Das sollte man trotzdem bei Yamaha melden. Dass ein Factory Reset das Problem nicht beseitigt kommt mir höchst seltsam vor.
Beiträge von audiobo
vielleicht hat ja jemand eine schnelle Lösungsidee.
Ab zum Service damit. Klingt als wenn da irgendein Flachbandkabel o.ä. locker ist. Evtl. auch eine Lötstelle.
Und ja, so was kann sich ganz plötzlich mittendrin zeigen.
Ich meine ja nur, das mit der Klasse I - Forderung wäre in dem Zusammenhang eher ein schlechter Witz. Je nach Umbauung (Reflexionen durch Gebäude) der gestörten Bereiche und sonstigen Umständen (Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit) passt da ja nichts mehr zusammen (Impulsgehalt, Frequenzgang/Dämpfung über Frequenz), was sich einigermassen handhabbar und realistisch über einen fixen Korrekturwert abbilden liesse.
(Edit: lesenswerte Links zum Thema gefunden)
B&K - Wie das Wetter die Messung von Umgebungslärm beeinflusst
Ich mag keine Planen für Pulte.
Stattdessen haben sich cases mit Kabeldurchführung seit gefühlt schon immer bei mir durchgesetzt. Keine Ahnuwarum das nicht Standard ist. Das ist mir 100x wichtiger als die sonst übliche Hundehütte für Kabel
Der war dank frühzeitigem Helfer-Aufräumaktionismus eh schon wieder tief im Auflieger verschwunden 😁
Ja, da geht's dann halt nicht mehr um die DIN15905-5 (Schutz der Besucher) sondern im Bereich Lärmschutz (TA-Lärm o.ä.) mit der unangenehmen Eigenart, dass da eigentlich Klasse I Messungen nötig wären.
Muss da nicht irgendwo am Fenster der Anwohner oder so gemessen werden?
Das gibt es im Ansatz schon von d&b in ArrayCalc, dort kannst du dir anschauen , an welchem Punkt der Venue wie laut ein Musikstück deiner Wahl geht...mit der Vorhersage kannst dir dann theoretisch einen beliebigen Messpunkt suchen .
Ist irgendwie an mir vorbei gegangen… bisher habe ich mich immer an der Darstellung der A-bewerteten Pegelverteilung orientiert.
aber wirklich interessant finde ich die idee, dass system-amps den messjob übernehmen könnten - und das separat für jeden einzelnen ampkanal.
Bei l‘acoustics z.B. kann man ja mit dem P1-Prozesser seinen üblichen Einmessvorgang durchführen und so direkt im Network Manager die notwendigen Korrekturen durchführen.
Das ganze liesse sich dementsprechend einfach weiterspinnen: wenn man in dem Gerät noch einen Kalibrator einbaut und ein LA gebrandetes passendes Messmikro auf den Markt wirft, den passenden Code dazu schreibt, dann hat man alles was man dafür braucht und kann beim Einmessen direkt 2 Fliegen mit einer Klappe und so… Hat man vorher ein Soundvisionfile angelegt könnte einem die Software sogar die voraussichtlich besten Messpunkte empfehlen.
einmal, nachdem ich nachts vom job nach hause gekommen bin und mir sogar draußen auf der straße schon die ersten schnecken begegnet sind, habe ich in 20 minuten 278 schnecken erledigt!
nur gut dass du den Bremsassistenten immer abstellst 😁
Kann das auch meine DJ Pult schaden?
Solange du die Ausgänge der Endstufe nicht an dein Mischpult anschliesst - was idR nicht ohne weiteres möglich ist - dürfte nichts passieren.
Die Anlage vom Veranstalter ist aufgrund der Belastung immer wieder abgestürzt und aus gegangen.
Ist denn dabei auch der Strom für dein DJ-Set ausgegangen? Wenn ja, Stromkreis wechseln, wenn du - egal wo - auf Nummer sicher gehen willst, dann besorgst du dir einfach eine kleine USV. (Gibt es schon im Format einer Steckerleiste.)
verdammich... ich kann mich nicht entscheiden, ob ich für meinen "standard-snare-hall" nun PLATE oder SPACES als grundlage wählen soll...
hat denn, ausser mir, jetzt schon jemand die UFX ausprobiert?
Lade doch mal ein Klangbeispiel hoch - dann können wir abstimmen… 😁
Jein. Problematisch war die Kombination Gewicht des Pultes (stand leider nicht auf Rollen, mein Fehler) - mögliche Reaktionszeit - Regen - und bereits verlegtes Optocore, für das wir auch keine alternativen Patchkabel gehabt hätten. Vllt. hätten wir irgendwo noch Koax für‘s MADI zusammenkratzen können. Aber Video gab‘s bei dem job ausnahmsweise mal keines.
Die ganze Diskussion ist im Sinne des Ergebnisses eh Blödsinn.
Was bringt es denn, wenn einzelne Komponenten „amtlich“ sind?
Beispiel vom Wochenende:
- Pult: SD12 „amtlich“
- PA: 12er Banane V + Subs & Fills „amtlich“
- Bühne: grosse Trailerbühne „amtlich“
- FoH-Pavillon (von der Agentur gestellt): vom Wind zerstört (gebrochen, Ballest war dran)
- Materialsortierung: eher so medium, ein paar Sachen wurden erst beim Abbau aufgefunden
- Band: wollte mal so richtig „amtlich“ aufspielen, hat deswegen das Edrum gegen echtes Schlagzeug eingetauscht und sich das Stereo-IEM-Komplettangebot liefern lassen
- Bandtönler: mischt die Kapelle normalerweise auf einem alten Studiolive mit Stereosumme Edrum
Ergebnis: Das in Plane eingewickelte Pult war ca. 3-4 Stunden lang nicht benutzbar (die Lichtkollegin hingegen hat sich die Grandma untern Arm geklemmt und auf der Bühne weitergearbeitet), zeitgleich konnten Nebenbaustellen wg nicht auffindbarem Kleinmaterial nicht fertiggestellt werden - also konzentrierte sich alles auf die Zeit zwischen 20-23:30 Uhr - Nebenbaustellen fertig bauen, Systemcheck, Linecheck, Soundcheck/Proben mit der Band und dabei den Tönler IRGENDWIE
an der Digico einarbeiten...Im Endeffekt wäre ich mit einem „nicht amtlichen“ z.B. X32 zufriedener gewesen, damit hätte man in der Situation auf der Bühne einfach weiterarbeiten und später wieder umziehen können.
Müsste da dann nicht initial eine Kalibrierungsmessung für das jeweilige System gemacht werden, um dann am Ende das Summensignal damit zu korrelieren?
Was in 10 Jahren als Standard im gehobenen Sektor denkbar wäre: Die Systemendstufen und deren Steuersoftware führen durch einen (kalibrierten) Einmessvorgang und können anschliessend für jede Zone anhand des Leistungsprotokolls den LEQ errechnen. Was bleibt ist ein Unsicherheitsfaktor durch Wind etc., aber den gibt es auch wenn man direkt vor dem Lautsprecher misst.
Nun ja, auf die Aufzeichnung des LCpeak kann man verzichten, wenn man technisch sicherstellt, dass er 135 dB nicht überschreiten kann (Limiting).
Nach dieser Logik (niemand fummelt während der VA am System herum) müsste man aber auch nach ermitteln des Korrekturfaktors den LEQ am Pultausgang/Controllereingang ermitteln können. Das wäre, gerade bei kleineren VAs mit gestackten Lautsprechern, viel weniger aufwendig als irgendwo vor den Lautsprechern noch ein Messmikrofon platzieren zu müssen.
Wenn ich mich nicht irre, könnte Dynamic-Audio vllt. genaueres wissen...
Bzgl. Gründe für Outboard-Equipment:
Ich habe z.B. einige Zeit lang einen TC Finalizer mit mir herumgetragen, den ich anstelle des internen MBC in meiner Hauptgruppe (z.B. Floor) eingebunden hatte.
Einfach aus dem Grund, weil ich so jederzeit sehr eindrücklich sehen konnte wo ich vom Pegel her stehe und wie stark ich in die Kompression fahre.
Hintergrund dafür wiederum waren diverse Jobs mit chaotischen Einrichtungs-/Probenabläufen, viel lauter/leiser auf Zuruf und den bescheuertsten Abhörsituationen, die man sich vorstellen kann (in einem Fall wurde gar während der Proben in der zum Zuschauer-/Bühnenbereich abgeschotteten Regie hinter mir gerade mit maximalem Maschineneinsatz ein WC zusammengezimmert).
Gründe warum ich das heute nicht mehr mache:
- Wechsel von PKW auf ÖV - aktuell reise ich für ca.90-95% meiner Jobs mit Bus & Bahn an - damit sind für mich auch solche Dinge wie das Pelicase als Reisestandard weggefallen, eine Extratasche zum Rucksack dazu gibt es nur für Übernachtungen
- Ausspielwege - gerade in der Coronazeit und danach gab es dann viele Jobs mit mehrsprachigen Streams - die Stereoanzeige eines einzelnen Finalizer hilft nicht unbedingt dabei mehrere Ausspielwege gleichzeitig im Blick zu behalten (für wenn der Dolmetscher z.B. das Mikro weggedreht hat oder auf den falschen Kanal quasselt)
- Besser angepasste und standardisiertere Pultsettings (man lernt ja immer dazu)
- Abstand halten zu gewissen Auftraggebern
Allerdings: wäre ich nach wie vor mit dem PKW unterwegs, hätte das 2HE-Rack mit dem Teil immer seinen Platz im Auto. Genauso wie das Pelicase.
Wie mach ich das eigentlich, wenn der Kram per AES/ADAT/MADI/DANTE/WSG/whatever digital eingebunden ist?
Außer manuell den Insert im Pult zu deaktivieren, fällt mir da jetzt nix ein. Oder gibt's Plattformen, die das beherrschen?
Du könntest einen 2. Rückweg mit internem Routing bauen mit Duckerfunktion. Funktioniert aber nur gegen Ausfall, nicht gegen Störungen. Man muss auch beachten, dass viele Pulte ihre Key-Signale schon irgendwo am Anfang des Channelstrips zur Verfügung stellen, nicht erst hinter Insert/EQ/Dyn/Mute usw.
Maximal umständlich und unübersichtlich. Das haben andere Firmen wesentlich eleganter geschafft.
Das interessiert mich jetzt. Ehrlich! Gerne in einem eigenen Faden oder vllt. mag guma oder ein anderer das auch abtrennen: "Einbindung des Dante-Netzwerkes auf verschiedenen Pultplattformen - Eindrücke aus dem Praxisalltag" oder so...
