja auch schon eine längere Geschichte
    • ich wollte hier eigentlich schreiben, dass die Kanalzüge mit "Freeze" nur beim Layerwechsel bleiben, aber im DCA-Spill verschwinden - jetzt habe ich allerdings gerade im Director gesehen, dass es im Menü die Option "Frozen Strips in Spill hat" :rolleyes: (es war warm... sehr warm!)
    • dass es bei den Custom Rotarys nicht mehrere Seiten zum durchswipen hat wie bei der Dlive
    • die Mutelogik, bei der sich ein einzelner Kanal nicht mal eben einschalten lässt wenn die ganze Gruppe gemutet ist
    • dass sich der Transient Controller nicht FX-rackunabhängig im Kanalzug laden lässt, z.B. statt dem Gate oder wie der Dyn8 im Insert
    • die Beleuchtung mit dem LED-Strip unten ist für die Pultbedienung ok und zeigt auch schön wenn die Oberfläche mal wieder geputzt werden muss - aber wenn im dunkeln noch etwas von einem Zettel ablesen ist braucht man zusätzliche Beleuchtungshardware
    Alles in allem ein Pult auf dem ich mich wohl fühlen kann und bei normalen Anwendungen kein Bedürfnis für irgendwelche Anbauten (ausser einer Lampe und einer Ablagefläche) habe.
