Median oder Mittelwert?
Beiträge von audiobo
Wenn ich das also alles richtig verstehe, dann speichert man in einem Makro mehrere verschiedene bedienschritte, die dann hintereinander abgearbeitet werden.
bzw. parallel, aber ja
Interessant ist das vor allem bei Dingen, die mit der Bedienung zu tun haben - Dinge wie "alle Inserts für's Wavesrack an/aus" könnte man auch über Szenen lösen, aber (m.M.n.) weniger komfortabel und evtl. störend, wenn man die Szenen eigentlich für Showabläufe benötigt.
Das erspart aber trotzdem in vielen Fällen nicht das Personal - bis "irgendeine" KI an die Kundenlaptops (die mit den üblicherweise auch noch gesperrten USB-Ports) gelassen wird um die Powerpoint-Präsentation sauber auf die Bildschirme zu bekommen wird noch viel Zeit ins Land gehen...
(Selbst wenn schon längstens die online Microsoft-KI direkt in den Präsentationen herumpfuscht...) -
My2Cent für die nächsten Jahre:
AVB (Audio): Kommend im Bereich komplexere Beschallungsverdrahtung (s. Lacoustic/d&b), vermutlich auch Installation (z.B. Tesira), die für den Nutzer „unsichtbar“ bzw. nicht veränderbar sein soll.
Ravenna: Studio/Broadcast
Dante: Mobile/temporäre Infrastrukturen vom Mic/Stagebox bis Pultausgang/Immersive DSP, Ausbau bestehender Installationen (z.B. mit kleinen Dante POE-Lautsprechern), Installationen die von kleineren bis mittleren „Eher der VA-Technik zugehörigen“ Firmen durchgeführt werden.
AES3: nach wie vor tolles und günstiges Übergabeformat von Pult/Immersive DSP an Endgeräte wie DSP Amps (2/4ch) oder Rekorder/Embedder mit überschaubaren Clockingvarianten.
Was m.E.n. viel wichtiger ist und worauf viel zu wenig Wert gelegt wird (gerade bei den ganzen typischen Dante-Installationen die man so vorfindet):
Trennung von mobiler und stationärer Technik (also quasi „vor“ und „hinter“ dem Mischpult.
Ob als AVB/Dante-Bridge, per AES3 oder extra Dantekarte im QL1-Slot oder meinetwegen Analog: Wenn man mal erlebt hat wie in einer nagelneuen Arenainstallation die Beschallung während eines Hockeymatches aussetzt, (vermutlich, da zeitlich passend) weil im Nebenraum ein neues Gerät an‘s Netzwerk gestöpselt wird, weiss man solche „Zusatzinvestitionen“ in ganz neuem Licht zu sehen.
Wurst Werner moin Christian.
Ich muss zegi leider übrigens recht geben, was die Potis angeht (hatte die bei ihm
mal kurz zwischen den Fingern): das fühlt sich an als hätte man beim Zusammenbau die Muttern vergessen. Wäre vermutlich für alle interessierten gut zu wissen, ob da in der Montage noch der letzte Sonntagsdrink nachwirkte oder ob das zum Konzept gehört.
Es geht mir mehr darum, dass Kreativität & Kunst auch mit menschlichen Unzulänglichkeiten zu tun haben kann. Fehler machen, sich wundern, Potential erkennen, optimieren.
Von der KI als Maschine erwarten die meisten von uns hingegen doch eher schnelle Reaktion, Präzision und Wiederholgenauigkeit, einfach angepasst an sich ändernde Umgebungen. Also eher der Dienstleistungsgedanke.
Dass in der Masse nicht das gleiche Potential an Kreativität erreicht wird ist klar, aber wenn in der Masse den Zufällen kein Platz mehr gegeben wird kann auch nichts neues entstehen. Das ist ja jetzt in Sachen Klanggestaltung mit den ganzen Emulationsplugins im Grunde schon genauso.
Frage zur Kreativität: Wäre eine KI - so wie sie aktuell daher kommt - damals auf die Idee gekommen, dass es ein cooler Effekt wäre die Toms extrem nach aussen zu pannen und so beim Fill von links nach rechts wandern zu lassen?
Spoiler anzeigen
Vermutlich nicht. Dem allgemeinen Storytelling nach war das ein Aufnahmefehler, den man dann drin gelassen hat.
Es galt ja nicht ein Problem zu lösen.
Btw.:
Ich hab das Lied hier am Ende zum Spaß hereingegeben:
Das Lied war durch Autoplay drin und war def. nicht absichtlich gewählt.
Was zum Teufel hängt ihr denn bitte an einen 12-30Hz-Ausgang? Weisst du eigentlich wie viel Luft da bewegt werden muss?
Wie wär‘s wenn man einfach ne KI in jede Endstufe einbaut? (duckundweg)
Der Analyzer sagt: Dauersinustöne unter 40Hz bei Vollausschlag bis 20Hz runter. Da braucht es auch kein „totkomprimieren“.
Ausser Verzerrungen hört man da auf normalen PA-Subs eh nix mehr.
Du drückst auf den Mix Taster der Gruppe und hast die gleiche Funktion wie auf den DCAs. So belege ich sie momentan oft doppelt.
deswegen wäre ich ja dafür, dass man allgemein Gruppen anlegen und in diesen dann jeweils die Funktionalität (DCA, Mute, Audio-Subgruppe, Link/Gang-Gruppe - auch kombiniert) bestimmen kann.
Außerdem ist bei den Ch-Jobs "Move" nicht mehr dabei.
Jetzt sag bloss, du gehörst zu den gefühlten 0.1%, die überhaupt wissen was das macht… 🤣
Mit KI mischen. Als Hilfsmittel in Form von cleveren Tools. Bin ich dabei, keine Frage. Werden wir als Bedienpersonal dadurch für einen Grossteil der Jobs obsolet? Eher nicht.
KI im Intercom das das Dauergebrabbel zwischen Showcaller und Stagemanager oder Video von den relevanten Cues auseinanderhalten und auf die richtigen Teilnehmer zuweisen kann, das wäre z.B. mal was
Dein Vergleich hinkt übrigens: Das ist eher so "Verbrenner" vs. "Elektro" - KI ist aber das selbstfahrende Auto.
Btw.: vor 20 Jahren gab es übrigens schon das 01V96. 01V war früher, Promix 01 ist bereits 30 Jahre alt.
KI generierte Inhalte werden per se nicht aufzuhalten sein. Ob als Fahrstuhlmusik, Untermauerung von Werbefilmchen (oder gerade der komplette Werbefilm) oder als Propagandamaterial
Das ist ja heute bereits Fliesbandmaterial das gerne ganz bewusst nach dem Bausatzprinzip zusammengestellt wird.
Das krasse an KI wäre ja eigentlich, dass sich ein "gutes" System von alleine weiterentwickelt und perfektioniert.
Und genau davon sind wir ja noch weit weg. Das wäre eine starke KI wie es sie noch nicht gibt.
ich schrieb ja davon, das es während der show einen trouble shooter gibt.
Mit dem kommst du nicht weit, wenn der überall gleichzeitig sein muss wg Kleinkram.
Ich beziehe mich ja auch nicht auf die gesamte Zukunft, sondern vor allem die „5-10Jahre-Aussage“. Die ist m.E. Blödsinn. Partiell mag es die ersten Schritte dahin geben im Bereich Festinstallation oder bessere Feedbackerkennung in Mischpulten u.ä.
Langfristig steht für die Menschheit viel mehr auf der Kippe. Ich denke da erst mal vor allem an so kreative Jobs wie „Sachbearbeiter“. Oder auch Lokführer, wenn die eh immer nur streiken.
Und aktuell bieten wir ja auch kostenlos unsere Dienstleistung als KI-Trainer z.B. bei linkedin an. Allerdings beziehen sich die meisten Fragen mehr auf den Bereich VA-Management. Vielleicht sollten sich die Agenturen eher mal warm anziehen, die kosten eh mehr als n Typ am Pult...
wenn es einen fertig pre produzierten licht mix
Den wer produziert hat? mit welchen Lampen? Und wenn es beim nächsten Dorffest plötzlich nur die grosse alte, seit 40 Jahren abbezahlte Anhäufung an 6er Bars hat welche die KI noch nie gesehen hat weil sie nur auf Wackeleimer trainiert wurde?
Wenn jetzt der DMX-Stecker nen Wackelkontakt hat und das Kabel ein Stück Gaffa braucht um im richtigen Winkel fixiert zu werden... usw.Wie wird die KI überhaupt handlungsfähig um mit Dingen wie Laptops, diversen Pulten (also auf Menschen ausgelegte UIs), Kabeln (ja, auch die muss man sogar als gebuchter Operator ab und zu mal anfassen und stecken) usw. umgehen zu können? Solange es in dieser Zukunft noch auf Menschen ausgerichtete "Altlasten" gibt, müssen diese auch von irgend jemandem bedient werden. Oder die KI braucht teure Mechanik, also einen Roboter.
Das wird also definitiv mehr als 10 Jahre dauern.
(Zum Vergleich: Es gibt viel bedeutendere Branchen, da hängt alles relevante in Form von Nullen und Einsen in irgendwelchen Netzwerken - und viele davon müssen nicht einmal in Echtzeit reagieren können, sondern können schön Tickets beim IT-Support beantragen wenn etwas nicht funktioniert.)
Es wird aber irgendwann nicht mehr darum gehen ob die Maschinen das können - sondern darum ob die Menschen das wollen. Da sind wir mit unserer Branche nur ein ganz kleines Licht am Rande.
Ich denke nicht. Ist wir bei den DJs. Früher warst du ein Held, wenn du eine grosse Plattensammlung hattest und mit den MKs beatmatchen konntest.
Dafür war eine riesige Investition und viel Übung nötig. Heute gibt es kostenlose DJ Software und Musik ist quasi unlimitiert verfügbar. Beatmatching und noch viel krassere Dinge (Tonartbestimmung, automatisierte Loops, etc.) passieren mit einem Tastendruck/Klick. Das finden die Oldschooldjs skandalös und empfinden das als einen Untergang der Kultur.
Die neue Generation hat kein Problem damit.
Und auch dann gibt's immer noch Leute, die's trotzdem verkacken. Und dass "Welt-DJs" i.d.R. mit vorproduzierten Mixtracks daherkommen ist ja auch kein Geheimnis. Also wie beim Schlagerfest...
Ich sehe ja auch durchaus Anwendungen für (schon heute funktionierende) KI-Applikationen.
Vor ca. 5 Jahren habe ich mal in die Runde gefragt, ob jemand eine Möglichkeit für Remote-Überwachung von Sprachverständlichkeit auf grossen Arealen kennt.
Damals kam nur (sinngemäss): „Wozu? Zu teuer. Zu aufwendig. Schick jemanden mit Funkgerät über‘n Platz.“ Wobei gerade der letzte Punkt kurz vorher so „
gut“ funktioniert hat, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin.Und heute?
IoT ist im Bereich der Sensorik längstens überall angekommen, die kleinen Geräte haben teilweise extrem lange Akkulaufzeiten.
Wir sprechen in unsere Telefone um geschriebenen Text zu generieren, Streamingdienste bieten automatische Übersetzungen an.
Der STI muss ja auch für die KI ausreichend sein. Ob Text richtig erkannt/interpretiert wird wäre für die Anwendung ja sogar egal, wir können auch bei uns fremden Sprachen beurteilen ob die Silbenverständlichkeit gut genug ist.
Statt dessen unterhalten wir uns aber darüber, ob in 5 oder 10 Jahren der Mensch, bei dem im schlechtesten Fall wirklich alles an künstlerischen Ergüssen, Tagesstimmungen, technischen Problemen, Verantwortung für's richtige Timing usw. zusammenläuft durch eine KI ersetzt wird.
Dabei kommt selbst bei den oben genannten, im Moment so angesagten Sprachtools oft genug die grösste Grütze raus.
Und in Fachvorträgen spricht man da übrigens immer von "Schwacher KI".
Ich gehe davon aus, dass 96% aller A&H User die Fourier Kiste zu teuer wird.
Das Ding ist ja neu. Bei praktisch allen Anbietern am Markt (bzw. neuen Produktlinien) wird erst mal gezeigt wo der Hammer hängt - doch sobald es dann um den Umsatz geht meldet sich der BWL-Grossmeister und sagt den Entwicklern "So, und jetzt baut ihr bitte noch 2-3 Versionen, die sich auch Otto-Normal-Tönler leisten können." (Mal abgesehen von reiner Broadcasttechnik.)
